説明書 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12825265] マルチポイントの説明書での記載が少なすぎて・・・
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2011/03/26 20:36:12(最終返信:2011/03/27 14:57:11)
[12825265]...どちらもペアリングできているとすればたぶんそうです、たぶん…。 でも、本当に説明書が簡素すぎますね、マルチポイントの説明が書いてないに等しい…^^; ありがとうございます。 できました。 もう少し、説明書を何とかしてほしいですよね...詳細
[11735727] MacOSXでの接続について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/08/08 18:35:45(最終返信:2011/02/25 12:03:50)
[11735727]...iOS4やMacOSX10.6 Snow Leopardではペアリングの作業が取扱説明書より簡略化されていて楽チンです。 付属の説明書もiPhone関係の記載が充実していて、まさしくiPhone狙いの製品なのでしょうね...詳細
[12298088] 音質について
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2010/11/30 01:35:43(最終返信:2011/02/23 09:16:43)
[12298088]...『音楽再生でA2DPを使わないと、高音質になりませんよ。』とありましたがどうすれば使える(設定できる)のでしょうか? 説明書通りのペアリング方法とは違う設定方法があるのでしょうか? 申し訳ありませんが、宜しくご指導お願い致します...詳細
[12647364] 充電しながら聴けますか?
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVNB01A)
2011/02/13 00:40:21(最終返信:2011/02/21 20:19:36)
[12647364]...充電すると電源オフになってしまうので・・・; 今日、買ったのですが、 充電中は、本製品を使用できません。 って説明書に書いてあります。 が・・・USB充電ケーブルを挿したままでも使えました。 追記です。 充電中(LEDが赤いとき)は使えないです...詳細
[12501261] 複数ペアリングしたら、PCの音を拾わなくなった
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2011/01/13 01:41:44(最終返信:2011/01/25 13:45:02)
[12501261]...でよろしいでしょうか。 別のタイプのUSB、BluetoothレシーバーをPCで使っていますが、説明書に「内蔵Bluetoothがある場合、インストールすると最悪使えなくなる」旨が書いてありましたが、その辺が問題ではないでしょうか...詳細
[12478714] Docomo レグザフォン T-01Cとの相性について
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2011/01/08 14:36:32(最終返信:2011/01/09 21:01:23)
[12478714]...その時T-01Cエラーメッセージとして「接続中のBluetooth機器はSCMS-T非対応の為、テレビの音声は出力されません」が出ます。 MW600の説明書にはSCMS-T対応となっています。どなたかこの組み合わせをお持ちの方がいれば同様な症状になるか、または...詳細
[12412130] マルチポイント時の挙動
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2010/12/24 11:12:55(最終返信:2010/12/29 06:10:36)
[12412130]...ありがとうございました。 なお、全くの余談でスレ違いになりますが、PTM-TA1に添付されていた取扱説明書には「電話を掛ける」方法が記載されていませんが、メーカーサイトのPDFファイルには載っています。 http://www...トーンも発信できますし大変重宝しております。 あきびんさん、ありがとうございました。 >PTM-TA1に添付されていた取扱説明書には「電話を掛ける」方法が記載されていませんが そうでしたっけ?全然気づいていません。 というか...詳細
[12393615] PC/windows7 とのペアリングは可能ですか?
2010/12/20 09:24:20(最終返信:2010/12/26 05:25:17)
[12393615]...Ericssonのロゴが流れますがその間もひたすら押し続けるのです。「それくらい知ってるよ」って人多いかもしれませんが自分的には盲点でした。確かに説明書にも書いてあるけど、そこは・・・もうちょっと強調しといて欲しかった。 的外れな答えだったらすみません...詳細
[12085672] 頻繁に切断されてしまいます。
2010/10/19 21:50:22(最終返信:2010/12/20 21:38:20)
[12085672]...どこかのブログで、他のペアリングを全部消して、iPadのみにするといいとあったので、やってみました。 説明書にある、完全に初期化する方法ですべてのペアリングを消して、iPadのみを再登録するのをしてみたところ...詳細
[12333476] 電話を切った後、30秒間マイクがOFFにならない事象について
2010/12/07 16:17:19(最終返信:2010/12/08 22:41:40)
[12333476]...通話終了後40秒間はBTAG-2との接続が継続される為、音楽等の再生はできません。」 と書いてありました。これが原因ではないでしょうか? 説明書には記載がありませんでしたが メーカーのHPを見るとズバリ!の記載がありました!! BTAG-IIの問題だったのですね...詳細
[12046872] いくつか気になる点があります
2010/10/12 00:22:41(最終返信:2010/10/12 00:22:41)
[12046872]...2秒は遅延があることは調査済みでしたが、まさかそんなに気にならないだろうと。 2.たまにぷつっと音声が途切れることがある。  取扱説明書にビットレート調整するように書いてありましたので調整してみたいと思います。...詳細
[11514034] ipodで音楽を聴いた後、携帯で使用できなくなる。
2010/06/18 23:47:27(最終返信:2010/10/11 15:24:07)
[11514034]...次にipodに接続して音楽を聴いたあと、もう一度携帯でワイヤレス通話しようとすると、なぜか使えません。 説明書どおりにしても、ダブルで使えません。 私的には、S9−HDに電源を入れた瞬間に一度接続させてしまえば...詳細
[11986436] 海外で充電できますでしょうか?
2010/09/29 15:23:43(最終返信:2010/09/30 20:39:18)
[11986436]...パソコンからは充電不可能でしょうか? 教えてください。 充電はUSB-5ピン利用です。 公式HPにあった説明書からUSB充電と書いてありました。http://www.jabragn.jp/product_pdf/CLIPPER_UM...詳細
[11855640] P905iのSDプレーヤー
2010/09/03 21:10:48(最終返信:2010/09/14 11:42:56)
[11855640]...P905iのSDプレーヤーは使用できますでしょうか? NTTドコモより P905i取扱説明書 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/p905i/index...詳細
[11852210] au is01とのペアリング
2010/09/03 00:01:46(最終返信:2010/09/14 07:23:32)
[11852210]...ヘッドセットの方をペアリングモードにしていますか? 返信ありがとうございます。 ペアリングは、両方とも説明書とおりしていますが Jabraを認識してくれません。 Ein passantさんはis01で使用されてるんですか...詳細
[11900103] ペアリングについて
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/09/12 20:23:20(最終返信:2010/09/13 02:16:50)
[11900103]...先日....AmazonにてBSHSBE07とBSHSBT02を購入しました.. 説明書にはペアリングコードでの接続の仕方しか記載されていなかったのでペアリングの仕方が分かりません どなたか分かる方ペアリングの方法を教えて下さいお願いします...詳細
[11851121] 接続のため仕方が分かりません…
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2010/09/02 20:53:47(最終返信:2010/09/03 08:51:42)
[11851121]...携帯が探すのを待ち見つかったらOKを押しておわりです。  わあっつさん、こんにちは。  SH008とAD-MS500のそれぞれの取扱説明書は読まれたでしょうか。  PCは無くても大丈夫です。 カーディナルさん>両方ともあまり詳しく書いてなくて…...詳細
[11790837] Plantronics Voyager PROでスカイプするには
2010/08/21 07:24:39(最終返信:2010/08/26 04:43:06)
[11790837]...今回初めてスカイプをすることになりました。 評判の良い『Plantronics Voyager PRO』を購入したのですが 説明書が携帯用のしか書いてなく、 ペアリングさえもできていない状態です。 いろいろ検索してみてやり方を調べてみましたが...詳細
[11788060] A2DP接続について
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT100CX (B))
2010/08/20 16:55:53(最終返信:2010/08/20 16:55:53)
[11788060]...HFP/HSP接続になります。(機能ランプ表示が音楽再生時にB三回点滅のため) ヘッドセットの取り扱い説明書によると、A2DP接続で接続した方が、高音質で再生できるとのことでした。  そこで、通話機能を無視し...詳細
[11665985] 発話について
2010/07/23 08:22:56(最終返信:2010/08/13 12:32:24)
[11665985]...下記URLからMW600のユーザガイド(PDF形式)がダウンロード出来ますので、図解で分かると思います。 ソニー・エリクソン製アクセサリー 取扱説明書ダウンロード http://www.sonyericsson.co.jp/support/use_support/manual/index...詳細
