説明書 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 176件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[11986995] 新型 S10-HD・米国発売(10月24日)
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2010/09/29 18:13:54(最終返信:2012/02/21 23:45:08)
[11986995]...続方法が解りません。詳細をきめ細かく教えていただきたいのです。宜しくお願い致します。 説明書を読みましょうとツッコミたくなりますが、英語ですしね。ただ、日本仕様を買っているわけでは...ooth v2.0かv2.1かでも、手間が変わってきます。なので、あくまで一般的な範疇で説明書に沿ってお答えします。 1.接続する全てのbluetooth機器のスイッチを一旦切る...ケータイなりプレーヤーならbluetoothのON/OFFがあるはずです。その方法は、各説明書に従ってください。 2.ケータイ/プレーヤー側のbluetoothをONにする。 3...詳細
[14102141] 電話のかけかた
 (ヘッドセット > Bose > Bose Bluetooth headset Series 2 [左耳用])
2012/02/03 10:55:51(最終返信:2012/02/03 15:15:04)
[14102141]...電話がかかってきたときはヘッドセットの「通話」ボタンを押すことで電話に出ることができますが、電話を掛けるときは説明書どおりに「通話」ボタンを押してから携帯で相手へ発信を行ってもヘッドセットからは音がぜんぜん聞こえず...携帯電話側での設定変更が必要な場合があります。設定方法は各社携帯端末により異なるため、携帯電話に付属の取扱説明書をご確認ください。 *参考例 ・通話中に、特定のボタン(発信ボタンや決定ボタンなど)を長押ししてハンズフリー通話へ切り替える...詳細
[14039525] 右耳でも使用可能でしょうか
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE10)
2012/01/19 00:33:47(最終返信:2012/01/19 15:02:17)
[14039525]...jp/files/manual/bshsbe10-100.pdf Hippo-cratesさん 書き込みありがとうございます。 説明書は見たんですが、左耳用の取り付け図だと思います。 この状態で右耳に付けるとフックが後ろから前に生えますので・・・...詳細
[13995919] リモコンについて
 (ヘッドセット > SONY > XBA-1IP)
2012/01/08 14:26:17(最終返信:2012/01/09 02:46:24)
[13995919]...このイヤホンと一緒にPSVITAを買う予定なのですがリモコン機能が携帯で使えるとしか書いてなく、このゲーム機でも使えるんでしょうか?よろしくお願いします。 説明書にはipod/iphone/ipad用ヘッドホンと書いてあります。 よくわかりませんが使えないと思いますよ...詳細
[13915308] スポーツでの使用について
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2011/12/19 20:00:38(最終返信:2011/12/25 21:15:47)
[13915308]...耳に固定されているわけではないのでずれてきます。また、防水性については充電端子が直で出ていますので防水性があるとは思えません。さらに言えば取扱説明書にも防水仕様はされていなことが明記されています。 ジョギング程度であればXBA-BT75でもよいかと思いますが...詳細
[12411247] iPhone4とIS03での利用について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/12/24 01:43:51(最終返信:2011/12/19 01:04:38)
[12411247]...iOSの対応次第ではiPhoneを含めた2台接続が可能になる...ということになりそうですね。 Jabra CLIPPER 取扱説明書 http://www.jabragn.jp/product_pdf/CLIPPER_UM.pdf...詳細
[13274648] イヤーフック折れ
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > VH410)
2011/07/20 10:57:03(最終返信:2011/12/15 19:07:44)
[13274648]...VH410購入していきなり初期不良品で充電3日しても緑ランプに変わらない、ペアリングもできない。説明書もついていなくネットからペアリングの説明を集めていたので、やり方が悪いと思っていたら、不良品でした...詳細
[13774454] 2台同時接続について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra STREET)
2011/11/16 21:22:01(最終返信:2011/11/16 21:22:01)
[13774454]...どっちからかかってきたかとか、両方にかかってきた場合にはどっちをとるとか選択できるのでしょうか? ホームページから、取扱説明書をダウンロードしましたが、パッとみたところ、そのような記述がなかったので。 是非とも教えてください...詳細
[13721707] 初期不良??
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2011/11/04 20:57:26(最終返信:2011/11/07 21:32:20)
[13721707]...10月25日に買ってすぐに充電を試みたところ、充電完了の赤ランプが5分程度で消えた。何度やり直しても同じ。説明書にはフル充電には2時間かかるとあり、しかも充電完了すると赤ランプが消えるという旨の記述あり。販売店に伝えたところ...詳細
[13727114] 説明書に・・・
2011/11/05 23:19:53(最終返信:2011/11/06 02:45:31)
[13727114]...「箱もカッコいいなー」などとニヨニヨしながら眺めていると、箱の隅に「BT3030」の文字が・・・。 説明書を取り出して読んでいると、ココにも「BT3030」と記載されていました。 つまり、BT3030のリネーム品だったんですね...詳細
[13682465] スマートフォンでの通話
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHP03)
2011/10/26 21:22:04(最終返信:2011/10/26 21:22:04)
[13682465]...スマートフォンIS11CAに使えたらと初めてBlueEtooth対応製品を購入しました。 説明書の説明が丁寧でわかりやすく、すぐに使える状態に。 操作性もさほど不便は感じませんが 通話のテストをしてみた所...詳細
[12665425] 充電完了時のLED
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHP04)
2011/02/16 21:02:55(最終返信:2011/10/14 22:02:34)
[12665425]...説明書を読みますと充電中はLEDが赤点灯、充電完了で消灯と書いてあります。又注意書きで「2時間以上充電しても消灯しない場合は充電を止めてください」とあります。購入してからまだ2〜3回しか充電していませんが...詳細
[13603718] 音声が途切れる
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE16)
2011/10/09 20:40:51(最終返信:2011/10/11 09:48:57)
[13603718]...よっちー2さん書き込みありがとうございます。 購入後の自宅でのテストでしたので無線LANの影響(取扱説明書で記載されている)も 考え影響のなさそうな屋外で試してみましたが、変わりませんでした。 ヘッドセットから携帯電話が見えると思われる位置では音が聞こえますが...詳細
[13590305] 2台同時接続について
2011/10/06 15:15:17(最終返信:2011/10/07 07:44:44)
[13590305]...S006で同時に利用しています。 VH410をマルチポイント機能を有効にしなければいけません。 デフォルトではオフです。 説明書はこちらです。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/use...詳細
[13526030] bluetoothアダプターについて
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2011/09/20 21:01:23(最終返信:2011/09/30 04:49:23)
[13526030]...デスクトップに出てくるバルーンの指示に従わず、 説明書の指示通りに、添付のディスクもしくはサイトからダウンロードしたソフトに従って手順を進めて行くと良いです。 ぼーーんさん、説明書に従って設定をし、無事にペアリングできました...詳細
[13426389] 時刻表示について
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/08/27 21:40:50(最終返信:2011/09/05 14:50:47)
[13426389]...私もMW600をN-01BとiPhone4(iOS4.3.2)で使用していますが、 やはり時刻表示はされません。 MW600の取扱説明書を見ると、 ************************************* 時刻表示 ...時刻表示をさせるには携帯側のBluetooth設定で 「現在時刻を通知する」等の設定がないと無理かと思います。 で、私の持っているN-01B(取扱説明書を見る限りN-07Aと設定内容はほぼ同じ) とiPhone4のBluetoothの設定を見てもそのような設定は見当たりませんので...詳細
[13258230] 電源が入りません
2011/07/15 23:48:55(最終返信:2011/07/16 08:32:35)
[13258230]...青ボタン点灯後はそのまま消えています。どなたか解決策をご伝授下さい。 本機の電源スイッチはちょんとおしただけではONしません。 取扱説明書から抜粋すると、 ・充電ランプが緑色又は赤色に点灯するまで長押しします。←長押ししないと駄目です...詳細
[13005904] 音声コマンド、音声案内
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/14 00:37:18(最終返信:2011/05/22 12:51:52)
[13005904]...rature/user_guides/savor_m1100_ug_jp.pdf こんなに詳しい説明書があったのですね^^; ありがとうございました!!...詳細
[13023716] 初回充電表示
2011/05/18 21:33:57(最終返信:2011/05/18 23:09:35)
[13023716]...充電完了後に電源つなげていても故障は無いですが、ACアダプタが電気を余分に使ってますのでエコを心がけるなら抜いて置きましょう。 ちなみに説明書には初回のみ8時間充電あとは2時間とかいてあったもので質問させて頂きました。 ...詳細
[12825265] マルチポイントの説明書での記載が少なすぎて・・・
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2011/03/26 20:36:12(最終返信:2011/03/27 14:57:11)
[12825265]...どちらもペアリングできているとすればたぶんそうです、たぶん…。 でも、本当に説明書が簡素すぎますね、マルチポイントの説明が書いてないに等しい…^^; ありがとうございます。 できました。 もう少し、説明書を何とかしてほしいですよね...詳細
