[15911350] 任意の倍率で再生できるプレイヤーについて
(ブルーレイプレーヤー)
2013/03/19 16:13:06(最終返信:2013/03/19 21:57:13)
[15911350]
...パナのプレーヤーだと多分無理だと思います。 ありがとうございます。 パナのレコーダーですか。 レコーダーのカテゴリーの方で、取扱説明書とか参照してみます。 BDT320なら音声付きの早見再生は可能ですね。1.3倍速だったかな!? >>ずるずるむけポンさん...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2013/03/01 18:15:56(最終返信:2013/03/15 21:50:18)
[15834353]
...どーも専用ボタンが無くワンクリックで簡単には出来ないように思います。どなたかこの機種お持ちの方使い具合をお教えいただけませんか。 説明書の23ページのことでしょうか? 動画再生中にリモコンの視聴メニューボタンを押してメニュー画面を出して...
2013/03/06 21:50:09(最終返信:2013/03/07 22:43:01)
[15858151]
...ズーム再生中は常にX2とかX4と倍率が表示されっぱなしになるのでしょうか?ご返答よろしくお願いいたします。 説明書20ページにノーマル以外は表示されるとの記載がありますが、表示を消す設定については記載がないので消せない可能性は高いかもしれませんね...あと質問する前に「取説見たけどわからなかった」とか「パイオニアに聞いたけどわからなかった」とか 一言添えてもらうといいように思います。 そのほうが「説明書にかいてあるからたぶんこうなんじゃないの?」的なよくわからない回答を防ぐことになります。 余計なお世話でしたら申し訳ありません...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2013/01/30 10:01:38(最終返信:2013/02/25 20:30:29)
[15691229]
...音声出力の設定(取扱説明書P35)は、 ビットストリームにご変更 頂いているか。 ・HDMIの解像度を、モニターに合わせ720P以上 の設定にご変更下さい。 (取扱説明書P35・取扱説明書P42の※4にて)...。 こちらもDSD2.8MhzはPCM48kHz/24bitに変換されて出力します。 説明書に以下の記載がございましたので参考にしてください。 液晶画面表示のリスニングモードで「...(取扱説明書P35・取扱説明書P42の※4にて) ・取扱説明書P26の『SACDの再生エリアを切り 換える』の手順方法にて、 再生エリアをお選び下さい...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/11/25 08:37:15(最終返信:2013/02/23 22:33:49)
[15388395]
...私のTVではぴったりダビングに対応していないためBD-Rにどの程度の時間 ダビング出来るか判りません。 説明書には(BD-R 片面25GB) DR録画=BSデジタル放送 約2時間10分 地上デジタル放送...
2013/02/17 14:15:13(最終返信:2013/02/22 00:04:07)
[15777672]
...ブルーレイディスクやDVDディスクのタイトルを再生中、30秒間早送りできる「サーチ」や10秒前に戻れる「リプレイ」機能を搭載しています。 説明書で記載を見つけられなかったので誤記載です。 すみませんでした。 プレーヤーは複数台あったほうがいいです...
[15673264] USBからのDVDファイル再生について
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2013/01/26 15:59:53(最終返信:2013/01/26 17:27:43)
[15673264]
...か?? やはり、DVDに焼かないと再生できないのでしょうか?? 宜しくお願い致します。 取り扱い説明書のP31に記載がありますね。 9階層目までのファイルを認識しますが、デジタル著作権管理で保護されたファイルは...
2013/01/16 22:45:16(最終返信:2013/01/17 23:46:24)
[15628891]
...1ch音声がそのままとはどういうことでしょうか? 周辺機器そろえて間もないので無知で申し訳ありません・・・ 今、テレビの説明書を確認してみましたが、デジタルスルー、あるいはサラウンド優先でマルチチャンネル出力できるのはAACだけのようですね...ます。HDMI接続ですと、そこらへんは大丈夫なようになっているようです。詳しくはBDP-150の説明書の36ページにのっていて、他社の機種でもだいたい同様になっていると思います。 TVがB3という事なら私が最初に書き込んだ内容の通りです...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/01/13 10:01:45(最終返信:2013/01/17 01:09:20)
[15611083]
...昔からのOPPO Digital製品の正規輸入代理店です 日本語版の説明書は作成中で、完成後、ユーザーに配送されます。 かわりに95の日本語版説明書が最初に入っているとのことです。 私も先日EMC設計に注文したものが届きました...
[15598535] AVCRECのDVD-Rと画質調整について
(ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2013/01/10 15:58:48(最終返信:2013/01/11 07:29:36)
[15598535]
...の記載あります。 同サイト『ダウンロード』よりこの機種の「取扱説明書」(PDF)がダウンロード、 あるいはご覧いただけます。 取扱説明書 P32に、画質調整の項目が記載されています。 丁寧にありがとうございます...
[15585163] 東芝HDDレコーダーでの録画番組の視聴
2013/01/07 15:26:10(最終返信:2013/01/08 00:36:10)
[15585163]
...RD-X9はDTCI-IP規格に対応しているので、TSタイトル(地上波デジタル)やコピフリのVRタイトルは配信可能とRD-X9の取扱説明書には書かれていますが。 ちなみにRD-X9はルーターに直接接続し、DBT-1713UDはハブ経由でルーターに接続しています...
2012/12/25 16:32:07(最終返信:2012/12/30 02:54:50)
[15528182]
...HDMIの音声出力をオフにすると3Dソフトが再生出来ないようです。 (サラウンドスピーカーに同軸出力していた為、HDMI音声はオフにしていました) 説明書にもHDMI音声オフでは3D再生不可とは記載されていない為、購入店に確認を行いましたが、パイオニアの営業に確認したところ仕様のようですとの回答でした...
2012/12/22 02:25:34(最終返信:2012/12/22 02:25:34)
[15512029]
...故障時の対応の問題を上げる人もいますが、国内販売の半額なので、故障したら買い直しても 損はないと思います。 説明書は英語ですが、これもどうってことないです。 機能もBDP-95からさらに進化しており大変満足してます...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝)
2012/12/17 23:57:10(最終返信:2012/12/18 01:42:49)
[15494077]
...HDMIケーブルでの自動解像度設定がうまくいっていないのかも。 ためしに、黄色(映像)ケーブルで映るか試してみては。(取扱説明書 操作編P36) 映ったら(スタート)→(設定メニュー)→(操作・表示設定)→(解像度設定)で720Pを選んでみては...
[15488891] REGZA BDプレーヤーとの相性は?
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/12/16 21:39:32(最終返信:2012/12/17 17:16:22)
[15488891]
...写真なども可能と思われます。 4.各フォーマットに即した再生CH数になると思います。勿論アナログ出力は出来ません。 説明書P.24には7.1CH音声リマッピング機能があるようです。 私の環境では再現不可なので検証は不可です...
2012/11/28 21:31:09(最終返信:2012/12/10 13:27:49)
[15404887]
...この機種の場合ハイダウェイユニットの裏側に映像切替スイッチがありました。取付説明書には「接続した機器によっては、入力した画像が乱れる場合が…」と案内されていて、入力の切替方法が載っていました。 720VDの取付(取扱)説明書で「乱れ、ノイズ、切替」などで調べるか...3000円ほどのインバーターではだめでしょうか? 著作権保護が働いているのかもしれません。同じ症状になりましたが、ナビの取付説明書を見て入力回路を切り替えるとキレイに表示できるようになりました。 入力回路切り替えはどこにあるんでしょうか...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S590)
2012/11/25 06:15:07(最終返信:2012/12/02 22:51:31)
[15388129]
...NASにためた大量の音楽を、居間でも聴きたいのでこのプレーヤーを使いたいと思っています。 しかし、取扱説明書を見ると、アルバムで検索できる、とありますが、WAVEファイルなので、アルバムとして認識されないのかと思います...Serverです。 ありがとうございます、フォルダでの表示も可能であればもう購入決定です! ソニーの取扱説明書をオンラインで見てもわからなかったので助かりました。 ちなみに、フォルダ内の全曲再生などもできますよね...
2012/11/19 23:52:12(最終返信:2012/11/19 23:52:12)
[15364191]
...気がついたことなどをいくつかレポートします。 【PAL】 ホームページに一切記載がなく説明書に小さく書いてあるだけですが、PAL DVDを再生できます。 【YouTube】 相変わらず操作性は緩慢で日本語非対応ですが...
[15279000] REGZA26B3とのHDMI接続ができません
2012/11/01 02:40:36(最終返信:2012/11/01 23:49:27)
[15279000]
...きないのですから相性のようなものかもしれませんね。 一応説明書後半の「映像が出ない、乱れる。」の対処方を試してはどうでしょうか。 >一応説明書後半の「映像が出ない、乱れる。」の対処方を試してはどうでしょうか...
