設置 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 269件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[19534171] △エリアの電波状態
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2016/01/29 00:21:50(最終返信:2016/05/22 12:51:48)
[19534171]...屋内(特に鉄筋コンクリート)や地下鉄を苦手とする高周波数帯の電波を使っているのですから、窓際に設置するのが基本だと思います。 うまい具合に窓際につりさげるなり張り付けるなりして設置されるのが望ましいでしょう。 USBタイプのモバイルルータ...私の場合は多少不格好ではありますが、ベランダ側のカーテンレールのフレームから網かごをぶら下げて、その中に設置して受信感度を稼いでいますw...詳細
[19799981] パラボラアンテナ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2016/04/18 22:38:05(最終返信:2016/04/29 12:46:36)
[19799981]...ノーリミットではyoutubeも満足に見れなくなっていた所、 以前試して効果が見れなかった100均ボウルアンテナ再挑戦してみました。 設置場所、ボウルの角度、端末の位置と角度、シビアに調整した所、 ノーリミット 0-3mbps(頻繁に切断)アンテナ0-2本から...頻繁に自動でwimaxに切り替わるようになりました。 wimaxの電波で十分と判断するんでしょうか? アンテナ設置前にはこのような事はありませんでした。 実際wimaxで十分なので大して不便は感じませんが、報告しておきます...詳細
[19653728] PS4をつなげますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/03/03 20:14:57(最終返信:2016/03/03 21:17:46)
[19653728]...WX02)のみのネットワーク環境でPS4と無線LAN環境を構築できるでしょうか?。 ※引っ越し先で、固定電話を設置しないため >本機(Speed Wi-Fi NEXT WX02)のみのネットワーク環境でPS4と無線LAN環境を構築できるでしょうか...詳細
[19617607] NAD11について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/02/22 14:11:17(最終返信:2016/03/03 20:02:30)
[19617607]...より安定化したいので窓際にポケットwifi設置し直し一部屋はなれたところにあるメインPC(無線LANに有線接続)に飛ばしてまた1階のTV(中継機に有線接続)して見ようと思っています。いままではメインPCの部屋に設置してました。こんなんで安定するでしょうか...詳細
[19499804] 同じルーターを使っている方にご意見もらえたら嬉しいです
2016/01/17 16:39:13(最終返信:2016/01/20 14:16:15)
[19499804]...しかし短時間で大量のデータを送る事が出来ます。 高画質で高音質の動画が見られるBSがアンテナを見晴らしの良い所に設置しなければいけない理由であり、 音質の悪いAMラジオがアンテナも立てず屋内で聴く事ができる理由です...周波数の高いWimaxは、屋外基地局から見晴らしの良い場所ほど高速となり、 屋内や地下鉄内で使うには建物内に中継器を数多く設置しなければ繋がりません。 建物内の中継器の有無は、Wimaxのサービスエリア・マップとは無関係です...詳細
[19470658] WiMaxに繋がらない方、騙されたと思って試してみては?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2016/01/08 07:44:05(最終返信:2016/01/09 11:18:27)
[19470658]...しかも、1月6日からは完全に電波を掴まなくなりました。WiFiは正常です。 再起動やバッテリーを外す、設置場所を変えるなど、素人なりに試しましたが改善なし。 最後に、「SIMカードを抜き差ししてみよう」と思い...詳細
[19335330] 田舎だとSpeed Wi-Fi NEXT W01の方が良いんですかね?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2015/11/20 18:41:50(最終返信:2015/11/24 05:08:07)
[19335330]...衛星放送と同じで直線的に飛ぶので遮蔽物に弱く 建物の多い都会や山間部、屋内には向いてないです。 それを補う為に都会では通信設備を街中に数多く設置しているだけで。 WX01やWX02などが採用しているmimoはビルなどからの反射波をひろうことも想定している技術なので...詳細
[19326730] Wimax2に繋がらない症状について
2015/11/17 20:31:25(最終返信:2015/11/18 16:26:21)
[19326730]...もしくは対策などございましたら教えて下さい。 Mobileslimでもごくたまにありますよ。 iPhoneでも言うところ、設置→Wi-Fiを読み込み手動で接続 やっと電波を掴んだと思ったら、パケ詰まり状態。 ルーター再起動で回復...詳細
[19257140] FWのVerUP後、APモード作動時にWeb接続できない
2015/10/25 01:42:31(最終返信:2015/11/09 19:59:48)
[19257140]...通信できるか(ひとまずyahoo.co.jpが開けるか)確認 → 問題なく動作することを確認。 - 念のため、各WX01の設置場所を取り替えて動作確認 → 問題なく通信できる * ここまでの時点で、クレードルには問題がないことと...詳細
[19190096] 故障?障害?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2015/10/01 14:31:12(最終返信:2015/10/09 20:51:15)
[19190096]...外で試すことはできますか→  私:半年間ずっと南側に置いてあり、北側にはドアしかないので、そちらで改善しても設置することが難しいです。    デスクトップPCであることと、据え置きのURoadなので、移動や外でのPCは難しい...詳細
[19159509] UQ WIMAX2
2015/09/21 13:58:51(最終返信:2015/09/21 13:58:51)
[19159509]...環境などあるかとおもいますが、ADSLより遅いです。 調布市内の駅から2分程度の立地なので、基地局など設置するには条件など悪くない所にすんでいます。 WIMAXで6mbps、WIMAX2で5mbpsというWIMAX2を契約したにも関わらず...詳細
[19065617] 無線LAN中継器について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/08/19 21:09:50(最終返信:2015/08/23 15:54:24)
[19065617]...@WEX-300 AWEX-733D のどちらかかな?と絞ったのですが、皆様、いかがでしょうか? ※HWD15の設置位置は窓際(カーテンレールにぶら下げています…他はダメでここが一番電波をひろう)なので、  クレドールは使用できません・・・...詳細
[18544316] クレードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切断される
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/03/04 23:50:49(最終返信:2015/07/05 17:16:06)
[18544316]...IPアドレスをチェックしましたが、重複は見つかりませんでした。 以前、WM3800Rを使用しており、上記の図のW01に当たる箇所に設置しておりました。 この時は、ネットワーク接続に問題はありませんでした。 また、セグメントは全て100で統一しているので...詳細
[18841815] 景品表示法
2015/06/05 14:08:17(最終返信:2015/06/25 20:32:31)
[18841815]...モバイル回線で実際にヘビーユーザーが理想としている要求を満たすにはどれぐらいの金額が必要か? 塔設置 1000万以上 土地使用料 20年契約 100万 月額 30万 専用アンテナ 200万 一人で...詳細
[18858876] スピード、大〜後悔だ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/06/10 22:24:58(最終返信:2015/06/14 22:52:20)
[18858876]...理論値かつ回線を独り占めした場合で、実使用ではあり得ない数値です。 40Mbpsは正常な値では? 人がある程度住んでる場所に基地局を設置するでしょうから、基地局付近の今使っているUQユーザーみんなで帯域をシェアすれば、40Mbpsは妥当では...詳細
[18842527] 3日間3G制限後Wimax2の回線スピードが出ない
2015/06/05 19:14:34(最終返信:2015/06/14 16:00:28)
[18842527]...問題はない。 2.機器の調査もしたが問題はない。 3.電波塔?からの距離が設置場所から離れている。 以上の点からWimax側では問題はなく、設置場所から離れているのが問題。 ノーリミットモードで利用できるのであれば... また、Wimaxサポートにて故障交換をすることとなりました。 そして本日、交換機が届いたため、設置したとろこ・・・ まったく問題なくWimax2にて接続できました・・・ どうも機器の交換に対して相当渋い印象と...詳細
[18842641] 制限かかってるのって月に何ギガ使ってるんですかね?
2015/06/05 19:58:03(最終返信:2015/06/09 22:39:02)
[18842641]...モバイル回線で実際にヘビーユーザーが理想としている要求を満たすにはどれぐらいの金額が必要か? 塔設置 1000万以上 土地使用料 20年契約 100万 月額 30万 専用アンテナ 200万 一人で...詳細
[18739495] 使用中に突然つながらなく理由と恒久的対処法について
2015/05/02 15:23:23(最終返信:2015/06/08 10:04:45)
[18739495]...クレードルを用いるとなぜ安定するのでしょうか? 好奇心がてらご教示お願い致します。 私の場合は、ルーターの設置を安定させる目的で、クレードルを使用します。 ただし、外出時には、当然、クレードル無しのスタイルでスマートフォンやタブレットに接続しているので...詳細
[18741950] DLNAが使えない
2015/05/03 11:39:20(最終返信:2015/05/15 06:19:39)
[18741950]...ドルで有線LAN接続していまして panasonic SC-PMX9は1mくらいの距離に設置してあります。 すみません。前機はUroad Aeroで間違えておりましたが同じように接...た通りHWD15はクレードルでPCと繋がっていてPMX9とは1m位の 同じ高さのところに設置しています。 この場所とは違う質問で恐縮ですが、一応USBに保存した音源で再生できるの...お教えいただけますでしょうか。 >一般的にWifiが繋がりにくい傾向なのでしょうか? 設置環境次第です。 繋がり易い場合もあれば、繋がりにくい場合もあります。 HWD15の L...詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850]...WIMAXでW01+クレードルセットが届いたので早速接続して速度テストをしてみました。 RC造の室内最寄りの窓から4m程の所に設置。 クレードル経由有線接続で常時35〜45Mbps位出ています。 無線接続のタブレットなどでは若干落ちますが...詳細
