説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 483件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18913490] Windows8.1からの無線LANとdlna経由の写真と動画の再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2015/06/27 14:21:03(最終返信:2015/06/29 22:07:40)
[18913490] ...し、HDMIでテレビ接続する予定です。 >それとやはり説明書は良く読まれるべきですね。 ですが、 説明書のp18に >当社製デイーガなどDLNA対応機器に保存さ...撮影した動画の再生はできるのでしょうか? こんにちは DMP-BDT170 取扱説明書 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/d...って38cmW」 JBL大好きさん、レス有難うございます。 DMP-BDT170 取扱説明書や活用ガイドを読ましていただきました。 やはりパソコンからWiFi飛ばしで、DMP-B... 詳細
[18865176] USBメモリーについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2015/06/12 22:40:26(最終返信:2015/06/25 21:42:41)
[18865176] ...挿入しても再生されません… どなたかお分かりになる方いらっしゃいますか?? 再生でUSBを選択していますか。(説明書のP27) 説明書の「故障かなと思ったら」も参考にしてください。 私は、マイクロSDをUSBアダプタに入れ接続して動作してました... 詳細
[18791768] 本機の機能は、最新型と比べて何が劣るでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2015/05/19 20:19:42(最終返信:2015/06/01 10:39:18)
[18791768] ...されるので、検索さえカンタンに出来れば素晴らしいのになと思っています。 DBT-1713UDは、説明書を読む限り、無線LANが使えないようですね。? 私の場合、ルーターが5mも離れた所にあるなど、無線LANが使えないのは残念な所です... 詳細
[18823699] 1713UDK注文しましたが、LANケーブルは、どうした方がいいのか?
2015/05/30 15:23:05(最終返信:2015/05/30 18:32:45)
[18823699] ...パソコンを介さずに動画共有サイト「YouTube」にアクセスし、HD解像度の動画を楽しめます。 あと、一番下に、取扱説明書のDLがありますので、DLして読んで確認してみてください 続きまして iMac 現行品 仕様 https://www... 詳細
[18823012] 現在使用中のTVとの問題は?地デジ番組を焼いたDVD再生は?
2015/05/30 11:15:03(最終返信:2015/05/30 12:22:48)
[18823012] ...e_cd=031&sub_cd=065 こんにちは 補足です(笑 BDP-3130 取扱説明書 http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select...p_nm=BDP-3130-K P3 付属品を確認する P11 接続 LCD-24LB6 取扱説明書 https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/... 詳細
[18813584] フリーズや再生出来ない場合があるのは故障なのか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2015/05/27 01:32:26(最終返信:2015/05/28 02:16:29)
[18813584] ...「DR以外のデジタルモードで録画したものは、再生できないことがある」(主意)とパナソニックのレコーダーの説明書にあって、ガッカリです。 確実に見たいなら、どのプレーヤーの場合も結局ハイビジョン画質ならDRで録画するしかないんですかね... 詳細
[18796405] レコーダーにも多様なファイルを再生可能な機種がある?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/05/21 12:39:16(最終返信:2015/05/22 22:53:41)
[18796405] ...bzt9600は仕様一覧に対応ファイルが記載されていないので、探しにくいですが、説明書から拾うしかないです。 この機種と比べて動画は半分ほど対応、画像と音楽ファイルの対応は8割ほど対応です。見つけられたのはですが。 説明書はこちらから確認して下さい。 http://av... 詳細
[17808768] 電源が入らなくなる
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/08/06 22:08:51(最終返信:2015/05/19 20:33:29)
[17808768] ...できそうなことがないですね。 頻発するようならメーカーに問い合わせて修理する方が良いかもしれません。 説明書32ページ http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44761970M-JP... 詳細
[18699894] 車載は可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2015/04/20 10:47:45(最終返信:2015/04/20 12:25:39)
[18699894] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/44761940M-JP.pdf こんにちは BDP-S1200 取扱説明書 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44761940M-JP... 詳細
[18599218] ダビングができません
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/03/20 23:11:52(最終返信:2015/04/09 09:20:59)
[18599218] ... まず、TVとライターの通信接続(IP設定など)が、どうなっているかわかりませんが、 ライターの説明書のP13?だったかな? IPアドレスなどの自動設定でうまくいってないのでしたら個々の手動設定に切り替えてみてはどうですか... 詳細
[18573922] 日本語字幕だけが出てきません。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP135)
2015/03/13 16:24:20(最終返信:2015/03/13 20:24:59)
[18573922] ...、日本語字幕等は、はっきりと表示されました。 どなたか親切な方教えて頂けませんでしょうか? 取扱説明書28ページは、見られましたか。 字幕言語を選択する 1. 再生中に、かんたんメニューを押し、 オンスクリーンディスプレイを表示します... 詳細
[18460997] 3Dソフトの再生対応について質問です。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2015/02/10 17:56:25(最終返信:2015/02/10 19:38:58)
[18460997] ...3Dソフトの再生に対応なのか気になってまして、こちらのサイトでは3D再生対応ではないような記載ですが、パイオニアのサイトで説明書を見たところ、「Blue−Ray3D」のロゴマークが記載されていて、どういうことなのかわからなくて...価格コムのスペックは割と適当なので。 メーカーサイトで対応となっているなら対応していますよ。 こんばんは >パイオニアのサイトで説明書を見たところ、「Blue−Ray3D」のロゴマークが記載されていて、どういうことなのかわからなくて... 詳細
[18449985] 音声出力について
2015/02/07 20:52:40(最終返信:2015/02/07 21:50:34)
[18449985] ...HDMI端子のついたAVアンプを購入する予定はありませんので、現状の機材のままで解決策を探しています。 説明書を読むと設定画面の「HDMI」→「HDMI音声出力」→「オフ」にするとHDMIは映像のみ、音声はラインからの出力でできそうなのですが... 詳細
[18352781] ハイスピードHDMIについて
2015/01/09 21:16:19(最終返信:2015/01/10 10:20:25)
[18352781] ...テレビ&アンプともにお示ししたとおりですので、接続に必要なHDMIケーブルはハイスピードHDMIにしても意味は無いのでしょうか?本機の説明書を見てみると、コントロール機能をスムーズに操作するためにもハイスピードHDMIの使用が推奨されているようなのですが... 詳細
[18320437] 日本製のSACDを入れるとSACDの認識に失敗するのですが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2014/12/30 17:34:58(最終返信:2015/01/05 14:50:19)
[18320437] ...ショパン:ピアノ協奏曲第1番、第2番 指揮:有田正広 ピアノ:仲道郁代 クラシカル・プレイヤーズ東京 こんばんは 取扱説明書 http://www.denon.jp/jp/DocumentMaster_Manuals_Leflets/JP/dbp1611ud... 詳細
[18279472] 接続方法について
2014/12/17 17:43:08(最終返信:2014/12/17 19:13:23)
[18279472] ... BDP-LX58(HDMI OUT)→(HDMIケーブル)→SC-LX58(BD IN) 説明書に図付きで、一番詳しく書いてある接続方法が理解できないなら 文字だけの掲示板で、人に聞いて接続できるとは思えないけどな・・・... 詳細
[18179228] HDCP2.2対応じゃなくても4K/60P出力は可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2014/11/18 01:52:28(最終返信:2014/11/18 10:31:32)
[18179228] ...jp/av_pc/bdp/hg_blu-ray/bdp-lx88/spec/ 出力解像度 4K/60P 取扱説明書 http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf... 詳細
[18168042] ビットストリームが出力されない
2014/11/14 22:40:44(最終返信:2014/11/16 20:49:39)
[18168042] ...説明書にある「[音声設定]の[デジタル音声出力]を[自動]かつ[BD 音声 MIX 設定]を[...していただけないでしょうか? ダウンミックスの項目をサラウンドに変更しても一緒ですか? 説明書29ページ http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/p...か確認してください。 かな。いちおうそれ以外の項目も要確認だけど。 HT-SS380取扱説明書 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/42... 詳細
[18137605] 光デジタル出力端子は無いんですね
2014/11/06 19:18:11(最終返信:2014/11/06 20:18:27)
[18137605] ...com/specsearch/2024/ 価格のスペックは間違いも多いので、メーカーサイトでも確認することをお勧めします。 取扱説明書 http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf... 詳細
[18106434] 動画ファイルの連続再生を止めたいのですが・・・
2014/10/29 16:42:57(最終返信:2014/10/30 23:29:17)
[18106434] ...際にも連続再生しか出来ないとは考えてもいませんでした。(同じソニー製品だし) おまけに動画のサムネイルさえもないとは・・・ 説明書も読み込んで設定もいろいろ探してみたのですが該当するような項目は見つけ られませんでした。 どなたか「仕様」ですよ... 詳細
