説明書 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 2894件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[20673101] 最小構成で画面出力しない原因について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/02/19 20:14:25(最終返信:2017/02/21 20:32:39)
[20673101]...高機能のM/Bなので、ビープスピーカーが無くてもこのような機能が他にも付いていることもあります。 まずは説明書に目を通してみるのがいいかと。 あと初期不良を疑う前に、最低構成でBIOS画面に入れないか確認してみましょう...詳細
[20611746] CPU電圧について
2017/01/29 00:55:59(最終返信:2017/01/31 19:13:16)
[20611746]...返信ありがとうございます。 Pinの位置は無効の1-2に刺さっていますし、購入してから触ったことはありません。 説明書をもう一度読み直しましたが、間違いないです。 焼けたらどうにもなりませんね・・・ 意を決してCPUを外してピン曲がりが無いかどうか見てみましたが...詳細
[20598021] m.2のpci-e 接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/01/24 12:43:29(最終返信:2017/01/24 21:22:45)
[20598021]...更に他のPCI-Expressスロットの利用状況によっては使えなくなることもあるかも知れません。 従って構成は重要な情報です。 マザーボードの取扱説明書をよく読まれた方が良いかと思います。 uPD70116さんも書かれていますが、CPUのPCI-Expressレーン数とM...詳細
[20502100] USB3.1のコントローラーについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2016/12/21 14:23:18(最終返信:2016/12/23 14:01:02)
[20502100]...USB3.1のコントローラーはIntel製でしょうか? 取扱説明書及びスペックシート曰く、「ASMedia ASM1142」となっています。 今の所Intel製なのは、ASUSのZ170 PREMIUMや...詳細
[16572373] USB給電を止めたいです。
 (マザーボード > ASRock > Z87 Pro3)
2013/09/11 19:56:29(最終返信:2016/12/07 11:42:24)
[16572373]...Power On 無効 ・GOOD NIGHT LED 有効 BTOだからなのか、マザーボードの説明書とかは付いていなかったです。 他のマザーボードではジャンパーピンの変更で切れるとかサイトにありましたが...詳細
[20336763] エラーコード53
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/10/27 22:42:05(最終返信:2016/11/23 17:22:53)
[20336763]... >uPD70116さん CPUの電源コネクターはしっかりと接続しています。 CPUクーラーは説明書に従い手順通りに装着しています。 >沼さんさん ピン折れ、曲がりは見受けられませんでした。 メモリーを1枚単位で確認...詳細
[20273674] 初期不良も無く組み上がりました。
 (マザーボード > MSI > A88XM-E45 V2)
2016/10/07 16:14:10(最終返信:2016/11/06 06:56:09)
[20273674]...MSIは初めてですがMEFI BIOSは日本語で分かりやすいですね配線が分かりにくいのと説明書が分かりにくい以外は安定して良いと思います。 スリープしてもすぐ起動してします現象に...かり使用してたので今回は初めてMSIのマザーボード使ったのですが、配線分かりにくいですね説明書も文字が小さくて老眼鏡しないと見えないですわ。 AT互換機のスピーカーは圧電スピーカ...どちらもピエゾ素子そのものだと思っていましたが違いましたか? >配線分かりにくいですね説明書も文字が小さくて老眼鏡しないと見えない +虫眼鏡で良く見えますよ(^^)/ 今ツクモ...詳細
[20317727] RAID10=HDD4台?5台以上では構築不可なのでしょうか?
 (マザーボード)
2016/10/21 16:35:29(最終返信:2016/10/22 20:02:08)
[20317727]...5台以上選択するとCreate Volume行がグレーアウトしてしまい、 RAIDが組めなくなっています。 説明書には確かに「4台以上」と書いてありましたが、実際は「4台のみ」なのでしょうか。 それとも、Intel...と言うのが腑に落ちません。 M.2スロットを使用すると排他的にPCI Expressが使えなくなるというのは説明書に記載もありますし把握できてます。 --- 一部PCI Express3.0x16スロット、U.2...詳細
[20252002] このボードで 「PCIe RAID (RAID0)」 された方いますか?
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/09/30 17:40:50(最終返信:2016/09/30 17:40:50)
[20252002]...取扱説明書を見ると 「M.2スロット(PCIeモード)とPCI Express 3.0×16 第3スロット(PDIEX16_3)を使用してPCIe RAID を構築することが可能です。」 と書かれています...詳細
[20217858] memory関係で不安定?
 (マザーボード > ASRock > 970A-G/3.1)
2016/09/19 22:20:35(最終返信:2016/09/29 22:37:49)
[20217858]...F6、F11はあるのですがXはありません。ご存じでしたらお願いします。 なぜ押しちゃうし!? 説明書の機能解説に書いてあると思いますが、ASRock X-ブーストが有効になり、オーバークロック状態で立ち上がります...詳細
[20133955] 今度はディスプレイに何も映らなくなりました
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2016/08/22 06:40:35(最終返信:2016/09/16 05:41:59)
[20133955]...http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05910/ 日本語説明書(秋月電子訳) http://akizukidenshi.com/download/ds/weihua/DT830L_j...http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00177/ 日本語説明書(839KB) http://akizukidenshi.com/download/ds/mastech/model7007_manual...詳細
[20170882] ASUS Gaming Pro H170 モデルネームLEDがつかない
 (マザーボード)
2016/09/04 18:00:39(最終返信:2016/09/07 09:42:16)
[20170882]...AMING/overview/ のサポートからマニュアルとドキュメントをクリックして日本語の取扱説明書のPDFファイルが。 組み上げて、OSをインストールする前の起動(UEFI画面)までたどり着かいないと言う事なのですよね...詳細
[20110290] CPU温度について
2016/08/12 21:55:09(最終返信:2016/08/29 01:23:36)
[20110290]...上記の設定「標準モード」や「サイレントモード」では、CPUFANのスピード制御はされないのでしょうか? 取扱説明書には、 「CPU Fan 1 Setting (CPU ファン 1 設定) CPU ファン 1 のファンモードを選択します...詳細
[20071611] m2で起動ドライブでHDDRAID1が作れません?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0])
2016/07/27 21:43:13(最終返信:2016/07/28 21:09:32)
[20071611]...光学ドライブがなぜか設定後認識しなくなってインストールできません。 手順は説明書のRAIDの通り行ったのですけど。 何かいけないんでしょうか? m2ssdを使ったシステムで、raidは組めないということですか? 説明書p65の 「(注 2) M.2...詳細
[20064559] WIn7をインストールして10に無償アップグレード
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/07/24 22:22:04(最終返信:2016/07/26 07:56:25)
[20064559]...マザーボードでそれっぽい設定をしてみたのですが、古いマザーボードですので、今のM/Bみたいに日本語に対応していなかったり、説明書も英語なので、翻訳したら変な翻訳になってしまってちゃんと理解出来ていない部分があります・・・  ファンコン機能が正常に動作しているのかも疑わしいです...詳細
[19990662] 今日届きました、感想
 (マザーボード > ASRock > A88M-ITX/ac R2.0)
2016/06/27 17:46:05(最終返信:2016/07/09 23:14:41)
[19990662]...基盤側のWifiのコードは少し堅いですが手で押せば簡単に入りましたよ。 確かに初めてASrockマザーを買った際は説明書の不十分さに驚きましたが。 Wifiの設定はバッファローとかNECとかのルーターでしたらボタンひとつですし...詳細
[19926031] windows7 64bit をインストールしたい。
 (マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING)
2016/06/03 13:16:50(最終返信:2016/07/07 22:35:43)
[19926031]...0のドライバがなくてインストールできないというトラブルは、ここにもよく書き込まれます。 きちんとメーカーのHPや取扱説明書を確認しましょう。 下記のリンクに対処方法が記載されています。 http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795/...詳細
[19987386] メモリースロットについて
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2016/06/26 13:52:14(最終返信:2016/06/26 18:57:33)
[19987386]...ひっかけ爪方式なので、ほんの気持ち、滑り込ませるような感じで入れる事になるのかな?  取り扱い説明書を見ながら刺しこんでください。・・・・書くの、難しんですよね。 物理的に入らない場合は他人にはなんともできませんが...詳細
[19963769] データを保持したままraid1を構成したいもののうまくいきません
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/06/17 12:42:48(最終返信:2016/06/18 22:38:39)
[19963769]...当然RAIDではないからボタンがないのでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん H170-proの取扱説明書を改めて読んでみると UEFIのSATA Mode SelectionをRAIDに変更し、さらに...詳細
[19904080] シングルチャンネルとデュアルチャンネルについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/05/25 18:49:31(最終返信:2016/05/25 20:46:31)
[19904080]...シングルチャンネル動作ならスロット#4番と#3番で色違いのメモリスロットに挿せば良いのでは?。 取扱説明書の記載ならDDIMM_B1とDIMM_B2かな?。 しかし、1枚メモリを挿してる図にはDIMM_A2に挿してる図に成っているのだから...詳細
