設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6614751] 取り付けてみました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-727B)
2007/08/06 15:14:23(最終返信:2007/08/06 15:14:23)
[6614751]...ーカーの音割れが気になるコメントを読みましたが、確かに音量を最大の4にして空洞のダッシュボード上に設置すると音割れが少し感じられる気もしますが、固いピラー部分に設置しましたので、私は音割れは特に感じませんませんでした。 もともとノイズの多い軽自動車なので...振動でETCアンテナコードの外部外皮擦れを防ぐ、コードのスポンジ巻き保護の作業指示では、こうした細かい配慮が設置配線の信頼を向上させるのには取り付け説明書から得られるDIY技術ならではの発見がありました。 小...詳細
[6585493] ETCカードを認識してくれません
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493]...同じくカードの認識をしてくれなかったんですが、私の場合は単純にカードの挿入面が裏表反対に差し込んでいたのが原因でした(^^;)ゞ 本体設置場所が、取説と逆(運転席足下に上貼り)だったので。。。(汗) 私みたいな間違いではないとは思いますが...詳細
[6511385] フロントガラスへのアンテナ取り付け位置
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/07/08 02:20:41(最終返信:2007/07/10 21:36:07)
[6511385]...しょうか? リブチンさん はじめまして。 私の設置状況は、 ・カーナビーアンテナは、ダッシュボードの上、中央設置。 ・ETCのアンテナはその真上のフロントウイン...ます。(中央より右へずれています。中央は車検証) ・取り付けはナビと一緒に、設置店にお任せ 上記状況で、一年間使用していますが、ETCのトラブルは一度も有りませんし、...Dのカタログに載っている写真のようにフロントガラスに貼るのではなく、ダッシュボードの上に設置しているということですね。参考になりました。 そのときはブラケットを使用しているのですか...詳細
[6042250] 安いETCをお探しなら。
 (ETC車載器)
2007/02/24 17:20:22(最終返信:2007/05/12 13:09:26)
[6042250]...ナをダッシュボードの上に設置するタイプになっておりますが、やはりフロントガラスに貼付けるのはだめなのですよね? それとダッシュボードに設置する場所はセンターでない...。ちなみに私は本体 をグローブボックス内に、アンテナ部分はパネルを外して メーターの上に設置しましたので、外から見た限りでは 全く見えません。 ETC本体が送られてくると、中に都...できますよ。 今日もムーヴの車に取付けをしました。 メーターのパネルを外してパネル内に設置して、 テスト走行してみるも無事にETCを認識、通過できました。 パネル下に隠すのがち...詳細
[5713012] ネットショップで全部込み四千円!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012]...>何がイカンの? この機種のアンテナは車載器の上面に内蔵されています。 それを下向きに、かつダッシュボード下側に設置した状態で送受信ができるとは考えられません(ETCで使用されている電波は非常に直進性が高い)。 それなのに通過できたということは...その時はたまたま通過出来たのであって、いつも正常に電波を拾うかどうか?です。 過失の話しに少し戻してもらいますが、メーカー指定の位置に設置しないで動作せず、急停車して追突された場合、追突された側にも何らかの過失が発生するかと私は思います...詳細
[6221026] どれをとってもシンプルでIす
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/04/11 19:09:47(最終返信:2007/04/30 20:53:44)
[6221026]...車種によってはOFFの位置が無い場合もあります。 ゲートをくぐるときに本体のランプが点いていれば電気は来ているので、すぐ見えるところに設置された方が安心ですね。 シガーソケットからの取り出しを推奨していないのは、接触不良が起こりやすく...詳細
[6071915] アンテナの配線について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/03/04 01:24:58(最終返信:2007/04/07 20:45:00)
[6071915]...アンテナ部分をブラケットなしでフロントガラス上部に設置するとなると配線をフロントガラスの脇を通って下方へもっと行くことになると思うのですが、サイドエアバックがついている車ですとその配線は問題ありますでしょうか...詳細
[4966415] フロントガラスにつけた方いますか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/02 16:38:55(最終返信:2007/03/24 20:30:53)
[4966415]...や前傾しています)に、(私ではなく主人が)アンテナを取り付けて順調です。アンテナを水平に設置するために、適当な部材(金属製)を、アンテナの下に(両面テープで)入れて、なるべく、水平...面とは、1cm未満しか、隙間がありませんが、何の問題も生じていません。 アンテナの表裏逆設置は出来ません。 (PANASONIC) CY-ET900KD の掲示板 「[478659...車間距離確保の方が大切です。 要は、利用と不具合の頻度で決めればよいと思います。逆向きの設置が絶対ダメって言うことではないようです。もうつけちゃったんだから、そんなにビクビクしない...詳細
[6006301] アンテナの取り付けについて
2007/02/15 21:05:41(最終返信:2007/02/23 18:49:54)
[6006301]...手間とリスク考えたら普通にお金払った方が早いし安全です。 特殊ガラス仕様でも殆どの車種ではガラスの1部に電波を通すところがあるのでそこにアンテナ設置するのが普通です。 もしも電波を通すところが無い車種の場合はアンテナが防水されたタイプの車載器(三菱電機ではなく三菱重工のほうね)を付けるしか無いでしょう...詳細
[5999604] MH21SワゴンRのコラムホールカバーに
2007/02/14 01:16:08(最終返信:2007/02/16 16:01:19)
[5999604]...テナ部を設置したいと考えております。 推奨位置では無いので自己責任にはなるのは承知ですが、どなたかこの位置に装着され無事ゲートを通過された方はいらっしゃいますか?? 又、オススメのアンテナ設置位置を御教授頂けたら...カバー(コラム下のポケットが付いたカバー)もしくはドリンクホルダー下部辺りにアンテナ部を設置したいと考えております。 この位置では受信しません。 防犯上ここにつけるならどうせ使え...着されている為、ディーラーにETC装着をお願いしたところ、コラムホールカバーにアンテナを設置し、現在は問題無く使用できている為、この機種でも似たような位置・角度であるならばワゴンR...詳細
[5679555] フィットGD-1に取付たいのですが…
2006/11/26 07:42:15(最終返信:2007/02/10 08:17:54)
[5679555]...配線の断線など色々使えます。 線を自分で引くのも線には使う、温度や取り回しなどあります(問題ないとは思います)から本体を設置するダッシュボード付近で取り出せば作業が楽で確実、配線もシンプルかと 線の接続は、確実に繋がっていれば...詳細
[5917778] 常時電源のアノネノネ。
2007/01/24 15:28:11(最終返信:2007/01/28 11:47:09)
[5917778]...実は今構想中なんですが一体式のモデルで、電源を シガーソケットから取って必用な時だけダッシュボード に設置しようかなって考えています。 考え方によっては、何かと便利良く使えそうな予感が・・・。 ふっふっふ...実は今構想中なんですが一体式のモデルで、電源を >シガーソケットから取って必用な時だけダッシュボード >に設置しようかなって考えています。 私も今そのようにしようと考えています。面倒な内部の配線も不用で安上がりになるのがメリットです...詳細
[5881151] アンテナをスピードメーターの後ろに装着した時の音量は?
2007/01/14 17:35:14(最終返信:2007/01/14 21:38:22)
[5881151]...フード内側に貼り付けても良いかなと思ったのです。ちなみに、純正ナビのGPSアンテナがモニター真裏(もちろんメーターフード内)に設置されているのが確認できたので、ETCアンテナも大丈夫ではないかと思います。スピーカーからのアナウンスなどが聞き取れるかが心配なのです...詳細
[5669530] 抜き忘れ警告機能
2006/11/23 18:20:00(最終返信:2006/11/28 22:04:41)
[5669530]...残念ながら付いてないです。 自分はダッシュボックスの中に設置しているので、たまに抜き忘れます。 かっぱ大先生さん ありがとうございました。 やはりそうですか。設置場所を考えればよいのですね。 他は使い勝手が悪い点不便な点等教えてください...ダッシュボックスの中に設置してるので音声が聞き取りにくいです(機械のせいではない) 入り口通過時の認識音や、高速(阪神高速)出口での音声案内(料金はマイナス○○円です)などです。 設置場所を目に付きやすい場所に変えようかなと思っています...詳細
[5669519] カード全収納!?
2006/11/23 18:16:55(最終返信:2006/11/24 00:31:27)
[5669519]...っていました。小次郎さんご指摘の通り設置場所で全て解決しそうなので値段的にも安い三菱のMOBE300(もう旧品ですが)にしようかと思います。前回はディーラーに設置角度等はお任せだったので次回は気をつけようと思います...詳細
[5486803] ETCの使い方
 (ETC車載器)
2006/09/28 19:58:14(最終返信:2006/10/22 20:59:58)
[5486803]...AのETCカードで法人用車以外の車を使用した場合は問題ないと聞いたことがあります。 ETC自体はどんな風に設置してありますか?。 外せることははずせますが再び設置するの大変なような気もしますが 返信有難うございます。 登録は個人です。...詳細
[5386689] アンテナのおかげで、参っております
2006/08/28 23:05:03(最終返信:2006/09/27 22:42:49)
[5386689]...カード有効期限切れ、アンテナの差込 などなど、問題ないと思っております 自分なりの原因としては、個人で設置したため、アンテナの設置場所 もしくは、ACCの電源の取り方の失敗? 電源の方は、「カードを入れてください」「認証しました」...販売店とディーラーに行くつもりです アンテナの設置場所は取付説明書記載通りですか?まさかとは思いますがガラス面に貼り付けてませんか? ありがとうございます ダッシュボードの中央に設置しております まさか、フロントガラスについている...詳細
[5445463] 受信角度
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-736B)
2006/09/16 11:59:32(最終返信:2006/09/18 02:12:46)
[5445463]...ダッシュボードに付ける時は別売ブラケットを水平に取り付け る様ですので20°あれば問題ないと思いますが、範囲は記入が ありませんでした。 もう一台の車に設置しているのはデンソーのDIU-9000Bですが こちらには、20〜50°の範囲と載ってます。 (参考までに)...詳細
[5159899] アンテナのランプがまぶしい
2006/06/11 15:28:13(最終返信:2006/09/16 13:03:43)
[5159899]...気になったのは高速道路でバックミラーをみた時なので、いれっぱなしなのは仕方ないと思います。いずれにしても、カードがちょっと抜き差ししにくい場所に設置してしまったので、頻繁に抜き差しすることはあまりなさそうです。 今後も気になるようであればシールを貼ったりするかもしれません...詳細
[5404033] ETCの取り付けどお聞きしたいことがあります。
2006/09/03 18:12:56(最終返信:2006/09/07 22:01:27)
[5404033]...私は2年前にこうにゅうしましたスパーダーに乗っていますが 今度CY-ET906KDを取り付けようと思っていますが皆さんは本体を どこに設置していますか? カーナビとは接続できますでしょうか? 教えて頂きたいのですが、宜しくお願いいたします...詳細
