説明書 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 1817件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[17000957] モニタ代わりにテレビと接続しましたしかし
 (デスクトップパソコン)
2013/12/26 15:35:12(最終返信:2014/01/05 23:35:08)
[17000957] ...入力が無いようですね。 そうすると、対策としては下記のいずれかになると思います。 1.PCの説明書やPCメーカー問い合わせで「DVI-HDMI接続で音声が出るか、もしくは専用アダプタがあるか」を確認する... 詳細
[17005101] もしパソコンが壊れたらと考えると…
 (デスクトップパソコン)
2013/12/27 19:18:24(最終返信:2013/12/30 22:53:29)
[17005101] ...この場合は用途によって寿命がだいぶ変わりますよね。 初心者が無茶して壊すって事もまったく無いわけでは無いでしょうが 説明書の注意事項を守っていれば、問題ないと思います。 バックアップを取っておいて、リカバリーが出来ればソフト面でも問題ないでしょう... 詳細
[16991763] 他にお薦め商品は?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318434)
2013/12/23 22:06:28(最終返信:2013/12/24 21:41:35)
[16991763] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16990506/#16990575 説明書にはリカバリーディスクは作れると書いてあるようですが、実際には作れないのではないかと。 もう少し枠を広げて検討してみます... 詳細
[16895450] エイサーのPCには取扱い説明書がない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AXC100 AXC100-N12D)
2013/11/29 18:48:15(最終返信:2013/11/29 18:48:15)
[16895450] ...にもAmazonにもクチコミが一切ないので書くことにした 問題点@.  まず 取り扱い説明書(マニュアル)が一切ない あるのは 10ページ程度のユーザーズガイドのみ 普通はPCの中...サーのホームページ(HP)にも存在しない  サポートセンターに問い合わせると 「取り扱い説明書を添付 または HPに載せないのが当社の方針です」 との回答。 問題点A リカバリーバ...TOパソコン以外は WIN8からプロダクトキーはなくなるとのこと  しかし 取り扱い説明書(マニュアル)がないなんてパソコンは初めてだ。 サポセンは「わからないことがあれば 随時... 詳細
[16879105] 購入検討中!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/11/25 14:49:25(最終返信:2013/11/25 18:23:14)
[16879105] ...私はパソコンに詳しくないのですが… 電源落とせていい感じですね。それって初心者でも簡単に備付できるものなんでしょうか? 中に説明書も付いているので大丈夫だと思います。 分からなかったらまたここで質問すればいいかと思います。 「電源落とせる」... 詳細
[16659374] メモリ増設について(初心者)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2013/10/02 22:31:33(最終返信:2013/10/03 22:36:51)
[16659374] ...中身はノートPCで出来ています。 交換方法としては、元のメモリを外して新しいメモリを取り付けるだけです。 PCの取扱い説明書の方に書かれてあるかと思います。 追記です。 メモリー規格です。 私はNECが公式で示しているPC3-10600(DDR3-1333)を上げましたが... 詳細
[16604509] 録画の機能について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2013/09/18 23:56:05(最終返信:2013/09/19 01:44:46)
[16604509] ...液晶画面を少し手前に傾けられるように成っていますか? 8. 取扱説明書が見れるWEBページをご存知の方どこにあるか教えてください。 たくさん書きましたが、どうぞよろしくお願いします。 >8. 取扱説明書が見れるWEBページをご存知の方どこにあるか教えてください... 詳細
[16497419] モニターに映らなくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/08/23 00:44:31(最終返信:2013/08/25 22:59:35)
[16497419] ...ちょっとだけ他メーカーよりハードルが高いかもです しかし外してオンボードにすることができたようなので、説明書をしっかり読んで付ければ大丈夫かな 購入するならAMAZONがおすすめで、もしも故障した時(もちろん保障期間内である事が前提)の神対応は凄まじいです... 詳細
[16081131] 購入後まずすること
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466CJ)
2013/05/01 14:38:31(最終返信:2013/08/25 04:33:08)
[16081131] ...内容物を確認は終了しました。 ケーブルの接続しました。 後は電源を入れて使い始めていいのでしょうか。 その辺に関する説明書は、見つかりません。 現在使用している方々は、どのように使い始めたのでしょうか。 特に必ずしなければならないことがありましたら... 詳細
[16417216] 音源の外部出力
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2013/07/29 23:45:45(最終返信:2013/08/01 17:43:35)
[16417216] ...録画可能な危機には出力出来ない!などとでたような(^_^;)、そんなハズは無いハズなのだが。パソコンの説明書をたどると画像の出力としか書いて無く(^_^;)、しかしエイサーの65??プロジェクターでは内蔵スピーカーが小さく音がでた... 詳細
[16330970] ワイヤレスマウス・キーボードが使えません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/07/05 07:04:01(最終返信:2013/07/22 21:17:41)
[16330970] ... ■沼さん ■すたばふさん アンサーありがとうございます。初期不良ではなかったようです。 付属の説明書に表記されているものと違うキーボードだったため、おかしいなとは思っていたのですが、付属の無線マウスの中に無線の子機が入っておりました...書き込みどうもありがとうございました! ■toni050さん 無線マウスの中を確認したら、USB子機が入っていました! 説明書には書かれていなかったので本当に助かりました!! 本当にありがとうございました!!d(*^ω^*)b... 詳細
[16317533] windowsのエラーチェックについて
 (デスクトップパソコン)
2013/07/01 21:20:22(最終返信:2013/07/22 20:35:13)
[16317533] ...kusanagi88さん 早々にありがとうございます。 さっと見たところ、リセットスイッチも見当たらないし、説明書を探しているのですが、それすらどこにしまったものやら… 予備のPC・HDも残念ながらありませんが...どれくらい破損しているかが問題ですね。 OSが立ち上がっている状態ならリカバリーエリアから初期状態に戻せるのでは?  取扱説明書を読んでみてください。 新しいHDDにインストールしたほうがすっきりすると思います。 1981shinichirouさん... 詳細
[16342690] ネットワークドライバーについて
 (デスクトップパソコン)
2013/07/07 23:46:45(最終返信:2013/07/09 18:12:07)
[16342690] ...インターネットに繋がらないということで見てみたら ネットワークドライバがはいっていませんでした。 説明書を読んでドライバーCDをいれてみてもネットワークドライバーの文字は見当たらず。 自分が使っている... 詳細
[16312729] お助けのほど・・・HDD取り付け方?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5550jp スタンダードモデル XL740AV-AGQU)
2013/06/30 17:23:27(最終返信:2013/07/02 20:14:35)
[16312729] ...どの様にすれば設置できるのか、の質問です。どなたかよろしくご指導ください。 おじいちゃん、分かったよ。。。 この説明書を読んでみて・・・ http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01835166... 詳細
[16306565] 音声出力について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097FJ)
2013/06/29 00:29:21(最終返信:2013/06/29 00:59:33)
[16306565] ...付属のスピーカーを使わないといけないのですか? Lenovo LI2321S(付属のモニター)の説明書 http://download.lenovo.com/consumer/monitor/leno... 詳細
[16056487] ハードディスクがこける
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH54/JD 2012年冬モデル)
2013/04/25 06:46:55(最終返信:2013/06/09 07:06:25)
[16056487] ...DDは少ない割合ですが短い期間で壊れる物が出る製品です。 説明書や保証書に故障の際のデータは保護されない旨書いてありますしバックアップも推奨されていますよね? 皆さん仰るようにHDDは壊れる物なので説明書などにも堂々と内容の保障はしないと「ポリシー」を掲げて注意...シー」を掲げて注意喚起していると思います。 注意すべきことが多い精密機器なんで詳しくないのなら説明書は御覧になったほうがよろしいかと。 他のメーカーの取扱いも同様。 悪あがきは止めましょう。 データのサルベージに数十万からさらに一桁あがる事もあります... 詳細
[16175959] 地デジアンテナ付のPCで、突然TVがみられなくなった
 (デスクトップパソコン)
2013/05/25 19:25:44(最終返信:2013/05/27 07:43:22)
[16175959] ...テレビのアンテナをつないだのが、つい数日前で、リモコン操作も初めてなんです。。 Update含めて、その他についても、改めて説明書をみてみたいと思います。... 詳細
[13388723] ギガポケットデジタルでテレビ視聴とビデオが見れない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL229FJ/B)
2011/08/18 14:22:43(最終返信:2013/05/23 07:44:19)
[13388723] ...ギガポを見るとき一々面倒で我慢できなくなり、今日Bluetoothのイヤホンを購入しました。 それで説明書見る前にちと接続方法を検索しているとここに辿り着きました。 なんてこった。(;´д`)トホホ… ちなみに私は... 詳細
[15930190] リカバリーディスクが作成できません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2413AJ Core i7/タッチパネル搭載モデル)
2013/03/24 01:55:37(最終返信:2013/03/31 21:25:01)
[15930190] ...Careを起動しましたが、 復元とリカバリーの項目に、リカバリー関係のコマンドがありません。 取扱説明書には、ここでリカバリー関係のコマンドがあると書いてあります。 サポートセンターに問い合わせをしましたが... 詳細
[15819635] miniB-CASカード
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2330 プラチナ)
2013/02/26 11:27:26(最終返信:2013/03/17 12:07:44)
[15819635] ...aio&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1 自分も最初全くわかりませんでした。説明書にもスロットの場所はどこにも記載されていないし。 ようやく判りました。TV入力ポートの横、垂直の部分に紺色... 詳細
