節約 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 2823件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22269596] ワイモバイルsim運用時のGPSの精度について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/11/21 20:59:37(最終返信:2018/12/17 14:23:40)
[22269596]...5m程度の誤差が出ることもありますが。 基地局とWi-FiのSSIDを使って精度が低くなることを検証したい場合は、 位置情報を電池節約にして、衛星からの時刻信号を使わないようにすればよいかと。 基地局とWi-FiのSSIDを使うので...詳細
[22325727] Nexus 6P で出来るだけバッテリーを長持ちさせるためには?
 (スマートフォン > Google > Nexus 6P 64GB SIMフリー)
2018/12/15 13:28:39(最終返信:2018/12/16 15:09:48)
[22325727]...下記のリンク先の記事を参考にしていただければと思います。 Androidスマートフォンのバッテリーを節約する9つの方法 https://news.mynavi.jp/article/20180116-android_battery/...バッテリーの交換を行って、新品にすることがバッテリーの状態が初期状態に戻ります。 消費が激しいから節約ではなく、バッテリー交換プログラムがある端末を長く使うのであれば、バッテリー交換して、新品と同様の環境に戻して利用するほうが精神的にはよろしいかと思います...詳細
[22299967] 特定場所でのロック解除設定について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/12/04 12:59:50(最終返信:2018/12/13 16:42:46)
[22299967]...もう片方も取得できない可能性が高いです。 ●基地局位置情報の確認 位置情報をOFFにしてからONにする→位置情報モードを「電池節約」にする→WiFi・Bluetoothの位置情報スキャンをOFFにする→WiFiとBluetoot...詳細
[22286475] ノジマで実質0円 他に必要経費ありますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2018/11/28 22:26:24(最終返信:2018/12/11 02:35:04)
[22286475]... 機種変更が目的で来店し、機種変更の料金や条件を確認して手続きに入ったにも関わらず MNPでの料金節約やスマホに関係ない電力会社の乗り換えなどの説明をさんざんされ 退店する時には 「もうこの店で機種変更することは2度とないな」...詳細
[22275087] GPS制度に関して質問です
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/11/24 02:09:30(最終返信:2018/12/05 00:53:06)
[22275087]...屋外でGPSの精度が悪い場合の多くは、GPSによるバッテリー消費を防ぐために設定を「デバイスのみ」「電池節約」を選択している場合には、受信の感度もかなり低くなります。きちんとした精度を得るのであれば、「高精度」で設定しておくことが間違いありません...com/bbs/J0000025985/SortID=21940922/ 室内では、GPSを利用しない電池節約モードのほうがいいかもしれません。 >@NaoNao@さん 機種変更おめでとうございます。   僕の端末は...詳細
[21658519] どうやってもリアルタイムで通知が来ません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/03/08 09:29:28(最終返信:2018/12/01 20:44:28)
[21658519]...楽天モバイルが、下記に該当するかはわかりませんが、 格安SIMのプロバイダの中には、プロバイダの通信量節約、サーバ負荷節約のために、 プロバイダ側のキープアライブ時間を極端に短くしているところもあるようです このようなプロバイダだと...詳細
[21383928] バッテリー問題
 (スマートフォン > TCLコミュニケーションテクノロジー > Alcatel IDOL 4 SIMフリー)
2017/11/25 14:43:06(最終返信:2018/12/01 11:05:07)
[21383928]...それと・・・私の用途を書いてませんでしたが サブとして音楽を聞くので電源切ったら音楽聞けませんので・・・ まーなるべくバッテリーを節約してサブとしての使い方の一例としてご紹介したまでです。 機内モードのon、offでどうでしょう? この端末のバッテリー周りの特徴は待機中の電池の持ちが良く...詳細
[22284776] LINE通知
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2018/11/28 08:31:11(最終返信:2018/11/29 04:47:54)
[22284776]...以降の仕様です。 本体の設定のバッテリーなどから、LINEを省電力機能の対象外にすれば直ります。 さらに、データ節約機能(データセーバー)をオンにしているなら、オフにします。 スレ主様 LINEのヘルプコーナーも参考にしてみましょう...詳細
[22282665] ポケgoのGPSが機能しない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/11/27 09:50:43(最終返信:2018/11/27 23:50:47)
[22282665]...定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス→位置情報モード ここで、間違って「電池節約」を設定してしまっている場合があります。 殆どのケースでは、これ(GPSを使わない設定)...的なところで、つまずいているだけだと思いますよ。 グーグルマップが使えているのは、「電池節約」にして、精度の低い基地局やWi-FiのSSIDを利用しているからかもしれません。 スレ... ご教授いただきましてありがとうございます。 設定状態を調べたら、位置情報モードで「電池節約」になっていました。「高精度」に設定し直したら、問題なく使えるようになりました。本当に助...詳細
[22251961] docomoWIFIやっと繋がりました。
2018/11/13 23:02:45(最終返信:2018/11/23 03:25:16)
[22251961]...>kariyuさん 私もほっとしています。 半年ぶりに0001docomoが使えることで通信費はずいぶん節約する事が出来ると思います。 せっかく使用できるサービスを全く使用できませんでした。 HPの欄も築かなかった私にも負があると思いますが...詳細
[22264386] 寡占キャリア3社のユーザーは、スキルの無さにて自業自得
 (スマートフォン)
2018/11/19 12:58:01(最終返信:2018/11/22 23:34:36)
[22264386]...ここでええカッコしたがるんじゃないかなぁ。 単純に所得の違いでしょ。金に余裕あるなら3キャリアで高額払って悠々使う、金を節約しなくちゃならないから少しでも安いMVNOを選択して多少の不便は我慢する。情報云々はその次の話。 キャリアが多いのはメディアの宣伝に弱く...詳細
[22266218] 受信が遅いですか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2018/11/20 09:30:44(最終返信:2018/11/22 01:02:58)
[22266218]...最近のandroidでは、バッテリ節約のために、スリープ後しばらくすると、ほとんどのアプリが強制的に休止され、通知が来なくなります。 これはandroid自体の仕様です。 LINEについては、バッテリ節約の対象外に指定することで...これはドコモ等キャリアと契約してキャリアのメールアドレスを使ってる場合も同じなのでしょうか? それともキャリアのメールはLINEのようにバッテリ節約の対象外になってて長くスリープさせてても ガラケーのようにすぐに着信するのでしょうか? 回避策まで教えて頂きありがとうございます...詳細
[22260393] バッテリーの交換時期について教えてください
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s Plus 64GB docomo)
2018/11/17 19:12:33(最終返信:2018/11/20 15:19:01)
[22260393]...3200円は、格安というほどの安さでもないです。 最終的には、頑張って5%分を使い切るか、2200円節約するかわりに5%(実質的な寿命の4分の1、800円分)を捨てるか、という判断です。 使い続ければ、さらに差は縮まります...詳細
[22263691] バッテリー使用量の最適化をもとに戻す方法
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/19 01:53:53(最終返信:2018/11/20 00:28:11)
[22263691]... 逆に言えば、そうした通知を受ける必要がなければ、最適化の対象にすることで、多少なりともバッテリの節約になります。 もっとも、多少、設定が異なっていても、ほとんど影響はありません。 よくわからなければそのまま使ってください...詳細
[22051810] <質問> タッチパネルの感度がおかしいです。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/08/23 18:07:29(最終返信:2018/11/18 21:08:26)
[22051810]...しかし修理となっても預ける間に使える端末がなければ、またスマホを買うことになってしまるかも。。3年くらいMVNOで月の携帯料金は2,000円程度に節約してるのですが、場合によっては痛い出費になりそうです。 アドバイスありがとうございます! >HighLife☆さん...詳細
[22253325] ダークモード
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/11/14 15:41:55(最終返信:2018/11/16 19:11:04)
[22253325]...」には何も追加はされていません。 Mate10 Proは 設定→電池→画面の色を暗くする→オン(画面の色を暗くして消費電力を節約) ですし。 どのようにすれば、「設定>画面>視力保護」に項目を追加することが出来るのでしょうか...詳細
[22239872] 格安SIMカードでのGPS
2018/11/08 22:41:39(最終返信:2018/11/13 14:57:31)
[22239872]...ちなみにカーナビも、事前に地図を読み込んでおけば、SIMなし、Wi-Fiオフでも利用可能です。 モバイル通信量を節約したい場合にも利用可能です。 zx12ninjaさんが記載されている通り、当然本機も、GPSは利用可能です...詳細
[22226865] 角が丸い画面
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2018/11/03 10:17:04(最終返信:2018/11/11 20:44:53)
[22226865]...も出来ますし。 単なるデザイン、流行です。いずれ消えるんじゃないですかね。 角を丸くしたところで、節約できるサイズなんてたかが知れています。 他方、角ギリギリまで情報を表示しているから、角が消えると困るというケースもほぼありません...詳細
[22237995] まさか、シークレットクーポンがあるとは…
2018/11/08 00:21:57(最終返信:2018/11/10 03:30:36)
[22237995]...実質支払いの削減に努力していました。 今回はこのクーポンを使用し、 オンラインショップなので事務手数料もなく 節約に努めます。 開通手続きも自分の空き時間ででき 量販店での不要な抱き合わせアプリもなく 快適に機種変更できます...詳細
[22239696] 省電力モード時にメール自動受信したい
2018/11/08 21:41:21(最終返信:2018/11/09 10:35:43)
[22239696]...通信による同期です。 メールの自動同期を切ることでバッテリを節約するのが、省電力モードなのですから、省電力モードを有効にすれば、メールの自動受信はできなくなります。 節約管理対象外に指定すれば、可能になるかもしれませんが...省電力モードの意味がなくなります。 そもそも、有効にしても、そんなに劇的な節約にはならないんじゃないですか。 いずれにしても、利便性をとるか、バッテリの節約をとるかです。 >省電力モード時にジーメールの自動受信はできないんでしょうか...詳細
