説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2336件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13551862] インク交換後一切インクが出ず!
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-675CD)
2011/09/26 22:21:20(最終返信:2016/10/11 21:57:39)
[13551862] ...インクが全くでなくなりました。 インクの交換方法に問題があるのでしょうか?、交換説明書が入っていましたがどうも 説明書とは逆向き(上下逆)の状態で線を外したようですがこれが原因でしょうか? また、ノ... 詳細
[20261869] 「プリンタがオフラインです」となって印刷できない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/10/03 19:12:23(最終返信:2016/10/04 14:00:58)
[20261869] ...>Hippo-cratesさん ご助言ありがとうございます。プリンタ本体でのIPアドレスの確認の仕方など、説明書で調べてやってみます。 >secondfloorさん プリンターとパソコンの間にハブをかませてある状態です... 詳細
[20223352] 設定の方法または対処法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J830DN)
2016/09/21 15:39:29(最終返信:2016/10/03 16:14:27)
[20223352] ...よろしくお願い致します。説明書を読め等のアドバイスはご遠慮下さい 今までの状況から、電話回線1つで分配の方法でブラザーの古い複合機と電話機のみの機器と使ってFAX及び電話には不自由ありませんでした ... 詳細
[19944126] みるだけ受信
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2016/06/10 07:41:57(最終返信:2016/10/02 10:08:02)
[19944126] ...こんにちは。ブラザーFAX無し複合機ユーザーですが、ご参考で。 本体画面での操作性は、ブラザーHPから説明書をDLしてご覧になってみることをお勧めします。 なお、もしスマホやタブレットを使われているなら、... 詳細
[20222763] 印刷の明暗差について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/09/21 11:18:24(最終返信:2016/10/01 22:13:10)
[20222763] ...or-with-perfectkolor-technology/support 手動の場合、取扱説明書8ページ、Main MenuのColorをUser Defineとして、Red、Green、Blueのうち1〜2色を落として調整する... 詳細
[20185540] プリントについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J762N)
2016/09/09 20:31:51(最終返信:2016/09/10 14:36:01)
[20185540] ...html#GUID-F00360B7-2546-472D-B4F8-1858CF20FA8F_65 有難う御座います。説明書等を見ても、どこに記載されているのか分からなかったので。これで、この機種に決定します。... 詳細
[20159474] 今までこんなことなかったのに。。。MultiWriter5750C
2016/08/31 18:26:41(最終返信:2016/09/01 14:22:39)
[20159474] ...お調べして折り返します」 5分後 「結露によるものみたいですね。」(そんなん説明書に書いてあるわ!) 「えっと。。。操作をお伝えします」(操作内容は説明書とまったくおなじだ。電話した意味ある?)」 「そのボタン押しても反応ないですか... 詳細
[19721098] こんな事があるかなぁ〜
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M650A)
2016/03/23 15:20:23(最終返信:2016/08/22 09:45:12)
[19721098] ...先日アマゾンで購入しました。 開封して説明書通りにセットアップをしました。 いきなり「エラー4Dです」と表示されメーカーに問い合わせた所 「不良品なので」と言う返事がかえって来ました。 「引き取りは1... 詳細
[20114302] レーベル印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/08/14 14:39:26(最終返信:2016/08/14 16:19:06)
[20114302] ...レーベル印刷をしようと、CDをトレイにセットして、説明書どうり、トレイを△▼目印まで合わせるが、ディスクレバーが、上がらず奥まで差し込めません。何かうまくいく方法は、ありませんか? 蓮太さん、こんにちは... 詳細
[20065526] B200 エラー解除
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2016/07/25 11:28:30(最終返信:2016/07/25 11:28:30)
[20065526] ...いろいろやってみましたが解除せず。(インクは、エレコムの詰め替え)                        エレコムの説明書に詰め替え回数が、5回を越えると新しいインクタンク(純正)を、購入するように書いていたのを思い出して... 詳細
[19951766] 『コピー』使用時に毎回両面印刷になってしまいます。
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2016/06/12 22:23:13(最終返信:2016/06/13 23:08:16)
[19951766] ...(※連続でコピー機能を利用する際は問題ないのですが、一度でもホームボタンを押したり違うモードを使うと【片面→両面】に戻ってしまいます。) 説明書を読んでもコピー設定の保存などは書いてありませんし、これが仕様なのでしょうか? sunny'sさん... 詳細
[14659754] エプソン EP802Aのノズル詰まり
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/06/09 15:55:38(最終返信:2016/06/06 01:38:30)
[14659754] ...KAZU0002さん 有難うございます。 洗浄液の存在も初めて知りましたが、洗浄液の説明書だけで作業は出来ますか?  説明書だけで作業は問題ないと思いますが。 念のため。 洗浄液が乾燥するまで、インクカートリッジは2時間ほど外しっぱなしにするわけですが...規定の倍量を一回に使って、全色洗浄しました。 「2〜3時間置いた後にプリンターのヘッドクリーニングをするように」と説明書にはあったのですが、念には念を入れて丸一日置いてからヘッドクリーニングしました。 ちなみに、洗浄液を使う前に目詰まり解消のためヘッドクリーニングは... 詳細
[19863376] 購入検討
2016/05/10 18:53:50(最終返信:2016/05/20 08:01:39)
[19863376] ...作確認テストを行っているはずです。 Morysさん 回答、ありがとうございます。 ブラザーの取扱説明書 PDF ユーザーズガイド(印刷用) 〜パソコン活用&ネットワーク〜 152ページです。 >越乃さん... 詳細
[19847889] win7 64bitで使えるプリントサーバー
 (プリンタ > CANON > Satera MF4150)
2016/05/05 12:30:41(最終返信:2016/05/06 07:02:03)
[19847889] ...<「SX-DS-3000WAN」が元です(^_^; 「共有ソフト」が各メーカー毎に仕様がちょっと違うので、取扱説明書を事前に読んでおくと良いかも知れませんm(_ _)m 以前だと、 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19836302] 質問および解決方法、教えてください。初心者です。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/05/01 18:00:24(最終返信:2016/05/01 18:12:40)
[19836302] ...教えていただければと思います。 基本的なところでお世話かけて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 取扱説明書はご覧になっていますか? http://jpn.nec.com/printer/laser/download/user/printer/a4c...pdf ページ108 ! とK の場合、トナーカートリッジ黒の取りつけに問題がありますので、 説明書を今一度読んでセットしてください。 ... 詳細
[19830855] 急きょ購入したいです。
2016/04/29 20:52:50(最終返信:2016/05/01 12:19:27)
[19830855] ...CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物 http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj963n/spec/... 詳細
[19762295] ノートパソコンからの印刷
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N)
2016/04/05 22:35:36(最終返信:2016/04/30 08:51:25)
[19762295] ...ネットワーク接続で使用する場合。 DCP-J715N の取り扱い説明書を熟読して有線LAN 接続から 無線LAN 接続に変更設定する必要が有ります、又無線LAN ルータの取り扱い説明書を 熟読して機種により情報漏えい防止用セキュリティーシステムの設定変更等が必要... ただもし、それでもダメでしたら、次の方法も試してみてください。 BCW710Jという機器の説明書を見てみたのですが、この機器ではプライマリネットワークとセカンダリネットワークという二つの無線LANを作ることができるようですが... 詳細
[19721227] ひさしぶりに最安値を探して回った商品
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2016/03/23 16:39:01(最終返信:2016/04/20 12:21:15)
[19721227] ...これは、ネット公式サイトや説明書に書いていません。もちろん、説明書に書いてないことは家電量販店の販売員を知りません。私が聞いたところ初耳だそうです。 brotherがこれを説明書に載せない理由は、機材の問題なので載せる必要はないからだそうです... 詳細
[19795415] 封筒印刷の仕方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/04/17 11:36:08(最終返信:2016/04/19 11:18:12)
[19795415] ...本機を購入しました。無線でプリントできるので、便利です。 説明書を見たのですが、封筒の宛名面の印刷はどのように すればよいのでしょうか?封筒印刷のテンプレートが用意されて いないので、どのようにすればよいのでしょうか...どのようにすればよいのでしょうか? また、印刷の際は、封筒の糊しろは畳んで入れるのでしょうか? 説明書を読んだのですが、はがきの部分の記載はあるのですが、 封筒の記載がないので困っています。 教えていただけますでしょうか... 詳細
[14350172] 互換インクについて。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2012/03/26 18:41:16(最終返信:2016/04/12 18:14:52)
[14350172] ...ヤスイチ激安問屋と言う所から購入しようと思うのですが、Canon BCI-3e 4色マルチパックと言うのに対応機種として表示されているのですが説明書ではブラック :BCI-3eBK シアン :BCI-7C マゼンタ :BCI-7M イエロー :B... 詳細
