説明書 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13596086] ドライバーがチンプンカンプンです(涙)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2011/10/07 23:42:57(最終返信:2012/03/17 22:58:23)
[13596086]...!?)を目論んで購入したものの、サスガは「玄人志向」!スパルタンな程に玄人向けで、和文の説明書など一切無し。付属CDの日本語解説ファイルを開いてみるも見たことの無い中国漢字が使われて...でもどちらに どれを差すのでしょうかね。間違っていたら M/B が壊れそうで差せない。 説明書を読んでも1にHDDとか2にSSDとかの記述も無し、ドライバーも不明。お手上げです。 玄...てから探しました。ありました。 当時は机の上に、再インストールするために10枚近いCDと説明書が散乱しており その中に紛れていたのでした。   助かりました。 で 付属CDの中身を見...詳細
[12541182] ubuntuにて運用を検討中
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X4 (SAS/SATAII/RAID))
2011/01/21 19:12:23(最終返信:2011/12/31 03:51:47)
[12541182]...出来ると思いますが、ドライバが必要かもしれません。購入を考えているのでしたら、まずは、メーカーHPより、取り扱い説明書のPDF等をダウンロードしてから一度目を通して、目的に沿う物だったら購入する。ってのが一番理想な買い方だと思います...ってのが一番理想な買い方だと思います。 私は、Snow Leopardで使用する予定で、明日到着予定です。 説明書等目を通した限りだと、多分Ubuntsでも認識するでしょう。(曖昧ですが。。。 色々調べてみましたら、あなたの質問の回答と合う内容の書かれてるURL見つけました...詳細
[13747267] BIOS入り口で立ち往生
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PCI-ESA2 (eSATA/RAID))
2011/11/10 14:29:25(最終返信:2011/11/10 17:58:58)
[13747267]...黄色い印などは何も付いてはいないんです。 マザーボードのBIOSに入ってしまうと、カードのBIOSには入れません。 説明書の「以下の画面が出たら」で指摘されている画面が出たところで、CTRL-Sを押す必要がありますが。この「以下の画面」は出たのですか...詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657]...(修復インストールの場合)  修復インストールでも新規インストールと同じ手順のですので、説明書P21をお読みください。途中でドライバー入れる方法はWindowsの種類によって違います...-ATAカードのみ(HDD無)を挿して起動し、ドライバーインストールすればよいのでは。(説明書P19)  それから(電源を落として)HDDをS-ATAカードに繋ぎ換えて、再び起動させ...この手のカード結構使いましたが、どう使うかによって違います。  問題にされているのは取扱説明書の制限事項の、コンピュータのマザーボードに直接接続されていたハードディスク云々、のところ...詳細
[11855232] GH-PEX-ESA2 を用いて発生したトラブルです。
2010/09/03 19:54:51(最終返信:2011/10/22 23:09:56)
[11855232]...ストールといった手順で再インストールを行ったのですが、OS起動不可でブルースクリーンが出ます。 説明書を熟読してみると、マザーボードで使用していたHDDをリカバリーせずにこのインターフェイスカードのSATAポートに接続するとOS起動...詳細
[13591140] WindowsHomeServer2011のインストール
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805 ASR-6805 KIT [SAS/SATA/RAID])
2011/10/06 19:35:33(最終返信:2011/10/06 22:39:50)
[13591140]...こちらのRAIDカードでWindowsHomeServer2011をインストール できた方いますでしょうか。 公式のドライバがなく、説明書と下記のブログを参考に ドライバの読み込みを試したのですが、 何回読み込んでも(順序を変えても)ドライバを読み込めませんでした...詳細
[13447014] どのソケットに刺したらいいですか?
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/09/01 22:52:45(最終返信:2011/09/02 00:05:36)
[13447014]...こんばんは、初心者な質問です。ASUSのP7P55Dを使っていますが、説明書を読みますとPCI Expressx16に刺せとありますが、そこにはグラフィックボードが刺さっています。 なのでその次に転送速度が速いソケットに刺したいのですが...詳細
[13372982] ベンチマーク
2011/08/14 15:08:14(最終返信:2011/08/14 15:47:14)
[13372982]...RAIDは2個、striping(RAID_0)で計測しました。 購入時の箱の中です。 他には英語の説明書とドライバCDが入っていました。 PCを起動すると、マザーボード画面が出て、ビデオカード画面が出て...詳細
[13272116] ジャンパスイッチの設定の仕方がわからないのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2011/07/19 18:56:16(最終返信:2011/07/20 17:49:05)
[13272116]...説明書を見てもジャンパスイッチの図がないのですが、この商品はジャンパスイッチがないのでしょうか? 商品を持っているのですがジャンパスイッチらしき物があるのですが、ジャンパスイッチの切り替えの部品はありませんでした...詳細
[13216012] RAIDは使わないんですが、設定はどうすればいいですか?
2011/07/05 01:46:57(最終返信:2011/07/08 09:00:32)
[13216012]...USB-SATAのケースを買った方が早いでしょう。 今もこのPCIのデバイスが認識されていない状態です。 一応説明書の5.1のソフトウェアドライバーインストールを読んでいます。 サイトを教えていただきありがとうございます...詳細
[12831153] 私の、設定が悪いのでしょうか(TT)?。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/03/28 09:25:10(最終返信:2011/03/30 17:46:45)
[12831153]... このI/Fから起動するということが無いのであれば。ジャンパーなどでBIOSを無効に出来るかも。説明書を確認してみて下さい。 BIOSを無効にしても、Windowsのドライバを入れれば使えます。 B...詳細
[12466035] このカードを挿すとTVチューナーカードを認識しなくなります。
2011/01/05 20:51:05(最終返信:2011/02/13 23:47:57)
[12466035]...S)がPC上で認識できなくなります。本カードを外すとチューナーカードは正常に機能しています。取扱説明書では、PCIExpressの最後のスロットに本カードを挿すようにとの指示が書いてありました。×16と×1の間に順序があるのでしょうか...詳細
[12105320] ブートON/OFFスイッチは何処?
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2010/10/24 00:00:39(最終返信:2010/10/24 12:11:59)
[12105320]...IODATAのHPで見た感じ、SA-PCI/2Rのセットアップガイドがおかしい気がする。 SA-PCI2の取扱説明書等(2)の2ページ目の真ん中辺りを単純にコピペして作った手抜きマニュアルっぽく見える。 だいたいこのカードにゃeSATAなんかないわけだし...詳細
[12046786] 起動できません
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133))
2010/10/12 00:06:12(最終返信:2010/10/13 04:25:50)
[12046786]...、Max Transfer Speedを1.5Gbpsにしてあります。) このボードの説明書に ブート切替可能と書かれているので、 「Option」キーや、「Option」+「Co...eのUpdateをしたりなど試みましたが、どれも状況は変わりません。 このボードの箱や説明書に書かれている事、 更にはメーカーのQ&Aも隅まで読み込みましたが、 私が解決できるに至...がないです。 ちなみにですね、 SUGOI SATA(SATA-IF150CM)の箱や説明書には 対応PCは、Power Mac G5、Power Mac G4、Power Mac...詳細
[11410505] ACPIに対応していますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2010/05/26 14:01:18(最終返信:2010/05/31 15:48:07)
[11410505]...Homeが動作するノートPCに使用しています。 I-O DATA CBUS2はACPIに対応していないとのことが説明書に書いてあり、スタンバイや休止状態を使用しても正常に動作しませんでした。(画面が黒くなるだけで、電源が切れない)...Homeが動作するノートPCに使用しています。  I-O DATA CBUS2はACPIに対応していないとのことが説明書に書いてあり トレンド最後尾さん が使っているPCの型名や仕様等が分かりませんが、手元にこの製品があるので...詳細
[11189776] 起動用として
2010/04/05 02:08:00(最終返信:2010/04/08 00:44:46)
[11189776]...ご回答ありがとうございます。可能ということですね。 ドライバを事前に組み込む方法を教えて頂ければ助かります。 説明書とか付属のCDなどからなんとなくいける感じですか? 重要なことを忘れていましたが、このカードではRAIDは不可能です...詳細
[10566838] RAID BIOS画面が開かない
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2009/12/02 15:44:04(最終返信:2010/01/19 22:29:59)
[10566838]...この商品をつけてRAIDではなく単体で外付けHDを認識させたいののですが、 説明書を見るとRAID BIOSで設定が必要とありました。 しょうがないのでRAID BIOSを開くために説明書どおり、 @ パソコンの電源を入れる A 下記メッセージが表示されたら...詳細
[10624474] SATA-HDDを接続するとOS起動せず
2009/12/13 14:45:40(最終返信:2009/12/27 12:05:33)
[10624474]...AならBIOS指定のHDDの起動ディスクが間違っている、新規HDDのハード問題、新規RAIDカードの問題(I/Oポート、IRQの問題など、取扱説明書に書いてありますが)  とりあえず別のPCIスロットに挿してみる、あるいは他のPCIデバイスを外して試してみては...詳細
[10328535] これって仕様?故障?
 (インターフェイスカード > AREA > Super Charger SPEC V SD-U2V7WH (USB2.0))
2009/10/18 13:01:50(最終返信:2009/10/18 13:18:20)
[10328535]...内部5ポートは未確認 これって仕様?故障?どっちなんでしょうか 電源供給はミニ4ピンにしております ポート番号は説明書を引用しております 自己レスです 解決しました やはり 電源供給をミニ4ピンに切り替えたのが原因のようです...詳細
[10295101] RAID0でのOSのインストール方法について教えてください
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/10/12 00:32:07(最終返信:2009/10/13 09:46:10)
[10295101]...、付属していた「クイックスタートガイド」通り、HDD四台でRAID0を作成しました。 説明書にはVistaインストールの手順が書いてあったのでこの通り手順を進めました。 インスト...すすみません。 このディスクではできないのでしょうか? 宜しくお願いします。 付属の説明書をよく読みましょう。 そこに、手順がきちんと書いてあります。 ちなみにですが、F6を押...すよ。 返信ありがとうございます。 F6は求められませんでしたので押していません。 説明書を読む限り、F6を押す必要があるのはXPではないのでしょうか? Vistaでは必要ない...詳細
