節約 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 2823件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22037696] 夏休みファイナルセール 9,800円、ただしらくらくセット
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/08/17 11:19:57(最終返信:2018/09/06 12:30:43)
[22037696]...端末代が次回も9800(税込10584)になるとして、 合計、24,629 即解約なら、ユニバーサル料が節約できる分、任意契約の24624よりは7円ほど安くなりますね。 即解約の場合は初月+解約料=通信費でその部分は同じなので...詳細
[22082299] GPSが急にワープする(海外まで飛ぶ)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/04 10:17:40(最終返信:2018/09/04 23:57:45)
[22082299]...以下のようなアプリでGPSの電波強度や緯度経度がおかしくないかを確認されるとよいと思います。 「高精度」や「電池節約」を使用しないで、端末のみを使用する設定にした上で。 UQだとおそらく 設定→セキュリティとプライバシー→位置情報サービス→デバイスのみ...詳細
[22061180] 地図替わりに使いたいですが、無料分の低速通信で、できますか。
 (スマートフォン)
2018/08/26 23:22:45(最終返信:2018/08/27 00:26:52)
[22061180]...通常モードで使う分にはカーナビ(普段はYahooカーナビ利用)で困った事はないですし、Googleマップでの徒歩ナビでも特に問題は生じていないです。 節約といっても、普段行く場所なら地図データはキャッシュ化されてそうなので、大したデータ量にならないですよ...詳細
[22052886] スリープ状態の時(画面が消えている時)通知が届きません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2018/08/23 23:23:55(最終返信:2018/08/25 21:55:40)
[22052886]...画面が暗いままでは光らないのです・・・。 設定/ディスプレイ/詳細/ヒカリエモーション がOFFになっていませんか? 電池節約したければ、着信お知らせや、その他はすべてOFFにしてもいいですが、一番上のスイッチだけはON にしておくとよいと思います...詳細
[22054030] 初期化について
 (スマートフォン > シャープ > 507SH Android One ワイモバイル)
2018/08/24 12:56:48(最終返信:2018/08/24 14:53:43)
[22054030]...アンドロイドのバージョンを上げた時は初期化をした方が確実に安定しますね。 位置情報のスキャンは WiFiオフ Bluetoothオフ モードはバッテリー節約にしています。 機種変更したと思ってやって良かったです。 OSのメジャーアップの場合 先ずは初期化して上げるのが普通かと思いました...詳細
[22031354] Felica+DSDV!?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/08/14 17:22:52(最終返信:2018/08/23 21:43:56)
[22031354]...予約おめでとうございます。 税込だと7.5万ぐらい? 海外版より、更に高価ですね。防水とFeliCaかな。 MVNO節約組には、3万円端末2台の方が安いです。(笑) type-cでないのと、dsds時にsd入らない等もあるので...詳細
[21948989] バッテリー消費が異常?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/07/08 09:44:43(最終返信:2018/08/23 07:15:53)
[21948989]...ってます。基本的に電話番号が違うのみ。昨晩、2台共100%の満充電をし、その後、スーパー節約モード(常時はスマートモード)にし就寝し、朝になりロックを解除しバッテリーの残量をチェッ...、5zを初期化をしました。ただ、就寝前はバッテリー残量が75%でしたが、その後、スーパー節約モードにし、朝起きてみたら残量が60%になっていました。単純に比較は出来ませんが、初期化...的な計測時間が記載されていませんが、9時間としても3%しか消費しないはずです。 スーパー節約モードにする必要はないと思います。 9時間で15%も消費するとしたら、通常の5倍以上とい...詳細
[22047902] コンテンツマネージャーについて
2018/08/21 23:52:59(最終返信:2018/08/22 11:34:22)
[22047902]...時間とバッテリを費やして作ったキャッシュがクリアされてしまい、また一から作り直しているからです。 バッテリ節約だのメモリ節約だのと称するアプリもそうですが、その手のメンテナンスアプリは、メリットよりデメリットの方が圧倒的に大きいです...詳細
[22040777] GPSが
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SOV38 au)
2018/08/18 20:18:29(最終返信:2018/08/20 23:58:01)
[22040777]...ダメでした。土曜日にでもショップ行きます 解決済みでしたらすみません。 私の場合、位置情報モードをバッテリー節約から高精度に変更することで、GPSが使えるようになりました。 設定⇒ロック画面とセキュリティ⇒位置情報から変更できます...詳細
[21980421] 通信がすぐ切れる!UQによると、この機種の問題とか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/07/22 16:06:57(最終返信:2018/08/18 11:53:45)
[21980421]...毎月プラス1Gのサービスが あるので【2G】のデータ量になります。通常は【高速】モードにして いるのですが、上限を超えると【節約】モードに変わるのは 皆さんご存知通りです。  「スピードテスト」の結果を見ると、無線LANは30M台のスピード...01Mです。ただ、たまにいい時を見ると月の初旬〜中旬で、 下旬は遅いようです。月末が近づくころには、「節約」モードに なっていたのではと推測されます。  どうもそれほど使っていないつもりでデータを無駄に使って...詳細
[22005011] どこの会社を使ってますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー)
2018/08/03 00:55:54(最終返信:2018/08/18 04:18:55)
[22005011]...加入者増加に伴い徐々に遅くなっていくはずです。LINE通信料無料で1GB500円のLINEモバイルは、使い方によってはかなりの通信料を節約することができます。 mineoが9月からソフトバンク回線の提供を開始するので、 mineoにさ...詳細
[22027660] ポケットWiFiと格安スマホ
 (スマートフォン)
2018/08/13 06:58:07(最終返信:2018/08/14 08:33:46)
[22027660]...何を重視するか、どういう使い方をするのかで違います。 家にPCがあって、そちらで使いたい、スマホのバッテリを節約したい、ということであれば、モバイルルーターを導入してもよいでしょう。当然、コストはより多くかかります...詳細
[22015844] アラーム音量が気付くと音消しに
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/08/08 06:38:55(最終返信:2018/08/12 01:47:11)
[22015844]...ASUSの端末は品質のばらつきが多いです。 私の場合、バッテリーモードをスマートにしていて、タイマーでスーパー節約設定して、 その後スマートに戻ると思いきや省電力モードになっていることがありました。 とにかく動作が不安定でした...詳細
[22019625] 節約サポート(電話切断アプリ)が使いづらい
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/08/09 21:56:39(最終返信:2018/08/11 18:30:05)
[22019625]...セルを押して電話をかければ節約サポートが働いて10分で電話が切れますが、このキャンセル操作がとても面倒です。 どなたか同じアプリ「節約サポート」で、このような対...み通話無料なので、最新Androidセキュリティーパッチに対応している電話切断アプリを「節約サポート」をインストールしました(他の電話切断アプリは、このパッチを入れたら、ことごとく...了出来るように出来ます、 また、このアプリを使う為には、デフォルトアプリの通話アプリを節約サポートにする必要があります。 実際に電話をかけるときは、イニシャルで入っていた電話ア...詳細
[21920758] 本機とhonor10
2018/06/25 14:25:18(最終返信:2018/08/06 12:26:53)
[21920758]...確かに6万円台は厳しいですね。 自分も無印とliteで悩みましたが、2年間毎日使うものなので、ここは妥協をせずに他のものを節約する事で本当にほしい無印にしました。 ちなみに、 >honor 10 のLTE対応バンドは以下の通りになっています...詳細
[21920240] 「ネットワーク接続が検出されませんでした。エラー20(A)」
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SoftBank)
2018/06/25 07:28:42(最終返信:2018/08/06 07:11:22)
[21920240]...モバイル回線と自宅Wi-Fiがある場合には優先してWi-Fiを使うようにしていただくことでモバイル回線のギガ数を節約できます。また、電波の状況に左右されず、一定の速度で使うことはできるようになるかと思います。自宅で充電しているときのモバイル回線の電波状況はいかがですか...詳細
[22002304] ショートカットキーの位置情報について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/08/01 18:11:45(最終返信:2018/08/02 12:10:05)
[22002304]...実際に表示された画面のスクリーンショット程度は添付された方が良いと思います。 おそらく「高精度、電池節約、デバイスのみ」を選択する画面のことかなとは思いますが。 ご指摘ありがとうございます。 おっしゃる通りの画面が開きます...詳細
[21766003] 位置情報のON/OFFとモードの挙動がおかしい
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2018/04/20 17:35:22(最終返信:2018/08/02 08:13:08)
[21766003]...を高精度にして再起動してみましたが、端末のみに変わっていました。 因みにバッテリー節約のためではなく、日常ほとんど電車の中か屋内なので高精度にしても意味がないと思ってバッテリー節約にしています。 ほとんどのユーザーが"高精度"しか使わないから違いそのものを把握し...GPSの精度は良いのですが、タイトルの通り、設定内容の挙動が変です。 普段は「位置情報ONで、モードはバッテリー節約」にしていますが、再起動した場合に以下の事象が発生します。 「位置情報がOFFになっている」 または...詳細
[21969394] バッテリー消費
2018/07/17 12:28:20(最終返信:2018/08/01 12:45:21)
[21969394]...Bluetoothを使うと、誤差が大きくなるので、位置情報は、高精度かデバイスのみにしておけばよいです。 電池節約にするとGPSを使わなくなるので精度が落ちます。 高精度という名前は紛らわしですが、高精度にはなりません...詳細
[21996458] データ使用量
2018/07/29 18:35:54(最終返信:2018/07/29 23:40:28)
[21996458]...Chromeを起動→右上の3点→設定→データセーバー→オン という設定はあります。 Chromeはデータ圧縮機能有るので、使って見てデータ量節約出来るか、ですね 本機種のユーザーですが、この画像が見つけられません。何かのアプリの表示でしょうか...画像ではChoromeと言うかアプリ(APP)だけでは無くTOTALと読めますが。。。 Chromeの設定でデーター量は節約できますが、 前機種も同条件なら本スレとは関係ありませんね。 通信量チェッカーは余り正確ではないので何とも言えませんが...詳細
