節電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節電"を検索した結果 1633件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22347707] ポートレートの奥行き調整
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2018/12/24 22:44:29(最終返信:2019/01/28 01:07:13)
[22347707]...設定→電池でカメラアプリの電池利用を制限してると、100%では無いですが、ポートレート撮れない時ありますね あとは可能なら節電アプリや後入れしたセキュリティアプリをアンインストールしてみてはいかがでしょうか アプリ再インストールしても...詳細
[22386363] voice match をONにしたい
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/01/11 17:41:28(最終返信:2019/01/27 22:44:34)
[22386363]...以下のようなアプリは全てアンインストールして端末再起動後、音声登録をしてみて下さい。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 サポートに連絡しても、端末初期化から話が始まると思うので...詳細
[22373199] Spotifyの再生停止について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2019/01/05 18:17:04(最終返信:2019/01/24 07:20:37)
[22373199]...折角教えていただきましたのに、すみません。。。 お力になれなかったようで申し訳ありません。 Android標準の節電機能でないのなら省エネスイッチの方でしょうか? でも普通に考えてもう試してますよね…。まさかメモリ不足って事は無いでしょうし...詳細
[21427195] アップデート後から電池の減りが著しく早いです
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A8 SCV32 au)
2017/12/12 21:35:51(最終返信:2019/01/20 18:58:32)
[21427195]...100%にして何もしていなくても70%になり、ちょっと操作しただけで50%になり、40%くらいになると突然電源がoffになります。 節電モードなどにしたり電源を切って電池パックを外したりカード外したり、色々試したのですが改善しません…...詳細
[22406549] GPSはまずまず
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/01/20 10:54:24(最終返信:2019/01/20 11:19:50)
[22406549]...そこから少し減っての28個なので追尾チャンネルに空きがあるはずで、それでも頑として掴んでくれなかった。 節電目的で捕捉数を抑えてるにしては中途半端で、それをするならXperiaのようにGPS以外をバッサリ切ってしまうのが理にかなってる...詳細
[22395404] HUAWEI P20 liteのグーグルマップについて教えて下さい。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/01/15 12:32:15(最終返信:2019/01/15 16:26:45)
[22395404]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 標準のホームアプリ以外を利用している場合はアンインストール...詳細
[22382147] Wi-Fiのパスワードを記憶出来ない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2019/01/09 14:15:07(最終返信:2019/01/11 08:39:36)
[22382147]...その後は、以下のようなアプリを入れないで利用すれば問題は起きないと思います。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 少なくとも端末初期化を行っている限りにおいては...詳細
[22314242] スリープ画面での通知機能はありますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2018/12/10 10:33:00(最終返信:2019/01/04 19:22:09)
[22314242]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ これで、問題なく動作すると思います。 うっきーさん...詳細
[22045731] 充電について質問!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2018/08/20 23:35:02(最終返信:2019/01/04 15:36:12)
[22045731]...証明も落としていますがちょっと使ったりゲームしたりすると一日は愚か半日なんて全然持たない状態です。Xperiaてみんなこんなものですか? それとも早期充電や節電にコツはありますか?なにかおすすめの商品などありましたら教えていただきたいです。 ご購入されたのは...時代の流れ的にUSB PDの充電器を考慮するかな au純正でも出てますよ >ぱるんgさん こんにちは。 節電対策は上の皆さんの仰るごとくですので、充電器に関してのみ。 とりあえずダイソーで¥300(¥324税込)の5V...詳細
[22334717] バッテリーが異常に減っていきます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/12/19 09:54:14(最終返信:2018/12/30 10:08:27)
[22334717]...ホームアプリも別のものを入れているようですので、以下のものを全てアンインストール ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 端末管理アプリ→クリーンアップ...設定→電池→電池消費量ランキング で確認。 これでおそらく正常になっていると思います。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリはつかっていないのでSleipnir、Battery Mix...詳細
[22325486] 排除問題で逆にHUAWEIの魅力を再認識、即契約しました
2018/12/15 11:31:31(最終返信:2018/12/26 08:56:45)
[22325486]...短くて使いづらい、仕方なく2Mのケーブルを購入 16GBの音楽データをコピーしていましたが 途中で節電のためか本体が認識しなくなり移動できない 仕方なくmicroSDをPCにいれて移動しました 顔認証...詳細
[22349595] アプリが頻繁に落ち?ます
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2018/12/25 20:44:35(最終返信:2018/12/25 21:50:10)
[22349595]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これで、正常にならないでしょうか...詳細
[22342083] googleplay開発者サービスエラー出まくり
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/12/22 20:32:17(最終返信:2018/12/22 22:11:43)
[22342083]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これで解決しないでしょうか...>以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 >ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これは実行済ですか? アプリを入れていない場合でも端末の再起動は行うとよいと思います...詳細
[22331317] カメラの起動の遅さ。毎回定番のフリーズ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/12/17 20:14:45(最終返信:2018/12/17 21:31:07)
[22331317]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリを標準以外を利用している場合は全てアンインストールして再起動...詳細
[22325406] 歩数計が表示されないのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2018/12/15 10:59:54(最終返信:2018/12/16 16:15:20)
[22325406]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動後に検証で。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ >†うっきー†さん 色々すいません。 写真をアップします...詳細
[22293814] ベンチマークテストの結果が思わしくありません。
2018/12/01 23:32:56(最終返信:2018/12/06 19:21:15)
[22293814]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ あとは、影響はないとは思いますが、ホームアプリをH...通常モードでは電池優先で細かく制御することによってアプリの要求に 従うだけではなく不必要な動きは避けて節電性を重視している。 添付を見るとビックコアは殆ど稼働しないことが分かりますね。 自分で書いといて理解出来ない事は書くべき事ではない...詳細
[22259476] Amazonmusicとの相性
2018/11/17 11:07:33(最終返信:2018/12/04 01:51:32)
[22259476]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリを標準のもの(docomoかHuawe...詳細
[21890342] バッテリーの減りが早い気がするのですが?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/06/12 11:11:10(最終返信:2018/12/03 08:38:14)
[21890342]...通常の10倍程度の勢いで減っているので、かなり危険な状態(バッテリーへの負荷が高い)ではないかと思います。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 等のアプリをインストールしている場合はアンインストール...詳細
[21658519] どうやってもリアルタイムで通知が来ません
2018/03/08 09:29:28(最終返信:2018/12/01 20:44:28)
[21658519]...3/15に確認予定の環境(固定回線のルーター)であれば、問題ないとは思います。 但し、ルーター側で夜間等、節電モードで通信をしない設定にしていないかは要確認。 Wi-Fi環境も問題ないことは確認出来るとは思いますが...詳細
[22287278] 文字入力反応悪すぎ?
2018/11/29 09:51:32(最終返信:2018/11/30 12:25:27)
[22287278]...>以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 >ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ > >これで解決しないでしょうか? 利用しているIMEが何かわかりませんが...詳細
