説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2336件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23440093] スキャンについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2020/06/01 10:06:10(最終返信:2020/06/01 12:01:39)
[23440093] ... スキャンで上の手指し部分から数枚給紙したいのですができないのでしょうか? 説明書やネットなどで調べてみたのですが見つからなかったので… ○ADF(オートドキュメントフィーダー)搭載で、コピーもスキャンもカンタンに... 詳細
[23435116] この機種購入には割り切りが必用
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/30 00:49:14(最終返信:2020/05/30 15:46:21)
[23435116] ...しかし覚悟していたとは言え大型カラー液晶、メモリーカードスロットも無く、機能的にはコピー時の拡大・縮小機能もありません。 デジタル小物の説明書は文字が小さい場合が多く拡大コピーはそうういうとき重宝していました。 見た目は実売6千円程度のエントリー機そのもの... 詳細
[23286967] 印刷後の紙はどこへ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/15 21:30:52(最終返信:2020/05/27 23:06:10)
[23286967] ...com/review/K0001184795/ReviewCD=1284011/MovieID=20582/ 取扱説明書がメーカーのHPにあるのでそれを確認するのが良いでしょう。 排紙トレイが手前に引き出せるので、手で受け止めるということは無いです... 詳細
[23423935] 用紙設定異常が出る
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/05/24 13:27:20(最終返信:2020/05/26 19:22:29)
[23423935] ...パソコンとリンクしてないのでその都度プリンターの所迄行きプリンターで設定して印刷しています。そもそも印刷ミス防止仕様は要らないのでは 取扱説明書の39/380ページにメッセージの消し方が書いてあります [設定]→[プリンター設定]→[用紙の設定[→[設定画面印刷表示]... 詳細
[23252105] 初期充填で2度のマゼンダインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/25 21:56:20(最終返信:2020/05/24 03:36:07)
[23252105] ...新品交換できたのだからいいでしょ。ということですかね。 自分としては、原因を明らかにしたいのです。 もし、製品や説明書に問題が無く自分の入れ方が悪いのなら、 それを指摘してほしいのです。 他の方は、漏れてないのですよね... 詳細
[23417437] 購入時のインクの量
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/21 10:20:55(最終返信:2020/05/22 15:02:57)
[23417437] ...減ってないのに充填はよくないようです。 満タンにんこだわらない方が良いと思います。 メーカーHPで説明書ご確認を。 連投ごめんなさい。 自分のレビューにあげてる、動画見れなくなってますね。 もし正確に知りたければ後で確認してみます... 詳細
[23376404] 詰め替えインクの使用の問題について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/03 02:15:07(最終返信:2020/05/17 03:33:29)
[23376404] ...色々費用を抑えて出てるので 何時の間にか不備や改善されたりしますので それを承知で使いましょう。 なので説明書は隅々確認を! 純正インクは製品に基づいてるので 高価で手抜きしてない! 質問事項に不満なら純正インクを使用しる事をお薦め致します...正規な方法では空情報をリセット出来ないからです。 メーカーが公式に利用を認めていないものなので、こればっかりはどうしようもありません。説明書にも書いてありますよね?「メーカー純正品をお薦めします」って。家電量販店では安い非純正品も売っていますが... 詳細
[23402866] FAXとして問題なく使えますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866] ...プリンターとして利用しているHPのOfficejet pro 6970は、アナログ回線用で、 デジタル回線にはコンバーターが必要と説明書に書いてありました。 >secondfloorさん 回線について、内容が少し間違っていました。 ひかり電話オフィスというもので...回線接続はモジュラージャックを繋げるだけで、自動判定します。 PC接続については有線・wifi・USBがあります。 取扱説明書を参照下さい。... 詳細
[23377395] USBケーブルが入っていませんでした
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/05/03 14:55:16(最終返信:2020/05/03 23:09:53)
[23377395] ...セットアップ用インクカートリッジ(注5) ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー マニュアル/ソフト 取扱説明書(注14)、ソフトウェアディスク その他 電源ケーブル、保証書 https://www.epson...買った人は、「無駄なものに金を払った」と思うわけですよ。 皆さん書かれているように付属品は、取扱説明書に記載されています。 以下のリンクの開封動画 px045A 開封&商品説明【エプソンカラリオプリンター複合機】... 詳細
[23375246] スキャンについて
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2020/05/02 16:13:11(最終返信:2020/05/03 11:02:25)
[23375246] ...ただスキャンがよくわかりません。 取扱説明書が分かりづらいですね… ご存知の方ご教示ください。 質問1 スキャンのUSB保存について 本体裏の右下にUSB端子のマークがあり 説明書にもUSB端子と記載がありますが... 詳細
[23327038] A 5サイズ両面印刷できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/08 05:19:06(最終返信:2020/04/10 01:47:25)
[23327038] ...そのあたりのことも考えながらプリンターを選ばれた方が良いかもしれません。 >沼さんさん ご指摘ありがとうございます。 カタログや、ネット上の説明書を見ても不安があったので、実際に使っている方の意見が聞けたらと思って質問してみました。 ありがとうございました... 詳細
[23281612] 印刷で黒いスジが出てしまう
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/03/13 10:50:13(最終返信:2020/03/14 10:04:01)
[23281612] ...購入して2年弱ですが、印刷すると黒いスジが出ます。 カラー印刷でも白黒印刷でも同じ症状です。 説明書を見ながら、メンテナンスは一通りやってみました。 トナーは互換品をつかっていました。 ドラム交換は表示が出ないため... 詳細
[23164921] インクの乾き
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/01/13 08:42:50(最終返信:2020/01/27 19:53:24)
[23164921] ...顔料インクは紙の表面に付着しているため,こすれやはがれに弱い [TS3100 Series オンラインマニュアル −取扱説明書 −] P291〜 [印刷面が汚れる/こすれる] 辺りを参考に,対応されては如何でしょう。 勿論,個体差もありますので... 詳細
[23175178] スキャン済みのPDFを編集する方法ありますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2020/01/18 06:40:55(最終返信:2020/01/21 08:33:23)
[23175178] ...私もそう言う失敗をやったことがあります。 一応エプソンスキャン2でも修整する方法があったとは思いますが取扱説明書に記載されてませんか? どこかに各ページを表示して修正をするモードがあったと思いますが(今EPSONを使っていないので確認できません)... 詳細
[23173575] wifi印刷できない・・・教えてください!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/01/17 10:55:27(最終返信:2020/01/17 22:45:06)
[23173575] ...アドレスをau光側が振ってくれてます。 更に無線でアドレス振ってるのでダメなんです。 無線LANの説明書読んで頂くとアクセスポイントモードの記載がある筈です。 今はルーターモードになってる筈です。 二重は意味が無く... 詳細
[23133059] かすれが解消するには?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2019/12/28 02:16:37(最終返信:2019/12/28 12:09:04)
[23133059] ...題名の通りとなります。 印字がかすれるようになり、 説明書記載の処置を一通り行いましたが、 なかなか解消しません… 他に考えられる原因と、解消法を何卒よろしくお願いいたします。 クリーニングはインクを吸い出して... 詳細
[23133389] 年賀はがき印刷が、おかしくなった?
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2019/12/28 10:39:13(最終返信:2019/12/28 12:00:58)
[23133389] ... アイアコスUさん、こんにちは。 ローラーのクリーニングは試されましたでしょうか? おそらく説明書に、クリーニングの方法が書かれていると思いますので、まだでしたら、一度試してみると良いかもしれません... 詳細
[23126655] フォトブラックが切り替えで詰まりました。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/12/24 18:20:57(最終返信:2019/12/27 11:56:58)
[23126655] ...ファームウェアのアップデートで解決できないのですかエプソンさん! hminamiさん、こんにちは。 う〜ん、説明書は読まれましたか? ブラックインクの自動切り替え機能は、オフすることもできるはずですよ。 https://faq2...px5vii.htm 有難うございます。 バージョンアップはしてあったみたいです。 私はどうも説明書とかを読むのが苦手で、何時も初歩的なミスを繰り返しています。... 詳細
[23122310] 詰め替えインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2019/12/22 13:17:32(最終返信:2019/12/22 21:09:06)
[23122310] ...残量がリセットできないと、カラーで代替印刷されてしまい、使いたくても使えない状況です。 通販で購入した説明書の詰め替えインク業者の説明では、キャノンのプリンターはストップボタンかリセットボタン5秒長押しらしいのですが...残量がリセットできないと、カラーで代替印刷されてしまい、使いたくても使えない状況です。 > 通販で購入した説明書の詰め替えインク業者の説明では、キャノンのプリンターはストップボタンかリセットボタン5秒長押しらしいのですが... 詳細
[23108571] スマホ接続できません。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/12/15 14:45:28(最終返信:2019/12/16 16:06:54)
[23108571] ...スマホとの接続をしようと、説明書に従って以下手順で進めました。 1.箱から出して電源ケーブル接続するとこまで進める 2....点でもうよくわからないのですが、プリンタを家のwifiに接続する必要はないのでしょうか?説明書とアプリに従う限り、プリンタのssidとスマホを接続させることしか書いておりません。 プ...ンにするのか? ・なぜ家のwifiに接続必須である記載がないのか どう設計したらあの取扱説明書になるのか不思議でなりません。同ネットワーク上にあるデバイス同士じゃないと使えないのは当... 詳細
