説明書 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2896件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22349745] 対応CPUについて
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/12/25 21:51:47(最終返信:2018/12/26 21:04:47)
[22349745]...8700を載せるべきですね。 sakki-noさん返信ありがとうございます。 このマザーボードや箱や取り扱い説明書にはREVが確認できるものが無いです。 購入先はNTT-Xで購入したため問い合わせも無理かと思います...詳細
[22318529] コスパ最強
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/12/12 05:41:52(最終返信:2018/12/12 19:15:34)
[22318529]...Zen2が待ちきれずマザボだけ買ってしまいました。 箱を開けるとCDや説明書も丁寧に添付しており、マザーボード本体も非常に美しい装飾がされており、1万円程度のエントリーモデルにしてはコスパ最強と言えると思います...詳細
[22309675] displayport 4K 60p出力ができません
 (マザーボード > ASRock > B360M-ITX/ac)
2018/12/08 13:16:54(最終返信:2018/12/10 20:18:49)
[22309675]...3840x2160だと30Hzまでしか設定できません。 テレビはパナソニック VIERA AX800で、テレビの説明書ではディスプレイポートで4K 60p対応となっていますし、ディスプレイポートケーブルは4K 60p対応(DP1...詳細
[22308099] WQHDで表示できますか
 (マザーボード > MSI > A88XM-E45)
2018/12/07 20:48:29(最終返信:2018/12/09 22:02:58)
[22308099]...すが、モニタをWQHDに代えようかと考えています。 オンボードの出力でWQHDは可能でしょうか、説明書には一応DVI-Dで2560*1600@60Hzと書いてあります システムは Win10 CPUはA8-6500...詳細
[22287558] M.2スロットは2個ですか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/11/29 12:44:56(最終返信:2018/11/29 13:03:26)
[22287558]...もう一本はどこにあるのでしょうか? ご存知の方、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 説明書 1.1.2 に書いてあります 素早い回答ありがとうございます。 マニュアルをダウンロードして確認しました...詳細
[22285645] cpuクーラー について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/28 17:08:22(最終返信:2018/11/28 23:57:06)
[22285645]...それコネクターは4pinでも配線は1本のみの「回転数表示用」です。 接続先はCPU_FANへ繋いでください 説明書くらい読みましょうね^^; https://www.corsair.com/ja/ja/カテゴリ...詳細
[22281535] ネットに繋ぐには?(有線です)
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/11/26 20:44:31(最終返信:2018/11/27 00:02:14)
[22281535]...com/jp/Motherboards/TUF-H370-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/ 渡された機器類の中に説明書とか、プロバイダーのサイトに接続ガイドとかありませんか?  どこのポートに刺すのか等画像で説明あると思いますよ...詳細
[21651168] 右下の赤の点灯について
2018/03/05 11:10:39(最終返信:2018/11/23 23:18:33)
[21651168]...Biosの通電?確認用のものかと思いますが、常時点灯が普通なのでしょうか?消すことはできないでしょうか? 取扱説明書にもそのLEDについて特に記載がないので通電確認のLEDなのでしょう。 特に記載がない以上消灯などの手段はないかと思います...詳細
[22258907] BIOSテストについて
2018/11/17 01:32:34(最終返信:2018/11/17 08:17:22)
[22258907]...いざ電源ユニットの電源をパチリと入れたのですが、グラボが七色に光るだけで何も起きません。(電源ケーブルは説明書通り全て繋げてあります)本来は電源投入後、pcケースの電源ボタンを押し起動するものだと思いますが、ケースは後日手に入れる予定なので...詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388]...・UEFIの『Fast Boot』→有効 これが悪さしている? UEFIの設定が原因と考えて、マザーボードの取扱説明書にしたがってCMOSをクリアしようと試みましたが、UEFIには入れませんでした。そもそも、クリアができていないような気もします...詳細
[22030211] インストールが進まない
2018/08/14 07:50:59(最終返信:2018/09/27 05:58:47)
[22030211]...ん〜ヨシヨシってね。 適当にUSBソケットに突っ込んだのですが・・ ん? インストール出来ない・・? 説明書も読まない適当な人なので〜 適当にやったのですが・・ 「なんで 入らないの?」 ん? で よく見ると...詳細
[21513013] NVMe接続のSSD「SD8SN8U-256G-1122」が使えない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/01/15 18:02:19(最終返信:2018/09/20 17:10:55)
[21513013]...BIOS画面でも見てみたのですが、全くダメでした。H110M-HDVはNVMe接続ができることを前のスレで教えていただき、説明書において確認しているのですが、SSDの問題なのか、相性の問題なのか、それともアダプターが適合しないのか...詳細
[22031159] RAID構成にすると正しい起動ドライブ名が選択できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2018/08/14 15:55:31(最終返信:2018/09/05 22:07:29)
[22031159]...私もそう思っての質問だったのですが、質問文で触れたとおり、RAID周りの情報が少なくて詰んでいます。 説明書にも [Intel Rapid Storage Technology] の名前くらいは出ているものの...詳細
[22079458] 起動直後に数秒間プチフリを起こします
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/09/03 04:40:20(最終返信:2018/09/03 11:26:46)
[22079458]... >Intel側ではなく、ASMEDIA側のUSBポートを使っていませんか? マザーボードの説明書を読みましたが、わからず回答できなくて申し訳ありません。 基板上のUSB2.0と背面のUSB3.1が8か所あるのですが...詳細
[22062954] マザーボードについて
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/08/27 16:53:29(最終返信:2018/08/28 09:49:27)
[22062954]...マザーボードって半年近く未開封のままで大丈夫ですか? 正月にZ370Pro4を購入してから、半年近く説明書を出したきり、一度も開けてない状態です。だから、CMOS用のボタン電池とか大丈夫なのかなと心配です...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...この時間マージン機能が無いソフトはあり得ません。 PCの起動速度なんて無駄なことにこだわる前に、録画ソフトの説明書を隅から隅まで読んでみましょう。 都合の良い意見だけをつまみ食いしては行けません。書かれたことを「どうたらこうたら」としか消化来ないようでは...詳細
[21910799] CPU_FAN
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/06/21 07:37:02(最終返信:2018/08/22 00:08:25)
[21910799]...USBとポンプヘッダをつなぐ ラジエターファンはポンプユニットから出ている4ピンに繋ぐ の2種類があるので、説明書を確認して、自分の簡易水冷がどちらのタイプか確認する必要があります。 スレ主さんのは後者です。ラ...現在そのメインPCはお休み中でしまってありますが、9月からまた復帰するので使います。 なので。H150iの説明書をもう一度確認します。 ありがとうございます。 >Kosei.kclさん まだ閉じていなかった??...詳細
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490]...初めてASUSのマザボを買ったので付属の説明書を読んでも自分では分かりませんでした。 ケースファンの接続可能数を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 >付属の説明書を読んでも自分では分かりませんでした...やっぱりきちんと調べたり説明書を読み直すことをするべきだったんですね。本当に申し訳ありませんでした。以後きっちり読み返すようにします 皆様ありがとうございました。以後、説明書を読み直したりしたいと思います...詳細
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518]...ありがとうございます。 頂いたご助言を基にしてテストしていこうと思います。 zemclipさん、私も説明書のその部分を読んでいて、M/Bで「*」マークを探したのですが、見つかりませんでした。 あずたろうさん...詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694]...2枚目のメモリが悪いのではなく、2枚刺しにしたときに再起動がされているような気がします。 メモリを刺すスロットは説明書のとおりにやっているので間違ってはいないです。 またmemtestのことになってしまうのですが、1枚刺しのときはテスト画面は青色で...詳細
