説明書 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 967件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22952630] サイドカバーロックが出来ない・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2019/09/28 10:46:20(最終返信:2019/09/28 15:45:17)
[22952630]...だとしたらカバー単体でキーを回してもロック部分は動かないのが仕様のような気がしますが、 オーナーじゃないので単なる予測です。 情報待ちましょう。 説明書の添付までありがとうございます_(._.)_ 裏側を見てもシンプルなシリンダーしかついてないので単純に回すだけな気もするんですが・・・( ̄▽ ̄;)...詳細
[22897527] ファイナルギアオイル交換?
 (バイク(本体) > ホンダ > タクト)
2019/09/03 11:55:57(最終返信:2019/09/11 21:10:00)
[22897527]...サービスの方から折り返し回答頂きました。 車体番号をお聞きできれば正しく回答できるのですが...。H28夏に新車で購入したもので、説明書には交換の必要性は記載なく、量の確認だけする事を記載してありますと答えました。 ファイナルギアオイルについては...詳細
[22557759] 防犯アラーム
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/03/25 18:43:35(最終返信:2019/08/29 18:28:52)
[22557759]...反応)が価格のわりに高いのにはビックリですね、期待していなかったもので。 耐久性に関しては、これからでしょうか。 (日本語説明書付きでした) アラーム側の電池は単4が3本ですが、リモコン側は特殊(12V27A)のようです。 ご参考まで...詳細
[22863911] ヤマハトレーサーMT09GTにならし運転必要ですか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2019/08/17 20:30:01(最終返信:2019/08/28 18:02:39)
[22863911]...その指示が取扱説明書に書いてあります。 “◯◯kmまでは△△回転まで”と2、3段階で指示されています。でも、一般道を普通に走る分にはあまり気を使う必要はありません。 詳しくは取扱説明書をご確認下さい...な。。。 もしかしたら、今でもネットで見られるかもです。 TRACER900の取り扱い説明書 >ならし運転のしかた初回1か月目(または1000 km走行時)の点検までは、ならし運...間が取れそうなので、いろいろ試してみます。 皆さんも書いての通り、慣らし運転の指示が取扱説明書にあります。 「初回 1 か月目(または 1000 km 走行時) の点検までは、なら...詳細
[18008234] レンタルバイクで事故った時の請求額はいくら
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2014/10/03 09:23:49(最終返信:2019/08/23 09:39:31)
[18008234]... 製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。 また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので...詳細
[22857989] アドベンチャーキャリアについて質問です
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/08/14 22:20:07(最終返信:2019/08/21 18:29:08)
[22857989]...ここで情報無いようでしたらショップで聞いてみてはどうでしょう。 多趣味スキーヤーさんの情報を基に、両方の取り付け説明書を 比較してみました。リアフェンダー付近のフレーム形状が 2017年までと2018年式で変わっているので...詳細
[22843780] ホンダ 2018新型フォルツァ 250cc
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/08/07 13:50:32(最終返信:2019/08/17 09:09:07)
[22843780]...ご意見として受け取ります。 ご返信謝意。 返信先、間違いました。申し訳ありません。 MF13の取り扱い説明書をネットで読んだんですが、ガソリンを入れ過ぎるとにじむ恐れがあるのでやめてくださいくらいの注意喚起でした...オーバーヒートか燃料ポンプフィルターの詰まりですね。 もし、ガソリン入れ過ぎが原因だとしたら、取り扱い説明書にもっときちんと記載するべきだと感じました。 ところで、ここの昔の口コミで、ウォーターポンプのシールの不具合(シールが入ってない...詳細
[22761974] メインスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2019/06/27 05:59:33(最終返信:2019/08/04 09:47:47)
[22761974]...NC39用がなくて困っていましたが、狭い駐輪スペースに置くことができて 気に入っております。値段と説明書がない点で☆4 情報ありがとうございます。助かります! そうなんですよ、実際に付けられた方のお話を聞きたいんですよ...詳細
[22804414] トリップメーターがC00のままになりました
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2019/07/17 19:52:01(最終返信:2019/07/17 20:49:54)
[22804414]...燃費も積算計も切り替わりません。 エンジンは問題なく始動し灯火類、時計の時刻変更も問題なく出来ます。 取扱説明書を一通り読みましたが書いて無く検索してもヒットしません。 これは何かのエラーコードでしょうか? もしかしてディーラー持ち込み案件でしょうか...詳細
[22754351] etcについて教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/06/23 14:43:04(最終返信:2019/06/23 20:00:11)
[22754351]...シートの脱着は他のスポーツタイプと違ってボルトの脱着が必要です。そのため、シート下にETC本体を取り付けるとETCカードの出し入れが面倒です。(取扱説明書がホンダのHPからダウンロードできるので読んでみてください。) ちなみに私はスポスタに乗っていますが...詳細
[19505758] チョイのり始動したい
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2016/01/19 17:43:57(最終返信:2019/06/22 14:38:47)
[19505758]...シリコンスプレーは問題ないみたい。 でもやはり専用品が一番いいと思う。 ただ吹きすぎも良くないみたいなので説明書通りに使用が良いと思う。 みなさん貴重なご意見有難う御座います。なるほど)^o^(バイク屋まで運ばなくてはならないとか考えてました...詳細
[22225831] 一体型ETCの設置
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000)
2018/11/02 21:18:39(最終返信:2019/06/04 21:34:20)
[22225831]...先達のご経験を参考にしてその上に新しい試行を試みるのも当然のやり方であると思いますがいかがでしょか? 取り付け説明書だと設置に関してかなりシビアに書いてますが、同じETCをスクーターのフロントグローボックス内に設置してた時の事ですが...詳細
[21682972] oil交換後のリセットについて
2018/03/17 20:47:29(最終返信:2019/05/30 19:22:02)
[21682972]...ょうか?興味津々です。 取扱説明書,完全に駄目ですね。あの説明ではだれも分かりませんよね。 どこの国で販売するにしても,誤解のない説明書を作成すべきですね。少々怒り...ではないかと思います。  ところで,今回2回目ですがオイルkm数のリセットが出来ません。説明書は何度も読んでいます。『トリップメーター表示,トリップスイッチを3秒押して点滅させる,さ...るのか,点滅させてからいったん手を離して20秒押すのか,点滅しても続けて20秒押すのか。説明書通り点滅までは出来ます。ただその後20秒押して手を離しても数値が点滅したままです。  バ...詳細
[22666197] 燃料計メーターの表示について
 (バイク(本体) > スズキ > レッツ4)
2019/05/14 18:56:07(最終返信:2019/05/19 08:03:49)
[22666197]...FLのランプの意味を教えて下さい。 拙い質問で申し訳ありませんがどなたか、よろしくお願いします。 取り扱い説明書です。 http://www1.suzuki.co.jp/motor/owners_manual/dl/index...詳細
[22431304] ドレンボルトのトルクはいくつでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2019/01/30 19:37:09(最終返信:2019/05/18 20:15:14)
[22431304]...飛ばされないようにハンドル握っていました( ̄へ ̄|||) オイル交換の頻度はいま試行錯誤中ですので、まだバラバラですが、 説明書にある3000kmでは遅いように感じています。 減るという意味ではなく、かなり汚れます。 なので、2000kmくらいで定期的に交換したいなと...詳細
[22509267] メーター内のスマートキーインジケーター点滅につきまして
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/03/04 19:28:55(最終返信:2019/05/18 09:35:25)
[22509267]...右側ポケットがいいのも発信機との距離が近くなるからっぽいですね。 >kumakeiさん 取り扱い説明書の画像ありがとうございます。 私も自分の説明書で確認しました。受信機の位置的に右側にスマートキーがある方がいい感じですね...初のスマートキーという事で使用してみると便利なのですが、走行中にメーター内のスマートキーインジケーターが点滅する場合があります。 説明書には、@スマートキー本体の電池交換のサインの場合点灯、Aスマートキーが車体の受信範囲から外れると点灯と書いてあったのですが...詳細
[22581003] オプションの装着について伺います
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2019/04/05 10:13:36(最終返信:2019/04/10 12:50:32)
[22581003]...ボルトの長さが短いものに変更するとか対応ができるものでした。 スレ主さんも自分でチャレンジされるのですね。まずは、取り付け説明書をよく読んで、できれば仮組をしてみることをお勧めします。 >tuonoさん >VTR健人さん 今回は人生で初めて限りなく新車に近い中古車を買うので...詳細
[22511399] 説明書のオイル交換時の設定
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/03/05 20:11:42(最終返信:2019/03/19 17:15:43)
[22511399]...0kmになっていたので、説明書に500km〜12000kmで設定できるように書かれているので、やってみたら上限値が5000kmでした。説明書が間違っているのかな。イ...答がきました。結果、説明書の誤りで、最大は5000kmでした。 >爺バイクさん 設定できたという情報とくい違いますね どっちが正しいのでしょうね? スズキが誤記だと返答してますので、説明書の改訂でるかな、イグ...インターバル設定なので5000kmで良いけどネ。 設定の仕方は、説明書にちゃんと書いてますよ。 自分は、3000kmもしくは、春の乗り始めと夏頃と、距離か期...詳細
[22507887] なんでハーレーのエンジンはデザインを重視しないのだろうか?
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン)
2019/03/04 01:39:27(最終返信:2019/03/18 07:41:30)
[22507887]...所有もしくは使った事のある商品が前提ですね。 実際に使ってるオーナーだからわかる使い勝手。また取扱説明書に載ってない経験を生かした裏技的な事ですかね。 パソコン板からバイク板にとお世話になってきましたが...詳細
[22506521] pcxKF30のプラグ
2019/03/03 16:24:31(最終返信:2019/03/04 06:33:17)
[22506521]...イリジウムに自分で交換してましたけど、 新型はホンダに発注しないとダメなのかも知れませんね。 2018年式のパーツリストと取扱説明書を見て見ましたがどちらも”MR8K-9”になってますが? MR8ek-9とはどこに記載されたのでしょか...詳細
