説明書 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 4508件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23553246] 着信表示(履歴も)について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/07/23 21:17:06(最終返信:2020/07/24 06:55:45)
[23553246]...ドコモオンラインショップ価格 38676円からと表示されてました。 私の電話帳は、マイクロSDからですが、電話帳移行は説明書に機種により電話帳が正しく表示されないこともあると記載されてたと思います。 電話帳数件抜けてたりするそうです...詳細
[23476788] arrows Be4とAQUOS sense3かで迷っています。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be4 F-41A docomo)
2020/06/18 15:58:28(最終返信:2020/07/23 17:01:32)
[23476788]...プラン変更のあるので今月中に予約して行きたいと思います。 大変有難うございました。 >sibawanko31さん arrows Be4 の取り扱い説明書が登場しました。 通知ランプがありますね。欲しくなりました。 間違いでした。忘れてください。 お知らせメールが入ったので覗きましたが...詳細
[23549391] 色の変更方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/07/21 23:36:18(最終返信:2020/07/23 01:26:36)
[23549391]...>ponzu_1000さん この端末は持っていないのですが、機種変更の候補の一つだったので取扱説明書をダウンロードしていました。該当しそうな項目がないか見ていたら白みがかっているに当てはまりそうな参考画像があったので貼ります...詳細
[23550303] 特定ヘッドホン(イヤフォンジャック経由)で音がおかしくなる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/22 13:45:04(最終返信:2020/07/22 22:51:27)
[23550303]...Xperia1UはCTIA規格に対応しているので、不具合が発生します。 その上でお使いのケーブルが何かは存じ上げませんが、docomoの取扱説明書に、XZ PremiumのイヤホンジャックはCTIA規格に準 拠とあり、その環境では不具合が確認できなかったということは...詳細
[23433166] Dolby Atmos、NFCについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/05/29 05:07:56(最終返信:2020/07/21 22:50:47)
[23433166]...早速のご回答ありがとうございます。 NFCにつきましては使用できるとのことで安心致しました。 Dolby Atmosは取扱説明書にもう少し詳細を記載していただきたかったですね。 引き続きユーザー様からのご回答をお待ちしております...詳細
[23329401] simトレーが入らない
2020/04/09 14:37:30(最終返信:2020/07/20 18:59:19)
[23329401]...純粋りんごさん、今晩は。 薄くって入れにくいです。 トレイにシムが正しく収まっていないのでは、説明書のコピーを貼り付けます シムをトレーに入れる時中央側から入れます、 シムをトレーの先端側から入れるとトレーに正しく収まらず...ちなみに変形したsimトレーはドコモショップで無料で交換してくれるそうです。 >奈良のZXさん simは説明書通りにトレーに装着しているのですが、トレー自体が入らないです。simなしでも入らないです。>札幌在住の会社員さん...詳細
[23223122] 充電後にwifiが切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/02/11 07:27:55(最終返信:2020/07/14 14:26:32)
[23223122]...トップページから全ての設定内容を確認されると良いと思います。 型番が分かれば Yahoo等で「型番 説明書」などで検索しても、設定内容は確認出来ると思います。 もう少しで解決出来そうな感じでしょうか。...として、その根本原因には未だ辿りつけませんが。。。 うっきー 様 型番はPR-500MIで、説明書と設定画面を一通り見ましたが、節電機能で時間設定すると、その時間は通信できないようですが、節電機能は使用しないようになっていました...詳細
[23532595] 2画面のケース装着のまま
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2020/07/13 23:49:48(最終返信:2020/07/14 09:27:29)
[23532595]...非接触充電は可能でしょうか? ソフトバンクの説明書で外して充電してくださいというのは見つけたのですが? つけたまま出来ると良いのですが。 LG G8X ThinQ同様にデュアルスクリーン装着したままワイヤレス充電は可能ですが...詳細
[23523149] マルチウィンドウとバッテリーの減り方とカメラの画質について
2020/07/10 01:59:23(最終返信:2020/07/14 00:35:06)
[23523149]...>純粋りんごさん 表示サイズを『小』にしている場合は上下の画面の大きさを変更できるようです。 (画像:取扱説明書P64) >Taro1969さん いつも返信ありがとうございます。バッテリーについて、%表記はいい加減なのですね...詳細
[23529511] OPPO Reno3 Aの取扱説明書
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/12 17:31:11(最終返信:2020/07/12 17:52:48)
[23529511]...OPPO Reno3 Aの取扱説明書は、どこかにアップされていますか? ネットで検索してもOPPO Reno A の取扱説明書しか見つけられません。 ご存知の方いましたら、お知らせください。 UQ版ですが...詳細
[23524100] 操作ガイド表示を短時間にしたい
2020/07/10 15:58:10(最終返信:2020/07/11 08:39:05)
[23524100]...jp/service/osusume_hint/usage/?d=2&p=3 確認を! それとも『取扱説明書』ですか? アインストールする! >nogakenさん ご連絡ありがとうございます。 DOCO...DOCOMOの『おすすめ使い方ヒント』アプリを強制停止させてみましたが 残念ながら状態は変わらずでした。 『取扱説明書』はインストールしておりませんので関与はないと思うのですが・・・ ※上手く伝えることができず申し訳ございません...詳細
[22325554] simロック解除コード 入力画面が出ない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/12/15 11:57:28(最終返信:2020/07/05 16:01:20)
[22325554]...サポートに電話するとかしかないんじゃないですかね? すみません。 SIMロック解除時、端末での解除コードの入力が必要でした。 説明書を見たところ、連続して10回失敗するとロック解除がブロックされると書いてあります。 ブロックされた...詳細
[23509256] デュアルメッセンジャー機能でLINE
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SC-41A docomo)
2020/07/03 16:40:17(最終返信:2020/07/03 21:18:26)
[23509256]...デュアルメッセンジャー機能を利用できるのは、LINEなど一部アプリのみです。 まっちゃん2009さん ありがとうございます。 そのような説明書が載っているページがあるのですね。 今後も参考にさせていただきます。 デュアルメッセンジャーがあることが分かり安心できたので機種変しようと思います...詳細
[23507736] テザリング 回線速度!
2020/07/02 21:00:08(最終返信:2020/07/02 23:27:07)
[23507736]...数年はモバイルのみで頑張ろうかと思ってます パソコンは内部破損してしまったので使用してません。 ファイルダウンロードは、説明書や図解位です カメラや動画音声、FeliCaなどの不具合? 確かに一部の方たちが書き込みされている内容には誤差がありますが一理ある感じはします...詳細
[23441888] 楽天ミニ mini QRコード期限切れ、開通出来ないSIM初期設定QR
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/01 23:48:00(最終返信:2020/07/01 11:14:15)
[23441888]...Googleレンズで読み込んでも読み込み出来ない!(関係ないサイトが表示される) 解決策ありましたらよろしくお願い致しますm(_ _)m ※説明書ではQRコードが表示されるのではなく、普通に次に行けてます。そもそもQRコードが表示されてる時点でおかしいのか…...助かりました。 楽天のサポート電話にはつながらず困っていました。 ()のところが大変参考になりました。 説明書の通りにしたのにQRコードが出て焦りました(>_<) 楽天ミニの初期設定で楽天モバイルにログインできません...詳細
[23499750] 文字の大きさ・読みやすさ
2020/06/28 21:03:52(最終返信:2020/06/30 21:33:47)
[23499750]...>LA212さん こんばんは〜! SO-41A 取扱説明書 181ページに 設定 ユーザー補助 フォントサイズ変更が記載されてましたよ。 取扱説明書 80ページに ホームアプリに、かんたんホーム画面へ...詳細
[23497727] Googleフィード
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/06/28 02:43:32(最終返信:2020/06/30 21:08:53)
[23497727]...画面内長押し設定内と通常の設定内にスマートアシストが見つかりませんV7.1から変わってしまったんでしょうか? >toyo-pさん 210ページの取り扱い説明書みてみましたが記載がないです。 検索もしてみましたが新しいだけに情報がありません。 実機持ってる人でないと分からないかもしれません...詳細
[23503244] カメラの解像度(サイズ)の変更方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/30 14:23:38(最終返信:2020/06/30 15:10:38)
[23503244]...>ビビンヌさん アドバイスありがとうございます。 デジカメみたいに細かい設定はできないのですね。 説明書が無いので分かりにくいです。 ありがとうございました。...詳細
[23502251] 通話について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-01M docomo)
2020/06/30 00:32:22(最終返信:2020/06/30 14:46:42)
[23502251]...基盤も交換されているのにまた別の不具合ですかね? ハンズフリー使用時は本体の上にあるマイクを利用するようです。 取扱説明書の画像を添付します。 >yyyyyouさん ハンズフリーですか? スピーカーなのでハンズフリーは関係ないと思います...>逆転昼夜さん この端末にはセルフチェック機能があるようなので利用してみてはどうでしょうか? 利用方法は取扱説明書の画像を参考にして下さい。...詳細
[23500746] microSDXC UHS-Iカード
2020/06/29 11:44:26(最終返信:2020/06/29 12:25:09)
[23500746]...SDカードを挿入し端末の初期設定等を行い開通はしましたが、SDカードが認識されていないようです。 説明書を読むと設定−ストレージ−USBドライブが出てくるような書き方に読み取れるのですが 今はストレージを押しても内部容量の使用状況が見えるだけです...詳細
