説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2336件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21791463] 新品の梱包について質問です。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/05/01 12:52:39(最終返信:2018/05/03 17:14:02)
[21791463] ...新品を購入しましたが内部の梱包について質問です。 外箱と発泡スチロールは普通なのですが、 製品本体と取扱説明書一式を包んでいる透明のビニール袋は、 テープなどで封がされていない状態でした。 エプソンではこれで普通ですか... 詳細
[21767878] 両面印刷時に表面が汚れます
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/04/21 13:46:09(最終返信:2018/04/23 18:33:04)
[21767878] ...縦に筋になっていることを考えると、ローラーか何かが悪さをしている (右下の汚れには今日の日付が見えます)のでしょうか。 説明書を見ると、対処法として印刷設定で印字の濃度を落とすようあったので その通りにしましたが、変わりません...>secondfloorさん アドバイスありがとうございます。 すみません、Q&Aにズバリそのものがあったのですね… 説明書にインクの濃度を変えるようあったのですが、 それだけしか試していません。 月曜日にご指摘いただいた通り対応し... 詳細
[21456916] 無線ランで使用できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/12/24 17:21:38(最終返信:2018/04/14 03:24:48)
[21456916] ...早々の回答ありがとうございます。 NEC AtermWR8750Nを使用しています。 よろしくお願いします。 取扱説明書(機能編) http://121ware.com/product/atermstation/man... 詳細
[21726200] プリントの初めにリストが出るのを何とかしたい
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2018/04/03 23:04:38(最終返信:2018/04/04 22:01:18)
[21726200] ...印刷前にプリンタのプロパティを開いて、該当しそうな項目がないか確認してみてください。 他にもプリンタ自体の設定項目や取扱説明書も確認されたほうが良いかと思います。 以下のリンクの「My HP printer is only printing... 詳細
[21723194] 操作パネルの閉じ方が分からなく、困っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/04/02 17:18:23(最終返信:2018/04/02 19:45:38)
[21723194] ...jp/pixus/lineup/allinone/ts5030/features-wifi.html 開けるのは手動で開ける感じに説明書に書いてあるのですが、閉めるのは何も書いてなく、歯車もあるのですが、、、 以下のリンクからダウンロードできるTS5030の電子マニュアル... 詳細
[17078118] 市販の領収書をプリンターで印刷している人がいますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J740N)
2014/01/16 11:13:59(最終返信:2018/04/01 22:07:29)
[17078118] ...プログラムに登録されている用紙(ウケ-26N)も所有しているため現在はそちらを使っています。 近々「コクヨ ウケー33」設定する予定で設定方法は取扱説明書に記載されていますが多分インストールしないと 読めないと思います。 以下は【用紙スタイルを作成・編集する】の抜粋です... 詳細
[21658300] 封筒印刷
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2018/03/08 07:14:50(最終返信:2018/03/08 12:20:42)
[21658300] ...こちらを購入しました。 主にA4で印刷しているのですが、手差しなどで封筒に宛名印刷することはできますでしょうか? 説明書を読んでも、A4とハガキのことしか書いていなかったので質問させて頂きました。 購入するまでは、エプソンのインクジェットプリンターで印刷していたので... 詳細
[21613188] プリンタに接続が出来ません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/02/19 16:59:25(最終返信:2018/03/02 10:28:08)
[21613188] ...せん。 ・何度か操作したおかげで無線・有線の切り替え、その他設定は熟知しているつもりです。なので説明書の読み忘れや設定のし忘れはあまりないと思います。 ・しいて言えばPC側の設定が分かりづらくあまりいじっていないのですが... 詳細
[20570367] 子機の再登録ができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J980DWN)
2017/01/15 08:22:14(最終返信:2018/01/28 15:05:35)
[20570367] ...再登録しようと頑張っているのですが、子機を認識してくれません。二台とも子機が壊れてしまっているのかなあと悲しくなっています。説明書は何度も読んでその通りにやっているつもりなのですが。 症状を詳しく説明できないので、こんな書き込みではアドバイスのしようがないですよね... 詳細
[21495060] プリンタは接続されていません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/01/08 22:27:57(最終返信:2018/01/13 16:45:52)
[21495060] ...年賀状数10枚を普通に印刷しました。2、3日後に印刷をしようとしたら「プリンタは接続されていません」のエラー表示。説明書を見ながら設定していてもうまくいかず、結局ルーターを再起動させてプリンタも一度アンインストールして1から設定し直して印刷までたどり着きました... 詳細
[21479632] 発売延期した割に品質低いかも? 個体差なのか性能なのか…
 (プリンタ > タカラトミー > Printoss TPJ-03)
2018/01/03 02:33:15(最終返信:2018/01/04 17:31:12)
[21479632] ...そういえばだいぶ発売が遅れて使いたい時期に物がなかったので 放置していたことを思い出して試し撮り?してみました。 うちの筐体もフレームは安定しませんが、説明書によると スマホを引っ付けた状態で設置してくれとあるので、 (非常に置きにくいことは無視して)一緒に置いてあげると... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...の取扱い説明書を確認してから投稿するべきでした。 (^-^; usn69さんはプリンターのユーザーズガイドやEchoLife HG8045Q 取扱説明書を読み直... 64 bit wで共有に印刷したいのですが、1台が占有し他の P から院策出来ません。説明書を見ても発見できません。見方が悪いと思いますが、どなたかお教え頂けませんでしょうか? ...りますし、無線LAN機能付きルーターの取扱い方法にも長けておられるので... 私は「取扱説明書通りにネットワーク設定しても不具合が生じている」と考えました。 もっとも私にネットワー... 詳細
[20438299] 葉書には不向きです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/11/29 15:59:52(最終返信:2017/12/30 10:22:53)
[20438299] ...この世に存在する全てのハガキに対応しているわけではありませんからね。 そのようなことも含めて、説明書などを読みながら少しずつ理解を深めていくと、今よりずっと快適にこのプリンターを使えるようになると思いますので... 詳細
[21467599] iPhoneからの複数枚のスキャン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/12/29 06:39:00(最終返信:2017/12/29 06:39:00)
[21467599] ...というアプリを使って書類をスキャンしたいのですが、複数枚を同時にスキャンする方法がわかりません。 設定を色々と見たり、取扱説明書(さらっとしか書いてありませんが)を見たのですが、解決できませんでした。 アプリはこだわらないので... 詳細
[21450462] 両面モノクロ印刷した場合、顔料インクだけ使用するか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2017/12/21 22:11:13(最終返信:2017/12/27 14:11:16)
[21450462] ...両面印刷をモノクロで指定すると、顔料インクに染料インクを混ぜて印刷する仕様です」と回答がありました。こういうことはサイトにも説明書にも(当時、今も?)書かれていなかったので、以来、顔料+染料と聞くと気になります。  この件はEPSONに購入前相談として問い合わせてみますので... 詳細
[21367761] このモデルのFAXダイアルボタン等の写真
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2017/11/18 18:30:38(最終返信:2017/12/21 18:13:17)
[21367761] ...ADFでFAX送信も出来るとは思いますが。どなたかお分かりのなる方お教え下さい。 すぐ欲しくなるさん、こんにちは。 これらの情報は、説明書に書かれていると思いますので、それで確認してみてはどうでしょうか。 http://www.epson...FAX送信操作ができるようですので、私の場合、そうしようと思っています。 皆様早々にありがとうございました。 エプソンのHPで説明書を見て調べました。このモデルは多くのfax機能が有るようで、魅力です。 しかし肝心のfax番号を入力する方法やイラストなどが記載されていませんでした... 詳細
[21413515] メモリ増設について
 (プリンタ > 京セラ > ECOSYS P7040cdn)
2017/12/07 19:01:50(最終返信:2017/12/08 23:33:17)
[21413515] ...ちなみにPCのメモリ増設ならしたことがあります。 PCのメモリ増設をされたことがあるのでしたら、簡単だと思いますが、、、 とりあえず、説明書を参考にしながら、メモリーを増設する部分を確認してみてはどうでしょうか? >secondfloorさん... 詳細
[20939277] iPhoneアプリでプリンタが検出できません
2017/06/03 19:32:38(最終返信:2017/11/26 00:14:10)
[20939277] ...プリンタの説明書に従って、アプリをインストールし、Wifiを設定するところまでは出来たのですが…なにをやってもプリンタが検出できません。 iOSは最新のものと1つ前のものでも同じ状態です。 もうアプリから無線で印刷するのは諦めた方が良いのでしょうか... 詳細
[21370634] A4孔空き用紙に印刷
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/11/19 20:19:35(最終返信:2017/11/20 13:57:25)
[21370634] ...購入前なのですが、手差しのみと説明書に記載有ります。トレイに用紙セットすると不具合起きるのでしょうか。お使いの方お教え下さい。 このプリンタではないですが同じようなインクジェットのエプソンのプリンタの話です...この機種はリアトレイのみのせいかルーズリーフも印刷できます。 JZS130Gさん、こんにちは。 > 手差しのみと説明書に記載有ります。トレイに用紙セットすると不具合起きるのでしょうか。 穴あき用紙の場合、まとめてトレイにセットすると... 詳細
[21324980] 今度も突然死
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX893)
2017/11/01 19:46:53(最終返信:2017/11/14 17:58:25)
[21324980] ...キヤノンで修理出来んもんかの。 戻って来ました。 9日に・・・ 設定が初期化されてしまっているので、あ〜しろ こ〜しろ と説明書が入ってましたが、 その通りやっても、説明に書かれているような結果が出て来ない??? いろいろやってたら... 詳細
