節電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節電"を検索した結果 1632件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22279212] huawei nova lite 2 頻繁に電波が途切れる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/11/25 20:04:59(最終返信:2018/11/25 22:39:37)
[22279212]...以下のアプリをインストールしている場合は全てアンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ Huaweiの標準のホーム以外を利用している場合は...標準のホーム以外は使用していないと思います。(ホームの理解がよくできていませんが、そのあたりの変更はしていません) ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリは入っておりません。 他のいつも途切れるアプリを立ち上げなくても途切れることがありますし...詳細
[22249619] 顔認証を削除したのに
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/11/12 22:38:08(最終返信:2018/11/20 10:38:06)
[22249619]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ちなみに、端末の画面は、スクリーンショットなど見やすいもので添付してもらった方がよいです...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 何かこころあたりはないでしょうか? あれば、アンインストールして再起動すれば直ると思いますが...詳細
[22266118] 文字入力のレスポンスについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/11/20 08:21:36(最終返信:2018/11/20 09:09:52)
[22266118]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ これで解決しないでしょうか? XperiaSO-03Jから11月初旬に機種変しました...詳細
[21831518] 未使用時のバッテリーの減り
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB docomo)
2018/05/17 17:51:36(最終返信:2018/11/14 07:54:28)
[21831518]...iPhoneは未使用時に減らないと認識していたので、ちょっと減るのが多すぎではないかと、思っています。 ネットやYouTubeで出来る範囲の節電設定にしています。 こんなものでしょうか?ドコモSIMではないから? Wi-Fiオン、SIMはLINEモバイルSMS...詳細
[22247695] アプリドロワー開いた時のタイムラグ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/11/12 01:54:31(最終返信:2018/11/12 22:53:31)
[22247695]...念のために確認されてみてはどうでしょうか。 以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストール。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリがZenUI以外の別のものを使用している場合は...詳細
[22052908] 超ハイスペックな後継ミドル機Nova3 Mate10proと比較
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/08/23 23:34:07(最終返信:2018/11/03 19:14:08)
[22052908]...といってもこのコンパクトな中に3750mAhの容量があるため他機種に比べると長持ちです。 各人の使用方法でAIが節電管理しているのはどちらも同じです。 AIの学習効果が出るのは自分の感覚では1ヶ月後くらいですね。 ...詳細
[22215721] おしえてレノボさん!
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5s Plus SIMフリー)
2018/10/29 13:09:10(最終返信:2018/10/30 07:36:18)
[22215721]...Yahooの提供している「Yahoo!スマホ最適化ツール」でバッテリのピクトグラム変更で%表示のピクトグラムにすることが可能です。 節電と充電管理で電池長持ち&容量スッキリ Yahoo!スマホ最適化ツール https://play.google...詳細
[22202228] 相手によって着信ができません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Pro SIMフリー)
2018/10/23 17:02:17(最終返信:2018/10/25 15:16:19)
[22202228]...ないケースが多く(スマホからの場合もあり)留守電にもつながらないため仕事にも支障をきたしています。節電アプリが悪さをしていることがあるとの記事がありアンインストールしたものですが変わりませんでした。詳しいかた助けてください(^_^;)...詳細
[22146293] youtubeの音がずれます(涙)
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2018/09/29 15:10:16(最終返信:2018/10/24 13:35:53)
[22146293]...以下のアプリをインストールしている場合は、アンインストールして再起動後に確認をしてみて下さい。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 関係ないはずですが、万が一SDカードを指している場合は...詳細
[21631331] bluetooth接続での音楽再生で音が途切れる
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/02/26 04:48:52(最終返信:2018/10/22 15:50:32)
[21631331]...B.各アプリの節電を切る事。 ---------------------------------- おそらく原因は次の複合要因を推測。 1.節電設定で関連アプ...android7-0-app-sound-error-taisyo ここで次のソフトを節電から除外して改善しました。 bluetooth共有 bluetooth MIDI Se...------------------------------- 面白いので全てソフトの節電をOFFにしましたが、それ以上の改善がない状態です。 これは時間を掛けて再度絞り込む予定...詳細
[22190163] NAVIアプリを立ちあげると電波が切れる。
2018/10/18 04:51:56(最終返信:2018/10/18 13:30:08)
[22190163]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ いずれにしても、どこかの設定をいじって通信出来ないようになっていることは間違いないと思います...詳細
[22187804] ランチャーがデフォルトに戻ってしまう
2018/10/17 01:28:45(最終返信:2018/10/17 18:01:59)
[22187804]...1では「アプリ起動」)→該当アプリ→手動で管理(自動起動,他のアプリによる起動,バックグラウンドで実行)をオン あとは、 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ をインストールしている場合は、アンインストールして端末を再起動...詳細
[20372892] 改札でパスコード要求された
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー)
2016/11/08 08:52:32(最終返信:2018/10/15 12:30:01)
[20372892]...全く正常な個体もあるのですね。 やはりFelica部分の個体差があるのか? バッテリーセーバーとか節電アプリは一切入れてません。 電源OFFはしませんし、機内モードもしてないですね。 本件も含め、Appleにはフィードバックしようと思っています...詳細
[22169051] 同期について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/10/08 20:20:12(最終返信:2018/10/08 23:48:44)
[22169051]...全ての項目を「同期 ON」にしています。 常々思っているのですが、同期を「OFF」にすることによって、どれだけの節電になるのか知りたいものです。 スマホの、快適な操作性を犠牲にするほどのメリットがあるのかどうか…。...詳細
[22091281] P20proの今回の不正について何が問題?
2018/09/07 20:36:08(最終返信:2018/09/28 10:20:36)
[22091281]...事実上グラフィックベンチマーク以外での数値に変化はあったのでしょうか? そこが一番気になります。 常時発動すれば節電とパフォーマンスアップが同時に行われると言うことですよね。数値的な比較をお願いします。 投稿楽しみにお待ちしています...Techさん AIでリソース配分はMate10proから行われていると思います。 但しこの時点では特に節電関係でゲームの最適化までは行っていないと思います。 GPUターボはその第2弾かと思います。 GP...詳細
[21733552] 参考情報 鳴動が止まらない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/04/07 09:32:26(最終返信:2018/09/24 01:48:19)
[21733552]...Gmailとかだったり?朝起きたときにDozeモードに入ってるとスマホつけた瞬間に通知がバーっときますが...節電の仕様ですね >三角ビーカーさん 教えていただいた設定をよく確認してみます。 ありがとうございました...詳細
[22113216] アップデート後、不具合
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/09/16 12:11:15(最終返信:2018/09/23 08:23:58)
[22113216]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ SDカードを指している場合は抜いて検証。 よくある事例とはしては...詳細
[22126770] ゲームの動作がカクカクで重い件
2018/09/21 22:42:58(最終返信:2018/09/22 20:22:11)
[22126770]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ その後、再度検証が必要だと思います。 「妖怪ウォッチぷにぷに」程度で...そのページには最初からウイルス対策アプリも入っていて、と書かれていたのですが、そちらも無いです。 また、ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ等はインストールしてないです。 動画を撮ってみますね。出来るかな...詳細
[22109091] バックで起動させているbattery mixが止まる
2018/09/14 21:54:22(最終返信:2018/09/15 07:04:43)
[22109091]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 先ほどの書き込みと合わせて、対応すれば、問題ないはずだと思いますが...詳細
[21895631] iPhone x 発熱
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SIMフリー)
2018/06/14 19:12:50(最終返信:2018/09/11 23:35:51)
[21895631]... ラインはやっていませんが、荒野行動はやっていますが、熱くなりますかそんなに⁇ 自分節電対策一切していないので、電池保ちはさすがにそれなりですが 発熱はそこまでワーワー言うほどのことじゃないと思いますよ(^^;...詳細
