説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 195件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[1111734] Yahoo!BBトリオモデムにAP11H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/12/05 12:26:08(最終返信:2003/01/11 00:44:09)
[1111734] ...私も無線LANビギナーですが、GW-AP11HとGW-EN11Hを購入しました。OSは98SEで、YBBでの接続です。説明書を読みながら設定をしているのですが、全く構造を理解していないため、接続できず対処もできず途方に暮れてます... 詳細
[1172774] PLALEX GW-PK11H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/12/29 20:18:03(最終返信:2002/12/30 20:46:27)
[1172774] ...ら注文して、さっそく設定にチャレンジしました!   ところが、困ったことがあって;;  説明書どおりにPCカード、アクセスポイントを設定したのに肝心の「WEBブラウザを利用したアクセ...が表示されないのです  (ネットに接続してないから開けませんというようなメッセージ)  説明書のトラブルシューティングを見ていろいろ試したけれど駄目でした;  PCカードもアクセスポ...そして、間違っていましたね;;ええと、UTRではなくURLでした(お恥ずかしい;;)  説明書での「アクセスポイントを設定する為の準備」ではプロコトルをインストールして、IPアドレス... 詳細
[1076126] 不安定なんですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2002/11/19 11:20:40(最終返信:2002/11/26 20:59:15)
[1076126] ...設定画面の「AP情報」タブにでているMacアドレスはAPのMacアドレスです。 カードのMacアドレスは、説明書のP56に載っているようにipconfig /allで情報を表示し、「Physical Address」の欄に出ているのがそれです... 詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013] ...ダウンロードしたところ、アップデートに失敗。 取扱説明書を見ると、GW-AP11H_EN11Hユーティリティーを インストールしていない事に気がつき、そのユーティリティーから 説明書の通りそのファイルを指定してアップデートしたところ... 詳細
[1065988] 教えてくださぃ!!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL5411/AP)
2002/11/14 19:04:47(最終返信:2002/11/17 19:50:24)
[1065988] ...こんにちわ。 無線LANで150mの距離を克服しようというのが、かなり無茶であると思われます(´・ω・`)説明書にあるような100mとか書いてある距離は、danieleさんも書かれてますように見通しで、何も障害物が無く... 詳細
[1062279] yahooトリオモデムとWLA-S11Gについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/12 22:43:19(最終返信:2002/11/14 11:48:07)
[1062279] ...〜から始まるIPアドレスが表示されていて、またしても自動取得できませんでした。しかしモデムの取扱説明書に、ipconfig /renewを実行するとよいと載っていたので、何度か行ったところプロバイダからのIPアドレスを取得できました... 詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048] ...このLEDが全く点いていないということは、そもそもS11Gの故障ということが考えられるのではないでしょうか。  まずは取り扱い説明書の指示に従って、初期化ボタンによるリセットを試すのも手だと思います。動作がおかしくなっても、これで直る事があります... 詳細
[970531] 設定で挫けています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/09/28 17:44:58(最終返信:2002/10/02 02:49:21)
[970531] ...***をMACアドレス**:**:**:**:**:**のアクセスポイントに割り当てることができません」 とエラーが出てしまいます。 取り扱い説明書に載っている対応は全てやったのですが、 直りません。 もしかすると別にルータが必要なのでしょうか... 詳細
[961741] おしえてください。
2002/09/24 03:18:07(最終返信:2002/09/25 18:34:59)
[961741] ...WN-B11/AXPとWN-B/11PCMHを購入し早速セットアップしてみました。しかし、アンテナ5本でてるのにもかかわらず、ネットにアクセスできません。説明書どおりに設定したので双方の通信はうまくいってるとおもうのですが・・・。ちなみにOSはXP,CATVでの接続です... 詳細
[925832] エアーステーションを検出できません
2002/09/05 01:29:44(最終返信:2002/09/05 02:32:20)
[925832] ...アクセスポイントのリセットはやってみますね。 クイックシートとは赤い紙に書かれていた簡易的なセットアップ説明書みたいなのですか? >>素人SEさん すいません、チャンネルが設定整合とはどういうことでしょうか... 詳細
[720493] j-comとCorega WLAP11MN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/05/18 22:21:06(最終返信:2002/06/08 10:59:43)
[720493] ...・PC側のユーティリティがアクセスポイント(Corega WLAP11MN)を検索できない。 ★質問 ・説明書とJCOMのマニュアルを参照すると、 ----- j-com = DHCP(自動アドレス)しか提供していない... 詳細
[721014] 教えてください
2002/05/19 02:31:56(最終返信:2002/06/03 15:39:49)
[721014] ...本日WN-B11/AXPを購入したのですがVAIO−R505に内蔵されている無線LANとうまく通信ができません。 AXPの方はとりあえず説明書どおりに設定したのですがVAIOにて「利用できるネットワーク」に全く認識されません。 環境としてはRUTER-HUB-AXPというつながりになっています... 詳細
[712732] メルコとIOデータの組み合わせ
2002/05/14 17:02:41(最終返信:2002/05/20 17:23:18)
[712732] ...デスクトップ(WinXP)にはWN-B11/PCI ノート(Win98SE)にはそのカード(WN-B11/PCMですね)を取り外して使ってます 説明書はあまり分かりやすくはないですが簡単に認識し快適に使用できてます ひーもさん.コメント有り難うござ... 詳細
[718693] アクセスポイントが検出されない
2002/05/18 00:02:09(最終返信:2002/05/19 01:03:28)
[718693] ...noteを使っています. WN-B11 AXPを購入して,早速つなげてみようと ユーティリティを使って,説明書通りに設定しました. その設定にあわせてノートの設定も変えました. ノートのタスクバーの電波状況に電波感知度がMAXだったので... 詳細
[644222] 無線LAN
2002/04/07 19:11:06(最終返信:2002/04/27 12:58:49)
[644222] ...インターネットに繋げません。 当然ながら、Megabitgearの設定画面も表示できません。 付属の説明書、ネット等でいろいろ読んで試しましたが、どうしても繋がらない状態です。 もしお分かりになる方、教えていただければありがたいです... 詳細
[634770] 初歩的なしつもんですが
2002/04/02 20:36:20(最終返信:2002/04/04 11:40:28)
[634770] ...LANカードを買わないとだめなのかと思っていましたが、無線環境のみでもWEPによる暗号化はできました。 説明書にはできないと書いてますが、アイオーデータのホームページにやり方が書いてありました。 ... 詳細
[632065] 一度は
2002/04/01 10:48:35(最終返信:2002/04/01 11:02:23)
[632065] ...一度認識できなかったもののリセット再インストールしたら、OK!でした。 説明書が丁寧に書いてあったので初心者の私でもできました!! み〜ちゃ さん、おめでとうございます。 自己レスはご自分が立てたスレッドでしましょう(苦笑)... 詳細
[602594] JDSLがつながらず、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/03/18 10:38:11(最終返信:2002/03/25 18:56:49)
[602594] ...エアステーションとの通信は良好なのを確認したのですが、 インターネットにつながりません。 何度も確認したのですが、説明書やメルコHPのJ−DSLの設定通りにやっています。 どなたか同じ症状の方、対処をご存知の方がいたら... 詳細
[578530] ルーターをつけたら・・
2002/03/06 21:03:21(最終返信:2002/03/08 06:54:17)
[578530] ...4)OSがXPだったので自動的にワイヤレスネットワークとして認識される。 5)ルーターの設定を呼び出す(アドレスのところに数値で打つと出てきます、数値は説明書参照) 6)プロバイダからのID、パスワードを入れる。 7)ネットワークにつなげてネット接続できるようになった... 詳細
[526707] どうかお助けを!
2002/02/10 13:07:40(最終返信:2002/02/22 13:22:57)
[526707] ...有線の方もネットには繋がっていました???。 有線の場合は、ケーブル等をつなげるだけでセットアップの必要はないのですね。説明書には「初めてのセットアップ〜インターネットに接続するためには」とあったので、同セットアップを終了しないことには使用できないのだろうと思っていたのです...同セットアップを終了しないことには使用できないのだろうと思っていたのです。 なにかイマイチよくわからないので、もう一度説明書をよく読んでみるつもりですが、こころなしかこれまでのレンタルモデム(フレッツADSL)よりも速度が上がった(有線の方)ようにも思えます... 詳細
