節約 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 2826件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21797640] 音声認識を使う方法
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン 2 F-08E docomo)
2018/05/03 21:01:25(最終返信:2018/05/10 09:50:49)
[21797640]...他のブラウザアプリ(Sleipnerなどの広告カット機能付きブラウザ)使う方が軽いし、広告除去してパケット容量も節約出来るのでお勧めです (ただしapkファイルからインストールになります) https://www.nttdocomo...詳細
[21797868] MVNOの通話アプリをデフォルト起動するには?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/05/03 22:26:01(最終返信:2018/05/03 23:26:08)
[21797868]...大容量内部メモリや超広角カメラ、高性能な節電機能など大満足しています。 一点教えてください。 通話料金節約用にMVNOの専用アプリから通話していますが、例えば食べログから飛んで発信したい場合など、常にMVNOの通話アプリで通話が立ち上がるには...詳細
[21793611] ワイハイついて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/05/02 09:43:51(最終返信:2018/05/03 18:36:11)
[21793611]...F05Fの時は ワイハイ接続設定あって 1 ワイハイのみダウンロードする 2 ドコモ回線節約しながらワイハイでダウンロードする 3 ドコモ回線とワイハイ回線 最大利用する 項目設定あっただけど この機種にはついてありますか...詳細
[21788735] Y!mobileのn141SIMカードでソフトバンクwifi接続できない?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB SoftBank)
2018/04/30 10:58:14(最終返信:2018/05/03 13:19:04)
[21788735]...白ロムのソフトバンクiPhone8を購入して、ワイモバイルのiPhoneSEのn141SIMカードを刺して使用中ですが、sプランなのでパケット節約の為、ソフトバンクwifiの0001softbankに接続しようとしましたが、簡単ログインアプリではエラーがでます...詳細
[21757000] 位置情報について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/04/16 21:39:12(最終返信:2018/05/03 10:13:28)
[21757000]...方法を「バッテリーを節約」にした状態で、位置情報の取得が出来ません。 以前はこの状態で位置情報の取得ができ、Googleマップやradikoなどの位置情報を利用できていました。 いつの間にか「バッテリーを節約」の状態で位置情報が...ーを節約」の状態で位置情報が取得出来なくなってしまったのですが、今まで通り「バッテリーを節約」状態でも位置情報が取得出来るようにする方法をご存じの方いますでしょうか? ちなみにGP...うか? 私も同じような感じです。 違う機種ですが、今月に入った辺りから「バッテリー節約」モードでの位置情報取得が不安定です。全く取れない訳ではありませんが、取れないことが多く...詳細
[21788449] 月々サポート
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/04/30 09:06:29(最終返信:2018/04/30 21:57:31)
[21788449]...ドコモオンラインショップが一番安いものだと思ってました。 >JTB48さん 税金も上がるかもしれないので少しでも節約しようと 年末や年度末の商戦期やGWなど大型連休など、購入形態によってはオンラインより実店舗が安い場合もあるので...詳細
[21789545] WiFiを優先する方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/04/30 17:18:57(最終返信:2018/04/30 17:37:43)
[21789545]...パケット節約のため、WiFi接続を優先する設定ってありますか? アプリをインストールするしかないでしょうか? その場合、おススメのアプリはありますか? よろしくお願いします。 他の端末同様に、Wi-Fi常時接続にしておくだけです...詳細
[21780377] GPSの感度悪くないですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/04/26 21:50:26(最終返信:2018/04/28 12:28:30)
[21780377]......急な入用な事があると、少し困りますよね。 位置情報取得のモードで 高感度 バッテリー節約 機器のみ 自分のは、高感度にしても、掴むまで時間は一緒です。 感度のよい方もおられますから...詳細
[21781080] Gメールでのメール受信がWi-Fi下でないと受けられない。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/04/27 06:51:47(最終返信:2018/04/27 08:41:05)
[21781080]...設定→詳細設定→位置情報サービス→高精度 になっていることを確認して下さい。 時々、間違えて、電池節約にしている方がいます。 それでも解決しない場合は、端末初期化をしてから、再設定をしないと解決できない問題かもしれません...詳細
[21775174] どうゆうことなの 050smarttalk
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2018/04/24 16:37:23(最終返信:2018/04/26 23:53:12)
[21775174]...>無料通信の500Mを圧迫することもないです。 >様子をみてGSMに品質を上げてもよいかもしれません。 > >試しに3G(バッテリー節約のためにLTEではなく3G固定にしています)でiLBCで試してみました。 >携帯からIP-Phone...詳細
[21729067] MNPでの月々の料金などについて
2018/04/05 09:26:17(最終返信:2018/04/24 19:35:27)
[21729067]...縛りが有るのでしたら、端末補償は検討していた方が、良いかも知れませんね。 MNP一括ゼロ円(1円)で端末代金を節約することだと思います。 甘い。 月々サポートももらって、尚且つそのスマホも売り払う。 しかも、複数台繰り返す...詳細
[21772786] バッテリー長持ちさせる設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/04/23 14:21:14(最終返信:2018/04/24 17:54:27)
[21772786]...も大丈夫でしょうか? >at_freedさん 位置情報やっぱりバッテリー喰いますよね。バッテリー節約じゃなく高性能に設定してます。 一応いろいろ設定見て端末のメンテナンスのところのバッテリーで 省電力モード...詳細
[21741215] 内部ストレージの容量を節約するために減らしたいのですが。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2018/04/10 13:29:12(最終返信:2018/04/22 12:02:36)
[21741215]...よろしくお願いします。 内部ストレージを節約するために、micro sdカードにゲームなどの移動できるアプリは移したいのですが、設定から各アプリを見てもmicro sdカードに移せるような所が見当たらないのですが...詳細
[21752579] 指紋認証が効かない
2018/04/15 05:02:56(最終返信:2018/04/21 22:30:55)
[21752579]...ます。 省電力設定で通常は省電力モード、0:00〜6:00の間をスケジュールによる切替でスーパー節約モードにしているのと、同じ時間帯をおやすみモードに設定しており、これらの所為か分りませんが、朝、その日最初のON時に多い気がします...詳細
[21379404] 「意外な」設定変更で、Wifiの不調がやっと直りました
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2017/11/23 15:29:23(最終返信:2018/04/21 11:50:59)
[21379404]...Wifiの詳細設定は、「電源接続時のみ」です。アプリの更新などWifi使用の方がSIMのパケットの節約になると思って。 帰宅時にWifi接続を確認すると検索中のままどのアクセスポイントもつかめない状態...詳細
[20074962] ポケモンgo が外で繋がらない
 (スマートフォン > HUAWEI > Ascend Mate7 SIMフリー)
2016/07/29 08:06:55(最終返信:2018/04/21 01:41:21)
[20074962]...Sも参照 ネットワークから取得するAGPS 両方参照する設定です wi-fi使用時は電池節約、外では高性能及び先日入れたGPSアプリが起動するようにしてます。 それでもダメでした ...の選択肢があるはず。 高精度 GPS ,携帯基地局、wifi基地局など全て参照 電池節約 GPSを参照せず、携帯やwifi基地局を参照 機器のみ GPSしか見ない設定 高精度... ひとつ気になるのは、 wifi使用時に省電力にしています。と書かれている点 上の電池節約の設定になっていて、GPSを見ていないのでは? こんにちは Huawei P8Lite...詳細
[21697261] 電源落ち
 (スマートフォン > HTC > HTC 10 HTV32 au)
2018/03/23 08:05:42(最終返信:2018/04/20 14:29:00)
[21697261]...当方の場合、greenifyというアプリを入れてから症状が出るようになりましたので 、恐らくメモリ節約及びバッテリー節約的なアプリが駄目なのではと見ています。 恐らく、boost+以外のアプリを使うなって事だと思いますね...詳細
[21695366] 迷ってます(T ^ T)乗り換えやキャリアなど
 (スマートフォン)
2018/03/22 13:59:25(最終返信:2018/04/17 18:36:58)
[21695366]...docomo系かau系を選んでみては如何でしょうか? それだけ使用されるなら………WiMAXか光回線を導入して、Wi-Fi接続の方が節約できる。 そのプランを使用なさるなら…格安の回線だと恐らく問題が発生すると思うので、先ずは上記回線を開設して...詳細
[21750362] Gmail push
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/04/14 11:36:50(最終返信:2018/04/16 16:27:51)
[21750362]...自発的なネット接続は多くても1日15分未満。 電話、SMS、メール、ほとんどありません。 最近は、電池節約のためWi-Fiを常時OFFにしています。 >†うっきー†さん Aqua Mailの説明サイトの紹介ありがとうございました...詳細
[21753154] auのSIMは使えないのでしょうか?(>_<)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SH-M04-A SIMフリー)
2018/04/15 11:05:18(最終返信:2018/04/15 20:47:26)
[21753154]...300円は外せると思うので お店でご確認されてみては? ezwebメールは使えなくなってしまいますが 300円節約できます >結衣香さん アドバイスありがとうございます。 まだauをプライベートで使うので今回は見送らせてもらいます(*´ω`*)...詳細
