説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中181〜195 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[498747] 無線LANの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/28 17:39:02(最終返信:2002/02/02 20:53:54)
[498747] ...http://www.corega.co.jp/product/navi/wlaprs11_airh.htm 説明書をみるとコレガのWL PCC―11というPCカードが必要みたいです。 こんばんは。 APRS−11を親機とした場合... 詳細
[495595] 何方か、教えてください。
2002/01/27 02:02:35(最終返信:2002/02/01 03:15:40)
[495595] ...ファームウェアのアップデートをして初期状態に戻しましょう。 最新版はVer4.5.6Gです。 次にお手持ちの取扱説明書・CATV/ADSL接続編をご覧下さい。 APRS−11本体のPCカードスロットに装着したLANカードと有線で...230/を入力します。 接続が正常であればユーザー名とパスワードを入力するウインドウが出ますの で、説明書に記載された通りに入力します。 これで設定管理ツールが開きますのであとはCATV/ADSL接続モードに... 詳細
[461665] 困りました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/01/08 14:08:52(最終返信:2002/01/14 01:14:05)
[461665] ...28s/index.html 説明読む限りじゃ、CATVでもいけそうなんですが・・・ 詳しくは説明書を良く読むか、メルコに聞いてください。 ZZ  さん ありがとうございます。 メルコのHPは見たんですが... 詳細
[451804] WN-B11/AXPを購入しようか迷っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/02 22:59:45(最終返信:2002/01/04 22:07:38)
[451804] ...が、IPアドレス もDHCPサーバからの割り当ても可能ですし、手動での設定も可能です。(説明書の設定方法が載っています。) また、ルータではありませんので同一のNWで利用可能です。...イル共有も可能です。 (手動設定でのファイル共有は行っておりませんが) 装置添付の取扱説明書のPDF版が http://ss.iodata.co.jp/servlet/Produc...自体は基本的に間違ってなかったようで IPをひとつ消費するHUBって感じなわけですね。 説明書が公開されてるっていうのはすごくおっきいですねー。 まだ読みきれていませんが,だいぶこの... 詳細
[437939] APRS-11設定(CATV)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2001/12/24 17:30:51(最終返信:2002/01/02 18:12:18)
[437939] ...インストールしたらIPの割り当てができました。コレガのホームページにのってます。この前はアサヒネットで苦労しましたし、説明書もわかりにくく この製品は結構苦労してます。 私も苦労しましたが、MrPoohさんの書いている内容でLINKランプが点かないのは... 詳細
[443474] クライアントマネージャで認識しない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2001/12/27 23:13:05(最終返信:2001/12/28 02:52:20)
[443474] ...気になるのはUSB-S11に入っていたA4ペラで「WindowsXPでのAirStasion設定方法案内−ブリッジモデル用」という説明書で「XPのワイヤレスネットワークの管理機能は使用できません」とあることです。そもそもブリッジモデル用といわれても何のことやらです... 詳細
[438108] IPの自動取得
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2001/12/24 19:04:17(最終返信:2001/12/26 00:14:17)
[438108] ... その度にminiの方が判断してくれるのでしょうか…? その辺はルーターの説明書にかいてあるのかしら。 箱開ける前に説明書読ませてくれたらいいのになぁ…(爆) ルータで、IPアドレスを手動で入力すれば... 詳細
[433640] 教えてください
2001/12/22 01:19:43(最終返信:2001/12/23 12:23:06)
[433640] ...私がつかっているACCAレンタルの富士通モデムはストレートです。 これがどちらかになるかはルータの説明書をおよみください。 モデムとWN−B11/AXPですが、原理はPCとモデムをつなぐときと同じとなります... 詳細
[371698] サポートセンターにつながらない!!
2001/11/12 13:43:54(最終返信:2001/11/17 09:48:36)
[371698] ...その指示で接続ができるようになりました。 少し長くなりますが私の場合(Windows98/95,CATV)を紹介します。 説明書どおりパソコンのTCP/IPのプロパティで仮のIPアドレス等を設定しす。 WEBブラウザーでアクセスポイントにルートアクセスし...メールの返答では,点滅がなくても接続できてるそうです。??? 次に基本設定のAP設定でIP等を設定します。この後説明書では暗号の設定とかMACアドレスの登録とかの説明になって肝心なことが書いてありません。 すなわちAPの設定を終了したら... 詳細
[349745] IPアドレスが設定できません
2001/10/29 15:58:34(最終返信:2001/11/09 23:31:27)
[349745] ...1階のモデムの横のアクセスポイントから2階のパソコンにつないだWN−B11/USBと通信したいのですが、取扱説明書37ページのエラーが何度やり直しても解消されません。アダプタの設定は出来ているようです。(下のハンサムガールさんと同じ状況だと思います...もし既に解決済みならば良いですが・・・。 お返事ありがとうございます。 サポートセンターにメールで問い合わせたところ、どうやら説明書にもありましたが無線での設定にトラブルが発生しやすいようです。すぐに丁寧な操作手順を教えていただけたので... 詳細
[362085] 無線LAN構築について
2001/11/06 17:15:52(最終返信:2001/11/07 13:05:16)
[362085] ...すよね!とりあえずは1つずつ買ってきます。本当にうれしいです。ありがとうございました。設定方法を説明書の通りにやってみてもつながらなかったときはまた書き込みますのでそのときはお願いします。本当にありがとうございました...さんどうもありがとうでした。 あ〜!ちょっと待ってください。その1の方法ってどっからAXPの設定するんですか?説明書にちゃんと書かれてます?皆さんはどういう風に使われているのですか?もうちょっと教えて下さい。 何回もすいません... 詳細
[312338] 買っちゃいました!
2001/10/03 11:05:05(最終返信:2001/10/05 02:01:25)
[312338] ...『¥43000が¥35000まで割引き』という甘い言葉に騙され(?) 思わず購入決定! でも、説明書を見て愕然、全く初心者の私にはため息しか出ませんでした。 何を質問していいかも疑問なので、とりあえずLAN講座の本でも探します... 詳細
[264566] 設定について
2001/08/25 00:56:08(最終返信:2001/08/28 22:50:41)
[264566] ...アクセスポイントと有線で繋がるPCはありません。 そこで、アクセスポイントの設定はどこですればいいのでしょうか? 説明書には書いてないので、わかりませ〜ん(T_T) どうぞ、アドバイスをお願いします。 >>それは、アクセスポイントの設定なのですが...>>アクセスポイントと有線で繋がるPCはありません。 >>そこで、アクセスポイントの設定はどこですればいいのでしょうか? >>説明書には書いてないので、わかりませ〜ん(T_T) 接続形態は特に問題ないと思います。 無線LAN環境でのアクセスポイント設定について... 詳細
[107428] 使いやすいっす!
2001/02/18 18:56:20(最終返信:2001/07/12 23:21:40)
[107428] ...うまくいきましたが・・・。 私もやっとつながりました。最高に満足しています。 しかし、説明書は最悪ですね。結局、知り合いのPCショプの専門家が、5時間もかかりました、その子が言うと...ますよーーー 現在はサイコ―です。でも確かにややこしい。 特にwin2000の場合やたら説明書はHPをご覧下さい。ばっかり。 3月に購入し現在は4台LANでつなげています。構成は 1...イダーはNiftyと契約しています。 どうも設定がうまくいってない様な気がしますが取扱い説明書 では良くわかりません。メーカに聞くにも土日曜日は休みで コンタクト出来ません。誰か上記... 詳細
[123366] 教えてください
2001/03/14 22:49:40(最終返信:2001/03/17 01:32:53)
[123366] ...CATV会社の方で2台以上のPC接続の禁止、又は使えない場合があるかもしれません。 機械音痴・・・どの程度なのかはわかりませんが、説明書に書いてあることを理解できればそれほど難しくはないと思います。初心者ではいろいろトラブルとかおこってるようですが・・・... 詳細
