設置 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 269件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20960052] WiMAXの新機種は、夏にはでますかね?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/06/11 21:03:51(最終返信:2017/07/12 20:49:02)
[20960052]...NEC製の基地局に代わっていったという話を聞いたような気が? >松本朔太郎さん 『2010/03/10以降』に設置されたものから『そう』なってるみたいです(※UQのニュースリリースより)。 そんなに昔だったかなー(^_^;)...詳細
[21027041] 連続接続出来ない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/07/08 10:13:19(最終返信:2017/07/09 20:43:21)
[21027041]...また本機のディスプレイの左上のアンテナマークのアンテナは立ってますか? それとも圏外表示なのでしょうか? もしも圏外の場合は、本機を窓際などに設置してみても改善しませんか? 有難うございました。 接続設定を確認してみます!...詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783]...まだ”検証中”なのですが、疑っている原因は ・ハイパフォーマンスモードで長時間連続使用した場合? ・熱が逃げにくい場所に設置している、充電と通信を同時に行う等で、本体が熱くなった場合? ・機器同士の相性。 なので、パフォーマンス設定を「ノーマル」にする...詳細
[20954981] 買って3ヶ月程経ちましたが
2017/06/10 00:28:48(最終返信:2017/06/10 18:40:51)
[20954981]...w04を楽天から進められるままに購入しましたが 以前使っていた機種と同じ場所に設置していますが電波の通りが悪く1回もつながりません 電波が1本か2本立ったら繋がるはずなのに繋がりません それで、以...詳細
[20883995] W01からWX03への移行を検討しております!(><)
2017/05/11 14:04:41(最終返信:2017/05/23 13:35:40)
[20883995]...L01もWiMAX2+です。 ただ、他の端末と異なり、モバイル用途を考慮しておらず、宅内設置用。 電源はバッテリーではなく、ACアダプタのみ。 宅内設置用なので、他のモバイル用途用と違い、Wi-Fiは5GHz帯、2.4GHz帯...詳細
[20892904] WiMAXの機種交換について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/05/14 23:27:03(最終返信:2017/05/16 02:25:00)
[20892904]...いざ契約してみると、家の中では圏外でした...。 いろいろなサイトを見て、疑似パラボラアンテナを作って窓側に設置することで、電波2本ほど拾うようになったので今まで使っております。 7月に引っ越しするのですが、また少し郊外になりそうなので...詳細
[20873310] 屋内使用メインでのおすすめ機種
2017/05/07 06:21:22(最終返信:2017/05/09 00:09:05)
[20873310]... もともと据え置き用のL01でも必ずしも戸建て全体をカバーしきれるとは限らないです。 家の構造や設置位置など、色々な要素が影響しますので、個々の環境に依存します。 つまり、基本的にはやってみないと判りません...詳細
[20788871] 電波強度について
2017/04/03 03:09:54(最終返信:2017/04/26 16:24:42)
[20788871]...しています。 この2年間気になっていたのが電波強度でして、 TryWIMAXだと2階に設置していても1階まで余裕で電波が届くのですが、同じ条件でniftyの本契約をしたら殆ど電波...ましたが、本契約後の速度低下に愕然とした者です。 端末はTryWIMAX時と同じW01で設置場所も全く同じ窓際なのに、本契約後には明らかに速度低下しました。 電波利用には届け出が...本契約では1・2本立つか立たないかで、飛行機やヘリが通過すると切断されます(笑) 勿論設置している2Fでの利用は問題ないので、そもそも家にあまり居ませんし…、こういうユーザーの惰...詳細
[20721961] Fire TV Stickに&#32363;がらない
2017/03/08 21:42:24(最終返信:2017/03/31 14:01:17)
[20721961]...他の電波と干渉しやすいですが、 5GHzは周波数が高いので障害物には弱くなります。 我が家ではルーターを設置している所から離れた部屋では 2.4GHzの方が安定するので、あえて切り替えます。 また、昔のXperiaでは...詳細
[20748449] アンテナの感度
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/03/18 19:08:50(最終返信:2017/03/31 12:47:28)
[20748449]...その機種自体の性能と環境によって結果も大きく違ってきます。 また、MIMOよりもCAのほうが速度が出やすい傾向にあります。 ですがこれも設置環境によっては逆になる場合もあります。 novasやURoadよりも、HUAWEI製モバイルルーターのほうが遥かに受信が良かった...詳細
[20582762] Wimax2+の複数回線契約した場合の規制
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2017/01/19 12:46:44(最終返信:2017/01/19 13:45:11)
[20582762]...今使ってる回線で帯域制限にかかっても、別プロバイダ契約の回線には帯域制限かからないのでしょうか? 親用に実家にもWimaxを設置したいのですが、同一者名義の回線であれば、別プロバイダでも帯域制限対象になりますでしょうか? 仮に...詳細
[20441015] クレードル
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2016/11/30 15:23:45(最終返信:2016/12/20 03:04:07)
[20441015]...右配置 と全ての方向で検証しましたが いずれの方向に配置しても その速度計測結果は リフレクター未設置時より低いという結果になりましたので こちらの製品を利用する時は自作リフレクターは撤廃する事を推奨します...詳細
[20121990] 再度、電池が膨らんだ方
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2016/08/17 12:48:24(最終返信:2016/12/17 06:04:09)
[20121990]...こちらの利用環境はADSLからの切り替えで固定回線代わりに当機設置 電波の入りの良かったウォークインクローゼットにこのモバイルWi-Fiルータ設置、クレードルから電源用USBケーブル、2台のWi-Fiルー...詳細
[20269239] WiMAX2+と言うエリアのど真ん中にも関わらず電波が拾えない
2016/10/06 01:20:58(最終返信:2016/12/03 18:35:14)
[20269239]...電波を発射する装置の使用が制限されてませんか? 一般的なビルならば中継装置をビル内に設置しますが、病院では設置せず圏外。窓から入ってくる電波で通信しているのでは?お医者さんは医療用低出力PHSで連絡をしているようです...詳細
[20374419] 無線LANルーターとの接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/11/08 20:08:53(最終返信:2016/11/13 15:55:49)
[20374419]...どなたか詳しい方教えて下さいませ。 現在電波感度の良い出窓に設置していますが、本体からの無線が弱いので、昔使っていた無線LANルーターを接続して無線電波を強化しようと試みましたがネット接続出来ません。...詳細
[20249842] 今日機種編にて購入です
2016/09/29 21:12:14(最終返信:2016/10/03 12:53:17)
[20249842]...それと電波が一本二本適度の場所で悪かったのが原因かもしれません 今朝測ったら下28m上2.5mという結果でした 場所は二階の窓際に設置です それで3、4本になりました 昨日は今年買ったウインドウズで今朝はアイパッド3で計測しましたのでなんともいえませんが...詳細
[20229295] エリア内なのに繋がらない。基地局(アンテナ)の場所を知りたい
2016/09/23 09:54:04(最終返信:2016/09/27 12:14:49)
[20229295]...comの「HWD14」の評価は最悪のようですが、私の自宅では常に安定した受信でした♪ でも、 「W03」に変更して、以前と同じ置き場所に設置したのに「圏外」「アンテナ1〜2本」を行ったり来たり。。。 2階建ての自宅内をウロウロして「感度の良い場所」を探しましたがイマイチ特定で...基地局の方角、距離、WiMAX対応か?WiMAX2+対応か?を教えていただけました。 一番近い窓際に設置したところ、なかなかいい感じです!(それでも、電波の強弱のムラはありますが。。。) ひとまず様子を見てみます...詳細
[20186651] 後悔しています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/09/10 05:35:33(最終返信:2016/09/10 15:18:15)
[20186651]...あれからURoad-Home2+の契約を取り決め、製品が届きました。 そして一番電波の入る箇所に設置して実際使用してみたところ… ハイスピードモード3.5〜5.0mbpss ノーリミットモード0.2〜0...詳細
[20117432] 家庭内だけでの固定使用?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/08/15 20:04:08(最終返信:2016/08/15 23:18:21)
[20117432]...ですね? 仮に電波が届きにくかったら、このモバイルルーターを部屋に置いて隣の部屋あたりに中継機を設置して家全体をカバー出来るようにしても良いでしょう。 >>4×4 MIMOとゆうのはURoad-Home2+よりも早くなるってことですか...詳細
[19963285] 最近wimaxについて質問です。
2016/06/17 08:08:34(最終返信:2016/07/08 18:42:21)
[19963285]...モバイルルーターはあくまでもモバイルルーターなので、制限があります。速度も早いとはお世辞にも言えませんし、不安定な時もあります。 光を設置出来る環境なのでしたら、多少高くても光にしたほうがいいと思います。「速い」「無制限」を実現できるのは現在は光しかありません...詳細
