節約 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 2299件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22621418] エブリイ(DA17) 二段ベッド完成!
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2019/04/23 21:52:41(最終返信:2019/05/07 06:28:34)
[22621418]...この車で例えば一家四人一泊旅行するって、 快適な移動を諦めて、快適な宿泊を諦めて、 得られるものは宿泊費の節約? つーか、マットレスも積むとなると、4人分の最低限の着替えすら 積むのに難儀しそうですね。 誤解なきように言っときますが...詳細
[22631307] ブレーキパッド
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/04/28 22:40:01(最終返信:2019/05/05 00:42:54)
[22631307]...特にSTIのパッドはどうなのかなと。 A十二か月点検の時にブレーキパッド交換をお願いすればいくらか工賃は節約できるものでしょうか?  これまで純正パーツで何か不具合でも有ったのなら理解出来ますが、個人的には...詳細
[22644730] アイドリング時の燃料消費量
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/04 12:50:46(最終返信:2019/05/04 19:37:41)
[22644730]...アイドリングストップ時、節約されたであろう燃料の表示をカウントする機能がありますが、この時期皆様のフォレスターはどの程度を示していますか? こちら、冬場は暖房を掛けた状態で1300cc/時程度だったものが...詳細
[22503412] SかX
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/03/02 11:18:03(最終返信:2019/05/02 13:00:21)
[22503412]...ケチな私には耐えられましぇん。 SとXの車両本体値引差が約5万円、 Sのカロナビを外せば約15万円節約、 浮いた10万円と見積もり差額30万円なら 着脱可能なナビ用途のタブレット購入や 音響改善のためスピーカー交換やサブウーファー設置...詳細
[22622372] リーフと他の高燃費車比較
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/24 11:12:59(最終返信:2019/05/01 10:59:28)
[22622372]...定額の2000円とたまに家で充電する程度の金額を合わせても、毎月30000円 ぐらい違って来ます。 3年、5年と長く乗ればかなりの金額を節約する事が出来ます。 車内も広々で全くストレスを感じませんし、 急速充電も30kwなら早いです。 30%→80%ぐらいなら15分程度で出来ます...詳細
[22410228] Golf7 GTI 車検と整備費用(超高額)
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/01/21 21:21:44(最終返信:2019/05/01 10:08:19)
[22410228]...8万キロだから3年目で交換していない部分も追加されていたのでこんなもんかなと。因みに3年目は20万円弱。 新型が出る頃に乗り替える予定なので節約も出来たけど、快適に乗りたいのでディーラーには何も言わずに見積もりしてもらった結果です。 >SR.Mさん...詳細
[21646767] スカイアクティブのバッテリーを交換しました。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2007年モデル)
2018/03/03 21:11:20(最終返信:2019/04/28 13:30:41)
[21646767]...6年半使っていたことになりますので、交換して良かったかと思います。 ただアイドリングストップ対応のバッテリーは高いですね、節約できるガソリン代と比べると果たして ・・・・ ? >ロートルゴルファーさん 私もアクセラでこれを考えてました...詳細
[22113884] パノラミックビューモニター+社外ナビ対応について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2018/09/16 17:33:34(最終返信:2019/04/21 17:26:45)
[22113884]...マイナーチェンジ後のシエンタを契約してきました。納期はスムーズに行けば1ヶ月ほどだが、北海道地震の影響で延期の可能性あり、とのことです。 節約とナビ選びの楽しみのため、ナビは社外品を選択することとしました。 9インチ希望のため、現在、ストラーダのCN-F1XVD...KW-2028、KW-1490で取り付けは簡単です。 ナビとETC、前後ドラレコを10万以下で付けることで随分と節約できました。 年度末迫る中、本日納車となりました、FANBASE G 2WD ガソリン パノラミックビューレディ...詳細
[22506994] 300Fスポーツ見積りしました
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/03/03 19:31:46(最終返信:2019/04/21 09:00:47)
[22506994]...ITS…必要性を感じなかったため。 ディーラーオプションについては納車後でも必要に応じて追加できるので、予算を節約するならまずはディーラーオプションから削ったほうがいいと思います。 以下の3点は7人乗りは標準装備でしたが...詳細
[22610217] オプションのUSBソケットについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/04/18 15:20:27(最終返信:2019/04/19 19:49:30)
[22610217]...っていないと思います。 >Demio Sportさん そうなんですよね…ケーブルが高すぎるので節約できないかなーと思いPC用のケーブルが使えるという情報にたどり着き試行錯誤中です。 上記の検証内容から察すると...詳細
[22573060] 12ヵ月点検について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2019/04/01 18:39:19(最終返信:2019/04/17 10:22:42)
[22573060]...延長サービスプラスは48か月(今回の12か月点検)のみ適用ですから割高感はありますが、ヴァリアントクラスで38,000円(税込)なので多少の節約になります。 https://www.volkswagen.co.jp/ja/afterservice/support/esp...詳細
[22588968] e-POWER NISMO Sの感想をお聞かせください
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/04/08 22:06:12(最終返信:2019/04/12 09:10:10)
[22588968]...オーナーでない人も書き込んでいるみたいなので,私の意見。 色が映えるのは白。カラーにかけるお金を節約するなら,シルバーかグレー。 足回りは固いとも言えるが,ふにゃっとするより楽しい。 ミニバンと比較すると...詳細
[21934665] バッテリーあがり・また充電システム等について
2018/07/01 18:36:16(最終返信:2019/04/04 21:16:12)
[21934665]...通常の年数の倍も使われているとは大したものです。 私の場合は、あげてしまったのでダメージはあるでしょうが、仰せの電気の節約参考にいたします。 伊予のDOLPHINさん やはり、前兆はなく「突然死」ですか。 (涙 特に冬場は...先でワンランク上のバッテリーに交換しました。2万円位でした。 間もなく車検を迎えます。バッテリー上がりでなくても、交換予定でした。車検費用節約になったかも レガシィですがディーラーの6カ月点検でバッテリーが弱っているので交換した方がいいと言われ費用をたずねたら3万円程との事で見...詳細
[22522155] 希望ナンバーで嫌な番号になったことはありますか?
 (自動車(本体))
2019/03/10 13:36:21(最終返信:2019/04/04 11:11:19)
[22522155]...希望ナンバーを子供の誕生日にしようと考えております。 数千円を節約して最悪な番号になったときの後悔は大きい(計り知れない)と感じています。 たとえば1818 いやいや(嫌嫌) もしくは2323...詳細
[22574560] メンテナンスパック
 (自動車(本体) > ダイハツ > キャスト アクティバ)
2019/04/02 09:55:23(最終返信:2019/04/03 02:51:14)
[22574560]... ただし、契約時にメンテナンスパックを付けないよりも、付けた方が、長い目でみると若干ながら整備費が節約できるメリットもあります。 販売店側からすれば”顧客の囲い込み”という意味で是非とも付けてもらいたいオプションなので...詳細
[22564493] OSS代行費用
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/28 20:18:45(最終返信:2019/03/30 13:01:45)
[22564493]...差がありました。 私は車庫証明は自分で取ると申し出て、あっさり許可されました。 言う前に営業さんが、「節約の為にご自分でされる方もいらっしゃいますよ。」と言ってくれたので。 OSS申請の割引き(8000円程度)はなくなりますが...詳細
[22562794] 燃費について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/03/27 22:50:19(最終返信:2019/03/29 21:01:55)
[22562794]...細かなアクセルワークで運転しても、僅かな燃費の良化とお考え下さい。 という事で微々たるガソリン代を節約する為に細かなアクセルワークで疲れるよりかは、楽に運転出来るクルーズコントロールを使用される事をお勧め致します...詳細
[22503657] レクサスNXよりも優れている?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/03/02 13:25:26(最終返信:2019/03/28 12:16:56)
[22503657]...納得いくような具体的な説明が出来ないのが相場。 >タクタクの実さん 600万くらいのNXは、年収300万台でもローンと節約で買えます。 逆に、年収1000万超えてて、800万を一括で払う余裕があったとしても、趣味以外の理由で意図的にCX-5...詳細
[21630911] カムリ、プリウスなどのサービスキャンペーンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2018/02/25 22:56:06(最終返信:2019/03/27 21:40:28)
[21630911]...>長すぎるから、論旨が散漫。 → 要点は、 ●トヨタは、命にかかわる安全問題も発生対応で済ませて対応費用を節約している。 ●博多のタクシー事故問題は、ブレーキの不具合の可能性もある。 ●私が追及して全数対応に改めたが...詳細
[22553774] 検討中
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/23 22:59:18(最終返信:2019/03/26 08:28:04)
[22553774]...>hanairohanaさん 今のままで十分な値引きで買いだと思いますが私なら マット=純正→社外(5万の節約可能) ガラスコーティング=ディーラー→直接コーティング屋さん(値段変わらず質向上)私はコーティングしませんが…...詳細
