節約 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"節約"を検索した結果 2299件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22329967] インサイト見てきました
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2018/12/17 01:22:12(最終返信:2018/12/19 15:49:22)
[22329967]...けに考えられたものだと思います。 日本向けもLaneWatchでも良いと思うのですが、ナビの開発費節約のためかディーラーオプションみたいなのが付いているので、その関係で入力端子が付いてないのかもしれませんね...詳細
[22280849] リアモニターのHDMI不調
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/11/26 14:53:39(最終返信:2018/12/17 18:28:56)
[22280849]...実はそれぞれの線は機器の近くまでは共通の線を使って配線を節約することができます。 特に車の場合は,ボディが金属のため,近くのボディに戻りの線の役割をさせると,電源(バッテリー)から各機器へ電気を送る線がかなり節約できることが考えられます...詳細
[22313719] ラリー系なアルトを作るなら。。
 (自動車(本体))
2018/12/10 00:27:32(最終返信:2018/12/16 21:40:00)
[22313719]...まぁまあもらえるだけ感謝なのは理解してたんですが、ウキウキの半動がでかいですねぇ、この心情のせいで、最近の謎の金銭余裕のある考えがなるだけの節約系にかわりまして、あくまでも新しい車体で言うならアルトワークス以外目に入らなくなりましたねぇ、 多分心情的効果もだし...詳細
[22275072] せめて制限速度で走ってよね プリウス
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2018/11/24 01:42:02(最終返信:2018/12/16 21:24:26)
[22275072]...自分の車に速度を合わせる車もいるくらいです。 上の方も書かれていますが、共感するところ多いです。一般道ではできるだけモーター走行しガソリン節約したいと思われるノロノロ走行が多いように思います。 高速道路では追越車線をそれほど速い速度でもないのに我が物顔で延々と走行...少しでも燃費を稼ごうとアクセル踏めませんものね。 その心境で常に走行してるとは プリウスドライバーってガソリンは節約でくても 心が貧しいドライバーなんじゃないでしょうか。 ネットだと平気で人を侮蔑するような書き込みをする人は...詳細
[22321699] バッテリー交換とアイドリングストップ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/12/13 16:43:06(最終返信:2018/12/14 12:28:17)
[22321699]...初期モデル4年渋滞の短距離ばかりでバッテリーに良くない環境でしたがバッテリー劣化ほとんど無かったです。軽油も節約できて、CO2の削減にも役立つ技術だと思います。 2代目もデミオの今年モデルに買い換えましたが、...詳細
[22314311] バイザーの必要性と、白いボディのガラスコーティング
 (自動車(本体))
2018/12/10 11:12:03(最終返信:2018/12/14 08:21:25)
[22314311]...タバコは吸わないし窓はあまりあけませんが、、あと、Amazonにあるような安い社外品バイザーはやっぱり駄目でしょうか?なぜそこを節約するのか自分でも謎ですが。 グダグダすみません。 >マラルメさん 親御さんが今乗っている車はコーティングされていますが...詳細
[22313528] 暖房ONでエンジン始動、でも充電はされないのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/09 23:11:22(最終返信:2018/12/14 01:03:55)
[22313528]...そうであればエネルギーフローと比較で簡単にわかりますね。 >トリ333さん すみません。途中から燃料節約の話になって本題から逸れてしまいました。 暖房ONでエンジンが始動するのは熱を発生させるため,これは多分間違い無いと思いますが...一応気になってホンダのお客様サービスに問い合わせしましたが 回答としては停止中一定の残量までしか充電はしませんとのことです 発電負荷を減らして燃料節約しているそうです ただ走行中はスピードに応じて残量は変動するそうです なので停止中は5割までで走行中はおっしゃる通り変動します...詳細
[21220552] i-STOPを常時OFFにする方法について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/09/22 23:29:22(最終返信:2018/12/13 19:45:38)
[21220552]...要はアイドリングストップによる燃料節約費とバッテリー交換費のどちらを優先するのがお得?という話のみに着目します。 単純に燃料節約費とバッテリー交換費の損益分岐点は...ね。 LCA手法による解析・評価についても、自動車使用時の評価として論点になるのは燃料節約とバッテリーの話に集約されると思われます。 以上のことを換算し、私は態々”環境的にもコ...ないですからね。 環境と言っていながら、お金がかかるからメリットが無いということですね。節約が目的ならそれで構いませんが、目的を整理して書いてもらえると誤解がなくて良いですね。 >...詳細
[19759417] ユーザー車検代金
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2016/04/04 22:59:36(最終返信:2018/12/10 23:20:39)
[19759417]...人によりけりですよ(^^) 電気 節約を追求したら急速オンリー。 ライトなら安心の点検込み、年間18000円だけです。 電気なんで、オイル、部品交換もほぼなし。 リーフには節約の術があるということですね。...詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399]...節約モードがあります。そこそこ走ってそこそこ節約というのもあります(笑) 走らせたら前期型より走るし、節約したら前期型より節約...ポーツモードを電気の節約に使うこともできるし、電力のセーブにはセーブモードがある。さらにガソリンの節約にはEVプライオリティモードがある。 電気を節約してガソリンを使う、ガソリンを節約して電気を使う。電気...れるからエアコン暖房も役に立ちます。 これはガソリンの節約にはなりませんが、充電に時間のかかる電気の節約にはなります。外で寒い中長い時間かけて充電してもろくなこ...詳細
[22224799] 車歴25台目にしてはじめてのマツダ車購入。
2018/11/02 13:00:54(最終返信:2018/12/08 21:07:54)
[22224799]...CX-8の値引き 6月契約でディラーオプションを含め約25万値引き。減税、補助金を合わせると40万円強節約できました。 支払い総額は390万円。8年落ちクラウンを200万円で下取りしてもらいましたので、190万円の追い金でした...詳細
[21357914] E350e アバンギャルドスポーツ
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2017/11/14 20:16:49(最終返信:2018/12/08 20:56:04)
[21357914]...1回の充電でモータで走れる距離が数十Kmですから、ガソリン数L(500〜1,000円)の節約になります。 このガソリン節約分は外部電源から充電する電気の価格と比較してどうでしょうか? 方式は違いますが、レクサスのHV(V6-3...詳細
[22306965] スタッドレス!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/12/07 11:20:09(最終返信:2018/12/08 00:20:56)
[22306965]...うちでもVRX2で235/50R18工賃込みで \173000ですから。 しかも東北でなんて… まあ、そこまで変わらんのでVRXで節約ってのもありかと >じゅりえ〜ったさん やはりネットは安いんですね! いろいろ見てみます。 ありがとうございます...詳細
[22104437] スタッドレスタイヤの購入
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/09/12 21:41:13(最終返信:2018/12/06 23:10:38)
[22104437]...盛り上がってますね。 お金が余っているなら純正と同じ18インチを購入して経済を回して下さい。お願いします。 節約したいなら、225/60/R17で。 当方、雪国在住で、20年ほど運転してます。今までの車はすべてインチダウンしたスタッドレスです...詳細
[22215054] ホイールはみ出てる件
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2018/10/29 01:23:21(最終返信:2018/12/05 17:40:53)
[22215054]...従来の「オフセット」という名称が変更になりました。 >桜.桜さん ありがとうございます。 ハスラーのタイヤ節約、改善、インチダウンについて、面白い記事があったので こんなあたりも参考になるかもしれません。 11位:...詳細
[22278076] 納車時の行き方について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/11/25 11:05:49(最終返信:2018/12/01 22:29:58)
[22278076]...契約時に納車費用を取られてますか? 取られいるなら、自宅前納車かお迎えをお願いしてみても良いかと思います。 費用節約の為、カットされたなら、ご自身で店頭まで取りに行くのが筋だとは思いますが(^^ゞ どうも。 事前に店から代車を借りておきます...買換えにそこまで苦労はしません (大事にしているのでいつも高額で買い取って もらってます) 貧乏人でも日々の生活を節約(支出の見直し) すれば以外と買えるもんですよ 〉こんなこと人に尋ねる人が車運転できるとはとても思えないが...詳細
[21603017] 神奈川スバル、値引き交渉の仕方
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2018/02/15 23:55:33(最終返信:2018/11/29 18:59:05)
[21603017]...くれたらすぐ買うのでこの金額に合わせて貰えないですか?回りくどい交渉はしたくないし、お互いに時間の節約になるので』と言っています。 スバルは何台も購入しているのでアウトバックのC型の時に60万円近く値引きしてくれました...詳細
[22223023] FB20 リコール正式発表
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/11/01 18:15:52(最終返信:2018/11/29 12:41:38)
[22223023]...リコール作業のついでに通常の工賃を払ってやってもらったらいいでしょう。 それだけでも工数と費用との節約にはなるはず。 >mad_stoneさん >タカリ根性にもあきれたものですね。 そうでしょうか。...詳細
[22118357] 2回目の車検の前に
2018/09/18 10:29:32(最終返信:2018/11/23 00:31:12)
[22118357]...ハンドルを大きく切ったときにカラカラ音が出るようになった。(目視確認はしてないけどブーツかも) 10万キロ以上走られて、燃料コストは相当節約できているのでしょうか? >A〜Xさん 普通に国産車は壊れないと思いますが、今まで壊れる車ばかり乗られていたのですか...>2013もぐらまんさん ありがとうございます(^^) 燃料費はざっくり10分の1位になりました(^^) 20万円近い節約はでかいです。またガソリンに戻してプラス20万円はあり得ないと考えてます✨ >てるずさん...詳細
[19652869] 常時Sモード化
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/03/03 14:18:21(最終返信:2018/11/22 23:58:06)
[19652869]...どちらかというと常にSで使用して、節約したいというとき、まったり走りたい時だけIに切り替えるような使い方をしたいと思うようになりました。 Sをデフォルトにすることは可能ですか?どなたかご存知でしょうか? 何を節約?するの 時間・手間・・...詳細
