説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18767706] 電波ランプについて教えてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2015/05/11 23:37:24(最終返信:2015/05/17 00:10:08)
[18767706] ...本機を親機と子機のちょうど中間あたりに置いても、 中継機としての効果は出ないのでしょうか? 省電力モード設定時は消灯と説明書がにありますが・・・・ 見当違いでしたらスルーで 上のレス勘違いなので無視して下さい。 因みに親機がシングルストリーム品と言うことは無いですかね... 詳細
[18668809] 手動で親機に接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/04/10 22:51:24(最終返信:2015/04/11 13:38:02)
[18668809] ...でも5GHzのSSIDしか出てきません。 親機での操作が必要なのでしょうか? ありがとうございます。 説明書通りにやっているつもりですが、自動で接続できませんでした(^_^;) もう少しためしてみます。 ありがとうございます... 詳細
[18542730] 親機NEC WR8700Nとの接続成功(ご参考まで)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/04 17:15:32(最終返信:2015/03/04 21:41:47)
[18542730] ...PA-WR8700N-HPのIPアドレス変更(エアステーション設定ガイド−バッファローのホームページ取扱説明書からダウンロードできる) <Windows 7の場合> @ コントロールパネルを表示。 ([スタート]−[コントロールパネル]を選択)... 詳細
[18396258] 親機が古いのか接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/01/22 21:45:10(最終返信:2015/01/23 20:47:37)
[18396258] ...機械が苦手で良く分からないのですが、 親機がバッファローのWHR-Gです。 WEX-733Dの取り扱い説明書の通りに初期の接続を試みてるのですが、何度やっても、WPSランプが早く点滅して、認識してもらえません... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...接続失敗になってしまいます。 親機が貰い物なので、暗号化キーが変更されているのかと思い、説明書通りに調べようと思ったのですが、繋いだパソコンの中にBUFFALOのソフト?が入っておら...AN接続しては駄目です。 >親機が貰い物なので、暗号化キーが変更されているのかと思い、説明書通りに調べようと思ったのですが、繋いだパソコンの中にBUFFALOのソフト?が入っておら...化してもやはり、暗号化キーが間違っています。と表示されます。 AUTOになっています。 説明書をよく読み、その通りにやっているのですが、やはり繋がりません…。 > 初期不良かと思い、... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...認識に誤りますか? >手動でポートフォワーディングの設定を実施する必要があります。 なるほど、説明書に沿って手動で設定が必要ということですね^^ REGZAのシリーズを拝見したのですが、いっぱいあるのですね... 詳細
[18306596] 親機とつながらなくなりました
2014/12/26 11:15:43(最終返信:2014/12/26 23:05:21)
[18306596] ...先日親機の設定を変更したところ繋がらなくなりました暗号化の種類(WPA2-PSK → WPA-PSKへと変更)。本機設定を初期化し何度もやってみましたが説明書に書かれています接続を意味する2.4Ghz又は5Ghzのランプは点灯しません。 何かやり方等でおかしい所はございますでしょうか... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...それとも何か切り替えのアクションが必要なのでしょうか? > Wifiのランプが点灯せず、受信強度も変化無しです。 以下の説明書のEで5GHzランプまたは2.4GHzランプが消灯しているのですか。 http://manual.buffalo... 詳細
[18209678] 5GHzのLEDが点灯しない
2014/11/26 19:07:36(最終返信:2014/11/26 20:37:06)
[18209678] ...5GHzは1〜2本で変化があり ません。 5GHz中継していない感じです。 皆様のLEDはどうですか。 以下の説明書Eを見ると、親機と5GHzで接続している場合は5GHzランプが点灯または点滅、 2.4GHzで接続していると2... 詳細
[18187392] NTT PR-500MIとの接続
2014/11/20 16:23:58(最終返信:2014/11/20 17:55:49)
[18187392] ...PR-500MIはWPSに対応していますからWPSでワンタッチで接続出来るはずです。 以下がPR-500MIの説明書で、2ページの「(2) Wi-Fi Protected Setup(WPS)」を参照 https://web116.../pr_500mi/pdf/PR-500MI_man1312.pdf 以下がWEX-733Dの説明書 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03.pdf... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...設定を行いました。 素人ですが、皆様と同じく接続にちょっと苦労しました。 経緯を書きます。 1.説明書をしっかりと読んでなかったので、最初から設置予定の場所(親機から約5M先)   で設置を開始。  ... (弱い繋がりの状態)WI−FIのオンオフを何度やってもWPSランプが点灯しない。 2.説明書をしっかりと読むと親機の近くで初期設定とのことだったので、初期化して再度   設定をし直す。しかし何度もエラーとなって接続できない... 詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763] ... 書いてありません。先ほど取扱説明書をダウンしましたがPC上で本機の各種設定が出来るようです。ハッキリするまで従来のSSIDを使おうと思います。 >先ほど取扱説明書をダウンしましたがPC上で本機の各種設定が出来るようです... 詳細
[16346819] 【3DS LL】スリープすると切断
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819] ...WHR-G301N/Nで運用します。 ・哲!さん WR8160Nは生産終了らしいのでWR8175Nの説明書を見てみましたが、設定がかなり面倒そうで途中で読むのを断念しました・・・ BBR-4MGやWCA-Gが至極簡単に設定できただけに... 詳細
[16334426] 有線PCに無線PC接続は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/07/06 00:44:32(最終返信:2013/07/06 10:58:55)
[16334426] ...有線デスクトップPCにUSB無線LANを接続して、無線付きノートパソコンと 通信して、インターネットは出来るのでしょうか? USB無線LANの説明書とかを見ていると、タブレットとか、ゲームには 接続できそうなのですが、PCは接続できるとは記載していないようで不安です... 詳細
[15927672] 設定用パソコンと繋がってしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/03/23 14:53:25(最終返信:2013/03/23 18:59:33)
[15927672] ...中継機のWN-AG300EXを買って1階まで届くようにしたいんですけど 設定がうまくいかないです 説明書通りに設定用パソコンとWN-AG300EXをLANケーブルで繋いで 設定しました とりあえずここまでの設定はできたんですけど...BL170HVの近くでなら、タブレットはBL170HVに無線LAN接続出来ているのでしょうか? > 説明書通りに設定用パソコンとWN-AG300EXをLANケーブルで繋いで設定しました WN-AG300EXの設定画面に入り... 詳細
[15206239] 初心者です。購入を考えています。
2012/10/15 08:20:31(最終返信:2012/10/15 17:27:57)
[15206239] ...ルーターを変更する場合、初心者の私でも、自分で接続?設定?できるのでしょうか? 機器に同梱している説明書通りに設定すれば、簡単に接続が出来ます。 早速のご回答ありがとうございます。 バッファロー AirStation... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...ださい。 @ATERM9500Nの設定が変になっている場合もあるので初期化しましょう。 【取扱説明書(基本変)】P5−8 初期化時の確認事項…RTモードになっているか? LANケーブルがなにも刺さってないか...(カチッと音が鳴るまで差し込みましょ) +9500Nの方の RT/APモード切替をAPに変える【取扱説明書(基本変)】P2−14 +電源を以下のように入れてください各製品完全に起動するまで5分ほど待ちましょう... 詳細
[14850357] インターネット接続ができません
2012/07/24 13:17:30(最終返信:2012/08/18 18:23:50)
[14850357] ...プロバイダー契約をしてなくてもインターネットに繋げるとレビューにあり、即購入。 Wi-Fi Gamersを購入後、説明書にルーターやルーター機能付きモデムが必要とあったので、説明書にも書いてあったBBR-4MGを購入。 手順通りにやっていきましたら... 詳細
[14736486] auホームスポットキューブについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/06/28 17:38:09(最終返信:2012/06/28 18:49:19)
[14736486] ...さらに無料ということでホームスポットキューブなるものをネット注文し手に入れました。 ホームスポットはとりあえず設置して機能するように設定できたのですが、説明書を読むと パソコンも無線でインターネットにつなげるみたいです。 我が家のパソコン環境は有線にてau光に接続しています... 詳細
[14407174] 接続法方を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/04/08 00:44:18(最終返信:2012/04/08 10:00:50)
[14407174] ...MZK-SA300N2とAU WIMAX携帯は無線でつながるのでしょうか?有線で接続しないといけないのでし ょうか?説明書では有線でルーターに接続とは書いてますが、無線同士での接続は書いておらず 無理なのか?どうかわかりません... 詳細
