説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2336件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20641345] 縮小印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/02/08 20:22:23(最終返信:2017/02/09 20:39:57)
[20641345] ...これを出来なくしたとしたらキヤノンも随分おバカだ。 TS9000 series オンラインマニュアル - 取扱説明書 196ページと同じ記載ですが… http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/03... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...EIZOモニタと同じくらいの明るさに古いモニタを明るくすると 画面全体が白っぽくなり(影などが飛ぶような)、色味が全く異なったので、 説明書を読みながらコントラストなど、調整いたしましたが、 色味を同様にすることは(少なくとも手動では)不可能でした... 詳細
[20621380] 紙が詰まって印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J727D)
2017/02/01 18:04:30(最終返信:2017/02/02 05:10:03)
[20621380] ...早速のご解答ありがとうございます! リンクもあって便利でした! 結局そのリンク先の部分ではなかったのですが、この説明書を基に見ていったら、ある部分に紙の塊が詰まっていました。 それをなんとか取り出したら直りました! ... 詳細
[20570583] 無線接続の設定に入れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/01/15 10:09:39(最終返信:2017/01/22 11:53:33)
[20570583] ...プリンタ状態の確認(インク残量表示など)  印刷できることを確認 以上で成功しました! それにしても、詳しい説明書がなく、画面だけではセットアップが難しかったです。 上記のように成功したのですが、気になることがありますので... 詳細
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581] ...ご丁寧にありがとうございます♫ インクふき取りクリーニング(オンラインマニュアル-取扱説明書-P 98〜) をお試しください。 あさま44さん、こんにちは。 > ラベルシールを印刷すると端にインクの滲み(黒色)が付きます・・・... 詳細
[20566310] インクがすぐ減る。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/01/13 22:35:29(最終返信:2017/01/15 13:01:48)
[20566310] ...プリンター設定>ブラックインク切替設定とありまして、インク節約という設定に切り替えられます。 ただし説明書には次のように書かれていますので、その点は了承の上で設定してください。 [インク節約]を設定すると... 詳細
[20544029] 含み笑いしないで下さい
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2017/01/06 12:50:30(最終返信:2017/01/06 14:17:45)
[20544029] ...インク入れなくても設定できるようなのですが、Wi-Hiの設定がうまくいきません。 kokonoe_hさん 説明書見てもいまいちわからない。電源入れてWi-HIを押せば良いのですね。それが点灯しません。手動で入れたほうが良いのでしょうか... 詳細
[20520043] 操作パネルの開閉について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/12/28 10:44:08(最終返信:2016/12/30 18:47:30)
[20520043] ...操作パネルも開閉は手動でおこなうのだと認識してますが,開閉するとき,妙な引っかかり感があるのですが,気にしないでよいのでしょうか。自動開閉とも説明書には書いてないので,手動だと思うのですが,繰り返し開閉していると,なんか壊れそうな感じもします。どなたか... 詳細
[20486712] Wi-Fi
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/12/15 22:07:47(最終返信:2016/12/24 01:47:50)
[20486712] ...本日購入しました Wi-Fiが繋がりません 説明書の参考の所に IOS「Canon_iJ_XXXが表示されない場合 Aボタン→電源ランプB点滅→Cボタン→Aボタン Dランプ早く点滅=Bランプ点滅←このBランプが点滅しません...状況説明の最後 「Dランプ早く点滅=Bランプ点滅←このBランプが点滅しません」 となっていますが、説明書にもBランプは点灯と書いてありますけど点滅ではなく点灯もしてないのでしょうか? 当方同機種はBランプ点灯... 詳細
[20507353] 排紙トレイ、ディスク印刷トレイの収納位置がわかりにくい
2016/12/23 15:24:50(最終返信:2016/12/23 18:17:21)
[20507353] ...印刷が出来て片付けようとすると 入れた場所が違う・・とか 第一排紙トレイの引き出仕方もどこを持ってどうするのか 最初に説明書読んだけど 何度もプリンタに怒られる まあ慣れればいいのかなあ・・ 背面給紙大変ありがたい。 いいプリンタだと思う...DVDの内径・外径の設定、盤面へ貼り付ける、写真の貼り付け方も (背景の設定を写真にしなければならない、しかもウェブ・説明書に書いてない) 説明不足、挙げ句の果てに、できたレーベルを「名前をつけて保存」の設定もない。 最悪のソフト... 詳細
[20497942] 綺麗に印刷できない。
2016/12/19 22:34:58(最終返信:2016/12/20 22:19:57)
[20497942] ... ・[インクふき取りクリーニングを行う] TS8000 series オンラインマニュアル−取扱説明書− P98〜 ・印刷面が汚れる/こすれる 同マニュアル P410〜 「プリンタクリーニングシート」... 詳細
[20497867] プロパティ?詳細設定?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/19 22:11:50(最終返信:2016/12/19 23:06:57)
[20497867] ...い、。 年賀状を印刷しようと思いソフトを入れたのですがフチあり印刷になってしまいます。 ソフトの説明書をみると印刷ボタン→プリンター詳細設定からフチありなし設定してくださいとのことだったのですが、プリ...プリンターの詳細設定を開いても縦横と用紙サイズの項目以外でてきません。。 コントロールパネルから開いたデバイスのプリンター設定も同様です。 808の説明書にはプロパティから変えれると書いてあったのですがその画面に行き着きません。。 拙い説明で申し訳ない... 詳細
[20494818] ルーズリーフ(30穴)をカセットに入れて両面印刷できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2016/12/18 20:29:56(最終返信:2016/12/19 21:07:33)
[20494818] ...説明書などをダウンロードして両面印刷をし、ノートファイルにしておこうと思っています。 手差し又はカセットどちらでもいいのですが一度に20〜30枚両面印刷出来ますでしょうか? ルーズリーフ用紙は巻き込みが多いから止めた方がいい... 詳細
[20455869] 排紙トレイの伸縮と印刷時の汚れ
2016/12/05 10:39:21(最終返信:2016/12/07 13:03:20)
[20455869] ...1.排紙トレイが自動伸縮するとのことですが、印刷時自動で出て来た後、収納はどうのようにすれば良いでしょうか?  説明書等見てみましたが、自動での閉め方がわかりません。 2.複数枚印刷したとき、用紙裏面上部にこすれたようなインクが付きます...1.排紙トレイが自動伸縮するとのことですが、印刷時自動で出て来た後、収納はどうのようにすれば良いでしょうか? >  説明書等見てみましたが、自動での閉め方がわかりません。 プリンターのタッチパネルで、歯車のアイコンを押して... 詳細
[20460167] はがきが印刷できません
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/12/06 20:58:42(最終返信:2016/12/07 09:24:33)
[20460167] ... 取り扱い説明書のP28,29の通り、やっているのですが エラー トレイ1に指定された用紙がありません 024-959 が発生します。 なぜでしょうか? Windows10で使っています。 http://jpn... 詳細
[20457214] 年賀葉書の購入にご注意を
2016/12/05 20:35:03(最終返信:2016/12/06 23:42:58)
[20457214] ...プリンタ側では原稿内容によらず、ユーザーが指定した用紙種別によって、印刷に使うインクを変えていますね。 PDF版説明書↓を見ると以下のようにあります。 http://pdisp01.c-wss.com/gdl/WWUFORedirectTarget... 詳細
[18332236] 無線LAN、IPアドレスの固定方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-306)
2015/01/03 15:13:56(最終返信:2016/11/30 22:32:07)
[18332236] ...説明文もあっちを参照しろこっちを見ろ的な物が非常に多く、たらい回し説明で結局分からない的な・・・、説明書もカンと経験がないと分からないものばっかです。 それに、全くユーザーに不親切で、たとえば、トラブルで印刷中止しても...溜まっていたデーターを続けて印刷され紙とインクの無駄。 電源切ったらメモリーに蓄積データーを消す様にしたくて説明書見ても分からない。 最悪なのは画面の設定どうりに印刷されない、印刷物の色とモニターの色が違う。それに... 詳細
[20361499] 顔料・黒インクのみでモノクロ印刷ができるようにして欲しい
 (プリンタ > CANON)
2016/11/04 21:30:39(最終返信:2016/11/06 08:50:14)
[20361499] ...実際に私やってます。 毎回「きれいにプリント出来ない」というメッセージが表示されるのがうざいけど。 説明書貼ります。 >tnk85f14さん こんにちは 印刷する画像をPhotoshopなど画像処理ソフトで開くと... 詳細
[20335544] 濃度や拡大率を変更することはできませんか?
 (プリンタ > HP > Officejet 7612 G1X85A#ABJ)
2016/10/27 16:56:11(最終返信:2016/10/31 21:31:24)
[20335544] ...、パソコンやワイヤレス親機の型番を教えていただけたらと思います。 ありがとうございます。説明書は箱には入ってなかったですが、オンラインでみるのですか? パソコンはLenovo G50...ら弱い無線しか飛んでいないため、やはり有線が確実かなと思います。パソコンは一台だけです。説明書を読めばいいのですが、オンラインなので?よくわからず、いろいろ聞いてしまいごめんなさい。...、このようなタイプで、USB2.0規格準拠品を選ばれれば、問題なく使えると思います。 >説明書は箱には入ってなかったですが、オンラインでみるのですか? 今どき、紙媒体では無いかもし... 詳細
[20314434] MG7730の事象について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/10/20 13:23:51(最終返信:2016/10/20 17:01:09)
[20314434] ...secondfloor さん 早速のご回答ありがとうございました。 電源を切るときの注意点として、取扱説明書に記載がないものですので、私の7730固有の事象だと思い 構えてしまいましたが、標準だったんですね... 詳細
