説明書 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 4505件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22931072] 電池交換費用:3万5千円超
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2019/09/18 18:07:36(最終返信:2020/05/19 16:33:12)
[22931072]...曲げたり変形させると最悪発火の可能性もあるので慎重に、そして古いバッテリーは使い切ってからのほうが良いです。 お買い求めの交換バッテリーに、交換説明書や再度固定用のテープがあればいいですね。 私はニコイチなので市販のテープを5mm角程度に切って貼りました...詳細
[23407973] pcモードができません どなたか教えて下さい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/05/16 21:07:48(最終返信:2020/05/17 09:24:32)
[23407973]...ました。 返信ありがとうございます。スッキリしました。 >どんどんTVさん 本機の取扱説明書(4MB)にワイヤレス投影について分かりやすく書いてあります。 https://cons...ova-5t/ ワイヤレスのPCモードはあるのでむしろ便利かもしれません。 事前に取扱説明書は読んで、ワイヤレスでやろうとChromecastを使って試したのですがスマホ画面にある...でたのではやく相談すれば良かったです😌 >どんどんTVさん >事前に取扱説明書は読んで、ワイヤレスでやろうとChromecastを使って試したのですがスマホ画面にある...詳細
[23406058] 着信音が鳴らなくなってしまいました。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2020/05/16 03:38:45(最終返信:2020/05/16 17:49:21)
[23406058]...いかがでしょうか(*^^*) 写真を追加します。 マニュアルにも載っていました。 SO-05K取り扱い説明書アプリに 詳しい設定方法が書かれています。 アンインストールしてしまった場合でも、 再インストールできますのでお試しください...詳細
[23139485] 音声通話発信時に「003544」が頭に付与され通話発信ができません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2019/12/31 04:12:22(最終返信:2020/05/15 17:38:43)
[23139485]...このような事象を回避する術をご存知の方いらっしゃいましたら何卒アドバイス頂戴いたしたくお願い申し上げます。 説明書記載の通りの方法で出来ませんか? プリセット電話アプリ起動→3点→設定→通話アカウント→プレフィックス...詳細
[23391049] SIM(IC)カード?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be3 F-02L docomo)
2020/05/09 00:16:39(最終返信:2020/05/11 18:05:18)
[23391049]...p/manual/network_setup/f-02l.html 差し込み方は機種の説明書を見てください。 コメントありがとうございます。 ドコモのオンラインショップで購入し、...のに... しかも、今回は開通するためにも、電話しないといけないようで... それなら説明書に従ってSIMを挿して、利用開始手続きを行うだけです。 https://onlinesh...だと、ハマるんですよね... 逆にすると、ズレたり浮いたりして上手く出来ません。 説明書に書かれているとおり、IC面が下で問題ないですよ。 >南の風と虹さん 画像を添付します...詳細
[23397251] ドコモUIMカード(SIMカード)の入れ方について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/05/11 16:42:19(最終返信:2020/05/11 18:00:00)
[23397251]...らなかった際は 取扱説明書を確認して対応してますよ。 >sengoku0さん >でも、simカードの入れ方が分からなかった際は 取扱説明書を確認して対応してま...でしょうか? >それとも皆さん見ていないのでしょうか? もしも貼ってない場合でも 取扱説明書には記載されているはずなので 皆さん確認していないのでは。 自分は 貼ってあったかは貼...返信ありがとうございます。 私も分からないときは取扱説明書を確認。 それでも分からないときはネット検索又はこのサイトの口コミで質問するの順番です。...詳細
[23385351] 旧スマホへのclone phoneのインストールエラーについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/05/06 15:26:30(最終返信:2020/05/07 21:13:14)
[23385351]...行できません。解決方法についてご教授をお願いします。 >shinmaさん 自分がreno aの説明書のqrコードを、移行元xperiaで読み込んだのは下記のアプリでした。 https://play.google...詳細
[23373927] スマホの購入時の容量は?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2020/05/01 23:05:57(最終返信:2020/05/06 20:31:27)
[23373927]...com/bbs/J0000024149/SortID=21258003/ Lutrisさんのご説明(書込番号:21258256)によると、下記との事です。 >nova lite は、初期状態で ファームが6...詳細
[23245207] UQコミュニケーションズの故障時の対応
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A30 SIMフリー)
2020/02/22 12:22:57(最終返信:2020/05/01 18:51:48)
[23245207]...こんなことがありましたという事実だけを書いておきます。 (まとめ) 取扱説明書の範囲内で使用していて発生した故障でもメーカーの判断で一部有償となるケースがある。 また、その判断に対し交渉の余地が無い...詳細
[23370077] ダウンロードした情報をSDカードに優先して入れたい
 (スマートフォン > シャープ > Android One S7 ワイモバイル)
2020/04/30 09:35:22(最終返信:2020/05/01 08:49:14)
[23370077]...【質問内容、その他コメント】 android one s7は外部ストレージを内部ストレージ化できると説明書には記載されているのですが、ゲームや、メディアのダウンロード情報をSDカードに入れたいです。 対処法がある方は教えてくださると幸いです...詳細
[23368944] 携帯の動画をテレビで見ることは可能でしょうか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SHV43 au)
2020/04/29 18:40:46(最終返信:2020/04/30 23:17:10)
[23368944]... よろしくお願いいたします。 ちなみに、テレビはAQUOSのLC-32H30です。 携帯の取扱説明書には、こちらのテレビは適用機器ではないようです。 以前、友人のiPhoneは、ケーブルにつないでこのテレビで動画を見ることはできました...詳細
[23031080] ブルートゥース接続で曲名がナビに表示されません。
2019/11/06 20:05:31(最終返信:2020/04/29 15:47:52)
[23031080]...Xperiaを接続している状態なので、上限数が超えていて、利用出来ないだけかもしれません。 カーナビの説明書をみて、リセットなどを行って、本機を最初の1台目とすることで、解決出来る可能性がありそうです。 >†うっきー†さん...詳細
[23366241] simについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SoftBank)
2020/04/28 17:34:27(最終返信:2020/04/29 14:09:24)
[23366241]...この機種はSDカードありません とハッキリ説明を受けたのでそのまま信じていました。 今、付属の簡易説明書をみて、microSDカード挿入箇所が書いてありました。説明時、ハッキリありませんと言い切られたものです信用してました...詳細
[23366887] FujiWifiのAPN設定について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/04/28 21:55:48(最終返信:2020/04/28 22:28:21)
[23366887]...defaultすら消して何もなしにしても通信ができません。 P30 lite無いので確認できませんが、Fuji Wi-Fiの説明書には APNタイプ:default,dun の設定が記載されていません。 設定なしかdefaultだけで行けませんか...詳細
[23362292] docomoSIMロック解除品でイオンモバイル回線SIMは使えますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/04/26 18:38:52(最終返信:2020/04/28 16:44:31)
[23362292]... ご指導有難うございます。 イオンモバイルの速度次第では、他社へのMNPも考えられます。 取扱説明書にSIM解除方法が記載されていますので SIMロック解除して使用したいと考えます。 有難うございました...詳細
[23361241] ディスプレイの自動調整が勝手にOFFとなる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2020/04/26 11:06:12(最終返信:2020/04/27 17:24:36)
[23361241]...こんにちは。製品同梱のクィックスタートガイドの1ページめにあるQRコード若しくはURL から取扱い説明書がダウンロードできます。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/manual/index...詳細
[23357655] 画面の自動回転について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/04/24 16:54:18(最終返信:2020/04/24 21:28:25)
[23357655]...クイックアクセス内から「自動回転」のオンオフが簡単だと思います。 Yahoo等で「A5 2020 初期設定 TIPS」や「A5 2020 説明書」などで検索して、画像を確認されるのがよいかと。 設定→ディスプレイと輝度→自動回転(デフォルトでOFF)...詳細
[22806215] Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L 7月24日発売
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L docomo)
2019/07/18 16:05:23(最終返信:2020/04/22 20:17:53)
[22806215]...jp/support/utilization/product/sc05l/index.html 取扱説明書もダウンロードできます。 昨日の時点でオンラインショップの予約確認するとステータスが入荷済みなので...詳細
[23251628] Xperia8はDisplayPortに対応しているのでしょうか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 8 SOV42 au)
2020/02/25 17:36:51(最終返信:2020/04/20 20:49:05)
[23251628]...わからないために調べたのですが ケーブルに関しては調べてもわかりませんでした、 Xperia8に関してはYmobileの説明書の224ページに 「その他トラブル」と書かれている部分に 「本機の画面が接続先のディスプレイに表示されない」...合っているのでしょうか? 一度に幾つも質問させて頂くのは 失礼だと思うのですがお願い致します 取扱説明書詳細版92ページにYmobile版と同じことが書かれています GoogleフォトやYouTube...詳細
[23344877] 画面分割と本体の音について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/04/18 00:05:55(最終返信:2020/04/19 22:15:58)
[23344877]...ります♪ 回答を下さりありがとうございます☆ 嬉しいです! >まっちゃん2009さん 丁寧に取扱説明書もありがとうございます☆ 上記に書いたような詳しい説明も本当に参考になります! ありがとうございます...詳細
