説明書 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[9649598] RAID0とRAID5
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598]...もしかしたらそれが間違っているのかもしれません。 というか、どれが正解かもわからない状態です。(;;) あとUSBですか・・・ 説明書の方にXPはFD Only VistaはUSB/FD OK とあったのですが 了解です〜 いやさ、要は最初のドライバ間違ってるよって意味ですがなwそれ...詳細
[10053019] REX-PCI15S (SATA)とハードデスクとの相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2009/08/26 17:16:49(最終返信:2009/08/27 11:08:28)
[10053019]...ratocsystems.com/products/subpage/sata/pci15s_siyou.html (取扱説明書) http://www.ratocsystems.com/pdffile/sata/pci15s...詳細
[9880366] システムのインストール
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/07/20 08:50:53(最終返信:2009/08/01 08:47:46)
[9880366]...こちらの製品で構成した RAID0 環境に Windows をインストールすることはできますか? 取扱説明書には「1225 では OS のインストールができない」と書いてあっただけで、こ ちらの製品ではインストール可能だと思っていたのですが...詳細
[9779458] 単なる外付けHDとして
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/06/30 02:44:04(最終返信:2009/07/02 18:22:37)
[9779458]...アドバイス通りに付属のユーティリティを使ってロジカルデバイス設定をすると、認識されるようになりました。 カードの説明書にはRAIDの方法しか載せられておらず、初心者として困っていました。 本来の使用目的とは違った使い方について質問してしまい...詳細
[9756536] DVD光学ドライブを、認識しません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2009/06/25 19:54:50(最終返信:2009/06/26 08:35:09)
[9756536]...>カードBIOSに入ってそれらしい設定は見つかりませんか? 私が、見た限りでは、分りませんでした。英語の説明書は、全てが理解できませんし(悲) Solareさん >RAIDカードにストレージを全て集めて そうでした...詳細
[9322654] bios画面が出ません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/03/29 22:38:38(最終返信:2009/05/09 05:34:43)
[9322654]...tw/images/images _product/vt6421_sata.rar こちらの中にある、PDF説明書の9ページのような画面です。 ネットで探してもやはりその画面が出て、TABキーを押して、 createraidなどの画面に行くようですが...ドライバーを読み込ませることはできました。 あまり関係ないかもしれませんが。 よろしくです、、。 PDFの説明書に手順が出てると思いますが、viaのドライバ VRAID_Driver_V540Aは入れてありますよね...詳細
[6597238] フロッピーディスクにコピー。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/08/01 02:39:06(最終返信:2009/03/21 22:30:53)
[6597238]...いといけないみたいなんですが 説明書には,下記のように説明されています(「CDのフォルダ」じゃありませんよ)。ですからフロッピーディスクに収まると思います。 説明書の文節を落ち着いて吟味されますように・・・・...必要なやつは特定のフォルダーに集まってんでは? そうです!F6のやつです。 全部で11.6MBあるんですよ! 説明書には全部コピーしろって書いています。 Easysetupというファイルだけでもいけるといいんですが...詳細
[9201270] JA KIT と JA RoHS KITの違いは?またRAID10の仕方?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID))
2009/03/06 15:51:19(最終返信:2009/03/06 20:55:57)
[9201270]...どのRAIDを組む時でも最初に全部接続しないといけません。 説明書読んでないので憶測になりますが、アレイを組むときにどのペアでどう組むかの指示があると思います。 HDDの容量制限とかも、まずは説明書なり読んで下さい。 環境による容量制限も存在しますし...詳細
[9134658] ホットスワップについて
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2009/02/22 02:41:51(最終返信:2009/02/23 00:29:37)
[9134658]...DATAやLogitecのカードは可能なようですが、 RAID対応や価格の面で劣っているため購入に踏み切れていません。 取扱説明書を読んだところ、取り付け時にはPCの電源を切る必要があるようです。 ただ、取り外し時に関する記載はありませんでした...詳細
[8108764] この説明書って・・・。
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2008/07/21 18:47:45(最終返信:2009/01/23 00:15:54)
[8108764]...でも注意男さんはどこまで訂正の旅に出るのかな? 私も購入しましたが、判り難い説明書でした。 問い合わせというか苦情というか、そういう事が多いのか、説明書の内容が変更されるようです。 PCB明朗で 解り易いDip表シルクされてるやろ...詳細
[8461918] 付属のケーブル「2247000-R」とHDD LEDについて
2008/10/06 02:09:43(最終返信:2008/10/26 14:58:07)
[8461918]...私が買ったのは通常のフロントパネルのLEDに繋ぐケーブルの延長用です。 "集合LEDコネクタ"はこのRAIDボード上にある2本ピンですよ。説明書を読んでください。 ボード上(裏面にもLEDがあり)からコネクターで集合LED(買う?)に付けるには多少工夫が要りそうです...(SAS用)に付けてある物(確認用)ではないのでしょうか? ディロングさん >"集合LEDコネクタ"はこのRAIDボード上にある2本ピンですよ。説明書を読んでください。 ああ。そういう意味でしたか。 失礼しました。マニュアルは読んだつもりでしたが完全に勘違いしておりました...詳細
[8399795] SATA2台
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2008/09/23 16:57:25(最終返信:2008/09/24 08:59:07)
[8399795]...ところでカード(三種の仁義 SD-ISE-W1)の設定は? 何か設定するようなことはあるのでしょうか? 取扱説明書がすぐに見つからないのですが、 設定するような所は記憶にないのですが・・・。 カードの設定自体が、ありません...詳細
[7261741] 結局DVDプレーヤーは。。
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI USB2.0 USB2-CB4804 (USB2.0))
2008/01/18 13:19:18(最終返信:2008/09/10 02:38:27)
[7261741]...結局パソコンについているUSB端子から付属のケーブルで電源供給しなければDVDプレーヤーを使うことができませんでした。サポートに電話したところ、説明書をちゃんと読んでくださいと、逆に言われてしまいました。わからないから電話したというのに、失礼なサポートです...詳細
[8271827] パソコンが起動せず?いったい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2008/08/29 21:21:30(最終返信:2008/08/30 16:13:12)
[8271827]...本日IFC-CB2U2Vを購入し説明書の通り、ドライバのインストールを手順通りに行おうとし、差し込んだらいきなり電源が落ちてしまいました。その後、さしこんだままスイッチを入れると少ししたら電源がいきなり落ちてしまいました...詳細
[8188395] SMART
2008/08/09 22:11:16(最終返信:2008/08/10 01:27:20)
[8188395]...(ATA-3からです) http://www.cai-insect.jp/pc/hdd.html 取扱説明書にも記載されないのですが、自己解決しました。 デバイスマネージャでSCSIとRAIDになってました...詳細
[7938317] ポートマルチプライヤ
2008/06/14 11:39:05(最終返信:2008/06/14 17:15:45)
[7938317]...こちらの製品は、ポートマルチプライヤ対応しているのでしょうか? マルチポートプライヤは、多分不可能かと。 説明書にも、箱にも記載無しです。 他の記載のある商品を買った方がいいと思います。...詳細
[7480498] Pana Let's R3にて快適に使用中!
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/03/03 21:06:45(最終返信:2008/03/03 21:06:45)
[7480498]...ポータブルHDDなどは動かないモノが多く、同梱のUSB給電ケーブルを使用 するか別売のACアダプタで解決するように説明書に明記されています。 しかし、これもノート本体についているUSBポートを使うことで解決でき ますし...詳細
[7441539] RAID1の構築について
2008/02/24 19:32:46(最終返信:2008/02/27 18:44:27)
[7441539]...のピンヘッダはもともと無い製品だったと思います。 私のボードには見当たりませんね。 取扱説明書でも1420SAからはLED用としてピン位置が掲載されています。 ロットが新しくなって、...されたのかもしれませんね。 J1 Activity LED Connectorと取扱説明書には書いてあります. 絵では2ピンのヘッダーですが,実際にはこれが2段になって4本の足が...。 私は昨年の8月頃に購入したのですが、箱には「Rev A1」と記載されています。 取扱説明書も見事にピンアサインすら記載がありません。 対応するとなると結線されていることはもちろ...詳細
[5685417] 初歩の質問かもしれませんが宜しくお願い致します・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2006/11/27 18:52:56(最終返信:2008/01/31 12:51:58)
[5685417]...http://ja.wikipedia.org/wiki/RAID 0や1や5や内容は知っているんですが・・・ 説明書や他の確かご意見で(SATA PCIe Raid5 2P ort)は 5となっていますが・・・ 0か1の間違いとは目にした覚えがあるのですが・・・...詳細
[7248959] RAIDカードって、RAIDなしでも使えるんでしょうか?
2008/01/15 01:21:35(最終返信:2008/01/15 12:40:48)
[7248959]...これ以外にも同じような商品ってありますか(RAIDなしのもの・名称が分かりません)? RAID付きの「IFC-AT133RAID-S」の説明書を読んだのですが、RAIDオフの仕方とか書いてありませんでした。 ご存じの方、教えてください。 追記:今思いついたのですが...詳細
