説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...親機の5Ghzが届いてないということですね。 この機種には、スマホアプリで中継器の最適な位置を探る機能が付いています。説明書をご覧ください。 結果を申しますと、子機を持たないのであればこの機種を子機として使用するのもアリですが... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...再度調べてみます。お二人ともありがとうございます。 >idtwinchip46さん 本機の取扱説明書 https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/waps-hp-g54... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...WiFi飛ばすホテルルータとしての使用などできますでしょうか?また、電圧はどの範囲で許容されているでしょうか?(説明書や箱が手元になく。。) 電源に関しては 100- 240V 50/60Hz 消費電力:約6.5W の記述があります... 詳細
[22508340] 設定苦労するし、ファーム失敗するし。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/03/04 10:39:57(最終返信:2019/03/04 10:39:57)
[22508340] ...ルーターを新しくしたので設定をしようと思いランケーブルをPCに繋ぐやり方では設定画面出ず過去ログのやり方でも出来ず。 新しい機種の1166の説明書にあるやり方でようやく設定画面が出せました。 設定完了後ファーム111から更新 パソコン画面でファーム完了を確認するも... 詳細
[22331581] 標準周波数
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/12/17 21:49:12(最終返信:2018/12/23 08:35:09)
[22331581] ...親機から非常に遠い位置では2.4Ghzの方が無難であるケースもあります。 言葉足らずでした。 説明書には、本機と親機はまず2.4GHzで繋ぎ、干渉するなら5GHzを試せとかいてあります。 本機と親機は5GHzで繋いだ方が実力が出ると思うのです...親機・子機の間の無線と子機との間の無線の干渉が起きないので、 子機の通信速度を確保しやすい、ということは言えると思います。 >説明書には、本機と親機はまず2.4GHzで繋ぎ、干渉するなら5GHzを試せとかいてあります。 5GHzに対応していない親機を考慮しているのかも知れませんね... 詳細
[22291389] GE-ONU の電波強化
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/12/01 01:56:00(最終返信:2018/12/01 13:24:12)
[22291389] ...らくらくスタートというボタンがあると思います。 そのボタンは、WEX-733DHPで採用しているWPSのボタンと兼用になってますので、説明書などに書いてある通りにして頂ければ問題ないかと思われます。 一応参考になるHPを載せておきます。 https://www... 詳細
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...WEX-733DHPが原因のようなのでこちらに書き込みさせていただきました。 ★WEX-733DHP接続状況 説明書通りに親機の横(真横)でWPS接続をして設定完了したと思っていましたが、延長コードでつないだままほんの1メーターも離れない内に親機接続ランプがゆっくり点滅... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...PCでの手動設定でしました。    PCのwifi接続は、733DHPの設定SSIDに繋ぎます。  3.説明書に従い、733DHPの設定画面で、AirのSSIDは、2Gを選びます(PCは、5G非対応なので。)... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...8.20.2 と入れてみてください。 取扱説明書を探したのですが、型番で検索できなかったので詳細はお手元の 取扱説明書のネットワークの設定に関する項目をご確認くだ...168.108.1となっておりました RE200 も同じ設定にしようと思ったのですが、説明書が英語で・・・ 残念ながら諦めました。 UN-10T5 チューナーのSSIDの名前はわ...をRE200側で 検索して見つけ、接続を試みたのですが接続できませんでした。 日本語の説明書のある中継器を購入したら、また試してみようと思います。 >IPアドレスは自動取得 1... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...com/support/hdd/network/setup_t2/network_setup.html#lan01 失礼いたしました。 取扱説明書をみました。 モニター UN-10T5 HDDレコーダー UNT5S ということでした。 訂正させて頂きます...>Hippo-cratesさま 沢山のアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。 確かに、取扱説明書のP52のように、市販の無線ルーターを使えば 中継器は不要なのですが DMR-BW770というブ... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...W1200EXのSSIDが受信できていなければ壊れている可能性もあるかと思います。 WG1800HP 取扱説明書<基本編> P3-47「 子機 WG1800HP/WG1400HP をクイック設定 Web でWi-Fi... 詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534] ...ランプも付きます。 ウェブブラウザを使用したクイックセットアップをしてみても5Gのみ繋がりません。 説明書の通りやっているはずなんですけどね。 私が悪いのか、不用品なのか・・・。 どう思われますか? ちなみにルーターはNEC製... 詳細
[21919187] SSIDについて
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187] ...WH862A/O」を使用しております。Wi-Fiが繋がりにくい部屋があるため、初めて中継器 を購入しました。 説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐとき親機のSSIDで中継器範囲もWi-...親機も対応してる必要があるみたいですよ! ご確認ください。 グッドAICさん、こんにちは。 >説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐとき親機のSSIDで中継器範囲もWi-... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...の(説明書p2のEの画面)、上位メニューに行けそうなボタンはないです。 >行ったところ、設定画面につながりましたが、やはりSSID選択画面に入ったものの(説明書p2...WHR-HP-Gの設定を見たところ、いつものSSID以外にも3つのSSIDがありますが、説明書のEの画面の選択SSIDには出てきません。 >自宅のwifiのSSID以外は、他所のwi...WHR-HP-Gの設定を見たところ、いつものSSID以外にも3つのSSIDがありますが、説明書のEの画面の選択SSIDには出てきません。 SSIDの無線LAN機能を無効にしていない... 詳細
[21349490] 親機との接続選択
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490] ...初めて質問させて頂きます。 親機とこの1166DHPを接続する際、説明書では2.4Ghzで接続するように書かれていますが、なぜ2.4Ghzなのでしょうか? また2.4Ghzで親機と接続したときのメリット... 拙文で申し訳ありません。 ご回答お待ちしております。 >親機とこの1166DHPを接続する際、説明書では2.4Ghzで接続するように書かれていますが、なぜ2.4Ghzなのでしょうか? 2.4GHzに対応していない親機は殆どないからです... 詳細
[21243594] 無線lanのNASについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/01 16:04:58(最終返信:2017/10/01 19:43:33)
[21243594] ...WG600HPの場合、取扱説明書曰く間接的にIPアドレスを特定できるようなので、それで接続しているUSB機器にアクセスできます(取扱説明書P.5−10参照)。 もし...なくブラウザを使用した「ブラウザファイル共有機能」となるようです。 設定については取扱説明書P.5−1「 USB ポートのご利用について」からP.5−8「 USBファイルHTTP公...ると使用できるようです。  WG600HP マニュアル(マニュアル(PDF) 「取扱説明書」を選択) http://www.aterm.jp/support/manual/wg6... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...変更したいのであれば自分で設定の変更をする必要があります。 メーカーHPのところの取扱説明書には特に記載がないため、自分で付属の取扱説明書か設定項目を確認して設定するしかないかと思います。 設定項目がなければ現状で使用するしかないでしょう... 詳細
[21194022] ご存知の方教えてください。
2017/09/13 20:59:00(最終返信:2017/09/15 16:39:09)
[21194022] ...ます。 電波状況が改善すれば良いのですが。 本当にありがとうございました。 追伸 今日届きまして説明書通りにやると簡単につながりました。電波状況も思った通りに改善して大変満足しています。 ご助言くださった方々に改めてお礼申し上げます... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...WXR-2533DHP2で4階まで飛ばないので中継器を足す必要があります。 それが本機WEX-1166DHP本来の使い方ですね。 やり方は説明書に書いてある通りでお互いのWPSボタンを数秒押すだけです。 設定はWXR-2533DHP2の近くでやってください... 詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795] ...自動での接続を行うことはできますでしょうか? 無理な場合、手動での接続は可能でしょうか? 手動での接続を行う場合、日本語の接続用の説明書はついていますでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 家電もそうですが...AOSSとWPSの接続をAOSSボタンとWPSボタンでやろうとしてもダメでした。 商品に同梱されていた説明書に従い、Webブラウザから設定を行いました。 いろいろと試行錯誤をしてしまいましたが、結果的には接続ができました... 詳細
