設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5404443] パナのナビを使ってたので
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2006/09/03 20:37:57(最終返信:2006/09/03 20:37:57)
[5404443]...電源はナビの電源が分岐してあったので簡単に自分でつけられました セットアップは知り合いの修理工場にお願いしました 本体が分離したタイプは設置場所を選ばずコンパクトでいいですね アンテナがフロントガラスに貼り付けタイプなので目立たず カードが入っているとアンテナ部にあるブルーのLEDが...詳細
[5240157] 使ってみました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-536B)
2006/07/09 19:32:07(最終返信:2006/09/03 14:24:44)
[5240157]...電源をシガレットから取れるようにしてダッシュボード上にマジックテープで仮置きしただけです。マニュアルに記載されている程度の開放部が車前方に確保できれば設置は問題ないようです。本機をほぼ水平に保っておけば発信機に対し縦でも横でもレイアウトは自由でした。内臓されているアンテナに指向性はないようです...詳細
[5384961] ワゴンRにETCを!
 (ETC車載器)
2006/08/28 12:00:37(最終返信:2006/08/29 13:55:44)
[5384961]...願いします. また,車載器は自分で設置できるものなのでしょうか?私は車の配線知識はまったくありません.また当方愛媛の松山なのですが,ネットも含めなるべく安く設置したいと思っています. 何かよいアドバイスなどございましたらよろしくお願いします....詳細
[5366716] 新規に購入しょうと考えています。教えてください
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/22 00:58:07(最終返信:2006/08/23 10:56:39)
[5366716]...3年前に購入し現在まで快適なETCライフを送っております。 実際、車載器の設置はそれほど難しくないようです。 配線に抵抗がない人なら「セットアップ込み」の商品を通販購入して自分で設置するのが一番安上がりだと思います。 注文後に販...詳細
[5322338] ようやく届きました。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/08/06 09:15:56(最終返信:2006/08/20 22:25:24)
[5322338]...黒い配線が何本も集まっている所が何ヵ所もあり、それが正規のマイナス配線位置です。 アンテナの設置は、説明書通りに行なえば簡単です。 ご自身での設置であれば、アンテナをメーターフード内に格納するのも一つの手です。これば店ではやってくれない事です...り付けであれば30分程で完了できますので、何千円も出して店で取り付けてもらう程の作業では無いかと。 むしろ金額の問題では無く、自分の好きな設置ができるのがDIYの満足♪♪ thruwayからETC車載器が届きましたので、ご報告です。 7/29に申込書(JCB/VISA)を投...詳細
[5242025] 取り付けました♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-726B)
2006/07/10 12:12:04(最終返信:2006/08/12 02:00:26)
[5242025]...逆さに設置)となるものも多いです。 これは、平行に設置しようとした際に起こる事です。 機種選定の場合、メーカーや機能より前にどのように設置するの...しました。 機種選定の絶対条件として、ダッシュボードの空きスペースに設置・・・つまり平行に設置するために、カードの挿入の時に、カードの表が上にくるものから探しまし...取り付け位置で、センターコンソールの右横・・・左脚の横付近 への設置の場合、脚が当たらない場所に設置するように位置決めをした方が良いです。・・・・スピーカとアンテナ...詳細
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151]...車を買い替えたりした時も再セットアップする必要もなく、「一家に1台」あれば事が足りるようにするのです。 こうすればもっとETC設置車両が増加して渋滞解消につながると思います。 もちろん、ゲートトラブルをなくすため、料金所システムの改良が前提となりますが...詳細
[5282919] アンテナの取り付けについて
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2006/07/24 00:13:54(最終返信:2006/07/28 18:53:55)
[5282919]...その辺でどうなんでしょうか? 要するに目立たせたくないんですよね 本体はコンソールBOX アンテナはダッシュボードの中に設置していますが良好です 三菱用のブラケットを使えば可能ですよ。部品扱いなので普通には売ってないと思うので注文してください...詳細
[5048539] 取り付けについて質問です
2006/05/04 12:29:06(最終返信:2006/07/11 23:17:27)
[5048539]...起こっていません。  ちなみに取り付けの時に全く気にしてなかったし、真ん中だと視野が悪くなるので、右側に設置してもらいました。  ところで最近気がついたのですが、本体ってちょっと温かくなるのですね。カード...詳細
[2814893] ゲートが開くタイミング
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/05/16 17:21:38(最終返信:2006/07/08 22:14:39)
[2814893]...し余裕が欲しいものです。  どの料金所の設計も、ETCがなかった時代の設計で、センサーの設置場所とゲートの距離に余裕がなく、20km/hなんて、現実離れした数値を押し付けて、ケシカ...夫か?などの議論は。 全国のETCのセンサーの感度が全て同じわけじゃないだろうし、ETC設置メーカーだって、電装や三菱というように場所に寄って違うんだし。取り付ける方だって自分で付...ているんだそれでいいじゃん? ゲートが開くタイミングも同じことだろ? 日本全国同じ機械を設置しているわけじゃないんだし、何メートルで 開くか?何て情報が何で必要なわけ?例え数字が分...詳細
[4816379] 業界最薄?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2006/02/12 21:19:20(最終返信:2006/07/06 21:36:00)
[4816379]...殆ど問題ないと思います。 ただし、ブラケットを使用するしないに係わらず、グローブボックスのような閉鎖された空間に設置される場合は、発熱量はたとえ小さくても、その熱がこもってしまう場合があるので注意された方よいかもしれません...詳細
[4306318] 買いました
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-3300)
2005/07/26 16:12:22(最終返信:2006/06/21 06:39:24)
[4306318]...色んな意見があって「一体型がいい」とか「分離式がいいとか」言われ どちらにしようか悩んでいます。 私の車は軽ワゴンで フロント前に設置すると エアコンの吹出し口に あたるし、フロントガラスに付けると聞きますが 実際のところ 邪魔にはならないのでしょうか...詳細
[5113552] 料金所以外のアンテナでの案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/26 23:43:14(最終返信:2006/06/11 21:22:45)
[5113552]...阪神高速をよく利用するのですが、料金所以外に(出口など)アンテナが設置されている所があります。 この機種ではそのアンテナ下を通過しても何も案内が流れませんが、本日会社の車(他社のETC付き)で同じような所を通過した際...ETCレーンを通過した際に料金の案内が流れますが、入口の数十メートル(場所によっては百数十メートル)手前に設置されている予告アンテナには反応しないんです・・・。 皆さんのは「ポッ」と鳴るんですよね・・・故障でしょうか...詳細
[4881358] フィルムアンテナを装着してるとダメですか?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/03/04 22:20:08(最終返信:2006/06/08 11:51:34)
[4881358]...取り付ける場合も、フィルムアンテナの位置に重ねて貼らなければ大丈夫だと思います。 スタンドを使って設置する場合も同様です。 あと、セルシオ等では電磁波を通しにくい鉛入りのガラス材や、フォード車等でフ...詳細
[5135878] MPVのACC電源は...
2006/06/03 16:35:30(最終返信:2006/06/04 18:14:03)
[5135878]...助手席側ヒューズボックスからセンターコンソー ルに行くラインで調査、無事動作することが確 認できました。 設置後試しに横横を走行、六川でETCラインに 入るのが怖かったですが、認識もしてくれまし た。 大変お騒がせいたしました...詳細
[5125096] GPSアンテナと本器アンテナとの距離
2006/05/30 20:11:49(最終返信:2006/06/04 14:33:21)
[5125096]...そこでこの場所に本器のアンテナとGPSアンテナを並べて設置しようと思っております この場合両器に支障は無いでしょうか?GPSの方をルーフに設置したくないものですから・・・何方かこんな設置法されてる方みえないでしょうか。 実際にやってみなければ...ハッチバックだからリヤもだめなんです 諦めてGPSの方をルーフに付ける事にします 因みにETCはガラス直付けでは無くダッシュ上に設置してます ご回答下さったお二方有難う御座いました。...詳細
[5097670] ナビ連動に関して
2006/05/21 11:32:21(最終返信:2006/06/04 00:36:12)
[5097670]...000でした。 取り付けもアクセサリーとアースだけでしたので簡単でしたし、本体も非常にコンパクトかつ軽量で設置にも困りませんでした。 何と言ってもナビメニューにETC(履歴)の項目が表示され、ナビの機能を活かしきっている感じが嬉しいです...詳細
[5085749] ルームミラー裏に・・・
2006/05/17 07:48:47(最終返信:2006/06/02 01:00:17)
[5085749]...ナビモニターから10cm〜20cm離すことが推奨されていますが、現在上記3点以外にもツィーター&レーダーがあり とてもダッシュ上に設置できる余裕がありません(設置したくない^^;) いっそうのこと「アンテナ分離型」の再購入も考えましたが、助成で...ET805DをETC初購入しまして(あまり分からずまま、半分勢いで)届いて説明書などを見ていて設置場所がダッシュボードセンター前後左右40cm 他GPSやVICS、ナビモニターから10cm〜20cm離すことが推奨されていますが...詳細
[5111026] よくわからないのですが
2006/05/26 00:34:50(最終返信:2006/05/30 22:32:15)
[5111026]...一体型  メリット:設置が楽、私のように着脱式で使用することも可能  デメリット:設置時は機器が目立ち、ETCカード、機器の盗難の可能性がやや高い 分離型  メリット:本体の設置場所の自由度が高いの...メリット:本体の設置場所の自由度が高いので、目立たない場所に設置可  デメリット:複数の配線を綺麗に隠してする必要があり、やや面倒  分離型のスピーカ配...完全スピーカ分離は知りませんが、一番聞きやすいところに設置できるでしょう。(そんな面倒な配線したくないですが) ちなみに私は、着脱自由の専用ソケ...詳細
[4997231] アンテナの向きってどうでもいい?
2006/04/14 19:55:48(最終返信:2006/05/13 18:14:02)
[4997231]...(これは自分でカプラーに付け替えました。簡単でした)をつないでOK。ダッシュボードの真ん中あたりに設置してます。先日ドライブに出かけ、快調にETCゲートを通過。一体型でもまったく気になりません。それにしても...詳細
