説明書 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6955455] ドライバーがインストールできない
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2007/11/07 22:46:17(最終返信:2007/11/08 21:47:44)
[6955455]...説明書のとおり「三種の仁義」をパソコンに取り付け、CDをセットし「VIA」フォルダ−「6421」フォルダのSetup.exeをダブルクリックすると下記メッセージが出てドライバーがインストールできません...詳細
[6580464] OSのインストールは可能??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/07/27 00:35:03(最終返信:2007/08/21 23:11:09)
[6580464]...どうかよろしくお願いいたします。 まだ、見てますか? インストールにはFDのドライバディスクが必要ですが、説明書のとおり行えば、RAID0に問題なくOSインストールできますよ。 ただ、WIN2000の場合137GBの壁がありますので...詳細
[6559751] 16bitと32bit?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2007/07/21 11:47:07(最終返信:2007/07/21 12:53:27)
[6559751]...中古パソコンを購入したのですが、説明書にTypV×1またはTypeT/U×2、16bit/CardBus対応と記載されています。他社の製品は32bit等記載されていたので購入すべきか迷っています。上記の様な説明書記載でも対応するのかご存じの方よろしくお願いします...詳細
[6330571] このインターフェイスの仕様について、どなたか教えて下さい。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2007/05/13 12:14:56(最終返信:2007/05/13 16:46:40)
[6330571]...苦労と思考の玄人志向の販売品です。 販売メーカーサポートも全く無い事を理解された上で又取り扱い 説明書等も付属していない場合も有ります、仮に付属していたとしても 日本語版は無い物と認識された上で購入して下さい...詳細
[6235802] iVIS HV20の動作確認&質問
 (インターフェイスカード > ハンファ > I100 DCS-IFWA/PE (1394a))
2007/04/15 20:43:07(最終返信:2007/04/15 20:43:07)
[6235802]...マザーボードがMicroATXで、PCIバスが埋まっているため人柱モードで購入しました。  まず、ド派手なパッケージと、説明書というより紹介書のような文書と、製品が輸送で動かないようにというダミーの箱等に何とも言えないものを感じました...詳細
[6215611] 古いパソコンでRaid0組むについて、御指導お願い。。。
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2007/04/10 00:34:47(最終返信:2007/04/11 18:14:07)
[6215611]...XPのDVDをDVDドライブに入れって、パソコンの電源を入れって起動すればインストールできますか?本当に初心者なので、ネットで説明書を読んでも中々分からないので、やり方を分かりやすく簡単に教えて頂けるでしょうか? 3)このカードは「OSの起動が可能」だと書いておりますが... では、m(_ _)m宜しくお願い致します。 1については判りません 2の手順については、多分説明書の中に書いてあると思うのですが、PCの起動時にVGAの次にRAIDカードのBIOS画面が写り、そこでRAID...詳細
[6101665] USBデバイスが認識されません
2007/03/11 12:35:26(最終返信:2007/03/11 16:56:59)
[6101665]...どうしたら認識されるでしょうか? 説明書の通り、CD-ROMのセットアップソフトウェアを開始してからPCカードをさしましたか? その際、再起動まで説明書通りに進みましたか? かっぱ巻さん、こんにちは...詳細
[6035228] 排他仕様の意味は何でしょうか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI5U2V (USB2.0))
2007/02/22 22:12:04(最終返信:2007/02/23 10:31:20)
[6035228]...IFC-PCI5U2Vを購入しました。 ポートが5つあると思っていましたが、説明書にも「ダウンストリームポート(USB Aコネクタ)外部4ポート、内部1ポート装備。 ※外部1ポート、内部1ポートは排他仕様となります...詳細
[6015453] そのまま動作?
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2007/02/18 00:55:55(最終返信:2007/02/18 23:15:54)
[6015453]...DVDドライブが認識しているようなので、セカンダリスレーブに繋いでみようと思うのですが、認識しますかね(説明書には繋がないでと書いてある)。 >セカンダリスレーブに繋いでみようと思うのですが、認識しますかね...詳細
[5961320] 物凄く初歩的ですいません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2007/02/04 17:07:30(最終返信:2007/02/05 03:04:13)
[5961320]...問題なく設定できました。 OSには関係ないと思うのですが・・・ BIOSへの入り方を教えてください。 説明書を改めて読むと、Ctrl+Sとありますが、自分のマザーでは Ctrl+Sのタイミング画面の時に実行すると...詳細
[5764156] 起動RAID0ドライブを組めません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2006/12/16 02:19:39(最終返信:2006/12/17 23:21:58)
[5764156]...RAIDコントローラーチップが内蔵されているのか、ショップの店頭では、PROMISE製品が売っていません。 説明書の不備な玄人志向ばかりです。あそこのBBSもまったく当てになりませんでしたから。 ちなみに起動は別ドライブでデータドライブとしてなら...詳細
[5467534] HDDが認識されません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2006/09/22 17:54:23(最終返信:2006/11/26 00:30:00)
[5467534]...このボードが、HD単体でも使用出来る事が前提です。 > この部分の機能に関しては、当方は分かりません。 説明書はなかったのですが、 箱には単体で使用可能と書いてあります。 あ、もちろんIDEのHDDのみを SAPARAID-PCIに接続した状態です...詳細
[5571697] 動かない・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2006/10/25 23:22:15(最終返信:2006/11/01 09:56:40)
[5571697]...付属のドライバーをインストールされたのでしょうか? それと、お使いのOSはWin98ですか? さっそくのお返事ありがとうございます。 英語の説明書ですがマニュアルどおりなはずです、OSはXPです。 マニュアルの3ページに、switching power...詳細
[5519874] 快適動作中☆
2006/10/08 23:29:37(最終返信:2006/10/08 23:29:37)
[5519874]...原因追及することを諦めこのカードを購入しました! ドライバディスクを作るのに少し手間取りましたが、アレイ構築などは簡単にできました。説明書などあるはずもなく、RAIDの知識が無い人にはお勧めできませんが、自分的にはなかなか良い買い物をしたと思っています☆...詳細
[5280007] OSのインストール。
2006/07/23 08:18:18(最終返信:2006/09/27 23:21:46)
[5280007]...02_200129-01.pdf sho-shoxさま。 早速の回答ありがとうございます。 説明書に載っていたのですね。 注釈で、OSの再インストールの問い合わせには 答えられないと書いてあったので...このカードを追加 HDDにHITACHI HDS721616PLA380を2基使用しています。 取り付けは説明書を見れば簡単に出来ました。 ケーブルが2本付属していますが 僕が使用しているケースでは少し長かったので...詳細
[5345315] どなたかお助け下さい、、、
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2E2-PCIe (SATAII))
2006/08/14 14:48:56(最終返信:2006/08/14 19:42:13)
[5345315]...マークも付いていません。 初めて玄人志向の商品を買いましたが、なにか特殊な操作が必要なのでしょうか?説明書も一通り読みましたが特に目新しいことは書いていませんでした。 マザー:nCK804Ua-LFS ...詳細
[5181640] インストール方法について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII))
2006/06/18 23:09:21(最終返信:2006/07/12 03:08:08)
[5181640]...jp/install-vgacard.htm >あもさん M/BはMSIのVIA KM4Mです。 M/Bの説明書、写真をみるかぎりPCIスロットしか付いていないようです。 ということは私のPCでは認識できないということですね...詳細
[5047197] エラーメッセージが表示されます。
2006/05/03 22:51:36(最終返信:2006/05/03 23:48:58)
[5047197]...中の画面が表示されて正常なのですが、その10秒間が長く感じるため削除したいと思っております。 説明書・ネット検索で調べてましたがどこにも載っておりませんでした。 どのようにすれば良いでしょうか? どなかたご教授お願いいたします...詳細
[4960857] USB2.0で動作していない?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2006/03/31 16:04:47(最終返信:2006/04/09 17:53:50)
[4960857]...ボードのセットアップも正常に行われ、デバイスマネージャー表示も、説明書通りです。 XP SP2にしてますか? 早速のご返答ありがとうございます。 このボードは、説明書によるとWin Xp SP1以降でOKのはずで、 当方のOSは適応していると思います...詳細
[4975167] とにかく簡単
2006/04/05 21:54:47(最終返信:2006/04/06 00:39:39)
[4975167]...PROMISEで懲りた私が次にトライしたのがこの製品。 説明書も詳しくて、びっくりするくらい簡単にRAIDが組めました。 ホットスワップ非対応なのが残念だけど、日本語のマニュアルと日本人の電話サポートがあるというのは...詳細
