設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3990257] 購入を検討しています。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/02/26 17:09:43(最終返信:2005/02/26 17:40:26)
[3990257]...しかしいちいち使うときあけてカードを入れないといけないから面倒かなとも思います。(セキュリティ的にはいいかも?) 皆さんはどこに設置していてどこがお勧めでしょうか? どうかアドバイスのほうよろしくお願いします!! 以前の書込み・・3949723・・辺り参考に...詳細
[3977215] セットアップ&取り付け
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/02/23 20:16:56(最終返信:2005/02/25 10:58:22)
[3977215]...現在ETC設置を考えております。 ここで、購入しようかと思っているのですが、 ETCの取り付けは自分でやるには難しいでしょうか? またセットアップはオートバックスなどに持ち込んでできるのでしょうか?...詳細
[3962847] 熱線反射フロントガラスにも!
2005/02/20 20:07:38(最終返信:2005/02/24 22:01:52)
[3962847]...「出来るかも知れない」と言って取り付けて 使用出来なかった場合の責任問題がありますので。 その為?に、車外設置アンテナを使用する 他メーカー製が有りますので。...詳細
[3907667] どちらにしようかと。。
2005/02/09 22:07:13(最終返信:2005/02/18 10:45:50)
[3907667]...ポイントがあるため使ってしまおうと思っております。 音声案内の音質はデンソーの方が断然良いです。 本体をグローブボックス内等、見えないところに設置するのでしたら アンテナにインジケーター及びスピーカーの付いているパナ製も良いですが そうでなければデンソー製をお勧めいたします...詳細
[3256671] フロントアンテナフィルムについて
2004/09/12 21:30:52(最終返信:2005/02/17 22:09:15)
[3256671]...フィルムアンテナ「ナビックTVA-055」の組合せで利用しています。ナビ付属のフィルムアンテナを使用しないで上記の別売アンテナを設置しています。このアンテナはTVとFM-VICSに対応しています。CY-ET700Dは購入の第一候補にあがっています...詳細
[3650893] アンテナをダッシュボードに
2004/12/18 18:40:34(最終返信:2005/02/17 15:16:28)
[3650893]...ETCのアンテナを受信すべきETCのセンサー(アンテナ)と反対の方向に向けてしまうことはおやめになった方が良いと考えます。もちろん、この書き込みがご自身の設置案などに対して制約を加えるものではありません。  ただ、アンテナを通常上のセンサーに向けるべきとこ...詳細
[2982480] デンパ
2004/07/01 17:28:35(最終返信:2005/02/12 00:14:47)
[2982480]...お使いのレーダー探知機の発振がメーカや機種によりまちまちですので、必ず干渉するとは限りませんが、感傷さんのようになるべく離して設置するのが賢明です。 昔は対向するクルマのレーダー探知機の発振を自車の探知機が反応してました。今は発振が抑えられてるのかどうかは知りませんが...詳細
[3852628] 音声 ETCは利用できません?
2005/01/29 18:22:30(最終返信:2005/02/07 22:37:53)
[3852628]...設定2にしておけば「カードが無い〜」は絶対聞こえないし カードを入れなければ「ETCカードを確認しました」も絶対聞こえなくないし SWを設置したところで、料金所前でSWを入れれば、そこで「ETCカードを確認しました」と 案内をするのではないでしょうか...高速利用パターン・考え方次第ですね〜! 私はレガシー、他のSWの並びの予備スペースに解体パーツで追加設置。 半分はアソビですかね・・? 繰り返しに成っちゃいますが、追加スイッチを付けるかは (ユーザーの)性格による部分が大きいという事で...詳細
[3858555] 車上荒らしにあいました>>カードごともってかれました
2005/01/30 20:20:41(最終返信:2005/02/03 00:20:07)
[3858555]...カードは必ず抜きましょう。 お気の毒です。 通販で購入し昨日取り付けしましたが、本体を外から見えない様 小物入れの中に設置しましたが、アンテナはフロントガラスにペタ・・・ やはり、カードは抜いておくのが基本ですね それにしてもほんとに車上荒らし多いみたいですね...詳細
[3644392] 写り込み?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/12/17 06:31:00(最終返信:2005/01/10 05:46:02)
[3644392]... やはりフロントガラスに近づけて設置したために、ちょうど運転する目線のあたりに写り込み、気になるのだと思います。 私は、常時設置ではありませんが、メータハウジング...出すようにしています。常時設置ではなく、載せてつなぐだけなので取り回しは比較的自由がききます。以上、ご参まで。 私もメータパネルの上に設置しようと考えています。 幸... 一応、満足な配線をしましたが、800D本体の設置場所は仮固定です。 明日、第三京浜、明後日に横浜新道を走るので、設置場所や角度を変えて試して、それから場所の確定を...詳細
[3748348] 取り付け報告
2005/01/08 18:14:04(最終返信:2005/01/08 21:51:35)
[3748348]...年末にあきばお〜でネット購入して、自分で設置しました 設置はバッテリー電源とACC電源を繋いで、あとはアンテナです アンテナはフロントガラスセンターのルームミラー近傍につけました しばらくはセットアップしなかったので...詳細
[3716195] ついにETC購入に踏み切るのですが。。。
2005/01/01 22:19:48(最終返信:2005/01/06 11:03:55)
[3716195]...でもその程度のメリットのために高額な専用ケーブルを買うのはもったいないと思い、私は700Dではなく800Dにしました。 設置場所にもこだわりはなかったですし、本体の価格差とあわせると一万円近い差がありましたからね。...詳細
[3698011] 取り付け
2004/12/28 17:24:43(最終返信:2005/01/04 15:51:13)
[3698011]...ありETCとの間隔を20センチ以上離さないといけないとかいてあるのですが、ナビのすぐ横に設置したらまずいでしょうか?近くでも大丈夫でしょうか? ちはちはさん、こんばんは。 このス...79820)にその話題がでています。 >ナビの「GPS」の近くにETCの「アンテナ」を設置すると、 >たしか、GPSが正常に働かなくなる!?かもしれないそうです。 >ETCはじゃ...ば(そんな仕様はあまりないと思う)大丈夫じゃないでしょうか? ちなみに私は、車のセンター設置こだわる必要は全くないことが分かったので、ハンドルの正面のメーターハウジングの上に「置い...詳細
[3705501] 音声案内の音量
2004/12/30 02:36:30(最終返信:2004/12/31 10:43:51)
[3705501]...自分のステップじゃありえないですよ。走行中は絶対に3以上じゃないと聞こえないし・・・。 アンテナの設置場所は説明書通りで、バックミラーで隠れるようにちょうど真ん中に取り付けてあります。タイプはH11年のデラクシーです...詳細
[3676040] TOYOTA純正ETC車載器について
2004/12/23 20:36:55(最終返信:2004/12/30 02:14:39)
[3676040]...受取り等の手間がかかりません。) 2.取り付けを思い通りの位置にできる。  (車を熟知しておりケーブルが届くならどこにでも設置してくれます。ドリル穴が必要なコンソールボックス内でもOK) 3.最初のETCゲート通過に不安はない...翌日取付けはちょっと厳しいかな... >2.取り付けを思い通りの位置にできる。 > (車を熟知しておりケーブルが届くならどこにでも設置してくれま>す。ドリル穴が必要なコンソールボックス内でもOK) 通販で買ったら、自分で取付け可能なので...詳細
[3546301] アンテナの取付について
2004/11/25 19:55:25(最終返信:2004/12/24 18:26:18)
[3546301]...ないと駄目なのでしょうか。 (ダッシュボード内上面に接着材面を上にして設置しても  信号を受信してくれるのでしょうか) >(ダッシュボード内上面に接着材面を上にして設置しても信号を受信してくれるのでしょうか) ただでさえ電波の弱くなるダッシュボード内にさかさまにつけるとなると...詳細
[3621676] この機種のステップワゴン(RF3)への取り付け
2004/12/12 15:57:28(最終返信:2004/12/19 19:43:39)
[3621676]...この機種をステップワゴン(RF3)に取り付けされたいる方 いますか? いましたら教えてください。皆さんは本体とスピーカはどの位置に 設置されたいますか?。 本体は外部から見えないところに取り付けたく運転性右側の小物 入れ(手前に引くタイプ)内に入れられないかと検討中です...詳細
[3656260] 使用した感想
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-2200(CALSONIC))
2004/12/19 18:34:12(最終返信:2004/12/19 18:34:12)
[3656260]...の中に穴あけ加工して設置しました。 蓋が閉められるので外から全く見えませんので防犯性が高いです。 スピーカは、運転席側ダッシュボードの下面に設置しました。 (本体に...約2センチ四角で小さく、ダッシュボード上に設置してもあまり目立たないのはありがたいです。また、前方へ傾斜を確保する設置台も付属されているのでありがたいです。 (自...分は、ダッシュボードの下面に設置したので4番目の大きさに設定しています。) メッセージに、カード抜き忘れ警告が無いのが残念です。 設置後、高速で試用しましたが特に...詳細
[3534816] E46 本体はグローブBOX内に設置できました
2004/11/23 01:15:35(最終返信:2004/12/13 11:18:54)
[3534816]...BMW318ツーリング(1999年12月登録)に乗っています。 11/5にオートWで予約して、11/21に取付けました。 車載器本体は、下記URLの実例を知っていたので、 自分もハンドル右下のグローブBOX内に取付けるようリクエストしました。 http://homepage1.nifty.com/clube46/toshetc....詳細
[3593631] 車載器購入支援
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2004/12/06 15:00:50(最終返信:2004/12/12 00:30:19)
[3593631]...comでセットアップ、送料込みで6,800円で購入。マジックテープでダッシュボード上に設置、電源はシガーライターから、設置場所指示のフロントガラスより前方5センチ、上方10センチには無理で、それぞれ、3センチ...詳細
