説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 485件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16508754] ズーム機能について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2013/08/26 09:47:52(最終返信:2013/10/05 11:09:13)
[16508754] ...この製品にズーム機能はありますか?昔のパイオニアの製品にはあったので、重宝していました。 説明書21ページにズーム機能について記載がありますね。 (2倍・3倍・4倍・2分の1倍・3分の1倍・4分の1倍)... 詳細
[16623089] 無線LANアダプターD-WL1
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2013/09/23 15:18:14(最終返信:2013/09/23 20:22:57)
[16623089] ...当機のUSBを使って無線LAN接続する場合、東芝製無線LANアダプターD-WL1しか接続できないと説明書には書かれてありますが他社製のもので接続できるものはありませんか?他社製であれば1000円前後で買えますが... 詳細
[16605824] パイオニアのサポートについて
2013/09/19 11:03:32(最終返信:2013/09/19 19:41:36)
[16605824] ...本体設定の表示に日本語の設定がない。英語以下、普段は縁がないような言語のみ。 で、リジョン設定の話も説明書にもないし、本体設定にもその手の項目がないので、お手上げ状態です。 こんな感じなので、こりゃ、俺は海外向けの製品をつかまされた... 詳細
[16462275] ついにご臨終、ヨドバシ秋葉原の延長保証について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/08/12 14:51:04(最終返信:2013/09/08 23:22:16)
[16462275] ...大変ありがとうございました。 自然故障については何回でも無償と思っていました((+_+)) 良く見たら、ヨドバシの説明書にも「1回に限り」と書いてありましたね(..) 拝見しました 延長保証はお店によりまちまちです... 詳細
[16512108] ぴったりダビングの考え方は
2013/08/27 06:38:14(最終返信:2013/09/01 22:57:47)
[16512108] ...その6つを1枚のBD-REに収めたいと思います。 各番組それぞれが4時間くらいあります。 取扱い説明書では37時間まで入るので24時間は入ると思います。ビットレートはかなり下がりますが、画質はあまり問題しません... 詳細
[16471487] 変な形状ですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2013/08/15 11:10:24(最終返信:2013/08/19 00:00:35)
[16471487] ...たいだな、 S190レベルが不滿ならPS3か他社(パナ)のブツを選ぶしか無いね。 買いました。 説明書には、重たいものや不安定な物を置くな と書かれています。 天板の傾斜はほとんど問題ない程度です。 再生中のメディアのケースを置く分には問題無いでしょう... 詳細
[16406178] コンポーネント出力で480i,1080i出力はできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2013/07/26 21:28:02(最終返信:2013/07/29 14:40:09)
[16406178] ...D(数分)です。 また、DVDは480iのみ、BDは1080iのみのように、制限はありますか? 説明書や仕様書を読んでも、グレーなもののためなのか、コンポーネントについての記述が薄く、わかりませんでした... 詳細
[16360097] YOU TUBEを観たのですが…
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2013/07/13 07:14:46(最終返信:2013/07/14 09:56:41)
[16360097] ...レスの前半を拝見する限りでは恐らく不具合ではなさそうですね。 スーパースプラウトさん、 BDP-150の取扱説明書でも同様の記述になっていて、YouTubeについてはほとんどまともな説明はありませんねw BDP-... 詳細
[16274151] CDのトラックナンバーは表示されるのでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2013/06/20 06:53:09(最終返信:2013/06/20 18:00:42)
[16274151] ...ご参考まで トラックナンバー表示は、下位機種では無理のようですね。 BDP-150/450の取扱説明書 http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=7319...製品紹介情報ページ  http://pioneer.jp/blu-ray/bdp_150/ に記載の [取扱説明書ダウンロード] より閲覧したのですが、 (BDT-150だけの取説) http://www3.pioneer... 詳細
[16264965] マークについて
2013/06/17 20:44:10(最終返信:2013/06/17 22:55:47)
[16264965] ...テレビ画面が分割されて表示されるとゆうことですよね? パイオニアの説明書では、うまく説明できるものが無かったので、パナソニックの説明書からイメージ画像をアップしました。 ピクチャーインピクチャーの言葉通りで画像の中に画像があると云う事です... 詳細
[16257489] 画面設定について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2013/06/15 22:06:47(最終返信:2013/06/15 22:36:58)
[16257489] ...書かれていなかったので、質問した次第です。) 使用されている方、回答宜しくお願い致します。 取扱説明書の22ページに説明があると思います。 TVアスペクト設定で、パン&スキャンとレターボックスの切り替えが可能です... 詳細
[16210686] ファイナライズは不必要?
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/06/03 14:46:11(最終返信:2013/06/04 23:51:43)
[16210686] ...ズしないといけませんが、BDーREにはファイナライズがありません。ブルーレイレコーダーの説明書にもBDーREではファイナライズは不要と書いてあります。これはファイナライズしなくても、...ングした際、他のブルーレイプレーヤーで再生するにはファイナライズしなければならない旨が、説明書にも、ダビング後の画面にもでてくるのですが、実際は必要ないのでしょうか。 実は、ファイナ...た。 ところで、BDーRでファイナライズができる(ファイナライズしなければならないような説明書の記載や画面表示がる)のは、なぜなのでしょうか。必要が生じる場合があるのでしょうか。 自... 詳細
[16139080] BDP-160のSACD対応について
2013/05/16 12:14:41(最終返信:2013/05/16 13:03:35)
[16139080] ...BDP-160を買う気持ちは変わりません。 宜しくお願いします。 どちらも対応しているようですよ。 説明書36ページ http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf... 詳細
[15909037] HDMIケーブルは付属??
2013/03/18 22:47:59(最終返信:2013/05/16 00:29:06)
[15909037] ...HDMIケーブルは付属しているのでしょうか? それともRCAケーブルのこと? ついていませんね。説明書13ページあたりにHDMIケーブル市販品と記載がありますね。 オーディオケーブルもその辺りに書かれています... 詳細
[16107227] ヤマダ電機多賀城店にて購入。そして・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP620)
2013/05/07 22:03:56(最終返信:2013/05/07 22:03:56)
[16107227] ...日本語の字幕もなし。即クレーム。そして、再レンタル。 またまた、再生不能。これはおかしいと思い説明書を確認。 設定のミスと断定。ちゃんと再生出来ました。しかもものすごくきれいで満足です。 れんたる屋さんすいませんでした... 詳細
[16055179] 無操作電源オフ
2013/04/24 21:51:41(最終返信:2013/04/24 23:17:59)
[16055179] ...この忌まわしき30分縛り設定を変更または解除できないのでしょうか?どなたかわかる方教えて下さい。 再生中は問題ないようですよ。 説明書13ページ 再生をしていない状態(一時停止中、メニュー画面表示 中、写真表示中などを含む)で約 30... 詳細
[15726335] Hulu対応について
2013/02/06 19:12:48(最終返信:2013/04/01 11:32:09)
[15726335] ...テレビの大画面でも視聴したいと思い、 同機を購入したのですが、何か手だてはないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。 説明書のP46のプレミアムコンテンツから入ればさまざまなコンテンツが出てきます。Huluも普通に見れますよ... 詳細
[15960212] DVDのisoファイルは読めますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2013/03/31 10:16:41(最終返信:2013/03/31 11:38:07)
[15960212] ...もし市販されている作品なら、リッピングは犯罪になりましたので、実際にされていると自白する方はいないでしょう。 仕様と説明書を見て自分で出来ないなら、アングラな掲示板へ事故責任に基づいていってください。 家電メーカー品でisoはあきらめてください... 詳細
[15901953] 3D非対応アンプについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2013/03/17 09:14:01(最終返信:2013/03/30 14:17:12)
[15901953] ...セパレート使用だと何かと不便なので アンプ側で設定が終わってからセパレートにするのがおすすめです。 補足(BDP-450の説明書より) 同時出力の場合、メインのHDMIには映像、音声に加え、コントロール機能が 働き、サブのHDMIには映像... 詳細
[15912477] 早送り時の再生音声の質について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2013/03/19 21:55:19(最終返信:2013/03/20 09:01:58)
[15912477] ...うなものです。 アドバイスをいただいた後、早速、パナの公式ページに行って、取扱説明書を閲覧してみました。 取扱説明書の15ページに、再生に関する説明を見つけました。 「早送り」の再生は、5段階の再生速度を選ぶことができる旨の記載は見つけることができました... 詳細
