説明書 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11711344] S305は携帯とA2DP/AVRCP接続できるのでしょうか?
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S305)
2010/08/02 20:41:48(最終返信:2010/08/08 02:42:13)
[11711344]...HFP、A2DP、AVRCP、どれも対応しているようなので、 問題ないかと思います。 一応、取扱説明書があると思いますので、そちらでも確認してみた方がいいかもしれませんね。...詳細
[11690748] Xperiaで
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/07/29 00:46:44(最終返信:2010/07/30 07:50:05)
[11690748]...何か他に原因があるんでしょうか?  よひ〜さん、こんにちは。 (MM-BTSH24のユーザーではありません)  下記は取扱説明書からの引用ですが、参考になるでしょうか。 >Q. ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力ができません...詳細
[11490868] ボタンの押しやすさなど
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/06/13 17:00:47(最終返信:2010/07/27 08:02:03)
[11490868]...初歩的な質問になりますが電池切れ間近の状況において 充電しながら通話を続ける事は可能でしょうか? (説明書の内容は把握していますが、緊急手段として) よろしくお願い致します。 今更遅いかもしれませんが…...ミュートをONにした時に音声で知らせてくれますし、OFFの時も知らせてくれます。 あと充電中の通話は説明書にも書いてある通りやらないほうがいいみたいですが充電しながらの通話は可能です。...詳細
[11667745] PC接続時マイクを切るには?
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2010/07/23 18:49:57(最終返信:2010/07/23 18:49:57)
[11667745]...PC接続時マイクを切るにはどうすればよいのでしょうか? 音楽等聴いている時、マイクが音を拾ってしまいます。 説明書には通話中にマイクをミュート設定にする方法は載っているのですが…...詳細
[11652989] お願いします。
2010/07/20 10:38:09(最終返信:2010/07/20 15:12:28)
[11652989]...使用している相手はF-01Bです。 こういう場合は一度ヘッドセットをリセットして再登録する必要がありますね。 (以下取扱説明書から引用) 1.ヘッドセットの電源がオフになっていることを確認する 2.ヘッドセットのディスプレイ...詳細
[11575766] 無線LANとの相性は?
2010/07/03 09:00:28(最終返信:2010/07/05 19:45:32)
[11575766]...WEBの取扱説明書に無線LANとの干渉により使えないことがあるとありました。現在バッファローのエアーステーションでn規格を使用しています。ヘッドセットの使用用途はPCで動画音楽を聴く際に使うためです。近くにエアーステーションがあることもあり心配です...詳細
[11542769] 動作について
2010/06/25 16:31:08(最終返信:2010/06/27 16:33:32)
[11542769]...それは初期不良ではないでしょうか? わたしが購入したものは、最初の充電も1時間ぐらいで終わり、ケーブルを外した後、説明書のとおりに普通にペアリング・使用できました。 メーカーのサポートにお問い合わせをなさってみてはいかがでしょう...詳細
[11477317] 装着感がイマイチです。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317]...リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 メーカー製品情報のHP右上の「マニュアルダウンロード」で説明書(PDF)がダウンロードできますので、参考にどうぞ。 <お問合せ内容> 耳に当たるゴムの部分がフィットしません...詳細
[11477511] 設定かんたん&音も良し!
2010/06/10 16:39:42(最終返信:2010/06/15 16:53:53)
[11477511]...・曲送り戻しはできるが早送り戻しはできない(P-04B) ・MUSICPLAYERの音量は反映されない ・リモート発信できない(双方の説明書どおりやりましたが設定が悪いのかも・・) さらにスタイリッシュなバッファローの新作も気になっています(^^ゞ...リモート発信ができないのはダブルクリックが遅いのでは? ダブルクリックだったんですね(-_-;) 説明書ちゃんと見てませんでした(^^ゞ 無事リダイヤルできました 普通のハンズフリーのように ボタン長...詳細
[11425570] 購入したので感想を
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ASV)
2010/05/29 21:42:14(最終返信:2010/06/10 15:09:25)
[11425570]...リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 メーカー製品情報のHP右上の「マニュアルダウンロード」で説明書(PDF)がダウンロードできますので、参考にどうぞ。...詳細
[11466970] ショック!ソニーからも似たようなのが販売されていました!
2010/06/08 01:36:41(最終返信:2010/06/08 14:45:12)
[11466970]...動作確認した携帯やスマートフォンの機種名を書いている出品者もいるので参考になります。 商品構成に『多言語説明書(日本語・英語他ヨーロッパ)』という表記もあります。 説明書が日本語対応なら、日本発売もありうるのでしょうか???...詳細
[11269877] 眼鏡と併用されている方いませんか?
2010/04/23 09:29:34(最終返信:2010/06/06 23:00:54)
[11269877]...使い勝手が少しわからず、少々戸惑ってます。 まだ、ジャストフィットのサイズ&パッドの有無を見つけれてません。 じっくり説明書読んだり、家でつけてみないとだめですね。 音質面では抜群だと思います。 贅沢な話ですが、 他の廉価品を使ったことがないのでわからないんです...詳細
[11441245] セットアップしたのですが大丈夫でしょうか iphone3GSで利用
2010/06/02 10:17:56(最終返信:2010/06/03 09:52:53)
[11441245]...特に支障はないのでしょうか?セキュリティ上問題ありませんでしょうか?すみません、初心者でして、お教えください。 説明書の4ページに「注:ヘッドセットには、セキュアシンプルペアリング(SSP)が搭載されています。お使いの電話機でSSP...詳細
[11409026] ipod nanoとのペアリングができない
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra STONE)
2010/05/26 00:54:11(最終返信:2010/05/28 01:24:56)
[11409026]...しかし、ペアリングができず困っています。 以下の点、ご存知でしたらご教授いただけますでしょうか。 ※説明書は一読しました 前提条件 ・充電器、本体ともにフル充電している ・ipod nanoは、jabra...詳細
[11393295] PINコード
 (ヘッドセット > Jabra > BT4010)
2010/05/22 19:38:55(最終返信:2010/05/26 00:44:59)
[11393295]...どなたか心当たりあれば教えてください。 rytoさん JabraのHPに行ってもらって、そこから取扱説明書をダウンロードしてみてください。 英語の方も、ピンコードは「0000」となっていました。 あとは...詳細
[11392860] ロジテックのヘッドセット
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS310ABK)
2010/05/22 17:32:25(最終返信:2010/05/22 17:32:25)
[11392860]...ゲーム機向けにはゲーム用のマニュアルが入っているそうです。 パソコン向け、携帯電話向け、車での移動が多い方向けの説明書に併せて記載しておけばいいのに。 デザインが可愛過ぎで嫌なんですが、妥当な製品がないので悩みます...詳細
[11339750] 付属の充電USBケーブル
2010/05/09 16:30:07(最終返信:2010/05/10 23:19:38)
[11339750]...こちらの機種で、充電する場合は、PCに付属の充電USBケーブルで接続するように説明書にあります。 当然のことながら、付属のケーブル以外は使用しないように注意がなされています。 別のポータブル音楽プレーやのAC充電器(電源供給は家庭用コンセント)を使うと...詳細
[11257819] サポート不足
 (ヘッドセット > ロジクール > H330)
2010/04/20 13:00:08(最終返信:2010/05/01 23:12:51)
[11257819]...パートナンバーなんですが、私がメールで問い合わせをするときP/N番号が書かれている文面がなくて(説明書とかない)箱の中側に書かれていた番号を入力しました。きっとP/Nなんか適当でいいんでしょうね。 >>あとよかったら...詳細
[11158710] 雑音が多くて困っています
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/03/29 16:37:31(最終返信:2010/04/29 21:27:38)
[11158710]...口元でマイクに向かって話しても、相手に届かない!! これって不良??と思ったが、商品を翌々観察したり説明書の詳細部等から構造を想定・・・で、これって構造欠陥品???と感じたので、翌日メーカーサポートへ連絡しました...添付の修理報告書にはシッカリと保障期間は3ヶ月と明記されています。 市場発売日前で、発売予告もされていない機種で説明書も無い状態で提供され 保障期間3ヶ月はありえないです。 ホントに このメーカーは何を考えているのでしょうか...詳細
[11268096] iphone の通話について
2010/04/22 22:03:24(最終返信:2010/04/23 09:19:02)
[11268096]...設定を開き、ペアリング可能状態にしておいてください。 その際に、ヘッドセットの電源をONにして(説明書どおりに行ってください) 待機させておきます。 そこで、iPhoneからペアリングを行ってください...詳細
