節約 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 節約 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[8634658] 高いけど良いモノだと思います。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G24oid [24インチ])
2008/11/13 12:37:56(最終返信:2008/12/28 09:24:01)
[8634658] ...まぁ私には気になるレベルではないですが(使用がゲームメインでゲームの音が大きいので) 静かな環境で使う方、神経質な方、また電気代を節約したい方は避けたほうがいいかも。 性能面では大満足ですけどね〜。LGやBenQの同サイズのモニターより発色いいし... 詳細
[8280508] PC本体OFF時、自動的にLCD画面OFFにならないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2210NW [22インチ])
2008/08/31 14:20:53(最終返信:2008/08/31 18:58:23)
[8280508] ...パワーセーバー機能…液晶モニターを一定時間使用しないと、システムは液晶モニターを低電圧モードに入れて電力を節約する(取扱説明書より) 宜しくお願い致します。 http://www.westinghouse.jp/products/l2210nw... 詳細
[8153447] 動画性能比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan HD2452W-TS [24.1インチ])
2008/08/01 03:08:50(最終返信:2008/08/24 15:00:10)
[8153447] ...となるとやはりHD2452Wの方が自分の用途には合ってそうですね。 やや高いですがその分は働いたり節約したりでなんとかしようと思いますw このモニタなら不満もなさそうですので。(使ってみないとわかりませんが)... 詳細
[6962094] MacBook Proで縦表示可能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2431W-HGY [24.1インチ])
2007/11/09 19:53:43(最終返信:2007/12/16 19:28:34)
[6962094] ...「早まってしまったのか」という事になってしまいますが、まぁ、S2431Wに 不満は無いので、数万円節約できたのだと自分に言い聞かせる事にします。 ところで、自分の「古いパソコン」とは初代PowerBook... 詳細
[6788195] テレビの代用として
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > E228WFP [22インチ])
2007/09/23 11:22:29(最終返信:2007/09/23 13:38:14)
[6788195] ...それで許容範囲には収まっている。 2.後再生の場合、CM飛ばしやつまらない場合スキップあるいは即削除等、時間が節約できる。 3.やろうと思えばHDがいくらでも増設出来る。 4.うちはPCモニターとアクオスと2台接続していて... 詳細
[6216727] テレビの代用品として
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 3007WFP [30インチ])
2007/04/10 12:43:36(最終返信:2007/06/10 00:27:38)
[6216727] ...スペックを考えるとお買い得ではないでしょうか?33万円のモデルを購入し、メモリーやHDDは自分で増設すれば節約できます。 このPCは、他社製のエンタメ家電PCに比べると、較べられないほど趣味の良い部品構成ではないでしょうか... 詳細
[6170493] 思案中・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222WH [22インチ])
2007/03/28 15:04:26(最終返信:2007/03/28 16:47:00)
[6170493] ...何故目に止まったのか不思議です。 他の機種と間違えてませんか?  コレを見て良しと思ったのなら、予算は随分節約出来ますね。... 詳細
[5983551] 発売になったようですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster XL20 [20.1インチ])
2007/02/10 13:25:09(最終返信:2007/03/28 13:07:07)
[5983551] ...所有する満足感があり、長くに渡って使えると思います。 ちっと節約なら、三菱を。でもフォトグラフ用としては中途半端かなとは思います。 もっと節約なら、Acerも悪くないです。現に私も使ってまして、広大な画面と表示色域に大変満足してます... 詳細
[5357024] 買って1日目レポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDV [19インチ])
2006/08/18 20:53:05(最終返信:2006/08/19 21:29:01)
[5357024] ...一部で悪いといわれるスイッチ類の反応も良いです。内臓スピーカーの音質は良くはありませんが、スペース節約で通常に使用するには問題ないでしょう。こだわる人はオーディオスピーカーにつなぎますね。このモニターは... 詳細
[5301243] 自作初心者からの悩み相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-TV241XBR [24.1インチ])
2006/07/30 00:39:53(最終返信:2006/08/04 08:34:05)
[5301243] ...DVD読み込みドライブとOSをHomeにすれば1万円程度下がる。 サウンドも拘らなければ、オンボードがあるのでここでも1万円 節約できるので、その分キーボードとかマウスにお金をかけたほうが 良いかも。 TAILTAIL3さんアドバイスありがとうございます購入の際参考にさせてもらいます... 詳細
[4744593] 買い直しです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S170-GY [17インチ])
2006/01/18 06:11:26(最終返信:2006/01/21 08:45:35)
[4744593] ...ライバルとの差額3万円を3年で割りました。1年1万円、1ヶ月834円、1日僅か27円です。これくらいなら節約してなんとか!って思いません?つまり、こういう計算で自分と奥様を説得されてはいかがでしょうか? ナナオは一般的には馴染みは薄いですが... 詳細
[4669989] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-BK [24.1インチ])
2005/12/19 23:20:51(最終返信:2005/12/19 23:20:51)
[4669989] ...タイヘン便利です。とても気に入っている機能です。手軽になるべくこまかく電源を切って、内蔵の使用時間タイマーを節約したいなと思ったのが始まりなんですが、セコい考えですかねぇ^^; 高い買い物ですが、良い買い物だと思いました... 詳細
[4347214] 最適な液晶を探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S1910-RGY [19インチ])
2005/08/14 13:27:13(最終返信:2005/08/23 11:50:14)
[4347214] ...(笑)どうしましょw しかもローン金利も意外と安い!36回払いで単純計算すると月々3000円弱!毎日缶コーヒー1本分節約すれば買えるじゃん。 うーん、ローンレンジャーの血が騒ぐ(笑) 問題はメインの用途である3Dゲームが最大で1280*1024の解像度であることです... 詳細
[4276116] そろそろ液晶に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S190-BK [19インチ])
2005/07/12 19:16:52(最終返信:2005/07/27 21:31:34)
[4276116] ...かなりショックでした。 なんにせよ、高い値段するだけのことはあると思います。これなら5年間安心して使えます。来月は節約生活しないといけませんがw これから液晶を検討してる方で、「動画も」という方、予算があればオススメしますよ... 詳細
[4260956] PCとTVのスピーカー音量ギャップが、、、どうすれば?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 930MP-R [19インチ])
2005/07/05 01:27:25(最終返信:2005/07/06 23:42:45)
[4260956] ...やはりPCサウンド用に外部スピーカーを利用するというのが一番手っ取り早い方法かもしれませんね。お金とデスクスペースの節約になるので、OS側でなんとか対処できれば、一番なのですが。せっかく液晶付属スピーカーにしては良い音がでるスピーカーなので惜しい・・・... 詳細
[4177923] ゲームでの使用と視野
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP931 [19インチ])
2005/04/20 03:06:32(最終返信:2005/04/30 16:22:58)
[4177923] ...他は1年だったことも踏まえて、25000円÷36ヶ月=695円。1日約13円。私は喫煙家なので毎日タバコ1本節約すればOKじゃんって考え、L565にした記憶があります。 いま売られているIPSやS-IPSはLG製でしょうか... 詳細
[3831569] 異音が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT176S [17インチ])
2005/01/25 01:32:27(最終返信:2005/01/26 22:13:28)
[3831569] ...に出して戻ってきたら売ってみるっていうのも良い手なのかもかもしれません。 基本的に自分は貧乏なので節約寄りの話になってしまってると思いますしね・・・ 更なるレスありがとうございます。 っていうか私の愚痴にお付き合いいただきまして・・・... 詳細
[3686168] これで「テレビ画質最高」?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > MDT191S [19インチ])
2004/12/26 00:24:29(最終返信:2004/12/28 00:25:45)
[3686168] ...小型機種では640×480ドットパネルを採用することで、パネルのコストを抑えつつ、間延び技術にかける開発コストも節約していることになります。また、小型機種には画質追求という顧客ニーズが小さい(メーカーも、そういう点をアピールしても... 詳細
[3646233] がっかり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L550-RBK [17インチ])
2004/12/17 19:04:12(最終返信:2004/12/17 19:32:18)
[3646233] ...NECダイレクトで水冷パソコンを買い、節約のためにNECのモニターではなく、L550-Rを選択しました。 接続して「なんだこりゃ?」といった感じです。文字などがぼやけて目が疲れます。今使っているノートと比べると格段の差です... 詳細
[3509404] やられました><
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > e-yama 17NE1-S [17インチ])
2004/11/16 22:49:53(最終返信:2004/11/22 06:03:15)
[3509404] ...になったのですが、2週間以上たった今でも、何の音沙汰もありません^^; ほんの数百円〜千数百円の節約のつもりが面倒なことになってしまいました。 こんな間抜けな話ってあまりないとは思いますが、皆さんも是非気をつけてください... 詳細
