説明書 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[11244578] デバイスの検索に引っ掛かりません。。。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/04/17 16:00:17(最終返信:2010/04/18 14:57:31)
[11244578]...Bluetooth wireless hubを更新すると表示されます。 本当に申し訳ないです! 説明書を熟読すると、 電源を付けただけではペアリング状態にならないみたいです。 電源を押し続け、ランプが点滅するとペアリング状態になっているとの事です...詳細
[11164498] 音質
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2010/03/30 20:20:19(最終返信:2010/03/30 20:20:19)
[11164498]...今日買ったのですが、音質があまりよくなく、説明書を読むとA2DPに接続を切り換えるとあるのですが、どうすればいいのでしょう…使用機器はコウォンのS9です。...詳細
[11105872] リダイアル方法
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE01AWH)
2010/03/18 22:18:36(最終返信:2010/03/20 23:06:23)
[11105872]... ボリュームの−ボタン3秒ほど長押しで可能でした。 リダイアルできると書かれているのに手順を取扱説明書に書かれていないのは不親切ですね。 メーカーの質を疑いたくなります...詳細
[9761917] はじめまして
 (ヘッドセット > Ultimate Ears > SuperFi 4vi)
2009/06/26 21:45:07(最終返信:2010/03/14 12:44:11)
[9761917]...けもの見つけた」と考えオクで買ったのです。でも考えてみると、それなら保証書はなくても付属品・箱・説明書がないとおかしい。中国の偽物であるのはほぼ確実でしょうね。ぼくの買ったのはたぶん横流し品なんで品質に問題なしなんでしょうけど...詳細
[11079322] 認識されない
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/03/13 16:43:28(最終返信:2010/03/14 10:38:28)
[11079322]...もしかしたらうまく行くかも的で申し訳ないですが 他機種で似た様なことをこの方法で解決したことがあります なんと!認識されました!! 説明書に書かれていた 「本製品のメインボタンを約4秒以上押し続けます。」 を「電源をオンにする」と勝手に解釈していました(泣)...詳細
[11033922] 説明書の注意書き 静電気について
 (ヘッドセット > Apple > In-Ear Headphones with Remote and Mic MA850G/A)
2010/03/04 22:13:58(最終返信:2010/03/04 22:51:01)
[11033922]...説明書の注意書きについてお伝えしたいと思います。 冬場はコードが擦れ合うためか静電気が発生し、イヤホンを通して耳に放電(3秒に一回程度放電)します。結構痛いです。ご注意を。 欲しぃ。...詳細
[10992340] 充電ランプ
 (ヘッドセット > Jabra > BT3030)
2010/02/24 18:47:19(最終返信:2010/02/24 21:07:40)
[10992340]...質問です。 説明書には充電中のランプは緑色に点滅、充電完了で緑色に点灯となっています。 自分のは充電ケーブルにつなぐと、ランプが赤く2回ほど点滅したあとに緑色に点滅するのです。 これは正常なのかどうかを教えてください...詳細
[9166614] 音質悪いです…。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE04BK)
2009/02/28 00:00:34(最終返信:2010/02/22 00:43:03)
[9166614]...まったく音が拾えなかったりで使い物になりませんでした。 なのに■通話確認済み携帯電話の欄に載っているんですよ。 ガックリドンキーです。 説明書には、あくまで『通話確認のみしました』と書いてあったはずですが。 自分側の音質が悪いのは許容するとして...詳細
[10838765] USB充電ケーブルで…
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2BK)
2010/01/25 21:10:41(最終返信:2010/02/01 12:40:38)
[10838765]...当方本日より使っていますが特に充電中に火傷する位熱くはなりません 僕も本日届いたばかりですが、充電中本体が熱くなるようなことはありませんでした。 説明書には、充電完了後には側面のLEDランプが消灯するとなっているので、過充電の可能性は無いでしょうか。約2時間で充電完了となっていますが...詳細
[10368710] 買いました
 (ヘッドセット > MOTOROLA > H17)
2009/10/25 23:59:16(最終返信:2010/01/16 17:57:30)
[10368710]...れます。 あまりにもネイティブで聞き取りが難しくリダイヤルする電話の選択の仕方が分かりません。 説明書に記載も無く不親切です。 通話はまだ試していないので分かりません。 H17その後の感想、装着感等をお聞かせ下さい...詳細
[10312130] 不良品? バッテリーが…
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/10/15 06:44:03(最終返信:2009/11/07 20:57:30)
[10312130]...iphoneです(こちらは同設定で、約18時間程度は持ちます、にしても、説明書の連続待ち受け250h 、連続通話5、5h には程遠く(説明書通りは期待してませんが…)同時期に購入した知人も、最近バッテリー持ちが短くなってきたようです...詳細
[10350494] 液晶が反転している?
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/10/22 18:45:07(最終返信:2009/10/23 23:58:44)
[10350494]...ipodtouchで通勤時に使用3日くらいです。 おっしゃるのは仕様でしょうね。 私のも同じです。 取扱説明書は一般的なイメージで、実際の製品はデザイン上でこうしたのでしょう。 (黒背景のデジタルクロックはちょっとお洒落というセンス)...詳細
[9917269] 着信時の操作について
2009/07/27 23:26:12(最終返信:2009/09/29 22:37:06)
[9917269]...全くストレス無く使用してます。 ご返答ありがとうございます。 メーカー対応で交換していただきました。 説明書には約1秒押すとありますが 1秒ではなくカチッと1度押すだけで出られるようになりました。 biblioでは自動応答はできないようです...詳細
[10158885] マイクが使えない;;
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/09/15 21:35:27(最終返信:2009/09/29 21:15:54)
[10158885]...返信ありがとうございます!! 帰ったらすぐに設定してみます! ググってもその情報に当たりませんでした・・。 説明書に書いてくれればいいのに・・。 多分この製品の問題じゃなくてブルートゥースそのものの規格の話なので...詳細
[9187845] iPhone 3Gで音楽再生が出来ない…
 (ヘッドセット > トライウイン > Wireless Headset HG-S100)
2009/03/03 23:00:33(最終返信:2009/08/20 18:32:13)
[9187845]...意気揚揚で買ったのですが肝心の音楽再生ができません! 説明書では「A2DPプロファイルに対応している必要があります」 っと書いてあるんですが、iPhoneには対応してないのは理解できたのですが どー...詳細
[9769390] iモードの音声
2009/06/28 09:06:44(最終返信:2009/08/19 22:13:34)
[9769390]...仰るようにせめてiモードだけでもあるといいですけれども・・・・。携帯にラインで結ぶしかないんですかね。 取扱説明書に確か対応一覧があったと思いますが、 私の所持しているSH-01Aでは、対応してないです・・・。 ...詳細
[9986353] 充電....
2009/08/12 02:01:36(最終返信:2009/08/12 07:10:23)
[9986353]...初回の充電は約8時間と説明書には書かれていますが、それは線を8時間繋ぎっぱなしにしておけばいいのでしょうか?? それとも充電完了の表示になるとまた繋ぎ直して充電するのでしょうか?? 8時間繋ぎっぱなしで充電して今日使ってみると...詳細
[9942987] LBT-HP110C2のペアリングについて・・・困ってます
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HP110C2BK)
2009/08/02 14:48:03(最終返信:2009/08/06 03:37:44)
[9942987]...をおすとCDを挿入してくださいと出てきます、この製品にはCDは付属してませんし、  メーカーHPにも取扱説明書にもそのようなことはどこにも載ってませんどうすればいいのでしょうかどうぞよろしくお願いします。 (画像を載せているので見てください)...詳細
[9911691] 勝手に
2009/07/26 21:22:35(最終返信:2009/08/03 22:36:46)
[9911691]...設定からオーディオ(A2DP)を除外すれば良いのでは? 機器によっては優先デバイスを設定出来ますので、 ハンズフリーを優先にするとか、説明書に無いでしょうか? 書き忘れたので、補足を。 私の所有しているW54Tではオーディオ出力設定が...平凡サラリーマン様 返信有難うございます。 登録済みデバイスの 設定からオーディオを除外出来ません。 説明書にも書いていません。 今度、ショップに行こうとおもいます。 ペラック 様 すみません。私の方でも電池もちの件解決しました...詳細
[9819295] W63CA & BT530の接続方法を教えてください
2009/07/07 21:40:10(最終返信:2009/07/21 22:44:50)
[9819295]...ですのでペアリング、待ち受け、通話は出来ません。 とりあえずフル充電して、充電ケーブルを外してから説明書通りにペアリングすれば うまくいくと思います。 むったろうさん はじめまして、The健太郎です...詳細
