設置 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16233653] Aterm WM3500Rと比較して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/06/09 17:54:01(最終返信:2013/08/24 11:56:34)
[16233653]...速度が遅いのですが、こんなものなのでしょうか?? 同じ接続方法(USB接続)、同じ設置場所(窓際立て掛け)で複数回スピードテストをして見た結果、以下のような傾向になりました。 WM3500R:  最高...詳細
[16453376] WiMAXとdocomoWi-Fi
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/08/09 20:06:28(最終返信:2013/08/16 10:48:14)
[16453376]...スマホはサポート割っていうのがあって二年は解約出来ません。 光だと月々の料金が高いと思うんですがそれでも光の方が良いのでしょうか? 固定回線と違って設置の手間や煩わしさが無いのがモバイル回線のメリットです。 その中でも、wimaxはエリアがある程度限定される代わりに...詳細
[16440329] 常時接続できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/08/05 21:47:29(最終返信:2013/08/08 16:40:34)
[16440329]...親機の接続機器はiPadです。 まだこちらも試行錯誤状態ですので、 詳しいことは書き切れませんが、 一昨日から設置を始めて、 昨日の夜の段階ではスカイプログアウトの状態でしたが、 今日の昼に確認したら、スカイプが繋がる状態でした...詳細
[16416085] 室内で電波が弱い。
2013/07/29 19:23:31(最終返信:2013/07/31 01:23:20)
[16416085]...初めて子機の電波が3本立ち10MB出ました。 うちも端末は違いますが、屋外だと10Mbps以上でるけど据え置きで設置してる場所では3Mbps程度しか出ません こういうの、かなり悔しいですよね・・・・定額&容量制限なしだから我慢してますが...詳細
[16385908] 絶対に買ってはいけない商品てものがそこにはある!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/07/20 16:32:38(最終返信:2013/07/23 11:12:05)
[16385908]...>酷い時は100kbpsを割り込みます。 近くにアンテナがあって(エリア内ギリギリではなくて)、窓際の設置を確保出来てるのならちょっと異常ですね。 建前上容量無制限でメガクラスの速度がwimaxのメリットですから...詳細
[16384444] 本機種とスマホはどの程度離れてても使用できますか?
2013/07/20 07:31:54(最終返信:2013/07/21 16:33:46)
[16384444]...ありがとうございました。 こんにちは 鉄骨マンションのワンルームです 窓際にAtermWM3800を設置してます そのAtermWM3800前1mくらいの場所と ワンルームの一番端の場所(玄関)ですら これだけの差が出ます...詳細
[16238939] WANランプが頻繁に消える
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/06/11 01:08:03(最終返信:2013/06/25 22:04:28)
[16238939]...っていないようです。WiMAX側を改善するためには、まずは窓際に置くことです。 窓際に設置しております。 アンテナランプが点灯していても電波の問題なのでしょうか。 最初に申し上げ...可能です。 今回はこのあと、約2時間放置しましたがランプに変化はなく、 WM3600Rの設置場所をいくつも変えてみましたが、症状も改善しませんでした。 2枚目は、上記状態後、(リ...押した後の状態です。 WANランプも点灯し、アクセスも正常になりました。 WM3600R設置場所は元の置いていた場所で改善しています。 以上のことから、私はWM3600Rが単に電...詳細
[16274697] クレードルって皆さん買ってますか?必要不可欠でしょうか?
2013/06/20 11:13:06(最終返信:2013/06/23 14:13:34)
[16274697]...ct/wimax/wm3800r/feature.html#feature6 「WM3800Rを設置したクレードルとブロードバンドルータを接続することで、WM3800Rを無線LANアクセスポイントとして利用することもできます...詳細
[16212235] どのプランが
2013/06/03 22:18:05(最終返信:2013/06/06 06:35:43)
[16212235]...キャッシュバックの手続きが煩わしそうというのが気になっていますが、 なにか他に考慮すべきようなことはあるでしょうか? 今はほとんど自宅に設置してメインのプロバイダとして使用していて、少なくとも1年ぐらいはこの利用は続くとおもいます。 >2年縛りというのも...詳細
[16118149] 充電が100%になりません。
2013/05/10 21:10:36(最終返信:2013/05/16 08:52:39)
[16118149]...私の端末も購入後3日程度ですが、下記のような挙動をします。 ●USB端子へ直結での充電 / クレードルへ設置しての充電 に関わらず、一度は100%まで充電されます。 ●その後、充電が停止されます。 ●90%以下になった頃でしょうか...詳細
[14995447] 安物買いの銭失い
2012/08/29 18:02:04(最終返信:2013/05/14 21:33:25)
[14995447]...ックスを選択しました。到着して、接続は簡単で、アンテナは3本中、2本がたつ場所をみつけて設置できました。速度はといえば、4年前のイーモバイルよりも少し遅いかな、と思うようなレベルと...かありません。これならアイフォンで十分かも >アンテナは3本中、2本がたつ場所をみつけて設置できました。 まだお試しでないのであれば<Wimax リフレクター>で検索してみてくだ...が再起動して解決。 そして今はWM3600Rに切り替え本日運用開始したばかり。同じ場所に設置しているのでWM3500Rと WM3300Rなどと直接比較できる環境です。 スレ主さん...詳細
[15868657] 置き方で速度が変わる?!
2013/03/09 11:59:15(最終返信:2013/05/11 16:37:31)
[15868657]...測定するデバイスとの位置関係を教えていただきたいです。 勘違いでしたらすいません。 立て方と言うより、“窓際設置”が効果的。 実効速度の話をする場合は、ボトルネックがどこであるかを確認することが非常に重要だと思います...Wifiの電波弱すぎじゃないです? 野外でポケットやカバンに入れているときはいいんですけど、家で窓際に設置すると2,3mで怪しい感じで、通信速度のボトルネックがむしろWifi通信側なってしまっているんじゃないかと思えてしまいます...詳細
[16031621] 有線LAN・Wi-Fi 同時使用
2013/04/18 21:21:49(最終返信:2013/04/20 05:11:03)
[16031621]...実は現在、クレードルは1階に設置し、上記の通り2階まで有線ケーブルを引いてPCで使用してますが、クレードルからのLANケーブルは隣に設置した「WZR-HP-G302...NのPCが1台の場合、PCの近くでWiMAX電波状況が良ければ、クレードルをPCの近くに設置しLANケーブルで接続。その状態でWiFiも同時に使えますので携帯端末は数台接続可能です...木造家屋ならAero本体とクレードルだけでカバーできます。Aero入りクレードルを階下に設置し、2階にあるPCまで10mのLANケーブルで接続。これだと・・1階全部と2階の2部屋は...詳細
[16008993] エラー画面しかでない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/04/12 23:21:37(最終返信:2013/04/14 17:54:41)
[16008993]...WiMAXランプが赤色点灯とのことですので、WiMAXの電波が弱く、 接続と切断を繰返しているように思われます。 屋内使用なら窓際に設置すると改善しませんか。 こんにちは。 窓際に置き、緑点灯の状態で再度試しましたが、結果は同じま...詳細
[15953819] WiMAX Tool(android)
2013/03/29 20:36:36(最終返信:2013/04/02 00:02:32)
[15953819]...html > ※下記の内容は設定できません。(2012年12月現在) >[設定値の保存&復元]画面の[設置値の保存]、[設定値の復元] そうならば、Win機またはAndroid機ならうまく行くかも知れません...詳細
[15910655] オンラインゲームをやっているとWiMAXが切断される
2013/03/19 12:00:06(最終返信:2013/03/19 16:18:42)
[15910655]...2Fにもってくると途端に繋がらなくなります。 2FはWiMAXの電波が届きにくいのかも知れませんね。 2Fの窓際にWiMAXを設置しても同様ですか。 ...詳細
[15895563] PC用にモバイルルーターの購入を考えています
2013/03/15 19:25:00(最終返信:2013/03/17 11:46:41)
[15895563]...ね? 部屋に回線をひく契約などありません。自分で行なってください。 届いたら 電波環境が良い場所に設置してください。設定は 割りと簡単です。説明書通りに行えば 使えます。(PC,スマホ側で WiFi電波...詳細
[15892254] 接続速度について
2013/03/14 21:18:35(最終返信:2013/03/14 22:39:52)
[15892254]...もし、そのような設定 をご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 Wimaxは“窓際に設置”でベストパフォーマンスを得られます。 > デスクトップ及びノートPCの設定を変える事でインターネット回線速度を上げられるのでしょうか...詳細
[15863576] WiMAXエリアについて
2013/03/08 06:44:04(最終返信:2013/03/10 14:49:31)
[15863576]...確実にエリア圏内であることが前提でしょうか?? 基本的にはエリア圏内に入っていることが条件でしょうが、 状況によっては予定外の基地局が設置されることもあるようです。 また周囲の建物の状況によっても変わるでしょうから、 無料のTry WiMAXで確認してみてはどうですか...エリア対応マップを見ると道路沿いのみWiMAXエリアになっています。 色々なタイプがあるようです。 道路脇に設置されたタイプの写真も見たことがあります。 http://d.hatena.ne.jp/isogame/20121015...詳細
[15811712] URoad-8000のトラウマ
2013/02/24 17:28:10(最終返信:2013/02/25 21:58:09)
[15811712]...」というお試し感覚で無料トライ。機材受渡しは往復とも郵パック利用で楽でした。 UROAD-Homeの性能が良い性か、自宅設置場所・時間帯で下り10M以上でることも。またこれが一番の理由ですがレンタル中ネット回線が切断されなかったことから...詳細
