設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[16687949] ETC車載器 初心者でも取り付け可能?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/10/10 12:22:50(最終返信:2014/09/10 12:37:02)
[16687949]...機械音痴の初心者でも簡単に取り付けられるものですか? 車の内装の脱着が出来て設置説明書見ながらでも出来そうなら大丈夫です。 エモン55さん、内装の着脱も順を追えば、ど素人でも大丈夫でしょうか? 素人でも...詳細
[17590768] アクセサリーソケットから電源をとれるETC
 (ETC車載器)
2014/06/04 10:06:49(最終返信:2014/06/09 15:49:19)
[17590768]...アクセサリーソケットから電源をとっています。 エルデユケさん セットアップ済のETCを購入して、ご自身で設置するという事ですね。 三菱電機のETCなら配線はアクセサリー電源だけで、バックアップ電源は不要です...詳細
[17240266] スズキのビルトイン場所に設置予定
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-700B [ブラック])
2014/02/26 17:17:01(最終返信:2014/02/27 00:46:26)
[17240266]...込みが消極的なのかな? ところで、このETCをスズキの純正ビルトインETCのスペースに設置しようと考えてますが 取り付けされたかたいらっしゃいますか? MOBE-600だと操作部...少し小さいようで隙間ができるので対象外です。 みんカラでもMOBE-700のスズキ車への設置例は無いようです。 http://minkara.carview.co.jp/part...iew/default.aspx?kw=MOBE-700 因みに写真は私の車へのETC設置例です。 ETCの回りに隙間はありますが、そんなに悪いとは思いません。 又、2枚目の...詳細
[17116095] 取り付けについて
 (ETC車載器)
2014/01/26 16:37:53(最終返信:2014/01/26 18:30:19)
[17116095]...ETCの取り付けはアンテナ分離タイプで、バックアップ(常時)電源の接続も必要な機種なら、カーオーディオ位は取り付けた方で無いと設置は難しいかもしれませんね。 http://minkara.carview.co.jp/car/daihatsu/move/note/...例えば↓の三菱電機の一体型ETCであるEP-5312BWなら、バックアップ電源の接続が必要ありませんので比較的簡単に設置出来ます。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/etc/product/ep-5312...詳細
[17011923] 熱線反射ガラス非対応って?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2013/12/29 16:48:01(最終返信:2013/12/30 12:20:59)
[17011923]... もし、一部の輸入車や昔の国産車でフロントガラスが熱反射ガラスだったなら↓のような車外にアンテナを設置するタイプのETCを選択する必要がありそうです。 http://www.mhi.co.jp/etc/product/product05...詳細
[16943635] 今からETCは必要か?
 (ETC車載器)
2013/12/11 14:12:35(最終返信:2013/12/18 00:02:06)
[16943635]...の方が逆に空いているとチョッと腹立つ。(笑 最近は田舎のICでも,ETCレーンの方が多く設置されていたりしますので, 高速道をある程度以上利用されるならつけた方が良いと思います。 ...メリットで私が一番気にしているのは、新東名を含む新設高速道路に 従来のVICSビーコンが設置されず、DSRC(とFM電波)でしか交通情報を取得できない、という点です。 この件は各...ただけてると期待しますね。 (直ぐに挿入どころか盗難を恐れてグローボックスの裏に 車載機設置しているとのレスを記憶します) 少なくても一回は向こう側の問題で手渡しを経験したが E...詳細
[16959599] 去年購入のmoveで配線が
2013/12/15 16:31:01(最終返信:2013/12/16 07:17:53)
[16959599]...・?をナビの空きACCギボシへ。 黒をアースに落としました。 CY-ET909KDZの配線処理と設置方法次第ではフロントガラスを外すかダッシュボードを少し動かすかだとは思います。 ダッシュボード上に...でした(笑) ネット検索して合わせた次第です。 ディーラーやオートバックスより半額近かったですし 目的の設置が出来たので良かったと思います。 この掲示板でも色々有益な話が聞けたので良かったです。 レスしてくれた方本当に有り難う御座いました...詳細
[11462291] ETC車載器のトラブル
 (ETC車載器)
2010/06/06 23:53:46(最終返信:2013/12/07 11:12:04)
[11462291]...ず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置に問題がある。   ・電波の送受信が弱くなってしまっていて、テスターを近づけた状態で...期限を確認して下さい(交換したというのであれば問題ないはずですが)。 次に、ETC本体の設置位置が取付説明書通りになっているかを確認して下さい。取付位置の指示にしたがっていない場合...ず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置に問題がある。   ・電波の送受信が弱くなってしまっていて、テスターを近づけた状態で...詳細
[16487031] FNK-M08T 取り付け方法
 (ETC車載器 > 古野電気)
2013/08/19 21:10:44(最終返信:2013/09/08 21:11:53)
[16487031]...FNK-M08Tはアクセサリー電源とボディアース(マイナス側配線)だけの接続で、バックアップ電源の接続が不要である為、設置は通常のETCよりも多少簡単です。 アクセサリー電源は付属のエレクトロタップを使用してアクセサリー電源に配線に接続します...jp/products2/list.php?category_id=55 その他↓はフィットへのETC設置実例ですので参考にして下さい。 http://minkara.carview.co.jp/use...詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367]...MDV-Z700Wと連動せさても同様になるのではと思われます。 それとCY-DSR110Dを純正のETC設置位置にビルトインするには↓のようなETC取付基台が必要になる可能性があります。 http://www...jp/audio/VP-60.html 最後に車種は異なりますが、トヨタ車の純正ETC取り付け位置へのCY-DSR110D設置例です。 http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail...詳細
[16331499] アンテナ取り付けについて!?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2013/07/05 10:34:53(最終返信:2013/07/05 11:21:13)
[16331499]...今回ETCの取り付けを自分で行う事にしたのですがアンテナをダッシュボード上に設置しようと思いましたが取説ではフロントガラスに貼付けるようになっています。やはりダッシュボ...付ブラケット(オンダッシュ用) があります。 従いまして、アンテナをダッシュボード上に設置する事は可能です。 ETC車載器アンテナ取付ブラケットについては↓をご参照下さい。 ...^;A 窓ガラスに貼り付ける面側にアンテナが付いていますので、やはりスピーカーを下向きに設置する必要がありそうです。 スーパーアルテッツァさん☆ありがとうございました。正規の取り付...詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762]...やアンテナの設置位置等については、有料になると思いますがディーラーに正常になるよう再設置をお願いすれば良いと思いますよ。 この再設置と同時にET...が、前回の車も自分で配置して問題なく使用できたので、今回も自分で配置してしまいました。(設置条件に注意して、シガーソケットに入れれば完了なので) 同じような経験をした方、他に原因...ガラスの中には電波を通しにくいタイプもある模様ですし、 ダッシュボードの前方でかつ裏表逆設置であれば厳しいと思います。 >今回も自分で配置してしまいました。 セットアップしなおさ...詳細
[15477195] アンテナ一体型ETC車載器について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2012/12/14 14:07:33(最終返信:2012/12/15 08:30:07)
[15477195]...ダッシュボード上への設置をお勧め致します。 ETC本体をダッシュボード上に設置する事が嫌なら、少々高くてもアンテナ分離型にすべきと考えます。 一体型であれば説明書通りに設置すべきです。 それが...操作のしやすい場所に設置された方がいいと思いますよ! ゲートが開かず事故や、操作しにくいなど、トラブルにあわないように 安全を優先された設置の仕方をご検討されて...ナ一体型のETC車載器はダッシュボードの上ではなくて、 ダッシュボードの小物入れ(?)に設置も可能でしょうか? 電波(?)が届かないとか、そういう心配はありますか? 別体型のアンテ...詳細
[15422471] 全く無知!1位と2位、どっちを買えばいいのでしょう??
2012/12/02 17:14:11(最終返信:2012/12/02 23:47:28)
[15422471]...す。 「ETC車載器アンテナ取付ブラケット」はスピーカー内蔵アンテナをフロントガラスに設置するなら不要です。 補足説明しておきます。 両機種共にスピーカー内蔵アンテナにはカード...。 このLEDが視認しやすいようスピーカー内蔵アンテナはルームミラー横のフロントガラスに設置するのが良いでしょう。 従いまして、「ETC車載器アンテナ取付ブラケット」は不要と考えま...(100均にあります)で固定し、使わないときは取り外してグローブボックスに入れてます。 設置時の角度調整は毎回必要ですが盗難防止に一役買ってます。 ※ジェルシートをダッシュに常時...詳細
[14702787] 阪神高速キャンペーンにて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2012/06/20 10:21:21(最終返信:2012/09/03 16:35:09)
[14702787]...http://hankouetc.hankou-serv.jp/ 4輪にはETC機器が設置済みだが2輪には未設置。 スクーター用に欲しいので阪神高速のサイトを見たら2輪はダメとのこと、残念。 阪神高速...詳細
[14756808] DSRCとVICSビ−コンにつきまして
2012/07/03 10:49:43(最終返信:2012/07/03 13:28:42)
[14756808]...広範囲の情報が得られるような説明がありました。 そこで質問なのですが、DSRCがあれば、ビ-コンの重複設置はあまり意味が無いのでしょうか。 それともお互い得意の分野があり、より情報の範囲が広がると考えられますでしょうか...詳細
[14509058] プラド150系
 (ETC車載器)
2012/05/01 23:33:40(最終返信:2012/05/02 07:10:05)
[14509058]....aspx 社外品のETCでも取り付ける方のやる気があれ純正の位置にビルトイン可能でしょう。 設置位置よりアンテナ分離型は必須ですね。 アンテナにスピーカーが内蔵されているパナのCY-ET909KDZが良いと思います...詳細
[14209146] ET909KDZをグローブボックス内に取り付けたいです。
2012/02/26 22:52:02(最終返信:2012/02/28 12:01:36)
[14209146]...ET909KDZを買って自力で取り付けようと 試行錯誤中です。 色々調べたところ、グローブボックス内に 設置することにしました。 車種は15年式のフィット1.5T 前期タイプです。 すべて純正のため、セオリーであるオーディオから取るための...詳細
[14064130] TEC機種選定
2012/01/24 22:30:35(最終返信:2012/01/25 10:18:31)
[14064130]...やはりトヨタでメーカーオプションTECを付けた方がよいでしょうか? 社外品のETCを純正ビルトインETCの位置に設置出来るという事ですね。 社外品ETCでも性能面では問題無いでしょうけど、収まり具合は純正には適いません...詳細
[13788928] 走行中に何度も音声ガイダンスが…
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-550B)
2011/11/20 07:40:24(最終返信:2011/11/20 23:28:18)
[13788928]...まだ4回しか使用しておらず反り等はありません。 また車載機本体もグラブコンパートメント内部に設置しておりますのでゴミ等は入りにくい設置環境ではあるのですが…。 神戸みなとさん、おはようございます。 ご意見ありがとうございます...詳細
