説明書 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 164件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12962810] 白黒のドキュメントスキャンについて質問
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/02 20:00:07(最終返信:2011/05/03 00:00:31)
[12962810] ...添付画像の赤枠の中のアイコンを適宜選択し 調整してください。 >>仕事柄、説明書の一部分などをスキャナーで読み取る必要があるのですが、 説明書の一部であれば、 スキャナを利用せずともデジタルカメラのマクロモードで電子化するという手もあります...210の白黒のドキュメントスキャンは最高解像度の場合、どの程度鮮明にスキャンできますでしょうか?仕事柄、説明書の一部分などをスキャナーで読み取る必要があるのですが、はっきり文字がスキャンできるようでしたら購入しようと考えています... 詳細
[12584781] A3サイズの読み取りについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/01/31 00:19:17(最終返信:2011/02/02 01:09:00)
[12584781] ...B4・A3サイズの用紙をA3キャリアシートを使用すればちゃんと読み取り、1つのデータになるのでしょうか。継ぎ目がずれたりしないのでしょうか。 説明書を見ると、A3キャリアシートにはさみ半分に折り曲げて両面ずつ読み取り合わせて1つになるとありますが... 詳細
[11558393] カラー原稿スキャン時の線(赤、青、緑)とローラー痕
2010/06/29 00:09:26(最終返信:2010/12/23 09:00:27)
[11558393] ...カラー原稿を読んだのですが最初から以下の不具合が出ました。 1.両面スキャン時画像の上端にスキャンむらが出る(説明書に記載あり) 2.カラースキャン画像に題名どおりの赤、青、緑の線が出る   この線はランダムだったり... 詳細
[11756795] 微妙に傾くのですが…
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/08/13 12:35:09(最終返信:2010/08/25 07:10:57)
[11756795] ...傾き補正をオンにし、紙送りガイドに揃えてスキャンしているのですが、しばしば水平線が微妙に傾きます。 説明書にも、完全に水平にはスキャンできないと但し書きがありましたが、構造上どうしよもないものなのでしょうか... 詳細
[11737102] 読み取り速度について
2010/08/08 23:39:05(最終返信:2010/08/10 23:31:02)
[11737102] ...作業中はパソコン上でほかのことはしないようにしています。 ネット接続の遮断はしていませんでした! しないとだめなんですね? 説明書を読んでも そのようには書いていなかったようなのですが、常識ですか?? 遮断というのは「オフライン作業」にすればいいでしょうか... 詳細
[11705626] 傾き自動補正
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/08/01 13:18:54(最終返信:2010/08/01 14:05:45)
[11705626] ...買いました。 ちゃんとした説明書はないのですね。 保存形式をjpegにした途端、傾き自動補正機能が働かなくなりました。 どなたか設定方法を教えて下さい。 よろしくお願い致します。 この製品は使用していないのですが...621-01Z0.pdf jpegでも補正機能ありました。 ありがとうございました。 今は分厚い説明書ではなくDVDなんですね。... 詳細
[11280018] 連続スキャナにおけるミスを防ぐための方法
2010/04/25 18:29:20(最終返信:2010/07/19 21:45:28)
[11280018] ...ローラーが摩耗しないかぎりまずないと思うので、はっきりいって意味のない機能だと思います。 しかも、ウェブ上にも説明書にも説明がなく、購入前にそのことがわからないので、わたしはずいぶんとあきれています。キャノンに問い合わせたら... 詳細
[11128116] スキャン動作についての質問
2010/03/23 10:14:33(最終返信:2010/04/18 12:00:01)
[11128116] ...今使っているパソコンは6年前に買ったXPノートパソコンなので、 スペックの問題ならしょうがないだろうと思えます。 説明書には、止まるというよりかは、読取スピードが変化する場合がある云々の 表記がある程度なので、どうも判断できません... 詳細
[10810038] 印刷
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300-P Adobe Acrobat8 Standard同梱モデル)
2010/01/19 22:40:51(最終返信:2010/01/25 16:49:31)
[10810038] ...根拠は何? ScanSnap S1500とフラットベッドスキャナーのエプソンGT-X820の取扱説明書をざっと見てみたが、そのような記述が見当たらなかった。 取り説見てきたけど書いてないのね、FAQにもずばり質問&回答がなかった... 詳細
[10474563] スキャン後に付く用紙のローラー痕について
2009/11/14 16:07:38(最終返信:2009/12/22 23:44:14)
[10474563] ...質問いたします S1500は今回初めて使います。 今日、説明書を読みながらテスト取り込みしておりました。 オフィスのコピー用紙(500枚300円位で売ってる物)を取り込んでおります。 A4コピー用紙を取り込んだ際...A4コピー用紙を取り込んだ際、スキャン後の用紙にローラー痕が付きました。 説明書のトラブルに関する項目を見ても、ローラー痕に関する項目が無いので 対処に困っております。 画像にあるようなローラー痕になります。 ローラー圧が高すぎるのか... 詳細
[10156633] 設定について
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2009/09/15 12:01:12(最終返信:2009/10/23 23:12:50)
[10156633] ...「ドライバの機能や操作に関しては、PDF 取扱説明書 (サイズ:1.89MB)または、「TWAINドライバヘルプ」を参照してください。」 PDF 取扱説明書50ページ「黒背景」 自分は、「黒背景」「オーバースキャン」設定... 詳細
[9589945] Acrobat9からのPDF作成
2009/05/23 10:30:32(最終返信:2009/05/25 17:55:43)
[9589945] ...説明書をざっと読んだつもりですが、わからなかったのでご教示いただけると幸いです。 Acrobat9からのPDF作成を作成しようとしましたが、Scanarとして、このScansnapが認識されていないようです... 詳細
[8735289] EZcolorはおまけ!?
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289] ...(特にL値が正しいのかが疑問です) >密封して冷暗所に保存すれば まあ、真空パックすれば数年は持つもと思っていますが、説明書では一年になってますね。購入を遅らせられる人はそうした方が良さそうです。 >通常はスキャナプロファイルをいじるのではなく... 詳細
[8917810] 6x6 EPSONフィルムホルダー ベストソリューション
2009/01/11 10:49:11(最終返信:2009/01/11 10:49:11)
[8917810] ...何となく、良さげ。皆さんはどう思いますか? epson公認のLiquid Fluid mountの説明書: http://knoware.epson.com/library/RefMat/Epson_A... 詳細
[8913443] スキャナーを買おうと思っています。PC関連は全くの素人です。
 (スキャナ)
2009/01/10 15:11:54(最終返信:2009/01/10 20:01:07)
[8913443] ...>PC関連なんでもやってみたいのです >画像の処理などはカメラの説明書などに出ているのでしょうか? そのデジカメに付属していたソフトを使っているならソフトの説明書があるはずですから読んでください。 「何か教えてください」と言われても何とも言いようがありません...たくさんのアドバイス有難うございます。プロフィールに書き込んだとうりPC関連なんでもやってみたいのです。画像の処理などはカメラの説明書などに出ているのでしょうか?ヤフオクの画像は500キロバイト?以内と聞きましたが 初心者向けの本など有りましたら紹介して下さい... 詳細
[8072538] 他のソフトはすべてインストールできているのですが。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/07/13 17:45:23(最終返信:2008/07/19 18:40:04)
[8072538] ...1.0の文字はないように思います。 このソフトがインストールされていない原因がわかりません。 説明書通りにしかしていないので、おそらく初歩的なミスではないかと思うのですが、何か気づいた方がいらっしゃったら...初心者すぎて、CO-ROM挿入→自動再生画面が出てくる→「おまかせ」または「選んで」インストール、という説明書記載の道しか分からなくて、おっしゃっていたものが何なのか、どう探せばいいのかが分かりませんでした。... 詳細
[6621932] スキャンした時の赤線青線について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/08/08 19:24:09(最終返信:2008/05/19 23:15:43)
[6621932] ...緑色の線が一本出るようになりました。 ここの書き込みをみて、思いついたことをしたら、うまくいきましたので。 説明書では非推奨ですが、読み取り部分付近の穴に、エアクリーナーの細い管を 差し込んで、エアを何回が吹き込むと... 詳細
[7347909] スキャンしました。
2008/02/05 22:10:24(最終返信:2008/05/04 17:24:11)
[7347909] ...ペンタ67を購入してさぁどうしようと思っていたところです。 説明書だけでこれだけのことができますか? 何か技があれば教えてください。 よっちゃさんへ コメントありがとうございます。 特に技は、ありません。(^^ゞ 説明書にある通りにやればデジタル化できます... 詳細
[7017388] 使用感
2007/11/23 03:42:52(最終返信:2008/04/30 23:14:47)
[7017388] ...SCANSNAPよりも正確だと思います。これも,横置きができるからでしょうか。 3 おける紙の分量 説明書を無視して述べますが,かなりおけます。普通の書籍なら,2回もおけばいける。 また,SCANSNAPの場合... 詳細
[7622765] 購入しようとしたら3週間待ちだそうです
2008/04/02 22:44:42(最終返信:2008/04/20 08:43:24)
[7622765] ...いきなりガガガという音にびっくり(汗) 皆様、ご注意を。 このモデルは上蓋側にも動く機構があるのでロックは2カ所あるのです。 ろくに説明書も読まず、ロック解除と書いたテープを見て剥がしているのに気づかなかった私が悪いのですが(汗) さて... 詳細
