節電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節電"を検索した結果 1662件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22334717] バッテリーが異常に減っていきます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/12/19 09:54:14(最終返信:2018/12/30 10:08:27)
[22334717]...ホームアプリも別のものを入れているようですので、以下のものを全てアンインストール ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 端末管理アプリ→クリーンアップ...設定→電池→電池消費量ランキング で確認。 これでおそらく正常になっていると思います。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリはつかっていないのでSleipnir、Battery Mix...詳細
[22325486] 排除問題で逆にHUAWEIの魅力を再認識、即契約しました
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/12/15 11:31:31(最終返信:2018/12/26 08:56:45)
[22325486]...短くて使いづらい、仕方なく2Mのケーブルを購入 16GBの音楽データをコピーしていましたが 途中で節電のためか本体が認識しなくなり移動できない 仕方なくmicroSDをPCにいれて移動しました 顔認証...詳細
[22349595] アプリが頻繁に落ち?ます
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2018/12/25 20:44:35(最終返信:2018/12/25 21:50:10)
[22349595]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これで、正常にならないでしょうか...詳細
[22342083] googleplay開発者サービスエラー出まくり
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/12/22 20:32:17(最終返信:2018/12/22 22:11:43)
[22342083]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これで解決しないでしょうか...>以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 >ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 これは実行済ですか? アプリを入れていない場合でも端末の再起動は行うとよいと思います...詳細
[22331317] カメラの起動の遅さ。毎回定番のフリーズ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/12/17 20:14:45(最終返信:2018/12/17 21:31:07)
[22331317]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリを標準以外を利用している場合は全てアンインストールして再起動...詳細
[22325406] 歩数計が表示されないのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2018/12/15 10:59:54(最終返信:2018/12/16 16:15:20)
[22325406]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動後に検証で。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ >†うっきー†さん 色々すいません。 写真をアップします...詳細
[22293814] ベンチマークテストの結果が思わしくありません。
2018/12/01 23:32:56(最終返信:2018/12/06 19:21:15)
[22293814]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ あとは、影響はないとは思いますが、ホームアプリをH...通常モードでは電池優先で細かく制御することによってアプリの要求に 従うだけではなく不必要な動きは避けて節電性を重視している。 添付を見るとビックコアは殆ど稼働しないことが分かりますね。 自分で書いといて理解出来ない事は書くべき事ではない...詳細
[22259476] Amazonmusicとの相性
2018/11/17 11:07:33(最終返信:2018/12/04 01:51:32)
[22259476]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリを標準のもの(docomoかHuawe...詳細
[21890342] バッテリーの減りが早い気がするのですが?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/06/12 11:11:10(最終返信:2018/12/03 08:38:14)
[21890342]...通常の10倍程度の勢いで減っているので、かなり危険な状態(バッテリーへの負荷が高い)ではないかと思います。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 等のアプリをインストールしている場合はアンインストール...詳細
[21658519] どうやってもリアルタイムで通知が来ません
2018/03/08 09:29:28(最終返信:2018/12/01 20:44:28)
[21658519]...3/15に確認予定の環境(固定回線のルーター)であれば、問題ないとは思います。 但し、ルーター側で夜間等、節電モードで通信をしない設定にしていないかは要確認。 Wi-Fi環境も問題ないことは確認出来るとは思いますが...詳細
[22287278] 文字入力反応悪すぎ?
2018/11/29 09:51:32(最終返信:2018/11/30 12:25:27)
[22287278]...>以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 >ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ > >これで解決しないでしょうか? 利用しているIMEが何かわかりませんが...詳細
[22020055] Samsung Galaxy Note9正式発表♪
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/08/10 00:55:19(最終返信:2018/11/25 22:41:27)
[22020055]...本当にnote8と差がないのであれば、機種変更に躊躇してしまいます。 節電については、 note8(多分note9も)には強力な節電機能とタスクキルツールが用意 されていますから、それを上手く利用すること以外に...電池もちは、8とあまり変わらない感じですね。 省電力モードも8と同じ標準してますけど。 なにかいい節電方法あれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 >turbo555さん そうですか、電池持ちはnote8と比較してあまり変わらないのですか...詳細
[22279212] huawei nova lite 2 頻繁に電波が途切れる
2018/11/25 20:04:59(最終返信:2018/11/25 22:39:37)
[22279212]...以下のアプリをインストールしている場合は全てアンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ Huaweiの標準のホーム以外を利用している場合は...標準のホーム以外は使用していないと思います。(ホームの理解がよくできていませんが、そのあたりの変更はしていません) ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリは入っておりません。 他のいつも途切れるアプリを立ち上げなくても途切れることがありますし...詳細
[22249619] 顔認証を削除したのに
2018/11/12 22:38:08(最終返信:2018/11/20 10:38:06)
[22249619]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ちなみに、端末の画面は、スクリーンショットなど見やすいもので添付してもらった方がよいです...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ 何かこころあたりはないでしょうか? あれば、アンインストールして再起動すれば直ると思いますが...詳細
[22266118] 文字入力のレスポンスについて
2018/11/20 08:21:36(最終返信:2018/11/20 09:09:52)
[22266118]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ これで解決しないでしょうか? XperiaSO-03Jから11月初旬に機種変しました...詳細
[21831518] 未使用時のバッテリーの減り
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB docomo)
2018/05/17 17:51:36(最終返信:2018/11/14 07:54:28)
[21831518]...iPhoneは未使用時に減らないと認識していたので、ちょっと減るのが多すぎではないかと、思っています。 ネットやYouTubeで出来る範囲の節電設定にしています。 こんなものでしょうか?ドコモSIMではないから? Wi-Fiオン、SIMはLINEモバイルSMS...詳細
[22247695] アプリドロワー開いた時のタイムラグ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/11/12 01:54:31(最終返信:2018/11/12 22:53:31)
[22247695]...念のために確認されてみてはどうでしょうか。 以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストール。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ ホームアプリがZenUI以外の別のものを使用している場合は...詳細
[22052908] 超ハイスペックな後継ミドル機Nova3 Mate10proと比較
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/08/23 23:34:07(最終返信:2018/11/03 19:14:08)
[22052908]...といってもこのコンパクトな中に3750mAhの容量があるため他機種に比べると長持ちです。 各人の使用方法でAIが節電管理しているのはどちらも同じです。 AIの学習効果が出るのは自分の感覚では1ヶ月後くらいですね。 ...詳細
[22215721] おしえてレノボさん!
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5s Plus SIMフリー)
2018/10/29 13:09:10(最終返信:2018/10/30 07:36:18)
[22215721]...Yahooの提供している「Yahoo!スマホ最適化ツール」でバッテリのピクトグラム変更で%表示のピクトグラムにすることが可能です。 節電と充電管理で電池長持ち&容量スッキリ Yahoo!スマホ最適化ツール https://play.google...詳細
[22202228] 相手によって着信ができません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Pro SIMフリー)
2018/10/23 17:02:17(最終返信:2018/10/25 15:16:19)
[22202228]...ないケースが多く(スマホからの場合もあり)留守電にもつながらないため仕事にも支障をきたしています。節電アプリが悪さをしていることがあるとの記事がありアンインストールしたものですが変わりませんでした。詳しいかた助けてください(^_^;)...詳細
