設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5044130] ETCキャンペーン情報
 (ETC車載器)
2006/05/02 21:12:31(最終返信:2006/05/04 12:56:08)
[5044130]...全車が20km/hで通過しているなら大丈夫でしょうけど 現実はそのような状況ではありません。 各料金所での予告アンテナの設置も進められていますが、まだ数は少ないです。 それならば、ポカよけとして車載器側が有効期限の判別をしてくれたら...詳細
[5001675] 取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/04/16 11:11:54(最終返信:2006/04/30 15:20:45)
[5001675]...角度を手で調整すれば、ゲートは認識してくれるものなのでしょうか?  また、説明書通りに設置しなければならない場合、フロントガラスとの距離のを意識する必要があるのでしょうか? ...コツが要ります。別途、ケーブルの先にコネクタをつけるのも一案です。 ご参考までに、私の設置例です。以上、よろしくお願いします。 http://www4.plala.or.jp/y...GAIAさんのように改造できたらいいなと思いますので、ひとまずは滑り止めシートを置いて仮設置にしてみました。 そして、テストしてみたところ、うまく動きました。 思っていたよりもゲ...詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359]...BE-300をマイカーであるホンダシビックに設置しました。アンテナはスピードメーター上部あたりの隙間にインダッシュで設置しています。アンテナの上には樹脂製のボードが...ら見えない方が良いかなと思っていしましたが、考え直し、推奨されたダッシュボード上の位置に設置しました。 一般的にいえばダッシュボード等に使用されている合成樹脂は電波を通しますが、...る場合もあります。 確かに一部の車種では、ダッシュボード内にGPSやETC用のアンテナを設置するスペースを設けているものがあるようですが、この場合は、ダッシュボードの材質や構造材の...詳細
[4731999] 関西地区、期間限定!安いよMOBE-300!
2006/01/14 00:46:38(最終返信:2006/04/03 17:25:24)
[4731999]...素人には配線そのものより、内装を外す方に時間を 取られてしまいました。 アンテナ位置も運転席に座って右端の方に設置しましたが、 近くの高速料金所で動作テストも全く問題ありませんでした。 やはり快適ですね。気持ちが良いです...詳細
[4676408] どこにつけていますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/12/22 18:50:06(最終返信:2006/04/03 14:23:04)
[4676408]...ネットで購入して、今到着を待っているところです。  目立たないコンソールBOXの中に設置をしようと思っていましたが、どうやらBOXに穴を開けなくてはいけないようで、どうしようかと迷っています。  穴を開けることへの抵抗感と...詳細
[4958298] 設定について、是非教えていただきたいことがあります
2006/03/30 15:56:14(最終返信:2006/04/01 21:10:45)
[4958298]...ETCカード挿入時のみ、ナビ画面に料金表示さえされればいい(音なしでいいです)、 他の案内などは一切不要な設置が出来るのであれば買いたいと思っているのですが・・・。 つまり、ETCのスピーカーをはずしてしま...(ETCカード挿入時のみ、ナビ画面に料金表示さえされればいい)のですが、 そういう都合のいいETCの設置は出来るのでしょうか? またそういう機種はありますか? 買っていないため、説明書は見ることが出来ませんのでわかりません...詳細
[4928127] 本体設置場所について
2006/03/19 23:11:18(最終返信:2006/03/25 01:30:06)
[4928127]...当機種はアンテナ一体型ですが、本体を小物入れの中(当然上部も覆われている)等に収容しても電波は届くのでしょうか? 分離型のアンテナをフロントのボックス内に収容されていた方を他のサイトで見まして、・・・なら、一体型でも可能かなと思ってるのですが? 商品はもうすぐ届く予定で、自分で取り付けてみようとおもいます なるべく本体をブラインドにしておきたいのです。...詳細
[4894207] いすゞエルフへの取り付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/03/08 23:03:29(最終返信:2006/03/10 17:24:40)
[4894207]... 実際、20〜50度以上の場合は、別売りアンテナ取付けブラケットを 使用して、ダッシュボード上に設置するみたいですが、 やはり、見た目が気になってしまって 出来る限り、フロントガラスに貼り付けたいと考えておりました...詳細
[4711962] ベンツC200へのCY-ET805D取付け方法
2006/01/06 21:31:42(最終返信:2006/03/10 12:54:48)
[4711962]...他によい方法をご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。 ETCをよく使われるのであれば、固定設置で固定配線されるのがいいと思います。ダッシュボード裏等でテスターで適当な配線を探して分岐カプラーで接続するなどの方法があります...せっかく安く買ったけど取り付けてもらうなど。 私みたいに盆と正月くらいしか使わないというのであれば、固定設置しないでシガーソケット接続にするのもいいかと思います。普段の見栄えも対盗難の安全性もよくなります。ただし...詳細
[4787895] ルノー車で使用中の方おられますか?
2006/02/02 18:28:40(最終返信:2006/02/19 11:31:41)
[4787895]...ディーラーに問い合わせたところ05ルーテシアの場合は フロントウインドウの下部に熱反射処理を解除してる部分があり、ここにアンテナを設置すればOKとの案内を受けたので、 阪神高速の「THRU WAY ETC購入支援キャッシュバック・キャンペーン」に申し込みました...詳細
[4712601] 気のせいかもしれませんが・・・・
2006/01/07 00:25:03(最終返信:2006/02/06 16:21:38)
[4712601]...上記の概要図は出口ゲートの場合ですが、入口ゲートや均一料金のゲートでは発進制御機(バー)の先にもうひとつ路側無線装置(第2アンテナ)が設置されています。 アンテナは常に送受信をしているわけではなく、車両検知器が車両を検出して初めて通信を開始します...このCY-ET900Dはアンテナに表示器が付いていて良いと思ったのですが、ガラス貼付けはアンテナ線を綺麗に設置しようとすると引き回しが大変かなと考えて脱落。アンテナが一番小さいことと、電源がアクセサリのみなの...詳細
[4796301] ダッシュボード内へのセパレートアンテナ設置について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2006/02/05 19:28:45(最終返信:2006/02/05 19:28:45)
[4796301]...ダッシュボード内へのセパレートアンテナ設置は、外からアンテナが見えないため盗難防止効果もあり、スッキリしていいのですが、単にダッシュボードの裏面に両面テープで天井貼りをするだけの施工はとても危険です。...あとアンテナ線を宙ぶらりんにしておくと、線の振動によってアンテナに力がかかってよくありません。 ダッシュボードの中にETCアンテナ設置用の溝のようなものがついている車はテープで貼るだけではないので、上記の問題はあまり関係ないと思います...詳細
[4786592] アンテナの向き
2006/02/02 00:56:27(最終返信:2006/02/04 00:37:46)
[4786592]...〜15mm四方のアンテナ素子が設置された構造が一般的です。カーナビで言うところの、GPSアンテナとアンテナの下に敷く鉄板とが一体になったような構造です。これを逆さまに設置したらどうなるかと考えると、判りやすいと思います...一度通過できたからといって、常に確実に通信できる訳ではありません。 どうしてもアンテナをダッシュボード上に設置したいのであれば、それ用のブラケットも同時に購入されるか、オンダッシュアンテナの機種を選定されることを強くお勧めします...詳細
[4782437] 常時とACCをまとめて配線したら…
2006/01/31 16:12:51(最終返信:2006/01/31 16:48:41)
[4782437]...エンジン起動時に音量がデフォルトに戻ってしまったら困りますので。 同じように結線した方が居るのを祈りつつ。設置位置をワクワクしながら検討しよっと( ´∀`) PonDeLionさん、こんにちは。 >常時はエンジン切カード抜き忘れに使うとの事...残念ながら一緒に結線すると、デフォルト(正確には以前に記憶ができたときの状態)に戻ります。不都合なら、車内に設置前に常時とACCを一時的に個別に結線して、適正音量を記憶させておけば困ることはありません。また、ACC側に目立たないようにスイッチを入れてやれば...詳細
[4708205] 先日購入設置しました!
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2006/01/05 11:12:22(最終返信:2006/01/21 04:17:41)
[4708205]...ドライバーズ○○○○でお正月特価9800円で購入し セットアップ(2800円ぐらい)だけしてもらい、 自分で取り付けしました。 取り説のオーデイオからというのは面倒だったので エーモンの部品をホームセンターで購入し ヒューズ(クラクションとシガレットソケット)から ACCと常時電源をひっぱて来て挟み込みでつなぎ 取り付け成功しました。...詳細
[4725785] 20系セルシオにお乗りの方
2006/01/11 18:01:38(最終返信:2006/01/18 10:56:45)
[4725785]...何をお知りになりたいのでしょうか。 単に取り付けといっても、 ・本体の設置 ・アンテナの設置 ・電源の取り出し ・配線の設置 等が有りますし、 本体やアンテナの設置場所は御本人がどの様な使い方をしたいかによっても違ってきます...きます。例えば、操作性や視認性を重視したいのか、外から見えない様な所に設置したいのか。 電源はシガレットプラグから取る簡単設置か、安全確実なヒューズボックスやオーディオ裏からとるか。配線は隠すか否か。等々...詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527]...ETCカードは1週間ほどで届き、自分で取り付けた車載器に入れて料金所に入ると、難なく通過できました。車載器の説明書には設置場所や角度がこと細かに規定されていますが、さほど神経質になることはないみたいです。 狐娘さん> オニキスでも店によって申し込むカードが違うんですね...詳細
[4688849] 使用しない時の電源オフについて
2005/12/27 22:50:07(最終返信:2005/12/29 10:37:08)
[4688849]...待受け時の消費電流は75mAと小さいので、それほど気にかけることはないと思いますが、私は使わないのに設置しておくということに抵抗があり、普段は外しています。ただ、背面のコネクタの抜き差しは煩わしいので専用のソケットを作ってしまいました...詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844]...送料の違いもよりますがyahooのオークションより安く買えます)、先日いいなびサンのURLを参考に「圧着接続端子+滑り止めシート」工法で設置しました。(いいなびサンに感謝です!) さっそく昨日近くの有料道路で試してみましたが、順調です。愛車ストリームの中央エアコン吹き出し口の上...ヒューズはその機器自体を守るものではなく、その機器に異常があった場合に電源側や他の機器を保護するために設置します。 つまり、ここで言えば車載器において短絡や地絡が発生し、電源ラインに大きな電流が流れたときに...詳細
[4421160] スイッチを付けて取り付けすると・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/09/12 09:57:11(最終返信:2005/12/17 16:10:06)
[4421160]...ETCを利用する時だけ使えるようにするスイッチを取付けた方がいらっしゃいましたが、私もスイッチ設置を検討しております。スイッチ設置について、いくつか疑問があるのですが、スイッチを切ることによって、ETCがリセットされ履歴が消えたりするのでしょうか...常時電源が必要な機種もアクセサリー電源側のみにスイッチを入れればOKです。 スイッチを設置される場合、入れ忘れにはくれぐれも御注意下さい。 この機種はスピーカが分離しているので、本体を見えないところに隠して設置することも出来ますが、スイッチ入れ忘れ防止のために...詳細
