説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2336件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23104661] 進歩していないプリンタ初期設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/12/13 15:31:54(最終返信:2019/12/14 08:10:20)
[23104661] ...は当時と同じで、このクチコミの通りに実行して、今は正常に稼働しています。 それにしても説明書が簡単過ぎて、初めての人にはわからないでしょう。 パソコンのWeb画面を確認しながら、ア...の操作をノートに書き留めてあったので、今回無事に動かすことができました。 Canon様、説明書は、詳しく書いてくださいね。 3年前のクチコミが役に立って良かったじゃないですか。...チコミは、私が書いたものです。 このときと同じやり方でできました。 しかし、この方法は説明書のどこにも書かれていません。 困っている人が多いと思います。 ぜひ参考にしてください。... 詳細
[23069219] ワード文字ぶれ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2019/11/25 18:01:36(最終返信:2019/12/08 23:37:06)
[23069219] ...やっても全て空っぽになりました。 とのことですが、プリンターの説明書は読まれましたか? 説明書には、クリーニングの正しい手順と、注意事項が書かれていますので、...上くりかえしクリーニングしました。 > 何度も何度も取扱説明書を読んでも正しくやっておりました。 説明書には、「クリーニングを2回ほど繰り返しても解消されないと...ンク無くなりました。 恐らく50回以上くりかえしクリーニングしました。 何度も何度も取扱説明書を読んでも正しくやっておりました。 >Hippo-cratesさん 両方も最新バージョン... 詳細
[23037686] ウェブブラウザー設定画面の管理者パスワードの初期化/再設定
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2375DW)
2019/11/10 00:50:55(最終返信:2019/11/15 00:31:21)
[23037686] ...どなたかパスワードを初期化又は再設定する方法をご存じないでしょうか。 manomiさん、こんにちは。 説明書にプリンターをリセットする方法が書かれていますが、これはもう試されましたでしょうか? >secondfloor様... 詳細
[23025201] 詰替インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2019/11/03 15:31:04(最終返信:2019/11/03 23:19:20)
[23025201] ...長年何台もこいつを使用しています。純正インクが無くなればカートリッジに穴を開けてインクを継ぎ足して使っています。説明書には3回が限度と書いてあるのですが、これを超えると具体的にどの様な印刷になるのでしょうか?私の場合... 詳細
[23018531] 購入しました(^^♪
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/30 21:12:22(最終返信:2019/11/01 13:50:54)
[23018531] ...ので、2台体制で行きたいと思います。 買ってよかったです! ちなみに、電源の切り方とか説明書に詳し書いてなかったのですが、 電源ボタン押す→電源を切りますか?でOKボタンでいいので...が これが待機モードでしょうか? YXX255さんへ > ちなみに、電源の切り方とか説明書に詳し書いてなかったのですが、 とのことですが、詳しい説明は、紙のマニュアルではなく、...てみるのも良いかもしれません。 secondfloorさん ドライバーのインストールは説明書通りにやってみました。 家庭用のインクジェットプリンタのドライバーのように、 特に印刷品... 詳細
[19578163] 最悪です
 (プリンタ > EPSON > LP-S8160)
2016/02/11 11:22:18(最終返信:2019/11/01 10:56:19)
[19578163] ...もっぱらOKIを使っています。 エプソンの製品として、これは余りにお粗末すぎます。 操作ガイド(取扱説明書)は活用されていますか? http://dl.epson.jp/support/manual/data/color/lps7160/NPD5266_00... 詳細
[23016882] スキャンについて教えてください
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/10/29 23:53:20(最終返信:2019/11/01 00:39:53)
[23016882] ...複合機の液晶画面上で簡易編集という話ですか? 「写真のトリミングも液晶画面で操作」とあるので、複合機の説明書を読めば書いてそうに思えますが https://www.epson.jp/products/colorio/ep881a/feature_1... 詳細
[22956271] ラベル印刷
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5010)
2019/09/29 20:25:06(最終返信:2019/10/07 00:43:28)
[22956271] ...適当に貼ると気泡だらけになってしまう。 強力に貼りつくのではがすのは大変で、はがせても再使用は無理。 説明書が入っていますから、必ず読んでから貼ってください。 使ったのはこちら https://www.a-one... 詳細
[22967084] カード印刷トレイの使用感について
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2019/10/04 17:18:49(最終返信:2019/10/04 19:24:46)
[22967084] ...日本ではこの機種しか対応していないようです。 SC-PX7VIIに対応しているというのは、そのプラスチックカードの説明書に書かれているのでしょうか? ちなみにSC-PX7VIIは、89mmより幅の小さな用紙には対応していないのですが... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...>controlcenterが起動できなくなってしまいました。 >再インストールしてもダメでセキュリティ関連をオフにしてもダメでした。 取扱い説明書の手順で、〔必要なデータをPCに学習させた。〕と考えてもよろしいですか? 販売メーカーの取説やQ&Aなどを学習して... 詳細
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...そもそもインストールCDで、インストールするアプリケーションを選択する場面で4つしか表示されないのです(取扱説明書、My Image Garden、あと2つ失念しました)。 おそらく、アプリケーション選択の際にIJ... 詳細
[22941519] DPOF印刷
2019/09/23 13:22:05(最終返信:2019/09/23 14:55:18)
[22941519] ...両面印刷は滅多にしませんが・・・ へん平足さん、こんにちは。 > この機種はDPOF 機能は無くなったのでしょうか? 説明書にも記載がないということは、DPOF機能は無くなったのだと思います。 > 個人的にはDVD 印刷など両面印刷以外は使い辛くなりました... 詳細
[22856849] 購入半年、純正インクだけど結構詰まる…対策は?
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/08/14 11:43:07(最終返信:2019/08/17 22:32:32)
[22856849] ...故障…なのかな…キーボードに続いてまた使えないと困るものが故障…嫌だよ…解決策のある良くある症状であってほしかったよ… インクや蓋は慎重に取扱説明書通りにしたつもりではあります。 >sumi_hobbyさんインクシステムリフレッシュが何をするものか具体的に教えて下さりありがとうございます... 詳細
[15141273] 黒だけ薄い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/09/30 11:48:23(最終返信:2019/08/05 10:43:23)
[15141273] ...ヤレヤレ(涙) オジーンさん。ありがとうございます。 NECのサポートのところばかり見ていました。取扱説明書がありましたね。 一番最後の項があてはまりそうです。 妻の言うには2週間ほど前に急になったとのこと... 詳細
[22805187] 連番印刷は可能ですか?
 (プリンタ > リコー > Handy Printer)
2019/07/18 00:57:01(最終返信:2019/07/19 05:07:28)
[22805187] ...jp/docs/column/hothot/1183070.html kea_さん、こんにちは。 プリンターなどは、説明書がインターネットに公開されていることが多いので、それを見つけて読んでみると、そのプリンターで出来ることと出来ないことが... 詳細
[22796067] 本体のボタン操作でスキャンできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/07/14 05:43:46(最終返信:2019/07/14 18:50:49)
[22796067] ...Garden」を用いて、PC側からしかスキャンの指示を出せないのか、知りたいと思い、投稿いたしました。(同封の説明書では「パソコンで印刷/スキャンする」という操作法しか記載がない) 先人の方いらっしゃいましたら... 詳細
[22795513] 本体側のボタン操作でスキャンできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130)
2019/07/13 21:56:33(最終返信:2019/07/14 05:39:02)
[22795513] ...Garden」を用いて、PC側からしかスキャンの指示を出せないのか、知りたいと思い、投稿いたしました。(同封の説明書では「パソコンで印刷/スキャンする」という操作法しか記載がないため) 先人の方いらっしゃいましたら... 詳細
[22733996] インク注入はできますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/06/14 08:55:49(最終返信:2019/06/14 13:43:20)
[22733996] ...jp/support/setsumeisyo/pdf/I/INK-C345_346series.pdf 工具や手袋、詰め替え取扱説明書などが添えられています。 詰め替え取扱説明書(PDF)を見て、価格と手間を考えて、詰め替えるか、リサイクルインクを買うか...https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/300-C345346 詰め替え取扱説明書(PDF) https://www.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/pdf/I/INK-C345_346series... 詳細
[22727557] macOS Mojave(10.14.5)では下書き品質設定は使用できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6230)
2019/06/11 09:57:23(最終返信:2019/06/11 12:14:52)
[22727557] ...5)も同様に選択ができなかったため、Macだとすべてのバージョンで下書き品質ができないのかも? せめて説明書などに明記してほしかった。 ふぇりだえさん、こんにちは。 > 具体的にはプリンタの機能でメディアと品質→下書きに設定しようとしても項目はでますが... 詳細
[22726243] 010−327エラーの原因3を教えて下さい
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2019/06/10 17:28:57(最終返信:2019/06/10 21:18:14)
[22726243] ...minoru-19630さん、こんにちは。 このプリンターの説明書は、お持ちでしょうか? 010-397というエラーの原因と対処法について、説明書に記載がありますので、確認してみてはどうでしょうか? secondfloorさん... 詳細
