説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21064314] パスワードの変更
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/23 11:38:09(最終返信:2017/07/23 23:04:20)
[21064314] ...デフォルトのパスワードのままだと簡単すぎて解明された場合などを考えると不安でつかえません セットアップの説明書にも変更方法が見当たらず 変更しなくても大丈夫なのですか? 変更方法ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...製品批判する輩の多い事(笑) 自分の無知さをさらけ出してすみませんでした。 確かにパッケージにも説明書にも記述がありましたので、よく見ずに買った私が悪かったと思います。 エクステンダーという機器がどういうものなのかも把握せずに買ってしまい大失敗でした... 詳細
[20800663] 接続はできましたが…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/04/08 10:08:22(最終返信:2017/04/08 11:32:15)
[20800663] ...何回も説明書を読んだのですが無知なためよく理解できませんでした。 宜しければ教えてください。 1Fリビングに設置したルータの電波は2Fでは少し弱いようなので本製品を購入しました。 自宅の1Fにあるルーターと本製品の接続はなんとか出来ました... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...SIMカードをスマホに入れてWiFiテザリングで使用しています。 電波が狭いので本機種を購入して説明書通りに設定しようとしたのですがうまくいきません。 ・本機種をコンセントに挿す。 ・スマホのWPSを押して本機種のWPSボタンを押す... 詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374] ...136,140の全てが選択肢に入っていますか? 詳しい方ご教授お願い致します。 メーカーの仕様や取扱説明書をみてもW56の帯域を利用可能かどうか記載は見当たらなかったのですが、どちらで確認されたのでしょうか...中継機ですので基本的に中継する電波のチャンネルに依存するはずです。 この機器で変更する方法について取扱説明書にも特に記載が見当たりません。 中継したい無線LAN機器の方でチャンネルを設定する必要があると思います... 詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815] ...。しかし、数分たつと、またの ノロノロになりました。説明書を読んでみると、親機と本器のどっちの電波を受信しているのかわからないと。  それで、説明書に書いてあるように、本器の電波を受信するようにパソコンを設定しました... 詳細
[20629177] 設定画面への入り方メモ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/02/04 14:51:37(最終返信:2017/02/04 14:51:37)
[20629177] ...最初及び初期化後は取扱説明書の通りで設定画面に入れる。 ルーターよりIPアドレス取得直後から、自力で本機のIPを調査し、決め打ちしないと入れない。 それが例え上流側が未接続でもDNSが本機以外の設定となる... 詳細
[20413304] 2.4GHz帯、5.0GHz帯 同時は 困難でしたが …
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX750NP)
2016/11/21 02:31:03(最終返信:2016/11/21 07:15:21)
[20413304] ...( 青色点灯 … 5G 設定 )( 赤色点灯 点灯 … 4G 設定 )説明書には、記載していませんでしたので『 4G が少なくて、5G って事です 』iPhone 、スマホ 専用機です。主に、お風呂やトイレなど... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...本製品のWPSボタンを約2秒間プッシュ→完了してます 無線LAN親機のWPSボタンをプッシュ→エラーになるという状況です。 添付画像は親機の説明書ですが、2番までした後、失敗の赤ランプ点滅になります。 親機自体はきちんとネット接続出来ているので... 詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795] ...自宅は2LDKのマンションです。できれば簡単に設置できて安価なもので故障しないものが良いです 基本的には説明書通りに行えば初心者でも比較的簡単に設置設定できます。それほど難しくはありません。 今の無線LANル... 詳細
[20014464] ファームウェア1.10
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464] ...[管理]-[ファームウェア更新]内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。   設定画面の表示方法は、本製品に同梱の取扱説明書または、当社ホームページに掲載の   「エアステーション設定ガイド」をご参照ください。    「ファームウェア自動更新」機能についてご注意... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ...そこで上記に至りました。(各種情報が遅くなりました) 検索でも中々見つからなかった733DのIPアドレスが 取扱説明書(エアステーション設定ガイド)P44(IPアドレスの固定方法) http://manual.buffalo... 詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362] ...判り難い表現でしたかね、、、(汗) 今回の現象は5GHzランプと2.4GHzランプの両方共消えっ放しなのです。 取扱説明書でHzランプ消灯は、電波を受信出来ていない状況だと記載が有ります。 > 親機と階の違う位置に本機を設置するのなら...iPhoneを本機に5GHz接続すれば、実効速度的には最も良い組み合わせとなります。 本機の取扱説明書を深い所まで読み解いたわけではないのですが、本体外装には[Auto]もしくは[5GHz]の切り替えスイッチはあるのですが... 詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784] ...思い電波干渉の少ない5ghzを試してやれと。使えそうなので、5hgzのみの無線アダプター。PLanexGW−450S。届いたので、説明書どうり、ドライバーをインストール。手順に従ってやりましした。親機WHR−300HP2 は、何もいじくりませんでした... 詳細
[19702600] リセット出来ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/03/17 21:15:34(最終返信:2016/03/18 19:14:23)
[19702600] ...その後WPSボタンを押してもどこもランプがつきません。 説明書にもWPSが点灯について記載がありません。故障でしょうか? リセットはボタンを10秒以上押す…ことになってるけど。 >説明書にもWPSが点灯について記載がありません... 詳細
[19308299] AOSS接続について
2015/11/11 18:39:12(最終返信:2015/11/11 19:06:26)
[19308299] ...ありがとうございました。 >しゅがあさん 返信ありがとうございます! 接続可能ということで安心しました。 説明書よく見て理解できましたら購入したいと思います! 教えて頂きありがとうございました。... 詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...た。 包装の箱にはWPSで他社ルーターとも繋がるとあったのが購入の決め手になりました。 自宅にて説明書通り、本体を無線LANルーターの近くのコンセントに接続し本体ボタンを長押し WPSランプが2回ずつ点滅する事を確認...Cパソコンまたはスマホで無線LAN接続のなかから!Setup-G-oooを探して選択 ブラウザー(私はiphoneなので)サファリを開いて説明書にあるhttp://192.000.00.000をアドレス入力欄に 入れて接続! DBUFFALOの接続ページが開くのでユーザー名とパスワ... 詳細
[19165910] 繋がりません
2015/09/23 13:05:14(最終返信:2015/09/25 20:46:46)
[19165910] ...親機:WG1800HP2 Windows7 フレッツ光 WPSで目の前で接続しようと思ったのですが説明書通りに行っても緑のランプが早い点滅を繰り返し終わりです。 5GHz/2.4GHzの切り替えボタンどちらで試しても同じでした... 詳細
[19006319] auホームスポットキューブと接続出来ません。
2015/07/28 18:04:02(最終返信:2015/07/28 23:34:53)
[19006319] ...、取扱説明書の3番、設定用パソコンと本製品をLANケーブルで接続からがわかりません。 LANはケーブルを現在の状態からどのように差し替えても、 取扱説明書の4番...falo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2 >取扱説明書の4番、ブラウザーを開き、「http://repeaterXXXX.set(repeat... キューブと中継機をLANケーブルでつなぐと、PCがネットにつながりません。 なので、説明書の4番、ブラウザーを開き…云々が出来ません。 何か解決方法がありますでしょうか? >し... 詳細
[18888170] 中継として、繋がりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/06/19 22:12:24(最終返信:2015/06/20 15:52:19)
[18888170] ...を登録したのですが、 WEX-300のワイヤレスランプは、オレンジ点滅のままです。 説明書のとおりに、なんども試しましたが、 今度は、手動を試そうとしたのですが、 LANでの...。 WEX-300が、親機と接続しようとしても、接続しません。 AOSS/WPSで、説明書とおりに接続を試みたところ、 親機とWEX-300が接続しません。 もともとのイン...機は接続しているため、 パソコンで価格コムに書き込みしてます。 >AOSS/WPSで、説明書とおりに接続を試みたところ、 > >親機とWEX-300が接続しません。 MACアドレ... 詳細
