説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14173268] まさかPCに接続できるとは…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/02/19 00:45:18(最終返信:2012/02/19 11:06:44)
[14173268] ...説明書やHPではパソコンに繋げないと書いているのに、設定次第で繋げるなんて思いませんでした…http://psnet.jugem.jp/?eid=479 iPhoneを購入して、wi-fi接続するために別機種(LAN-W300N/PR5)を購入し... 詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022] ...文面から理解しています。 >無線LAN機能がついてるかどうかはどこを見ればわかりますか? ルーターの説明書とかないのでしょうか? ないのでたぶんついてないと思います。 MZK-SA300N2は無線LAN内蔵じゃないとワィファイできないですか...「MZK-SA300N2」を利用してWiFi接続は可能です。 >ないのでたぶんついてないと思います。 ちなみに、説明書がないことと無線LAN機能がないことは=ではないと思いますけど。 >ルーターに無線LAN親機としての機能があれば... 詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855] ...お使いの環境を聞いて、思いついたものを追加で羅列しておきます。 ・困ったときのとりあえず本体リセット ・添付の説明書だけでなく、ウェブマニュアルも見てみる。 ・親機が電波、電磁波を出すものの近くにないか。(電子レンジ... 詳細
[13515006] お願いします。
2011/09/18 12:11:23(最終返信:2011/09/19 01:37:09)
[13515006] ...速くwi-fiをしたかったのでBBR-4MGを買ったのですが、それでもできませんでした。  Wi-Fi Gamers WCA-Gの説明書には、ひかり電話契約者はルーター付モデムと Wi-Fi Gamers WCA-Gで接続できると書いてありますができませんでした... 詳細
[13065270] ACアダプターについて
2011/05/29 09:30:18(最終返信:2011/05/29 10:41:08)
[13065270] ...付属のアダプターはAC100V専用かと思われます。 説明書には製品仕様としてAC側のことは一切書いてないものの、冒頭の注意警告書きには「AC100V以外では使うな」と書いてありますので推測ながら。 詳しくは説明書をメーカーサイトからDLしてごらんになるか... 詳細
[13036237] ネットワークキー?
2011/05/22 00:16:45(最終返信:2011/05/22 15:39:02)
[13036237] ...先日この商品を買ったのですが、ネットワークキーが分からず使えません。 説明書には、SSID 1:ap-pc-●●●●●●のappc●●●●●●を暗号化キーとして使え、のように書いてあるのですが、エラー画面によると16進数の10桁または26桁...あとはケーブルを外して子機の無線検索画面で同じSSIDを選んで、先に設定した暗号化キーを入力する。 >説明書には、SSID 1:ap-pc-●●●●●●のappc●●●●●●を暗号化キーとして使え、のように書いてあるのですが... 詳細
[11304658] 繋がらなくなりました・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2010/05/01 17:12:20(最終返信:2011/01/06 03:49:59)
[11304658] ...セキュリティ設定して1日は利用できましたが、その後繋がりません。 LANからも繋がりません。 Resetしたら工場出荷に戻ると説明書に記載があったのでResetしたら、 工場出荷に戻りません・・・? サポートに問い合わせしたら20分くらい待たされたあげく... 詳細
[11710536] 有線と比べてどうですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2010/08/02 17:01:51(最終返信:2010/08/04 06:03:08)
[11710536] ...今まで使用していた coregaのルーターを使用しようと設定を試みたのですが ルーター事態古いので、説明書もウィンドウズ7に対応しておらず 不慣れな私では、つなぐことができません サポートに電話しても、つながらず困っている次第です... 詳細
[11341372] 設定画面
2010/05/09 23:04:14(最終返信:2010/05/10 21:40:21)
[11341372] ...本日購入し取り扱い説明書どうりに接続。ノートPCやDSi接続できましたが。設定画面がでてきません、ロジテックのHPからマニュアルをダウンロードしていろいろやってみたのですが・・・やり方が悪いのでしょうか... 詳細
[10558156] PSPの接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2009/11/30 20:37:51(最終返信:2009/11/30 21:36:31)
[10558156] ...この説明書にはwiiやdsなどの接続方法しか書いていません 公式ホームページでもさがしたけどありません 知っている人はおしえてください 星飛ー雄馬さん こんばんは 無線LAN通信でアクセスポイント(ホットスポット等)を経由して... 詳細
[8828460] インターネットにつながりません・・・・
2008/12/23 17:38:26(最終返信:2008/12/31 04:47:00)
[8828460] ...PS3をインターネットにつなぎたくて購入しました。説明書を見て設定したのですが、アクセスポイントまではちゃんと認識するのですが、インターネット接続テストになると失敗してしまいます。コンピュータのことはよくわかっていないのですが... 詳細
[8424568] アクセスポイントで利用可能か?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2008/09/28 11:04:46(最終返信:2008/10/05 20:44:27)
[8424568] ...こんなにサポート悪い会社が有るのか?> 購入寸前でサポート有り解決出来ました。 私も先日購入しました。説明書どうりやりましたが、全くわかりません。 PS3 20Gを無線ラン化しようと、GW-EC54-2Pを購入接続しようとしましたが...3番目が同じになりましたので設定パソコンで、192168.1.100入力で admin画面が出ます、後設定に進みます 説明書: http://www.planex.co.jp/support/pdf/gw-ec54-5p/GW-EC54-5P_Manual_v1... 詳細
[7880093] WDS本当に使えるの?
2008/05/31 21:30:06(最終返信:2008/10/05 20:39:07)
[7880093] ...有線LAN可能で有ればアクセスポイントの設定も試したら? 自分はWDS環境でで無いので試すこと出来ませんが、 安いけれど説明書が少し言葉足らずに自分も感じます... 詳細
[8297547] WCA-GとUSENでの接続
2008/09/04 00:40:12(最終返信:2008/09/04 19:52:51)
[8297547] ...という接続で、Wi-Fiを実現しようと思っているのですが これは可能でしょうか? WCA-Gの取扱説明書には USENの回線(WAN) → ルータ → WCA−G と書いてあるので、間にVoIPゲートウェイを挟むとダメなのかなと思ったり... 詳細
[8254996] アクセスポイント
2008/08/26 09:19:34(最終返信:2008/08/26 17:52:34)
[8254996] ...ルーター機能を使わない設定って事です。 CG-WLBARBV2の取扱説明書で「社内LANとして使用する」の項目を見て設定して見て下さい。 ひまJINさん 取扱説明書なるものが同梱されてなく、「お使いの手引き」を見ると... 詳細
[8192703] WEPキー
2008/08/10 23:42:35(最終返信:2008/08/11 21:12:48)
[8192703] ...設定されているWEPキーは関係ありません。 もう一度、購入されたXLinkKai対応のUSB無線子機の説明書を確認して見てください。 参考までにXLinkKai本家のPLANEXと外様のバッファーローのXLinkKaiに関する説明HPです... 詳細
[8167726] このアクセスポイントを無線子機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/08/04 17:56:14(最終返信:2008/08/06 22:48:24)
[8167726] ...MACアドレスなどPC側に設定の必要はないはずです。 WDS機器同士の設定は必要です。詳細はBUFFALOの説明書にあったはずです。 katsun50さん ご丁寧にありがとうございます やっと接続の関係が掴めました... 詳細
[7998785] 接続に失敗しています(泣)
2008/06/28 01:44:52(最終返信:2008/06/29 16:36:32)
[7998785] ...る事とは関係あるのでしょうか? NV3の仕様を検索してみましたが、ルータ機能有無や取扱説明書を見れなかったので、具体的な詳細はわかりません。 ただ仮にルータ機能があったとしても、...とになると思います。 (つまりPC1台での運用での接続になっている) 一度NV3の取扱説明書を、再度確認されてルータ機能を有効にされているか?、確認された方がいいのではと思います。...等) SHIROUTO_SHIKOUさん ご回答ありがとうございます! 再度、取り扱い説明書を確認して やってみる事にします。 モデムはルータ機能がついている事は確認できました。... 詳細
[7719711] 初心者の苦悩 〜なんて難しいのこの子〜
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/04/25 04:57:43(最終返信:2008/04/26 23:57:56)
[7719711] ...この機種以外に無線LAN親機を使用していますか? それとも新規に無線LAN環境を作りたいのですか? 説明書9ページの下の図のどちらの環境を作りたいのか、書いてください。 無線LANコンバータモードで使う場合は...有線LANルーター機能がない状態では、無線LANルーターの代わりにならない(ハブ機能しかない)ようです。 説明書を読む限り、そのように読めます。(間違っていたらどなたかフォローお願いします) 一番間違いないのは... 詳細
[7257638] 設定変更について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/17 11:23:20(最終返信:2008/01/17 11:23:20)
[7257638] ...数日後にはまったく反応せずになりました。ちなみに親機はWN-G54/R3です。  初期化して再設定しようと思い、説明書通りに本体をLANケーブルでつなぎ、ネットワーク接続からプロトコルのプロパティを設定し、GW-EC54-5P-Gを初期化... 詳細
