説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[3663242] セキュリティーについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2004/12/21 00:00:16(最終返信:2004/12/21 12:54:48)
[3663242] ...ssidがanyでかつwepも設定しないと、外部から簡単にアクセスできると聞きました。 そこで、説明書を読み、ssidとwepを設定しました。wepは確か 16進数で10桁の数字でした。このssidとwepを2台の無線LANカードにも同様に設定しました... 詳細
[3380595] 訪問接続サービス
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/10/13 09:56:23(最終返信:2004/10/30 11:09:05)
[3380595] ...(今はノートPCとの接続だけですが今後デスクトップに WLI2-PCI-G54をセットするつもりです。 が・・・) 付属のセットアップ説明書通りにはいかずむかつきながらも 有料訪問接続サービス(インターネット)を頼みました。 待つ事5日間... 詳細
[3412481] 11aと11b,gの同時使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG/A)
2004/10/22 17:01:52(最終返信:2004/10/22 23:17:31)
[3412481] ...gを切替えて使用となっていましたので同時使用が可能か教えて欲しいのですが、よろしくお願いします。 説明書をダウンロードして確認すれば簡単なことだと思いますが。 これは同時利用はできません。設定メニューにて切り替えです... 詳細
[3384483] 認知してくれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/14 17:35:45(最終返信:2004/10/15 19:31:28)
[3384483] ...説明書通りにやっているはずなのにAOSSボタンを押しても親機を自動検索してくれません。どなたか解決方法をおしえていただけませんか? こちらで確認して、だめだったら手動で設定しましょう。 http://qa... 詳細
[3238625] ヤフーのトリオモデムとの接続
2004/09/08 12:45:04(最終返信:2004/09/29 12:45:58)
[3238625] ...お分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けませんでしょうか? たしか12Mのモデムにはルー多機能が付いていなかったと記憶しています。モデムの説明書は読まれました?ルータ機能が付いていれば必ず設定の方法が書いてあるはずです。また、ルータ機能が欲しいのでしたら3〜4千円程度で販売していますので... 詳細
[1708975] メルコWBR-G54に接続できないんです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/28 02:04:33(最終返信:2004/08/12 20:43:06)
[1708975] ...WBR-G54(AP側)のPINGテストでも「通信できませんでした」となります。 あまり無線LANについて知識がありませんが、説明書通りに設定しました。 どなたかアドバイスをお願い致します。 私もRD-XS40の接続用に購入したのですが... 詳細
[3046109] インターネット接続不具合です・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2004/07/19 01:29:54(最終返信:2004/07/19 03:21:19)
[3046109] ...・有線の状態でインターネットの接続可能かの確認 ・無線LANアダプタを装着してドラバをインストール ・指定のIPアドレスの設定 までは説明書どおりに終わったのですが、 次に無線LANルーターの通信設定をしようと プラウザソフトからルータに接続しようとしたところ... 詳細
[2978498] つながらないです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/06/30 15:16:33(最終返信:2004/06/30 21:58:42)
[2978498] ...と言った形でネットワークを形成してますが、 初期設定のままでも、いけそうな感じなのですが、 説明書をみて 説明書どおりに設定しても(ほとんど設定いじってない)、 動きません。 同じような形で回線組んだ方... 詳細
[2967449] ブリッジモデルって?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/27 13:10:55(最終返信:2004/06/28 14:04:15)
[2967449] ...ブリッジモデルはちょっと検討もつきません。無線LAN周辺機器は簡単な設定をしてくれるらしいので、説明書を見てやれば大丈夫だろうぐらいの知識しかありません。詳しい方教えて下さい。 こんなとこでどうでしょう... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...ルータや無線APをハードウェアリセット(機器の背後にあるボタン)して、再設定した方がよい感じがします。買ってきたような感じで、説明書どおりしてみてください。 そして、無線APの設定は、わたしが言ったように設定していただれば、正常につかえるはずですから... 詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331] ...APモード 離れたパソコン側は    AP インストラクチャモード?? で よいのでしょうか ? 説明書読みましたが 理解がうまくできない 無線LAN初心者なのですが わかりやすく 紹介している HPか... 詳細
[2898248] またまた助けてください・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2004/06/08 17:25:10(最終返信:2004/06/08 17:49:22)
[2898248] ...パソコンを立ち上げる前にPCカードを差し込んでからパソコンの 電源を入れるのが正解なのでしょうか? 説明書を何度も見たのですが、通信がされていない状態で、 PCカードを抜いてくださいとしか書いてありません... 詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773] ...のですが・・・・・ いい方法が他にもあれば教えてください。 又、皆さんは同梱されている説明書で上手く設定できたのでしょうか? 私の場合子機接続が98seだったので、さっぱりわからず...無線lan返品保証というのに入っていたのですが・・・)。でも・・・と、インターネット上の説明書を読むとなんとxpとは設定が違うではありませんか!! そこら辺は、きちんと明記してほしい...クライアントマネージャで電波切り替えなどを使わないと、受信状態が安定しないようです。 説明書はちょこちょこ変ることがあるようですから、インターネットの情報が一番新しくていいかもしれ... 詳細
[2876303] 対応機種がわかりません・・・。
2004/06/02 13:59:42(最終返信:2004/06/03 01:00:39)
[2876303] ...モデムにルータが内蔵されているのでしたら、別途、ルータは必要ありません。 使えますから、ちゃんと、説明書どおり設定してください。 まみたんさん、ありがとうございました! これで、安心して無線LANを設置できます... 詳細
[1767974] ACアダプタの極性
2003/07/17 00:24:05(最終返信:2004/05/30 02:30:43)
[1767974] ...ACアダプタを無くしてしまいました。 他の物で代用をしようと考えています。 しかし、電圧は説明書に書いてあるのですが、極性が分かりません。 どなたかセンタープラスかマイナスか教えて頂けないでしょうか。... 詳細
[2833591] 使い方について
2004/05/21 20:50:39(最終返信:2004/05/23 09:34:47)
[2833591] ...上手くつながりますでしょうか?このような利用されてるかたは、いらっしゃいますでしょうか?お力をお貸しください。 取扱説明書見れば分かる。 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/wlap11v2_a... 詳細
[2563903] 共有できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/03/09 09:38:19(最終返信:2004/05/17 09:18:39)
[2563903] ...インフラストラクチャにすると他のPCをネットワーク上で認識してくれなくなります。これって仕様?なわけないですよね、説明書にはインフラストラクチャでもファイル共有できるって書いてありますし。 これはPC上の設定が悪いのでしょうか... 詳細
[2768105] 良品
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2004/05/04 16:12:11(最終返信:2004/05/04 16:12:11)
[2768105] ...無線LANは初めてでしたが1時間程度で何とかできました。本体も意外に小さくて気に入ってます。しかし、説明書が読みにくいのが難点。... 詳細
[2397749] ネット接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/01/28 10:54:47(最終返信:2004/01/30 10:49:06)
[2397749] ...ケーブルテレビをお使いですからADSLではないでしょう? ケーブルテレビのインターネット接続方法の説明書を読んでみるか、サポートに問い合わせてみるのがいいと思います。 えと、今、別のデスクトップのPCに直接LAN繋いで使っています... 詳細
[2012018] こんな物買わない方が良い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/10/08 22:10:13(最終返信:2003/11/11 20:15:39)
[2012018] ...同様の機種を購入した友人にもファームを更新してもらいましたが 同じで死んでしまいました メーカーによると 説明書通りに行えば絶対に死なないと 断言し取り繕うこともしない メーカの態度も許せない物が有り投稿させてもらいます... 詳細
