設置 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20955537] WX03かWX4のシムを、NAD11に差し替えて使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2017/06/10 09:25:35(最終返信:2019/03/23 10:37:07)
[20955537]...4月以降の3カ月がギガ放題(1000円アップ?)に契約変更? 私の場合県をを跨いで移動しながら生活しているので固定式だと2カ所設置しなければならないので 経費アップになってしまいます。 固定式も価格コムで見たら、NURO&光は恐ろしいキャッシュバックしてますね...詳細
[22516834] WiFiチャンネル設定で通信速度は上がりますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/03/08 09:58:21(最終返信:2019/03/14 13:33:55)
[22516834]...うかなど試してみたいと思います。 ありがとうございました。 速度改善ならルーターを窓際に設置した方が効果が有ると思いますよ。 私はL01ですが家中調べてトイレが1番速く100Mbp...と思いますね。 >亜空間の申し子さん 情報ありがとうございます。 私もなるべく窓際に設置するように考え、リビング、寝室、台所となります。 リビング、寝室は方角が同じにも関わらず...います。 しかし、水場近くだったり、電源確保が難しい.... ということで、寝室の窓際に設置しています(受信感度が一番良い)。 実は、nasneを使いたいことも懸案だったりします。...詳細
[22444344] 接続が切れやすいようになったのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/02/05 11:05:16(最終返信:2019/02/24 21:35:53)
[22444344]...ります。住宅の密集地、集合住宅などはとくに影響を受けやすいと言えます。急に周囲でWi-Fiルータの設置台数が増えることも人の出入りがあればあり得ないことではないので、W03を利用していたときと状況が変わってしまっている可能性も考えられます...詳細
[22437353] 繋がりにくい場所に強くなった?
2019/02/02 13:46:12(最終返信:2019/02/02 23:12:08)
[22437353]... やはり、ルーター本体より地域の電波施設に よる所が大きいです。 新型が、より多く新しく設置された施設に対応 出来るとオペレーターから説明があった為、機種 交換しましたが、大阪では普通に使えても山梨県...詳細
[22404199] 地下、ビルの中でも繋がりますか?wx05と迷ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/01/19 11:28:45(最終返信:2019/02/02 13:39:31)
[22404199]...ラスエリアモードにすれば利用可能です。 東京の地下鉄ではかなり以前からWiMAXのアンテナが設置されているので利用可能です。 同様に堅牢な建物内でも室内にアンテナが設置されていればアンテナのエリア内では利用可能なはずです。 ルータによって若干の差はあるかも知れ...考えにくいと思います。 ちなみに、W05とWX04でも若干の差はあります。 しかし、ルータ自体の設置位置や方向を変えるだけでも受信状態に変化があり、機種の違いよりも大きな差が出ます。 もちろん、利用環境によっては状況は異なるかも知れません...詳細
[22145986] WX03からW05へ機種変更
2018/09/29 13:09:49(最終返信:2019/01/05 14:33:38)
[22145986]...で受信状態が一番良いと思われる場所に設置してますが、少し移動させたり向きを変えるだけでも受信状態が変化します。 ルータの設置位置に関わらず変化が無いなら、別のど...7.5Mbps:17時測定) 設置場所を変えて測定してみましたが、大幅に遅い(上り1Mbps程度)の場所もありました。 やはり設置場所や時間帯に依って大きく変動...ing値は100超え、アップロード速度は1Mいかないという状況になりました。 同じ場所に設置していたWX03は、ping値は42〜75くらい アップロード速度は2〜6Mくらいでした...詳細
[22332954] 無線LANルーターによる接続不良の解消について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/12/18 13:17:09(最終返信:2018/12/23 10:20:30)
[22332954]...上位回線に接続する際の最適位置と各機器がWi-Fi接続するルータの最適位置が同じとは限りません。 これはルータを分け、それぞれを最適位置に設置すれば解決できます。(ブリッジモードの場合も同じ) 二重(多重)ルータ状態で問題となるのは、遅延と設定の競合です...詳細
[22262375] HUAWEI Speed Wi-Fi NEXT W05 との違い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2018/11/18 15:51:58(最終返信:2018/12/08 16:42:51)
[22262375]...固定回線は引込口近辺に通信機器を設置しますが、無線の場合は自由だと思ってました。 しかし、WiMAXの場合は家屋等の障害物にシビアで、ルータの設置場所(受信感度が良いところ)は限られます。 結局、設置場所が変わっただけで自由度は上がりませんでした...詳細
[22281615] バッテリー膨張 交換窓口 かなり危なっかしい対応
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2018/11/26 21:08:35(最終返信:2018/11/28 16:16:18)
[22281615]...・バッテリーの膨張が使用開始から1年以内に発生していたこと ・バッテリー交換対応窓口が設置されたのが昨年10月であり、窓口の設置は公開、告知していないこと ・バッテリー交換対応窓口が設置される前にバッテリー膨張について問い合わせをしたが...詳細
[22106811] 絶対に使わないでください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/09/13 21:51:24(最終返信:2018/10/30 09:43:10)
[22106811]...常時アンテナが4本またはそれに近い状態場所にルータを設置していますか? WiMAXは携帯電話とは違って周波数の高い電波を利用しているので、障害物の影響を受けやすいです。 鉄筋コンクリート製の建物内では基地局方向の窓際等に設置しないと使えない可能性もあります...詳細
[22181266] W03からの機種変更検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/10/14 03:27:55(最終返信:2018/10/16 19:16:47)
[22181266]... 但し、体感的には違いは感じません。 前述のWi-Fi出力ですが、出力100%以外でクレードルに設置した状態でWiMAX2+ TOOLを起動すると「Wi-Fiの通信性能を最適にしますか?」と聞かれます...詳細
[22025870] 引っ越し先のアパートの部屋で電波が入らないか非常に弱いです
2018/08/12 12:55:32(最終返信:2018/09/18 00:23:39)
[22025870]...普通は基地局方向に向ける事になるので、壁際設置だと利用端末はアンテナの背後方向になります。 この場合、アンテナが邪魔をしてWi-Fiが届きにくくなる可能性があります。 従って、設置位置や方向など試行錯誤が必要になると思います...受信レベルが下がったり変動したりします。 もし、確認済みの窓際が最良の位置だとしたら、屋内利用ではその付近に設置するしか無いと思います。 この場合、残念ですが通信速度はあまり上がらないと思います。 >呑人さん WiMAX...詳細
[22027400] やってしまいました…繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/08/13 00:26:10(最終返信:2018/08/13 23:27:19)
[22027400]...ご近所さんが使用できるのを知って私も…Try wimaxがあるのに確認しなかったせいです。 窓辺に持って行ったり高さを変えて設置してみましたがダメでした。 ランプひとつ点灯していて圏外ではなくとも、スマホではブラウザのトップページから先を読み込めない...ょう、但し通信量の制限がかかると当該月内は使い物になりません。 >窓辺に持って行ったり高さを変えて設置してみましたがダメでした。 窓辺などで高さだけでなく、向きを少しずつ変えてみても、 改善しないでしょうか...詳細
[21929969] 再起動します
2018/06/29 17:12:11(最終返信:2018/08/01 21:12:47)
[21929969]...場所によっては干渉も考えられるのかななんて。 あと、電子レンジとかか。 局地的な接続不良とかだったらどうしようもないですね。 自宅の窓際設置だとWi-Fi接続ですがハイスピードモードで80~120Mbpsノーリミットモードで5~9Mbps出ますので電波環境は良いと思います...詳細
[21975623] 初めてのルーター
2018/07/20 11:13:59(最終返信:2018/07/29 00:16:11)
[21975623]...筐体が大きいのでアンテナも大きいはず L01sの不利な点  設置場所が必要(底面積以上の安定した水平面が必要)  利用時には電源が必要  最適な設置場所(受信強度が最適な場所)を探すのが大変な事がある(環境による)...本体には液晶パネルは無いので設定や状態確認は接続端末からしか出来ない W05が優れている点  利用時には電源は不要なので設置場所は選ばない(充電時は電源が必要です)  最適な受信場所を探しやすい  液晶パネルで簡単な設定や状態確認等が出来る...詳細
[21970922] 速度について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/07/18 01:11:51(最終返信:2018/07/21 07:35:32)
[21970922]...れています。 但し、設置環境や前述の通り測定する機器との通信規格等によっては十分な性能が出ないと思います。 私の場合も自宅内でルータ設置に最適な場所を探したのと、同じ場所でも設置の向きが違うだけでも微妙に差が出たりで...WAN側がボトルネックだったのなら、L01の設置環境を変えるしか無いと思います。 変えると言っても限界があるので、設置場所及び方向などの微調整になりますね。 アンテナ表示をそのまま信じずに、より良い設置場所を探してみては如何でしょうか...詳細
[21940397] クレードルにてルーター使用時の切断について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/07/04 13:45:33(最終返信:2018/07/08 13:39:02)
[21940397]...W04をクレードルに取り付け窓際に設置、、ルーターとしてPCにLAN接続しています。 新しく購入したPCに接続しようとしたところ、うまく接続できず、手元に設置してみるとランプが点滅、接続されました。し...います。 どのようなタイミングで設置しても電源が付いた状態であればしばらく待てば一応繋がりますが、少し動かすとまた切断してしまう状態です。 >どのようなタイミングで設置しても電源が付いた状態であればしばらく待てば一応繋がりますが...詳細
[21926739] クレードル使用して改善されることありますか?
2018/06/28 03:26:54(最終返信:2018/06/28 10:16:34)
[21926739]...意味なら、正常な値だと思います。 クレドールを利用して悪くなる事は基本ありませんが、強いて言えば設置場所がクレドール上になる事です。 個体差の可能性もありますが、W05はUSBコネクタが堅くて、クレ...クレドールへの取付け・取外し時に壊さないかも少し心配になりました。 関東郊外の木造戸建てですが、設置位置によって受信状況は大きく変化します。 外出時にコンクリート製の建物に入ると圏外なんて普通なので、最近は殆ど持ち出さなくなりました...詳細
[21780718] 遅すぎませんか?
2018/04/26 23:37:19(最終返信:2018/05/16 12:30:14)
[21780718]...ガレージの南方向の角だとレベル3でした。その為L01sで契約し同じ場所に設置して中継機を噛ませて宅内でWiFi接続する事にしました。柔軟に設置方法を考えればなんとかなるものです。因みにL01sの方が感度が良かったです...詳細
[21807067] ホームルーターとw05クレードル
2018/05/07 18:04:38(最終返信:2018/05/08 04:05:58)
[21807067]...l01sかw05クレードル設置でps4のオンラインをやる予定何ですが有線での差はありますか? ありがとうございました...詳細
