説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[1777732] 切れる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/07/20 07:42:46(最終返信:2003/10/12 16:43:21)
[1777732] ...そこにANYと表示されている場合一番電波の強い又は有効なほうへ切り替わったりします。 ESS-IDの設定等は説明書を見てみてね。 基本的には親機の設定にPC側のESS-IDとWEPキーを合わせるだけですので簡単です... 詳細
[1962390] ツールのCDなくした場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A220)
2003/09/21 12:11:12(最終返信:2003/09/21 14:40:31)
[1962390] ...用はWEPの設定をし直したいのですが、以前はツールのCDから設定を 行ったと記憶しています。 取扱説明書にアドレスと指定しての方法も載っていたと記憶してくるのですが、 説明書等が見当たらなくなってしまいました。よろしくお願いします。 こちらはご覧になりましたでしょうか... 詳細
[1853868] 買いました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2003/08/14 10:08:58(最終返信:2003/08/14 10:08:58)
[1853868] ...5Mに対して無線状態で2.9M出ていました。 有線で3Mくらいだったので速度的には不満はありません。 ただ説明書がシンプルで暗号化の所は、 ちょっとだけわかりずらい感じがします。 もうちょとだけでも親切にしてくれてもいいかなと感じました... 詳細
[1653480] 教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/06/08 23:54:14(最終返信:2003/08/06 09:34:18)
[1653480] ...無線LANの子機として、OSに関係なく、ドライバーも必要なく、運用できるかどうか知りたいのです。取り扱い説明書には、記載がないのですが、ドライバーの必要はなさそうですので、これ自体の設定をDOS機で設定すれば... 詳細
[1812415] 縦置きでグラグラ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/07/30 22:10:52(最終返信:2003/07/31 22:51:46)
[1812415] ...上から置いただけではダメです。 本体を持ち上げたとき台が本体について上がらなければきちんとはまってません。 それと説明書に縦置き専用と書かれてますので、横置きはまずいと思いますが。 >wowoさん おっしゃる通り、きちんとはまっていませんでした... 詳細
[1734167] つながりません
2003/07/06 10:58:34(最終返信:2003/07/13 17:41:57)
[1734167] ...私が最初にWN-G54/AXPを設定したときに、WLANのLEDが全く点灯せず、 無線接続できませんでした。 リセットしても駄目でしたし、取扱説明書にもこんな現象は書かれて いませんでしたが、電源の抜き差しでWLANのLEDが点灯し、無線接続 可能になりました... 詳細
[1648655] どなたかご存知ですか?
2003/06/07 15:53:01(最終返信:2003/06/13 22:37:11)
[1648655] ...ルータとの接続には別途ストレートケーブルが必要です。(同封されてるのは設定用のクロスケーブルのみですんで) 私もコレ買いましたが、確かにあの説明書はわかりにくい・・・。 ルータから割り与えられたDNSやIPはちゃんと取得できてるの?またルータの設定画面にはアクセス出来るの...アクセスポイントなしで、モデム直結の場合は繋がるんですよね? WEP無効にしても繋がりませんか? 説明書どおりに再度添付ケーブルで有線接続して設定し直してみてはいかがかと・・・。 はい。。。直接で現在(ここにも)もつないでいます... 詳細
[1504194] 調子が悪いです・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/19 20:19:52(最終返信:2003/06/09 15:55:44)
[1504194] ...他のメーカーでも同様のようです。無線LANの仕様のようです。勉強になりました。(コレガの説明書の様に、ADTECの説明書にも、「APのクライアントモードでは、ADLINK2422AP同士以外は接続出来ません... 詳細
[1623351] I-Oらしいな・・・
2003/05/30 17:03:26(最終返信:2003/06/01 07:43:16)
[1623351] ...定番メルコのと迷ったんですが、見た目でこっちにしました。 付属の説明書のムズカシい事・・・。もーちっとわかり易く書けないものかね? 簡単な事を余計ややこしく書いてあるよーな・・・。 分かってる人にはエエかも知れんが...分かってる人にはエエかも知れんが、わてら無線初心者君には理解不能・・・。 I-Oはエエ物造ってくるのに、説明書はいつも物足りない、残念。 ところで、だれかおせーて。 付属していたのはクロスケーブルですが、G54とブーロードバンドルータを繋ぐばやいは... 詳細
[1572642] デザイン秀逸/設定簡単
2003/05/13 00:54:35(最終返信:2003/05/13 00:54:37)
[1572642] ...メルコのデザインに比べると質感も絶対上だと思います。 但し、IODATAの製品共通で言えることだと思いますが、取扱説明書や設定関連資料がイマイチ質素というか手抜きというか・・・・トラブルシューティングもわかりにくいのが残念ですね... 詳細
[1545462] GW-NS11H のLink ランプが点滅
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2003/05/03 16:07:32(最終返信:2003/05/10 01:58:54)
[1545462] ...説明書通りにセットアップを開始しましたが接続出来ません。 CATV モデム(ルーター非内臓)→GW-AP11H→ノートPC で無線LANをしたいのです。 一台だけならルーターは不要ですよね? GW-NS11H...「不良品です」と言われましたが、結局繋げる事が出来たんです。 ですから完全には信用できなくて・・・ 取り扱い説明書に記載されていることはすべて行いました。 メーカーからの指示ではいろいろ試しましたがやはりLinkは点滅です... 詳細
[1546977] 誰か助けてください。
2003/05/04 01:01:35(最終返信:2003/05/04 05:03:19)
[1546977] ...(使用モデムは、富士通製FLASHWAVE 2040 M1です) どうぞよろしくお願いします。 説明書読みなされ。 持ってて使い方知らないのか、持ってなくて使い方知りたいのか・・・ どっちでも構わないんですが... 詳細
[1475760] なんでだろう?
2003/04/10 10:37:11(最終返信:2003/04/10 11:33:13)
[1475760] ...有線で繋いであるパソコンからも同様です。入れなくなる前のエアステーションのアドレス192.168.0.2はもちろん、説明書に書いてある192.168.11.1にも 入れません。インターネットには繋がります。192.168... 詳細
[1452753] 教えてください
2003/04/02 21:55:53(最終返信:2003/04/04 06:56:49)
[1452753] ...メルコのサポートには電話がつながらず、メールを送ったのですが、なにがいけないのかよくわかりません。 メルコの説明書には無線LAN内蔵のパソコンはメルコの無線ドライバをインストールしなくてよいと書いてあったのでインストールしていません... 詳細
[1153083] 設定できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2002/12/22 22:35:05(最終返信:2003/03/09 06:43:23)
[1153083] ...201」←これは入力ミスですね。これではなくsetupなどの入力となると思います。 思い違いをされてると感じられますので説明書は熟読しましょう! 返信が遅くなりました。お正月にじっくりがんばりまーす この内容を読んだ方が勘違... 詳細
[1292721] 複数PCの同時ネット接続
2003/02/09 21:07:58(最終返信:2003/03/04 17:31:58)
[1292721] ...CATV会社に聞いたらルータ機能付きのモデムと言われてのでルータ付きと思っていました。 モデムの説明書に一言もルータという言葉は出てきませんが・・・ もう一度問い合わせてみます。 ありがとうございました... 詳細
[1292371] ヤOカィモテ・ム・ス・ウ・、ネ、マ」ソ
2003/02/09 19:10:13(最終返信:2003/02/14 22:54:25)
[1292371] ...OSを入れ替えてますと、サポートは難しいと思います。 メーカーでされてるのならいいのですが・・・ 取り扱い説明書などにも明記されてますので熟読されて下さい。 ご健闘を。 sho-sho さん、色々やっているうちに接続できました... 詳細
[451044] …また来てしまいました…。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/02 11:43:13(最終返信:2003/01/31 15:20:31)
[451044] ...-11→PC をしようと頑張っているのですが、 @11-miniの設定が出来ない。  説明書に「設定のための接続…miniとコンピューターを1対1で  接続して設定作業を行ってくだ...まり自動取得?)にして。 そしてminiの設定する…というのが…よく…出来ません…。 説明書には「miniとHUBを接続し、設定用のコンピュータを有線LANに 接続して、電源をオン...192.168.1.1のどちらかになっていると思うのですが、11miniのIPアドレスを説明書の通り172.16.0.241なんて値にしてませんよね? もしそうならばルーターにはアク... 詳細
[1062941] リピート成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/11/13 03:49:17(最終返信:2003/01/26 06:42:58)
[1062941] ...#L11Gはリピートもするけど、周囲の無線LANとも通信するから、 #沢山の仕事をこなすのでスループットが落ちるんだ(説明書にも書いてある) #でもココまでひどいとは思わなかった。 U-Min さん こんばんは ちょっと... 詳細
[1181096] 接続・設定方法
2003/01/01 23:57:32(最終返信:2003/01/14 10:20:24)
[1181096] ...eアクセス12Mモデムとこれを付属のケーブルで接続し 無線LANを構築しようとしましたがうまくいきません。 接続や設定方法について説明書ではイマイチわからないのと、 サポート窓口が正月休みということで、 こちらで質問させていただきました...結論的にはNGでした。半日かけていろいろやりましたが、 モデムとAPの間がうまくいってないのかつながりません。 説明書どおりに設定画面で設定まで済ませましたが、ダメでした。 こむどうサンのパターンでもやり直しましたがNG... 詳細
