(ETC車載器)
2004/12/11 13:23:16(最終返信:2004/12/11 23:02:44)
[3615810]...機種でその機能を備えている機種を最優先で探すより ACCとの間にスイッチを挟む方がいいですよ 機種は 価格やインストール場所、アンテナの設置場所などを優先して選ぶ方が後々満足度は高いよ。 希望の「状態」は工夫でやったらどの機種でもいいんだから...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-200)
2004/11/23 23:58:25(最終返信:2004/11/30 12:54:40)
[3539219]...にょっきりと生えたようにフロントガラスに写り込みいらいらしています。 説明書通りの位置に設置しているので文句も言いにくいのですが、右端とか左端に持っていくことはできないもんでしょう...書の規定はまったく無視して、取付けを致しました。 私の場合は、フロントガラスにアンテナを設置いたしました。 詳細をいいますと・・・ 車検ステッカーの左側にケーブル側を上側にし付属の...前で見事にオープン致しました。料金口もまったく問題なく通過いたしました。 フロントガラス設置のパナソニックが欲しかったのですが故障が多いとよく聞きますので三菱重工さんのを購入いたし...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2004/11/27 16:52:21(最終返信:2004/11/28 17:34:45)
[3554179]...ロードスターに乗ってますが、アンテナはGPSとともにメータフード内、本体は鍵つきのグローブボックス内に設置しましたので、外からは何も見えません。 ETCは最小限の機能で十分です。料金は通過のときにゲートに表示されるし...500円と同じですか? 写真を見る限りでは同じようですね。ただ、DENSOのはダッシュボード上にアンテナを設置できるようなアダプターがありますが、トヨタのはどうでしょうか? 定価はトヨタの方が安いんですね。...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/10/05 00:54:17(最終返信:2004/11/26 20:21:33)
[2001354]...シュに収められ、常時設置でも外部から見えないようですし、取付も簡単そうです。3年保証もあるのでこちらの購入に傾きかけています。 この製品は履歴がその場でわかることから、どなたか、マジックテープで設置されている方はおられ...大丈夫そうなんですが、、、、。 マジックテープで設置しているわけではありませんが、特に問題ないと 思いますよ。設置角度や水平度など取説に書いてありますが、両面テー...の機種の購入を検討しています。 うわさによると液晶表示のETC車載器はダッシュボード上に設置し、晴天時に直射日光が当たっていると液晶表示が薄くて、読取が困難な機種があるそうです。 ...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/11/25 09:31:30(最終返信:2004/11/25 22:26:48)
[3544540]...ダッシュボード上の運転席のちょうど前辺りにアンテナを設置したんですけど、 やっぱりど真ん中じゃないと危ないですか? アンテナを真ん中じゃない場所につけている人いますか? 動作状況なんかを聞きたいです。 運転席の正面より少し右側に設置した。 テスト走行きちんと検知しました...
(ETC車載器)
2004/11/21 03:33:11(最終返信:2004/11/25 05:09:14)
[3526526]...れ、難しそうだったのですが、どうなのでしょう?盗難防止装置はヒューズボックスから電源を取り、自分で設置できたので同じような作業で済むのなら5000円の工賃を削りたいのですが。ヒューズを抜いて、ケーブルを差し込むだけで可能なのですか...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/19 14:52:37(最終返信:2004/11/24 09:25:32)
[3519364]...コードは50CMまでにカットして接続いたしました。一体型ですが、配線は全く目立たず、ダッシュボードど真ん中に800Dが設置されました。考え方はそれぞれですが、皆さん方の取付方法がとても参考になりありがとうございました。 ...
2004/08/29 23:59:37(最終返信:2004/11/23 17:31:10)
[3201083]...)することを東京都が計画中で、一般道も対象になる。一般道に通常の料金所を設置したら神奈川・千葉・埼玉の渋滞悪化は避けられず、設置費用・運営費用が膨大に掛かるため、ETCが必要になってくる。早期実施に向けETCの普及率を上げる作戦実施中...
[3179820] 取り付け位置についてYouGAIAさんにアドバイスお願いします。
2004/08/24 18:11:59(最終返信:2004/11/21 23:25:54)
[3179820]...、デビュー初日からハンドル正面のメータハウジングの上に設置していました。(怒) 申し訳ありません、ナビ上設置は幻でした。その位置での動作確認はできておりません。し...夫だと思いますよ。 どなたか、TVそば設置の方、良好との報告お願いします。 ナビの「GPS」の近くにETCの「アンテナ」を設置すると、 たしか、GPSが正常に働かな...GAIAです、名指しいただきましてどうも。 確かに、当初アクリル台を作ってナビの真上に設置していたのですが、それで動作確認しかどうかがあやふやになり、ETCデビュー日時をWebの...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/11/11 21:23:26(最終返信:2004/11/21 09:30:23)
[3488424]...私は本体をどこに設置しようかなと迷っています。 (取り付けはイエローハットにしてもらいます) 皆さん本体はどこに設置しておられるのでしょうか? 参考になればと思いお聞きします。 ダッシュボードの中...
[3523391] ETCカードのみの使用について教えてください!
2004/11/20 14:22:51(最終返信:2004/11/21 09:00:13)
[3523391]...他のところですでに載っているかもしれませんが、教えてください。 カードの使いまわしは何の問題もありません。 他人名義のクルマに設置されている車載器に挿入して使っても問題ありませんし、おっしゃるとおり通行券と一緒に提出しても大丈夫です...
[3513787] フロントウィンドウに貼って車検に通るのでしょうか
2004/11/17 23:47:23(最終返信:2004/11/21 07:21:35)
[3513787]...お願いします。 1.ダッシュボード上に置く場合は別売のブラケット使用が基本となります。 但し、設置角度が指定されているハズですので、その条件を満たせば 必ずしもブラケットを使用する必要はないと思います...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-433)
2004/11/04 23:13:00(最終返信:2004/11/20 22:05:48)
[3461214]...取り付けてオンオフする方法があります。 またETCカード差込口にマイクロスイッチ、光電スイッチ 等を設置してカードを抜くと電源が切れるというように する事も可能だと思います。 どちらにしろやる気次第だと思う所で案を出されても...
2004/11/08 16:27:19(最終返信:2004/11/12 09:32:29)
[3475977]...るとのことでした。セットアップの料金は反映させてもらえるように言ってくれました。見えないところへの設置だと、3000から4500円通常の工賃にプラスするとのことなので‥...
2004/11/02 00:57:59(最終返信:2004/11/09 06:05:47)
[3450085]...まず問題はありません。 自分の場合、ETCとGPSの距離が約5cm、ETCとビーコンの距離が約20cmで設置していますが、特に干渉は起こしていません。 >取り付け時に注意すべき点はありますか? ETCのアンテナの場合...が、ETCの場合、料金所で通信障害が起きると事故に直結します。 できる限り取付説明書の指示に従って設置してください。 number0014KOさん、早速のアドバイスありがとうございます。 レーダーは結構いろんなものと干渉するみたいですが...
2004/10/02 02:47:18(最終返信:2004/11/08 21:45:26)
[3338969]...はんこもひとつ(銀行印でなくてもよい)もらえればということで、2375円だけでした。日本道路公団による助成は11月19日から、ただし、各ETC販売店設置店への配分は11月8日発表ですので、この時点で、11月19日前に、正式に購入者が販売店に何かの申請が必要なのでしょうか...
2004/10/23 18:04:59(最終返信:2004/11/06 21:00:44)
[3415958]...ちなみに電波通さない初代セルシオのAピラーに可動式のL型ステーをつけて(サンバイザーのように動く)アンテナ設置、窓を少し開けてステーを社外に倒して使用してる人知ってます・・・これだとアンテナ角度は一定しますし慣れればトラブルはないそうですが・・・...
2004/11/05 16:44:45(最終返信:2004/11/06 19:59:57)
[3463463]...(あまりお勧めはしませが、)アンテナをダッシュ内に設置しているので、音量最大でも蚊の鳴くような音でしかガイド音声が聞こえません。このことは、承知で設置しましたが、、。 私は、いつもCDやラジオをつけて...
2004/11/04 12:19:42(最終返信:2004/11/06 10:40:10)
[3459079]...こちらの商品をフロントガラスに設置する場合、 問題等が起こることは有り得ますでしょうか? もしご存知の方、 あるいは同様のケースでお使いの方がいらっしゃいましたら、 ご返答頂ければ幸いです。 これを設置する場合、アンテナはAピラー内を通して...あまり神経質に考えなくてもよいかと。 トカイモノ@ドイナカ様、レスの方有難う御座います(^^) メーカーの規定する設置場所に関してはかなりの制限があるようで、 気になっておりましたので助かります。 細かい点とか気にするタイプなもので…(笑...
2004/11/03 19:28:21(最終返信:2004/11/05 23:57:46)
[3456342]...じでしたので 潔くウインドウに設置したいと思います。 こんばんは、本日、先週納車のMPVで初ETC無事通過して来ました。アンテナ設置位置は、メーター奥のダッシュ内...シュのプラスチックの上部内側に両面テープで設置してもらいました。同じくGPSのアンテナも同じくダッシュ内(下置き)に設置していますが、今のところ問題ありません。参...。 ナビは、12月まで買えないので(:_;) アッパーケースだけを取り付けて、アンテナを設置させてみたいと思います。 時間がなく、取り付けが何時になるかわかりませんが(^^ゞ 試し...
