説明書 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 966件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21529795] ウインカー交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/01/21 17:45:03(最終返信:2018/02/03 18:30:35)
[21529795]...ウインカーとテールランプは動作しません。 純正のウインカーに戻すと問題なく動作します。説明書通りに取り付けているはずなのですが。。もし宜しければ、ご教授お願い致します。。 >サラリ...程ハリケーンのウインカーとテールランプ届きました。 そして、恐らく原因分かりました。 説明書記載のフロントウインカーの配線色に 誤記があります。 これを信じて配線するとプラスマイ...ーさん 解決済みではありますが、追加情報です。 その後ハリケーンに確認した所、 やはり説明書記載間違いとの事です。 恐らく今後出荷される分は訂正されると思われます。 フロントウイ...詳細
[21556071] 今週日曜に契約します
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/01/30 22:05:34(最終返信:2018/01/31 23:07:23)
[21556071]...予約しました の返信に書きましたが スマートキー予備注文おすすめします(^-^; 詳しくは 取扱い説明書 ダウンロードして エマージェンシーモード確認 ご自身で判断を(^-^; 明日2時起きなんで寝ますおやすみなさい...詳細
[21421482] 本日予約してきました。
2017/12/10 19:06:20(最終返信:2018/01/26 22:33:24)
[21421482]...ローダウンサスが既に準備されてる事が証かと(^-^; 話は飛びますが スマートキー予備を注文おすすめします 取扱い説明書(ダウンロードして) エマージェンシーモード確認して下さい 仮にスマートキーを壊すや 落として紛失した時の為の救済手段ですが…...詳細
[21518513] 2010年式ヘッドライトについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/01/17 19:17:40(最終返信:2018/01/20 22:04:19)
[21518513]...球切れかわざわざ改造したのか。 球切れでしょうけど。 店員さんに話してみてください。 おはようございます。 取扱説明書のメンテナンスの項目にヘッドランプ交換と言うか、ランプ交換自体が無いのですね。 ヘッドランプ自体...詳細
[21512825] 「リザーブ消費量表示」と「トリップメータA」の関係
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2018/01/15 16:40:26(最終返信:2018/01/16 07:54:10)
[21512825]...仕様ですね♪ >yopariderさん 今晩は。 もう手放してしまいましたが、400Xの取扱説明書がデータで有りましたので見てみたところ、トリップAと燃料残量警告後の関係が書いてありました。 燃...燃料警告表示がされた後に給油して100m走るとトリップAがリセットされる設定になっているそうです。解除もできるそうなので、取扱説明書をよく読んでみてください。メーター関係の項目に記載されています。 マニュアルのP.21とP.23をご覧になってください...詳細
[21462061] 近くにバイク屋さんがないのですが。
 (バイク(本体))
2017/12/26 20:02:30(最終返信:2018/01/08 12:03:25)
[21462061]...。 必要最低限のメンテについても、そのお店でアドバイスして貰えるはずです。 あと、購入したら取扱説明書をよく読みましょうね。ハーレーの取り説には常時バッテリー充電器に接続しておくことが奨励されていました...すみません皆さま返信が遅れまして・・・ >暁のスツーカさん のいう通り、とりあえずお店を回ることにします。 あともし買ったら説明書もちゃんと読みます! それと趣味があまりなく、バイクにかけるお金はありますのでその辺は大丈夫です...詳細
[21452501] ガソリンタンクの予備タンクって?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2017/12/22 22:00:37(最終返信:2017/12/23 16:15:39)
[21452501]...33年ぶりにバイクに乗りたい気持ちがあふれてきて12月にモビスターエディションを購入しました。説明書を読むと、ガソリンタンク14Lで予備タンク3Lとありました。予備タンクというのはガソリンメーターが点滅した状態になった時のことなのでしょうか...一応そこは見つけたんですが「最後のセグメントが点滅」=3Lというのが判らずです。。 みなさん、ありがとうございます。よくわかりました! もう一度、説明書をしっかり読んでみます。 ...詳細
[21436995] スカイウェイブcj41 の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/16 18:44:51(最終返信:2017/12/19 23:35:59)
[21436995]...普通の1000円くらいので十分ですよ^^ 今回のようなチェックであれば、使い方は全然難しくないので テスターの説明書かググればすぐわかると思います。 テスター、私はアナログのがいいと思います。 温度計とか余計なのついてないやつで...詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...HDに乗り換えてから10月に1ヶ月乗らなかったら、スターターがうんともスンとも言いませんでした。 取扱説明書を見ると、乗っていないときでも電気が流れているので、長期乗らないときは純正の充電器につなぐように薦める一文が有りました...詳細
[21425742] メンテナンスについて
 (バイク(本体) > マラグーティ > マディソン3 250)
2017/12/12 10:09:26(最終返信:2017/12/12 13:43:49)
[21425742]...中古車で購入しましたが、取扱説明書に記載のある『走行距離、使用期間に対応したメンテナンス(油脂類の交換だけでなく、各部の調整のような作業)』について実施していただけるお店を探しております。 マラグーティ正規代理店のお店はネットでも何件かお見かけしますが...詳細
[19610399] カスタムしますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399]...いわゆる一つのリヤフェンダーですな 無事カーボンリヤフェンダーを装着 ちょっと取り付けには苦労した なんせ説明書がないからあーでもないこーでもないとかやってたので こんにちは。はじめまして。 >ブラシレスさん...詳細
[21384698] 新品バッテリーの補充電について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/11/25 20:37:03(最終返信:2017/12/04 00:27:03)
[21384698]...定、計り方などを教えてください。 取り扱い説明書はないのですか? 「mas830l 使い方」で検索すれば取り扱い説明書をダウンロード出来るサイトが見つかりますよ...00円から2000円ぐらいの日本語説明書の付いたテスターで十分でしたね。 アキバだと500円くらいから有りますが、ほとんどの説明書は英語ですね。 使い方は、アハト...いが無いと思います。 しかし、説明書が無いのはおかしいですね。パッケージに直接英語で書いていないですか? MAS830Lの取扱説明書のダウンロードリンク。 htt...詳細
[21391299] 旧型PCXの速度計のバックライトが点かなくなった
2017/11/28 13:23:45(最終返信:2017/11/29 01:23:27)
[21391299]...aki0320さんともしかしたら同じPCXに乗っていると思います。 なんせ、初期型でタイ輸入のモデルで説明書は読めませんでした。ただ大きく違うのは日本で使用している点です。現地のモデルでも耐久性や性能は抜群ですが(只今28000km程)...詳細
[21389304] バッテーリー充電後のトラブル(教えてください)
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2017/11/27 17:48:17(最終返信:2017/11/27 19:58:41)
[21389304]...取扱説明書が手元にないため、おわかりの方がいれば教えてください。 本日、バッテリーの充電を行い、車両装着後セル起動しようとしましたが、クラッチレバーを握るとハイビーム灯が点灯し、「chec」の表示が液晶で出され...詳細
[21385597] エンジンオイルの適正量は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2017/11/26 06:31:50(最終返信:2017/11/26 20:37:28)
[21385597]...10分後にオイル量を確認する”と書いてありませんか? 短い時間ですと、オイルパンに十分落ちていません もう一度取扱説明書を確認してみて下さい 「アイドリング後」の解釈ですが オイル量の確認においては「冷態ではない状態」と解釈したほうが良いです...詳細
[21379252] NMAXミドルスクリーン フロントパネル穴あけについて
2017/11/23 13:55:48(最終返信:2017/11/23 14:55:33)
[21379252]...スクリーンをヤマハ純正のミドルスクリーンに取り換えを自分で行ったのですが、添付の説明書にはフロントパネルの穴をΦ25mmに拡大とあったので、その通りにドリルで拡大して、その後も説明書通りに部品を取り付けて作業は終了しました。 でも何故Φ25mmの大きさが必要なの...でも何故Φ25mmの大きさが必要なのか最後まで分かりませんでした。もっと小さい穴(ラバースペーサーが通る位(Φ20mm位?))でも十分な気がしました。 説明書通りには作業したつもりですが、根本的に間違っているのでしょうか? すみませんが、宜しくお願い致します...詳細
[19910887] おっ!リアキャリア
2016/05/28 12:45:49(最終返信:2017/11/03 23:02:09)
[19910887]...ワッシャーが合わないじゃないか!というのが有りましたが、自分のもそうでした。 と思いかけましたが、説明書を良く見るとトップケースの台座の取り付け用なのです。ブラケットと補助フレームの接続にはワッシャーは使いません...GIVI辺りを候補にしています。どうかご教授お願いいたします! >机屋さん 私の書き込みの中で >説明書を良く見るとトップケースの台座の取り付け用なのです。ブラケットと補助フレームの接続にはワッシャーは使いません...詳細
[21304238] 回転数が下がらない
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/10/24 19:59:23(最終返信:2017/10/28 20:34:44)
[21304238]...ないですけど。 >鬼気合さん バッテリー外したのが原因かどうかは僕の考えなんですが 取扱説明書の6-12ページにバッテリー交換または充電後は リセットの手順をすると書いてありましたので 手順通りにしなかったのがいけなかったのかな...詳細
[21185670] 慣らし運転中
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2017/09/10 20:01:42(最終返信:2017/10/23 22:18:07)
[21185670]...どうしてもそっちを使ってしまう。 意識してバイクに乗るようにしてください。 ちなみにクルマはスズキですが、説明書に慣らし運転のことなんて書いてなかったですよ。 これももちろんやっていなくて、すでに8年目です。 >VTR健人さん...詳細
[21244993] 2013年登録のSA36jについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2017/10/02 04:12:21(最終返信:2017/10/03 11:23:38)
[21244993]...※私道で使用と仮定しての話です 他のメーカーから販売されてるのかは知らないですが キタコのI-MAPは取付説明書がHPで見れるのでそれを見て出来るか判断されては? Satoshi.Oさん キタコやデイトナなど...有名な製品は10000円くらいなので、 取り付け込みで10000円なら、妥当なところだと思いますよ。 たいていの製品には、丁寧な説明書や配線図がついているか、 ヤマハ乗りさんがおっしゃるように、ホームページに出ています。 少なくとも...詳細
